Cambiare il Trends Audio 10.1 ? E con cosa ?
+27
bartman
vipart
alex79roma
Vella
MarcoAudio
aschenaz
iperv
dajergas
mouse
grunter
burmar
Miclaud
Totoro
meraviglia
andreamusso.am
31 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Cambiare il Trends Audio 10.1 ? E con cosa ?
MarcoAudio ha scritto:Comunque sembra un oggettino interessante, è distrubuito ufficialmente in italia?
Ps: chiedo scusa ad Andrea per l'ot
Ma che OT, se non dicono niente i moderatori, sono strafelice di tutte queste notizie!!!!!!!!!
Salutoni.
andreamusso.am- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.12.10
Numero di messaggi : 47
Impianto : Lettore cd Marantz DV-7600 modificato nel suono da Aurion Audio,Pre artigianale a valvole per Trends +Trends Audio 10.1 alimentato con una batteria da 12 Volt e 12 Ampere + Casse Klipsh RF 82, cavi di potenza TNT-triple T, cavi di alimentazione Baldassarre semibilanciati, cavi di segnale Audison isolati su progetto.
bonghittu ha scritto:
E ricorda che a noi non interessa l'hifi, siamo fatti così
prendere o lasciare
In che senso?
MarcoAudio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.10
Numero di messaggi : 353
Provincia : Ottimo!
Occupazione/Hobby : Finanza
Approfitto della vostra competenza:
Ad alimentarlo con una batteria 12volts 18 Ampere
ci sarebbero problemi?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
vipart- Affezionato
Numero di messaggi : 104
Impianto : Impianto 1: Temple Audio Bantam Gold - Pearl Audio Technology Preludio SE - Philips CD304 MKII
Impianto 2: SE KT88 -Zerodac - Dvd LG 392h - Marantz CD48
Avanzano : MY_REF C
Alex, non credo sia questione di audiofilia paranoica, ma di buonsenso: linea di alimentazione separata da quella di segnale è il minimo sindacale, anche un diyer alle prime armi lo sa. In un forum in cui l'autocostruzione (con cose interessanti tra l'altro, a quanto leggo) è in primo piano, e la tecnica assieme ad essa, una cosa del genere mi pare normale venga criticata, altrimenti va bene qualsiasi cosa.
Tieni presente che la buona pratica di mettere il circuito di alimentazione lontano da quelli di segnale è nata quando il trasformatore era dentro il case dell'amplificatore.
Quella da tenere alla larga è la corrente a 230V, soprattutto perché è alternata e genera un campo magnetico fortemente variabile nel tempo, è questo a indurre disturbi nei circuiti vicini.
Poi se la corrente che passa nel punto in questione è continua ed i cavi di segnale interni all'ampli sono pure schermati puoi stare tranquillo
Evidentemente il progettista ne ha tenuto conto ed è giunto alla conclusione che la precauzione in questione non è necessaria.
PS nel TA 10.1 i cavi di segnale, quello di alimentazione e quelli di potenza sono letteralmente attaccati eppure si sente benissimo
alex79roma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
MarcoAudio ha scritto:In che senso?
In questo periodo va di moda tracciare le linee di confine
e i paletti....
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
vipart ha scritto:Approfitto della vostra competenza:
Grazie in anticipo
E' la morte sua nel senso che nel mio caso continuo a restare alla larga da ampli che necessitano di voltaggi superiori in quanto
prediligo la purezza alla dinamica e alimentare a batteria 24 volt è un casino.
Quindi vai di batteria.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Grazie in anticipo
Non penso che ci siano problemi.
Al limite con batterie non sufficientemente grandi viene limitata un po' la dinamica.
Più che tanti Ah (Ampre ora), che indicano la capacità e determinano la durata della batteria, è importante la resistenza interna dell'accumulatore, più è bassa, meglio è, significa che ha più "spunto".
In genere le batterie con una capacità elevata hanno anche una resistenza interna bassa, quindi se ne prendi una grande stai ragionevolmente tranquillo.
Per incrementare ancora un po' la dinamica potresti provare con dei bei condensatori in parallelo alla batteria
Ultima modifica di alex79roma il Gio 28 Apr 2011 - 15:17 - modificato 2 volte.
Grazie in anticipo
Nessun problema, a parte il fatto che quando si attacca la batteria c'è un picco di corrente piuttosto forte.
Barone Rosso- Moderatore
bonghittu ha scritto:MarcoAudio ha scritto:In che senso?
e i paletti....
non capisco non importa
Provincia : Ottimo!
"Se è classe-t non è hifi"
"Se costa meno di xxx non è hifi"
"Vintage è sempre meglio"
e via a seguire.
Nulla di serio comunque
Provincia : CA
Grazie Flovato Barone ed alex79roma
vipart- Affezionato
Avanzano : MY_REF C
Perdonate la domanda agghiacciante, ma cosa si intende con "in parallelo"? Se non sbaglio, una connessione "in serie" viene fatta lungo uno dei poli (di solito il positivo), mentre in parallelo si connette ad entrambi. E' giusto? Se si, non esiste un problema di cortocircuito?
Perdonate l'off topic e sopratutto il massacro di teoria di elettronica (che non conosco)
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Non esiste il condensatore una volta carico non conduce nulla (o conduce molto poco).
Se mai la carica del condensatore assorbe un forte picco istantaneo di corrente che con una batteria può fare qualche scintilla quando lo si collega.
Quindi per fare questa modifica all'alimentazione a batteria si possono collegare tranquillamente in serie più condensatori? Mi metto alla ricerca nel forum di qualche thread al riguardo, sperando ce ne siano...
grazie!
Provincia : MC
Dual Mono
grazie!
Li devi mettere in parallelo alla batteria.
Comunque prendine uno (o qualcuno) tipo ultra low esr ... anche se di capacita non molto alta.
grazie!
Scusa, lapsus. Volevo dire in parallelo. Ti ringrazio per il consiglio, provo ad informarmi. Qualche marchio consigliabile? Tipo, gli Epcos come sono? (è il primo marchio che mi viene in mente, visto che mi sto facendo una cultura con i filtri di rete).
Provincia : MC
Dual Mono
Più che il produttore cerca la classificazione del tipo ultra-low-esr.
Epcos è uno dei produttori più grossi ed ha ottimi prodotti.
Cerca pure i panasonic fm ... molto popolari nell'audio, ma anche: Sanyo, Rubycon zlh ecc...
Attento ai falsi cinesi su eBay
Ragazzi, è un pochino che non scrivo, anche se ho aperto questa Discussione.
Ho sempre letto con sommo piacere tutte le vostre risposte ed ho raccolto una mirade di ingormazioni.
Ora se la discussione è : "Cambiare il Trends e con che cosa ?", ho messo insieme varie esperienze, vostri consigli ecc., e mi è venuto un grossissimo dubbio (sempre per ottenere il suono che amo e che sto cercando da 20 anni).
Ricordo solo cosa cerco: medio alti naturali un pelo caldi, ma dettagliati senza arrivare a sibilanti o altissimi che trapanano il cervello; bassi e bassissimi, diciamo all'americana, cioè profondi, velocissimi, fermissimi e possibilmente (chiaramente a certi volumi d'ascolto) che possano ad arrivare a farsi sentire fisicamente, come assisstere ad un evento dal vivo.
Sicuramente, credo tutti, cercano il massimo con il minimo sforzo, ma il dubbio che mi è venuto (sapendo benissimo i 6 watt del 2024 del Trends)che a punto siano i diffusori che non riescono a darmi ciò che cerco.
Infatti li ho provati anche con altre amplificazioni, ma i limiti nei bassi ci sono sempre. (non che non abbiano bassi, anzi, ma morbidi come non vorrei).
Ora, ho letto un pò decine di pagine di Forum sull'accoppiamento di casse il più sensibili per i pochi wat del 2024 e, siccome ho trovato un negoziante dalle mie parti che vende usate di un anno solo, delle Klipsh RF 82, volevo andarle a sentire (ah, vuole 550 €) e sarei contento se mi diceste cosa ne pensate.
Naturalmente andrò con il mio Pre a valvole artigianale ed il Trends settato come finale ed alimentato a batteria, come d'altronde ho a casa.
Con curiosità, proverò la mia amplificazione con le RF 82 e poi voglio provare un altro suo usato: Amplificatore Integrato GOLD NOTE mod. S 1, 40+40 W.RMS , Classe A , Dual Mono , 5 ingressi Linea ( + 1 opzionale Phono ) , Telecomando su Volume , per vedere le differenze.
Volevo, ripeto solo dei vostri pareri.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
arrivare a farsi sentire fisicamente, come assistere ad un evento dal vivo.
Attenzione a non confondere il significato di "effetto live". Parliamo sempre
di "riproduzioni" quindi non è pensabile di ricreare l'effetto dal vivo ma una
riproduzione dell'evento in base alla ripresa. Per fortuna questa è una condizione
sufficiente per divertirsi ed emozionarsi.
Hai la possibilità di ascoltarle con il tuo amplificatore quindi sei in una
condizione abbastanza agevole rispetto a chi le ha comprate al buio.
Sgombra la mente da tutto quello che senti in giro nei forum, in positivo
e in negativo.
Portati un paio di CD tosti, quelli più difficili da riprodurre decentemente e
che vorresti ascoltare.
Il prezzo comunque è buono. Nuove si trovano a 650 euro più spedizione,
quindi circa 700 euro, quindi hai un risparmio di quasi il 22%.
Provincia : CA
Parole sante!bonghittu ha scritto:Hai la possibilità di ascoltarle con il tuo amplificatore quindi sei in una
e in negativo.
Numero di messaggi : 2889
Vi ringrazio per ora delle risposte, e se qualcuno ha già avuto esperienze di accoppiamenti Trends 10.1 e RF82 e mi vuole dire la sua, è una cosa sempre ben accetta, anche se quando ascolterò, sgombrerò la mente da tutto, come consigliato.
Una curiosità, qualcuno ha avuto esperienze o recensioni sull'ampli usato che ho desritto prima ?
Grazie di tutto e salutoni.
andreamusso.am ha scritto:Trends 10.1 e RF82 e mi vuole dire la sua
Non proprio ma molto vicino. Non mi dispiace
Provincia : CA
Io TA 10.2 e RF52... molto bene... le RF82 dovrebbero essere più generose in basso... ricordati di tener conto anche del tuo ambientebonghittu ha scritto:andreamusso.am ha scritto:Trends 10.1 e RF82 e mi vuole dire la sua
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Ragazzi, sono andato dal rivenditore con il mio pre, il mio Trends 10.1, alcuni miei cd ed ho ascoltato le Klipsc RF 82.
Mi sono piaciute e le ho prese.
Ora seguirà tutta una serie di operazioni per permettere alle nuove arrivate di esprimersi al meglio, come posizionameto, cambio cavi, addirittura pensavo di cambiare la disposizione della sala d'ascolto/salotto, perchè quest'ultime abbiano piu aria possibile intorno.
La mia domanda però era: se dovessi( però non ho occasione di provarlo) andare sul Virtue two, insomma nascono ogni giorno modelli nuovi, intendo l'ultimo modello, quello (cioè il Virtue) si pùò usare da finale?
Con la spesa dei diffusori non ho più molto da spendere e volevo avere in cantina, un pò di potenza in più.
Voi cosa dite, qualità e potenza rispetto al Trends 10.1 che uso come finale ? Naturalmente il pre a valvole lo userei con il Virtue.
Aspetto vostre notizie, e se al posto del Virtue, mi consigliate qualcosa di qualità ancora migliore (sempre finale) che ben si sposa con le Klips, sono aperto a tutto, purtroppo tranne al portafoglio!!!!!
Salutoni e grazie a tutti.
Scusa, hai appena preso i diffusori, devi ancora rodarli (e per le RF82 consigliano tantissime ore di rodaggio) e già pensi a cambiare l'amplificatore dicendo anche che non hai i soldi per farlo?andreamusso.am ha scritto:Aspetto vostre notizie, e se al posto del Virtue, mi consigliate qualcosa di qualità ancora migliore (sempre finale) che ben si sposa con le Klips, sono aperto a tutto, purtroppo tranne al portafoglio!!!!!
FRENAAAAAAAAAA
1) Fai il rodaggio con il TA (un paio di mesi se va bene )
2) goditi i nuovi diffusori
3) metti via i soldini (fino a Natale? )
4) nel 2012 chiedici che ampli comprare al posto del TA
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
» [VENDUTO] Trends Audio 10.1 + Trends UD-10.1 - 80€ SPEDITO
» Comparativa e recensione Trends Audio UD 10.1 Cambridge Audio Dacmagic Aqvox USB2 D/A MKII
» Cambiare l'operazionale sulla scheda audio
» Trends audio 10.1 e ... Focal 705 / 706- Monitor audio BX2 RX1 - QEF Q300 ?
» Trends Audio 10.1 e New Audio frontiers reference Two
Pagina 5 di 6
