Cambiare il Trends Audio 10.1 ? E con cosa ?
+27
bartman
vipart
alex79roma
Vella
MarcoAudio
aschenaz
iperv
dajergas
mouse
grunter
burmar
Miclaud
Totoro
meraviglia
andreamusso.am
31 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Cambiare il Trends Audio 10.1 ? E con cosa ?
andreamusso.am ha scritto:Prima di tutto, mi devo congratulare e ringraziare per la magnifica recensione tra Dune e Trends (non ho risposto prima perchè avevo l'ADSL non funzionante).
Ora, non è che ho cambiato idea, ma mi sembra di capire che se bastano i watt del Trends, non c'è praticamente storia.
Ora mi domando, visto che nella mia stanzetta, il Trends 10.1 utilizzato come finale mi basta giusto giusto, se dovessi rivolgermi sempre al Trends , però nella versione "finale", cioè Trends Audio TA 10.2P, non importa "SE" in quanto lo alimento con una batteria al piombo da 15 Ampere,
guadagnerei in maniera significativa in qualità ? (non credo in potenza).
Se la risposta fosse SI', metterei il mio 10.1 sul mercatino ( a proposito, ha due anni , poco usato, quanto potrebbe valere ?) e sempre dal mercatino cercherei il 10.2P.
Voi che dite ?
Grazie e salutoni.
Ti dirò, non ho idea delle differenze soniche tra 10.1 e 10.2 ma dubito seriamente possa valere la spesa in più che dovresti sostenere e di sicuro non guadagni in potenza (è lo stesso chip). Tieni conto che vendendo il tuo trends ci fai un centone (forse qualcosina in più, se ben tenuto) e il 10.2 non penso nuovo costi meno di 180 euro...
Inoltre il tuo 10.1 può essere settato come finale semplicemente spostando un jumper al suo interno. E' un'operazione semplice e reversibile.
Sulla batteria invece, fai benissimo ad usarla. Se la trovi scomoda guarda qua: https://www.tforumhifi.com/t4790-unita-di-alimentazione-a-pile?highlight=pile
Io me ne sono realizzato uno con componenti rimediati, e va alla grande. Ne parlo a pagina 3.
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Miclaud ha scritto:andreamusso.am ha scritto:..Trends , però nella versione "finale", cioè Trends Audio TA 10.2P, non importa "SE" in quanto lo alimento con una batteria al piombo da 15 Ampere,
Voi che dite ?
Grazie e salutoni.
Chiedo scusa se faccio come il prezzemolo ma quoto 100% batteria, sempre e ovunque differenze notevoli anche nell'alimentazione dei DAC. Fai come ti dicono sposta il jumper.
Se vuoi scommettere 30 euro sulla ruota di Taipei comprati un S.M.S.L. SA-36 e fammi sapere.
Ho a casa tre piccoletti e il Trends, il SA-36, liscio com'è suona meglio di tutti.
Se ti va di credermi, poi puoi "sputtanarmi" per tutto il forum se non è così.
Per inciso Stentor non ci crede quindi sarebbe meglio fidarsi di lui, ma.... nella vita non si sà mai
Ho cambiato idea, ti presto il mio tanto ne ho due.
Appena mi arriva quello moddato è a tua disposizione.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:Miclaud ha scritto:andreamusso.am ha scritto:..Trends , però nella versione "finale", cioè Trends Audio TA 10.2P, non importa "SE" in quanto lo alimento con una batteria al piombo da 15 Ampere,
Voi che dite ?
Grazie e salutoni.
Io sono impaziente di leggere la recensione col confronto sa36 liscio vs sa36 moddato... dai dai.... intanto mi sono ordinato un tk2050 hifimediy per non avere problemi di potenza e saggiare con "orecchio" quello che di bene si dice su queste schede.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Fai sapere anche tu.
Cmq dovrai aspettare, è in buone mani (non le mie) abbiamo comprato due condensatori da 14 euro l'uno tanto per attirare le ire
di quelli "dell'altro forum" che dicono che siamo scemi a spendere più di modifiche che di ampli.
Quando lo ascolto ti dico se ne vale la pena.
Sono in attesa anche dei cavi di potenza, ho grandi aspettative a riguardo.
Ok, rimaniamo sul Trends 10.1 che ora è alimentato da una batteria al piombo da 12 Ampere.
Siccome questa discussione l'abbiamo già fatta: rimango con la batteria collegata al caricabatterie che carica quando serve e poi va un mantenimento (però così e collegato alla rete elettrica!!!!!), ho stacco la batteria dal caricabatterie, ascolto e quando va sotto i 12 Volt (misurati con tester), carico fino a che il caricabatterie non mi dice che è entrato in funzione "mantenimento" ? Poi stacco tutto ?.
Io non ho fatto un apparecchio dedicato, visto che sul mobile dove ho tutti gli apparecchi, c'è un vano sotto che è alto giusto per la batteria, ed il carica, il tutto largo 90 cm, quindi occulto tutto lì e ho fatto in modo di poter, o staccare il caricabatterie sia dalla rete elettrica, sia dalla batteria stessa, che rimane a sua volta collegata al Trends.
In questo modo mi posso permettere di fare le due cose: caricabatterie collegato alla rete elettrica e collegato alla batteria da ricaricare, la quale è collegata al Trends, oppure caricabatteria non collegato alla rete elettrica, non collegato alla batteria che però è collegata al Trends.
Ora che caspita è meglio fare ? Ora come ora (la batteria lo messa da 2 gg.) quindi per ora lo collegata al carica e SCOLLEGATA dal Trends per farla caricare, poi ho scollegato caricabatterie dalla rete elettrica e dalla batteria ed ho collegato quest'ultima al Trends.
Insomma: solo batteria = completamente indipendente dalla rete elettrica, ma controllando di tanto in tanto la carica;
batteria + caricabatterie non completamente isolato dalla rete elettrica, ma senza il timore che la batteria si scarichi troppo e la comodità di non doverla nenche guardare, in quanto il caricabatterie la carica, poi in automatico va in mantenimento.
Un pò come nelle auto e moto, batteria + alternatore che la ricarica man mano che questa si scarica.
Scusate le numerose ripetizioni, maalla fine che è meglio fare?
Grazie e salutoni.
Grazie e salutoni.
andreamusso.am- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.12.10
Numero di messaggi : 47
Impianto : Lettore cd Marantz DV-7600 modificato nel suono da Aurion Audio,Pre artigianale a valvole per Trends +Trends Audio 10.1 alimentato con una batteria da 12 Volt e 12 Ampere + Casse Klipsh RF 82, cavi di potenza TNT-triple T, cavi di alimentazione Baldassarre semibilanciati, cavi di segnale Audison isolati su progetto.
Fai una cosa alla volta: quando usi l'ampli, il caricabatterie deve essere staccato (e quando ricarichi stacchi l'ampli).
La batteria (se è in buono stato) a pieno carico dovrebbe essere ben sopra i 13V (la mia andava a 13,8V) : personalmente la metto sotto carica carica quando scende sotto i 13V, non sotto i 12.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
andreamusso.am ha scritto:Ok, rimaniamo sul Trends 10.1 che ora è alimentato da una batteria al piombo da 12 Ampere.
Grazie e salutoni.
No no, non devi farlo funzionare mentre è in ricarica.
Devi fare attacca stacca.
Ho pagato 400 euro solo per questa "cacchiata".
Se ti può consolare (ma adesso è prematuro e non voglio svelare nulla) il dispositivo è sotto analisi per vedere se siamo in grado di replicaro a costi "umani".
Leggi qui: http://www.6moons.com/audioreviews/kingrex3/slap.html
Come potrai vedere dal disegno c'è un relè che interviene quando rileva di essere sotto una certa soglia.
Questa operazione avviene "solo" quando non si ascolta non "durante".
La nostra idea parte dal principio che l'operazione può essere assistita anche manualmente a patto che sia comoda.
Come puoi vedere tu stesso è tutt'altro che comoda.
Perdonate se mi aggancio alla discussione, ma vorrei chiedervi cosa ne pensate del cambio del mio 10.1 con un Topping TP41. Grazie
mouse- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.10.09
Numero di messaggi : 302
Impianto : HTPC: PC||Juli@||Trends TA 10.1||Klipsch F2
Cuffie 1: PC||Juli@||A1 Clone Gold |Ultrasone HFI-780
Cuffie 2: Laptop||HiFimeDIY Sabre USB DAC ES9023||JVC HA-S400-B
mouse ha scritto:Perdonate se mi aggancio alla discussione, ma vorrei chiedervi cosa ne pensate del cambio del mio 10.1 con un Topping TP41. Grazie
Non ci sono ancora forumisti che lo hanno provato ma io sto facendo un pensierino a questo.
https://www.tforumhifi.com/t14377-temple-audio-bantam-gold-recensito-da-tnt-audio
Ragazzi, inizio con il fare un augurio di buona Pasqua a tutti voi, e pensando, mi chiedevo:
cosa si può usare al posto (come da inizio discussione) del Trends TA 10.1 settato come finale e con la mia configurazione.
I requisiti sarebbero (tipo botte piena e moglie ubriaca) stesso dettaglio e musicallità del TA 10.1, solo un pò più potente, tenendo conto che ora alimento il Trends con una batteria da 12 Volt e 12 Ampere.
Come volume (chiaro dipende anche dalla registrazione) sarei quasi a posto, ma una riserva ti potenza in più non guasterebbe. Infatti in momenti di grande pieno, sarebbe necessaria un pò di potenza in più, ripeto, non per il volume in generale, ma proprio come, non so defi nirlo, "corpo" forse in più, che assicura una riproduzione bella realistica dell'evento.
Secondo voi, a cosa si potrebbe pensare, visto il continuo progredire di nuovi modelli od addirittura chip, alla data odierna ?
Per esempio ho sentito un pre simile al mio artigianale a valvole con un integrato Nad di vecchia data e diffusori sperimentali (OK evevano 112 db di sensibilità, ed il basso era affidato a dei woofer da 16 ed il resto ad un pannello vibrante costruito in legno (tipo di legno trovato dopo 2/300 prove di tipi diversi, lasciato vibrare come un foglio appeso al nulla: devo dare merito a questo studio ad un ingeniere di Milano che ha lavorato per parecchi Artisti musicali, del calibro ad esempio di Vasco Rossi, ed infatti il mio pre arriva direttamente da lui!!!!!!!), mi pare comunque non fosse una serie tipo 350, ma molto meno costosa e quindi molto meno performante, chiaramente eslcudendo la sezione Pre dell'integrato, commutando poi il tutto con le stesse condizioni, a parte il finale (prima il Nad, poi il Trends.) ed ho notato più ,diciamo "corpo" nella riproduzione con il Nad come finale!!!!!!!!
Non dico suonasse meglio, forse no (analizzando tutti i parametri), però alla potenza di uscita, credo non si comandi, è una legge fisica come la quantità di aria spostata da un woofer di diverso diametro a parità di tutte le altre variabili.
Quindi voi cosa ne pensate ?
Ancora auguri di buona Pasqua e salutoni.
Chiedo subito venia, in quanto l'ho già fatto una volta e non si deve fare (fosse come i punti della patente di guida, ora sarei a -10),
anche perchè rispondere NON E' un dovere, ma mi chiedevo se qualcuno avesse letto il mio post precedente e se aveva eventalmente delle idee.
Scusate ancora perchè sono insistente (ed a questo punto, anche decisamente pirla),e vi mando salutoni di cuore a tutti.
andreamusso.am ha scritto:Chiedo subito venia, in quanto l'ho già fatto una volta e non si deve fare (fosse come i punti della patente di guida, ora sarei a -10),
Prenditi una Fenice 100 moddata ....
Stentor ha scritto:andreamusso.am ha scritto:Chiedo subito venia, in quanto l'ho già fatto una volta e non si deve fare (fosse come i punti della patente di guida, ora sarei a -10),
Ah ecco... e io che volevo provare il Trends 10.2 (ho preso un Topping TP10 MK4 ero curioso di sentire TA2024) dopo aver provato il Fenicie 100 che stò moddando (se non faccio casini)
dajergas- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.11
Numero di messaggi : 332
Intanto grazie mille delle risposte, ma dovete avere ancora della pazienza, in quanto non ho idea di cosa sia la "Fenice moddata", se mi potete indirizzare a qualche post o discussione che se ne parla, con il tasto "cerca" non sono riuscito!!!!!!!
Ancora grazie e salutoni.
Questi chip in classe T sono fantastici per certi aspetti, ma hanno anche dei limiti evidenti, che risultano tali da un confronto, ad esempio, con un qualsiasi ampli vintage di buona qualità.
Questi ultimi, probabilmente, perdono qualcosa in definizione pura, ma presentano il tutto in maniera naturale, materica.
I limiti più grossi del TA2024 (questo ho ascoltato per anni) sono IMO proprio la mancanza di corpo, fin troppo enfatizzata, oltrechè degli alti bruttini e un basso fiacco, e una capacità di pilotaggio abbastanza bassa.
Un esempio è l'accoppiamento TA2024 / Zigmahornet (Fostex FE103 - FullRange da 10cm).
Sulla carta si tratta di diffusori semplicissimi da pilotare, eppure adesso sta andando un AKAI AM-2850 da 85WRMS a canale (che mi hanno regalato, perchè inutilizzato e impolverato), ed è decisamente un'altra musica.
Per non parlare, ovviamente, di classe A classici.
Insomma, io proverei a discostarmi dalla classe T, c'è molto altro che può fare scoprire/riscoprire dei parametri assolutamente velati dai vari TA2024. E non c'è la scusa del prezzo elevato, in qualsiasi mercatino, oppure online, si trovano ampli vintage di qualità a prezzi ridicoli.
Imo.
Imo.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
andreamusso.am ha scritto:Intanto grazie mille delle risposte, ma dovete avere ancora della pazienza, in quanto non ho idea di cosa sia la "Fenice moddata", se mi potete indirizzare a qualche post o discussione che se ne parla, con il tasto "cerca" non sono riuscito!!!!!!!
ce ne sono pure troppi che mi hanno mandato in palla gli occhi a forza di leggere e pure il cervello per capire come si fanno gli upgrade, mi raccomando non mangiare troppo pesante sennò non connetti (scherzo)
https://www.tforumhifi.com/t3845-modding-fenice-100
https://www.tforumhifi.com/t2433-finale-con-fenice-100-moddato-e-montato?highlight=fenice100
https://www.tforumhifi.com/t12516-finale-ta2022-low-cost
gli altri non li trovo ma...chi cerca trova
Ciaooooooo
che bello leggere ogni tanto una voce fuori dal coro...
Grazie, OK, ma vorrei un finale con un risultato acustico migliore del Trends (altrimenti non cambierei) ma, secondo te, su cosa si potrebbe per esempio andare, chiaramente sempre usato. Hai qualche dritta per almeno cominciare a vedere il da farsi ?iperv ha scritto:Questi chip in classe T sono fantastici per certi aspetti, ma hanno anche dei limiti evidenti, che risultano tali da un confronto, ad esempio, con un qualsiasi ampli vintage di buona qualità.
Imo.
Nel frattempo continuo a capire la "Fenice moddata".
Grazie e salutoni.
iperv ha scritto:si trovano ampli vintage di qualità a prezzi ridicoli.
Dove?!?!?!
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Imo.
Ma ... io invece non mi trovo per nulla d'accordo. La mancanza di corpo che attribuisci al Ta2024 dipende anche da abbinamenti errati e dai suoi pochi watt a disposizione: con gli abbinamenti giusti è molto equilibrato e ben suonante.
Senza dimenticare che con la classe T ci sono amplificatori ben suonanti e più potenti.
Per quanto riguarda gli ampli Vintage ...alcuni suonano da dio (e costano molto cari! ..Vedi Marantz 9, Mcintosh MC30) altri buoni/discreti/sufficienti (vedi ad esempio Exposure) e molti (la maggior parte?) di quelli a basso costo suonano maluccio (vedi gli integrati Sansui e altri..)
Senza considerare che un ampli vecchio vecchio ha pure bisogno di una bella revisione che costerà più dell'ampli stesso e non lo porterà quasi mai a livello dei moderni classe T.
Imho se non hai tanta esperienza evitali !!!
bonghittu ha scritto:iperv ha scritto:si trovano ampli vintage di qualità a prezzi ridicoli.
Dove?!?!?!
Mah ?!?!? ...si trovano vintage di qualità a prezzi alti si ...ridicoli forse: dipende da quanti soldi tu hai !
Forse per "prezzi ridicoli" intende dire prezzi ridicolmente
alti.
Provincia : CA
Grazie e salutoni.
Non so che cosa tu intenda per risultato acustico migliore, io penso che il Trends sia un bel giocattolo, ma non è Hifi vero.
Nel senso che manca di peso e di corpo.
Il resto è molto bello.
Non sono un esperto di ampli vintage, mi spiace. So solo che anni di ta2024 alternati a stato solido (tutto pre-valvolizzato) mi hanno fatto capire che, per il mio modo di ascoltare, il corpo, la dinamica e la matericità contano più del microcontrasto/microdettaglio.
Ripeto che a pilotare dei Fostex da 8 ohm e 91dB di efficenza basterebbe la radiolina, ma il ta2024 ha difficoltà.
Tanto è vero che pensavo che questi ap semplicemente non fossero adatti a generi come il rock, salvo poi essermi dovuto ricredere una volta collegati ad ampli "standard".
Beh, fossi in te farei un giro la domenica mattina nelle fiere dell'usato, poi su subito.it e siti simili, di annunci locali.
Eviterei ebay dove da tempo non si fanno grandi affari sull'usato.
Se qualche tuo amico ha lo stereo 'vecchio' me lo farei prestare.
Insomma, il modo per provare c'è...è chiaro che se non vuoi sbattimenti è molto più easy andare di classe T.
Però bisogna tener conto di limiti anche gravi, tali da pregiudicarne la definizione di apparecchi hifi.
Comunque, non mi piacciono le etichette, nè tantomeno le guerre per partito preso.
Io parlo per mia esperienza personale.
Infine un consiglio...femminile: per valutare la qualità di taluni oggetti vintage è probabile che sia sufficiente pesare l'apparecchio in questione: il mio 'nuovo' Akai pesa 17.5Kg e suona molto bene...
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Stentor ha scritto:iperv ha scritto:Questi chip in classe T sono fantastici per certi aspetti, ma hanno anche dei limiti evidenti, che risultano tali da un confronto, ad esempio, con un qualsiasi ampli vintage di buona qualità.
Imo.
Mmm...
d'accordo sugli abbinamenti, ma il ta2024 semplicemente non ha corpo.
Ed è il primo della classe. Quindi...avrebbe senso spostarsi sulla Fenice100?
E poi le mie Zigma sono diffusori facilissimi da pilotare, ma di bassi nemmeno l'ombra con il ta2024.
Certo, se ascolti la bossanova allora è probabile che il Trends sia davvero insuperabile se non spendendo cifre molto alte, ma come fai ad ascoltare rock a volumi anche solo medi? Le difficoltà di pilotaggio compaiono tutte.
Però sono d'accordo con te che senza esperienza non è forse indicato intraprendere questa strada.
E soprattutto senza una buona dose di pazienza.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
alti.
No, no, per prezzi ridicoli intendo ridicolmente bassi.
Andiamo, un buon ampli vintage che dia più piacere all'ascolto di un Trends secondo voi deve per forza costare una fortuna?
L'ascolto hifi è identificabile in parametri quali la dinamica, la pulizia, il soundstage, il dettaglio, la presenza, il ritmo, e molti altri.
Davvero credete che un trends o un ta2024 in generale sia superiore su tutti questi parametri a un onesto ampli HiFi diciamo degli anni 70/80? Sottolineo Hifi?
Non ritenete possibile che il trends o chi per esso possa cedere su alcuni aspetti e che magari si tratti di aspetti più importanti rispetto a quelli in cui risulta superiore?
Permettetemi di non essere d'accordo.
Quegli anni lì sono stati speciali per l'hifi, mi sembra semplicemente semplicistico ritenere che non valga la pena di cercare tra i vintage un sostituto del Trends.
Specie se chi è alla ricerca non ha mai ascoltato ampli 'classici'.
Magari sarebbe quasi un 'sidegrade' - per dirla alla Cadeddu - però, paradossalmente, si potrebbe scoprire un nuovo modo di ascoltare la musica. Che probabilmente affascina di più, dotato finalmente di presenza.
Comunque, nei mercatini della domenica e sui siti di annunci si trovano regolarmente apparecchi impolverati i cui proprietari non vedono l'ora di disfarsene, i prezzi sono generalmente bassi (decine di euro) e, chiaramente, non si tratta sempre di macchine eccezionali, ma c'è sempre internet e ci si può informare in tempo reale sulle qualità soniche.
Se lo cerchi per domani...lascia perdere!
Io, per quanto mi riguarda, ho recuperato a costo zero un integratone Akai con pre fono e volume 'a scatti' da quasi 20 Kg, molto impolverato e molto funzionante, nel senso che ho dovuto solamente accenderlo.
In tutta onestà suona molto meglio del classe T.
EDIT: e poi c'è il loud!!!
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
» [VENDUTO] Trends Audio 10.1 + Trends UD-10.1 - 80€ SPEDITO
» Comparativa e recensione Trends Audio UD 10.1 Cambridge Audio Dacmagic Aqvox USB2 D/A MKII
» Cambiare l'operazionale sulla scheda audio
» Trends audio 10.1 e ... Focal 705 / 706- Monitor audio BX2 RX1 - QEF Q300 ?
» Trends Audio 10.1 e New Audio frontiers reference Two
Pagina 3 di 6
