DAC in KIT Philips TDA1541A
+7
K8
Fabio
rsan61
pincellone
Flightangel
Dreamflyer
11 partecipanti
Mi ha sempre incuriosito il DAC Philips TDA1541A in quanto da alcuni amato, da altri odiato e spinto dalla curiosità e voglia di fare mi ero promesso prima o poi di provarlo.
Su consiglio di Santo ho individuato il seguente kit http://www.analogmetric.com/store/goods.php?id=194 , si puoi acquistare direttamente sul loro sito o nel loro negozio e-bay , dove si può risparmiare qualcosina magari seguendo qualche asta , così con la “modica” cifra di circa 150 euro, mi sono portato a casa il kit + il trasformatore + spedizione.
Il kit è veramente di qualità ci sono tutte resistenze Dale, condensatori Wima e Nichicon ed il PCB è spesso ben 2,5mm.
Il circuito ricevente è affidato al CS8412, non è recente, ma svolge bene il suo lavoro( si può sostituire con un CS8414, potrebbe essere un futuro upgrade), il DAC è il famoso Philips TDA1541A, voglio precisare che l’integrato non è nuovo, si vede che è stato recuperato,ma questa non è una nota negativa perché mi ha dato la conferma che l’integrato è originale, sull’uscita analogia troviamo 4 operazionali AD797, il tutto e contornato da un’ottimo sistema di alimentazione che si può regolare finemente.
La costruzione a mio parere non è adatta a principianti in quanto ci sono molti componenti e le istruzioni non sono chiarissime (http://forum.analogmetric.com/viewthread.php?tid=237&extra=page%3D1 ) , inoltre si deve saldare il cs8412 in versione SMD , non vi voglio scoraggiare la costruzione, ma solo avvertirvi che serve un po’ di pratica tanta pazienza e buona volontà.
Passiamo ad una prima prova di ascolto, premetto che è ancora in versione “volante” senza contenitore, ho potuto fare un confronto diretto con il Superpro 707 con op.amp OPA2107 e con il TA UD 10.1 , devo dire che il Superpro mi soddisfa ha un bel dettaglio, dinamica e correttezza del suono , ma il TDA1541A mi ha colpito per la sua naturalezza del suono, gli strumenti suonano proprio come se fossero veri è una caratteristica particolare che non ho mai riscontrato negli atri DAC, più lo ascolto e più mi piace. Più avanti farò altri confronti,magari più dettagliati e vi farò sapere …
Ecco la versione in test:
Ora sto preparando il contenitore, per complicarmi un po’ la vita voglio mettere un selettore di ingressi in modo da poter selezionare l’ingresso S/PDIF che desidero in quando ho il lettore cd, il pc, ecc… utilizzare un semplice selettore rotativo sarebbe stato troppo semplice e banale quindi ho voluto cimentarmi nella progettazione e realizzazione di un selettore di ingressi digitale a relè, nel senso che schiacciando un tastino sul pannello frontale posso comandare 4 relè e selezionare uno dei 4 ingressi accendendomi un led sul pannello frontale in corrispondenza della sorgente selezionata, la soluzione l’ho trovata ora la devo testare e se funziona bene magari pubblicherò anche lo schema elettrico.
Questo per il momento è tutto, vi terrò aggiornati sullo sviluppo del lavoro.
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Re: DAC in KIT Philips TDA1541A
Ottima realizzazione, splendido Kit, audace compito!
Conoscevo questi Kit, data la mia grande passione per il TDA1541A,ma incapace a realizzarlo sempre a seguito della mia grande incapacità a tenere il saldatore in mano.
Attendo con ansia il completamento. Ci farò più di un pensierino.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Ottimo lavoro!
Mi farebbe piacere sapere quale tecnica hai utilizzato per saldare il cs8412. Ogni hobbista si arrangia come puo' quando si tratta di saldare componenti smd. Tu come procedi?
Magari hai trovato una maniera piu' smart di quella mostrata in questo video...
P.
P.
Ultima modifica di pincellone il Ven 5 Dic 2008 - 10:35 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 2867
Dreamflyer ha scritto:....utilizzare un semplice selettore rotativo sarebbe stato troppo semplice e banale quindi ho voluto cimentarmi nella progettazione e realizzazione di un selettore di ingressi digitale a relè...
Complimenti per il lavoro, mi piace questa tua ambizione Sapessi farle io queste cose.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
hai fatto un'eccellente lavoro oltre, naturalmente, ad un'ottima scelta
ciao, Santo
ciao, Santo
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Troppi complimenti, mi fate arrossire ...
Per la saldatura SMD mi sono procurato una bella lente di ingrandimento da attacare al tavolo con il neon incorporato, così ci vedo bene, ed una punta fine per il saldatore, poi pulisco bene il pcb e comincio con stagnare leggermente tutte le piazzole dove devo allogiare il mio integrato, di seguito appoggio l'integrato e scaldo leggermente ad uno ad uno tutti i vari piedini fino a che non si attacano ed il gioco è fatto, alla fine verifico bene con la lente ed il tester se tutte le saldature sono ok.
Marco
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Dreamflyer ha scritto:Troppi complimenti, mi fate arrossire ...
Marco
Beato te che ancora ci vedi e non ti tremano le mani
Apparte gli scherzi quando, ancora ci vedevo bene, mi sono cimentato in una riparazione massiva di diverse multiport seriali che un fulmine aveva devastato in uficio.
Ancora si lavorava coi terminali seriali wise. Ogni multiporta costava un'esagerazione e, mettendo a frutto il mio background col saldatore, decisi di provare a ripararle.
Ordinai una stecca di buffer seriali SMD e mi armai di pazienza.
L'idea di stagnare le piste puo' essere una soluzione, ma non garantisce il risutato e la saldatura può facilemente tramutarsi in un falso contatto a meno che non si stagni anche il piedino dell'IC, ma poi diventa difficile metterlo in piano sullo stampato.
Con la tecnica che hai usato tu, ho fissato uno o due pin in modo che l'IC risultasse fermo, aderente e perfettamente posizionato sulla pcb, ho proceduto con un saldatore a stilo a basso wattaggio e uno stagno a sezione molto fine, cercando di poggiare il saldatore contemporanemente su piazzola e terminale, per scaldare entranbi, ho colato lo stagno tenendo il saldatore fino a fumatina classica e non di più o poi riapassato i pin iniziali.
In questo modo è più facile fare un disastro, nel caso una buona calza dissaldante è preziosa, ma se ci si riesce garantisce un contatto più sicuro.
PS:
di questo chip se ne sente parlare da anni, è ancora il top in campo di CDA?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Ho terminato la realizzazione del selettore digitale a relè per S/PDIF, per l’ideazione del progetto sono stato aiutato da un mio caro amico il quale ha realizzato anche il programmino e lo ha caricato sul PIC.
Lo schema è molto semplice in quanto fa tutto il PIC è un 12HV615 ( si poteva usare anche un 12F615,ma abbiamo utilizzato quello che avevamo) pilota direttamente 4 relè e 4 led e tramite un pulsante che porta a massa un’ ingresso si da l’input e si seleziona una dei 4 ingressi (a rotazione).
Per disegnare lo schema elettrico e realizzare il PCB mi sono affidato a Eagle (http://www.cadsoftusa.com/index.htm.en ) ho utilizzato la versione freeware , ha alcune limitazioni , ma per l’utilizzo che ne devo fare io va molto bene è abbastanza semplice da usare, ecco i risultati:
- schema elettrico
- circuito stampato
Per la realizzazione del circuito stampato ho contattato www.inventiamo.net (grazie K8 per la dritta) e per soli 11 euro mi è arrivato a casa il PCB bello forato e pronto per l’assemblaggio, devo complimentarmi per la velocità di esecuzione e per l’ottima realizzazione, eccolo :
ed infine il circuito montato :
l’ho testato e funziona tutto perfettamente, sono soddisfatto del mio lavoro.
Il prossimo passo e di inserire tutto in un bel contenitore hi-fi2000 che ho già pronto,
vi terrò aggiornati.
Marco
- schema elettrico
- circuito stampato
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Ottimo Dream bel selettore.....molto interessante!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Ragazzi, ho appena completato il DAC , ecco le foto del mio piccolino appena finito :
ora posso godermi un po' di buona musica e pensare al prossimo progettino
Sono molto soddisfatto della mia realizzazione.
Marco
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
E ti credo !!Dreamflyer ha scritto:......CUT
Marco
Dreamflyer ha scritto:Ragazzi, ho appena completato il DAC , ecco le foto del mio piccolino appena finito :
Marco
Complimenti per l'ottimo lavoro.
Anch'io ho un dac col TDA1541.
Hai mai pensato di fargli la modifica a NOS (non oversampling) ?
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Complimentoni anche da parte mia!
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Non ci ho mai pensato, se sai darmi qualche indicazione di come posso fare , magari ci posso provare
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Marco
Se vai sul sito di lampizator trovi sicuramente la soluzione, anzi scrivilo e ti aiuterà sicuramente.
Io l'ho scritto e mi ha risposto subito, però non ho fatto ancora la modifica.
Non sono così pratico col saldatore.
Provincia : CE
se nn sbaglio fikus , spiega il nos e la modifica con le valvole di uno dei piu' grandi lettori cd della storia , il sony cdp 227 esd (appunto con dac philips tda1541a) ,secondo il suo parere , mi diceva via mail che con la modifica nos e l'uscita a valvole è il miglior lettore cd da lui sentito ...
scusate se è poco...
S.
S.
Complimenti vivissimi!!!
» [VENDUTO] Philips CD630 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19 75 euro + spese
» Philips Fidelio X2: l’HiFi secondo Philips – Recensione
» Il mio progetto con i TDA1541A
» TDA1541a e trasformatori
» Acquisto Lettore CD Sony ES d'annata: ne vale la pena ?
