Rack da paura... Ad un prezzo da paura :)
+27
Triple Ace
globe81
nicommush
tino84
yulian
GoP
sergio
Miclaud
Alessandro LXIV
meraviglia
maran
Fat george
vastx
settore 7-g
Gervasutti
albamaiuscola
31 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Rack da paura... Ad un prezzo da paura :)
Che belli che vengono!!
Che bella idea
appena finisco il trasloco (da Bruxelles a Milano) mii cimento pure io
Che bella idea
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
madqwerty ha scritto:già, ma 75 cm è troppo largo per le mie esigenzeStentor ha scritto: bellissimo
se qualcuno sa come replicare questo miracolo con una larghezza max di 60 cm...
ho visto solo adesso il tuo post mad.
puoi provare a vedere qui se trovi qualcosa
http://www.ikeahackers.net/search/label/work%20station
ad esempio,se non hai roba ingombrante da usare,il 3° mobiletto con EFFEKTIV,sarebbe una buona alternativa,ed hai anche i vani richiudibili
altrimenti,se fai come alba,hai dei quadrati da 55x55
thepescator ha scritto:Che belli che vengono!!
Che bella idea
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
a seconda dei modelli di colore, IKEA dichiara per i tavolini Lack queste dimensioni :
56x84 , 55x75 , 56x77 , sono tutti con il lato lungo ampiamente oltre il (mio) necessario..
non ho capito esattamente quale mobiletto Effektiv sia la base, ma ho l'impressione che anche questo sia ben oltre il mio max desiderato (che sarebbe 55cm "tutto fuori" max ma proprio max 60, e sarebbero già problemi)
il problema è che non ho trovato nel catalogo Ikea soluzioni papabili, i mobiletti con larghezza compatibile con le mie necessità son contemporaneamente delle vetrinette o mobiletti alti come me, e non più ultra-economici..
sto iniziando a valutare soluzioni full-diy, che pure sul mercato del fatto&finito non trovo quello che sto cercando
(Gennaro doveva farlo più alto più stretto e con più piani, quel tavolino )
madqwerty- Moderatore
insisto
i lack usati da alba (quelli piccoli),sono:
Misure del prodotto
Lunghezza: 55 cm
Larghezza: 55 cm
Altezza: 45 cm
ma quanta roba devi metterci,e le misure necessarie,oltre la larghezza?
e tipo questo?
http://www.ikeahackers.net/2011/01/when-imac-goes-to-work.html
Misure del prodotto
Lunghezza: 55 cm
Larghezza: 55 cm
Altezza: 45 cm
e tipo questo?
Triple Ace ha scritto:
Vorrei chiedere a Stentor come aveva modificato i suoi lack!
Semplice
Per variare l'altezza ho segato le gambe e riposizionato un tappo di legno (dentro sono vuote).
Per non esagerare poi con la pila uno, oltre ad averlo abbassato ...l'ho pure accorciato in modo da metterlo sotto e creare un ripiano intermedio.
Sulla robustezza attenzione! ....con finali pesanti dopo un po' di tempo si sfondano
hai un link, per un tavolino Lack con le dimensioni da te citate?tino84 ha scritto:insisto
Misure del prodotto
Lunghezza: 55 cm
Larghezza: 55 cm
Altezza: 45 cm
Alba nel suo post linkava questo : http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/40104270
(non è esattamente il modello da lui usato, che credo sia quello nero, codice 200.114.08)
non riesco a capire bene dalle sue foto se i suoi Lack hanno base quadrata oppure rettangolare,
ma dal suo link si risale alle 4 varianti "ufficiali" di tavolino Lack e le dimensioni sono quelle che ho citato più su..
mi sta sfuggendo qualcosa?
il più possibile, e siccome l'appetito vien mangiando, anche roba non ancora previstatino84 ha scritto:
devo stare stretto ma posso crescere +o- quanto voglio, quindi pensavo ad un robo alto circa 1m20 con 5 piani, tutti sollevati da terra, il cui ultimo farebbe anche da copertura superiore..
carinotino84 ha scritto:
e tipo questo?
ma non del tutto adeguato, almeno uno (o 2) di questi piani deve poter reggere 20-25 kg "no question" , con cabinet di dimensioni ingombranti...
la soluzione full-diy, chiudendo 2 o 3 occhi in merito al risultato estetico , mi costerebbe 2 metri quadri scarsi di multistrato da 25mm. e una manciata di parker da legno, credo di starci dentro con una 80ina di euri, e questa è indicativamente la cidra da non superare anche per hackerare il catalogo Ikea..
grazie cmq!
allora,link al modello nero
clicchi su informazione del prodotto
misure del prodotto (che quei furboni di ikea han ben pensato di mettere sotto le misure della confezione )
puoi fare come alba,e poi usare queste per creare dei ripiani intermedi ad esempio
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/20054563
ovviamente fatti prima i tuoi calcoli.
puoi usare un ripiano del lack direttamente a terra,in modo da poterci mettere i 25kg da te richiesti
non so se sono più idioti i monitor 16/9 uso ufficio,
piuttosto che il sottoscritto a non scrollare le pagine fino al fondo (un mezzo dubbio viene ma meglio non investigare )
grazie per aver insistito, l'AlbaRack torna prepotentemente in pole position
madqwerty ha scritto:non so se sono più idioti i monitor 16/9 uso ufficio,
penso che almeno il 90% di coloro che hanno visitato il sito ikea la prima volta,si son fatti fregare dalla disposizione delle tabelle delle misure (me compreso )
se ne prendi 3/4 neri o bianchi che vengono meno,son 20€,più diciamo 3 confezioni di staffe,24€ e stai in pieno budget con colla/centochiodi e viti comprese
altrimenti,il tavolino rattaman-style un pò più serioso ed elegante,credo ti possa venire poco in più,se ci sono dei buoni brico nella tua zona
https://i.servimg.com/u/f44/16/64/37/86/foto_v14.jpghttps://i.servimg.com/u/f44/16/64/37/86/foto_v15.jpg
20 virgola qualcosa di spesa , 15 min di lavoro e questo è il risultato .
Nel mio caso non ho nemmeno sostituito le gambe come suggerisce Albamaiuscola , ma mi sono limitato a
mischiare il bianco con il wengè e basta , massimo risultato , minima spesa
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Mi vorrei cimentare anche io nella costruzione di un bel rack con i lack... qualcuno mi sa dire l'altezza precisa del ripiano dei lack?
Metallar0- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
Metallar0 ha scritto:Mi vorrei cimentare anche io nella costruzione di un bel rack con i lack... qualcuno mi sa dire l'altezza precisa del ripiano dei lack?
sono giusti giusti 40 cm se utilizzi le gambe dei lack ikea intere..
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
homesick ha scritto:Metallar0 ha scritto:Mi vorrei cimentare anche io nella costruzione di un bel rack con i lack... qualcuno mi sa dire l'altezza precisa del ripiano dei lack?
Grazie per la risposta homesick, ma mi servirebbe l'altezza solo del ripiano senza zampe
quindi intendi lo spessore? son 5 cm
diechirico ha scritto:ma i piani non sono di cartone?
Ma il cartone pressato è molto smorzante...
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
tino84 ha scritto:quindi intendi lo spessore? son 5 cm
grazie Tino!
osservatore ha scritto:diechirico ha scritto:ma i piani non sono di cartone?
quelli che ho presi io , non più di un mese fa sono in legno truciolato.
e alla fine il tutto mi è venuto molto stabile.
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
» Rack Solidsteel S2-5
» collegamenti tra rack e equalizatore
» rack hifi e base giradischi
» Rack "audiophile" by IkeaHackers
Pagina 3 di 3
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
