V-DAC Impressioni di dicembre (d'ascolto)
+43
titamarco
elnars
Dani81
mauz
Pier
maurizio3929
Cella
JohnOhm
adicenter
albamaiuscola
snell3a
TomZ
ToriAmos
quirus
Marco76
toti
Link70
Jimmuzzo
delrik00
Patrick
zaki
Massimo
fullhd1080
barney81
Antonio5
cricchio
microsoul
ILMarco
cestma
yulian
giulianz
Miclaud
Vibration
meraviglia
acvtre
47 partecipanti
Pagina 20 di 23
Pagina 20 di 23 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23
Re: V-DAC Impressioni di dicembre (d'ascolto)
Metallar0 ha scritto:Senza che apro un altro tread, vi faccio un paio di domande riguardo al v dac e ai dac in generale:
Sarò coinciso e diretto
1) il v dac è meglio del cambridge dacmagic?
2)si può equiparare la qualità di uscita del v dac(o dacmagic) a un buon lettore cd?
3) utilizzando l'hiface di quanto migliora la qualità audio?
Vi ringrazio per le risposte!
Ciao. non esiste il meglio o il peggio perchè ogni strumento e in questo caso il dac ha i suoi pregi e difetti.
Venendo ai dac in oggetto entrambe hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e caratteristiche leggermente diverse.
Il V necessita di un alimentatore lineare di qualità per esprimersi al meglio ed anche di un possibile tweaking manifestando quelle che sono le sue caratteristiche principali di una buona musicalità in senso assoluto con qualche pecca in dinamica e in gamma bassa non sempre controllata.
Cambridge possiede molti piu ' ingressi ed uscite ed è quindi versatile e sonicamente ricorda la tipologia del marchio ovvero chiarezza , compattezza e un suono globale che direi buono senza eccessi .
Non mi dilungo sulle caratteristiche perchè sono stati scritti romanzi sui due in oggetto ma vorrei dirti che comparandoli con lettori cd devi avvicinarti alla soglia dei 400 o 500 euro per avere le stesse caratteristiche.
Se possiedi un lettore di vecchia generazione o economico puoi fare un upgrade e sentirai miglioramenti ma con lettori di un un livello superiore no.
Il vantaggio è quello dell ingresso usb che ti permette di inserire un pc o altro strumento per ascolto di musica liquida e quindi l'acquisto o meno dipende dall 'uso che ne devi fare.
Con l'uso dell Hiface migliora il segnale dalla sorgente al dac stesso e quindi è logico aspettarsi un margine di miglioramento senza pensare a uno stravolgimento .
Con un Magic e l interfaccia sei sulla soglia dei 400 euro per cui valuterei anche un acquisto di lettore cd se è l obiettivo principale tipo Marantz CD6003 oppure Audiolab 8200 che oltre ad essere un grande lettore ha anche un dac che puo' essere utilizzato a parte e quindi 2 piccioni con una fava.
Alternative al V e al Cambridge ce ne sono diverse ed in particolare l' arcam dac che suona , a mio parere , meglio di entrambi .
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
flovato ha scritto:Metallar0 ha scritto:Senza che apro un altro tread, vi faccio un paio di domande riguardo al v dac e ai dac in generale:
Ti posso rispondere solo a 2.
Il CD contiene al suo interno ovviamente un DAC quindi la domanda è posta in modo non corretto.
Se ci chiedi quale dei DAC interno alla meccanica CD e esterno suona meglio bisognerebbe sapere il modello quindi non è possibile dare una risposta.
Sappi che spesso vecchi CD player rinascono con l'utilizzo di DAC esterni.
Diverso se avessi fatto la stessa domanda sul trasporto ovvero è più performante prelevare i bit da un supporto ottico o da uno meccanico.
E di seguito di quanto si degrada il trasporto in uscita fino ad arrivare al DAC, conseguentemente è meglio che risieda molto vicino al supporto ?
Terza domanda, di quanto migliora con l'utilizzo di hiface sulla porta USB ?
E' difficile quantificare ma cmq migliora,forse un'altra domanda potrebbe essere, ma ne vale la pena considerando il prezzo ?
Ho anch'io un domanda e anche una risposta.
Sono stato bravo a darti qualche spiegazione ?
La risposta è no, almeno una la sapevo.
Grazie comunque della risposta!
Metallar0- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
yulian ha scritto:Metallar0 ha scritto:Senza che apro un altro tread, vi faccio un paio di domande riguardo al v dac e ai dac in generale:
Grazie Yulian sei stato chiarissimo, diciamo che ascolto principalmente musica liquida, in totale avrò si e no 4/5 cd, quindi penso che mi convenga prendere un dac puro,come budget di spesa sto attorno ai 250€ quindi per ora punterei ai soli dac senza Hiface (naturalmente il cambridge usato).
Allora Ricapitolando, se ho capito bene come qualità audio stiamo lì,il livello è quello di un buon cd player,quindi la scelta fra dacmagic e v dac è puramente giocata fra le sfaccettature musicali/gli ingressi e uscite e la comodità... però da quello che hai scritto per un utilizzo plug and play conviene il dacmagic,o sbaglio?
Metallar0 ha scritto:yulian ha scritto:Metallar0 ha scritto:Senza che apro un altro tread, vi faccio un paio di domande riguardo al v dac e ai dac in generale:
Se non vuoi modificare niente io andrei sul Cambridge usato o nuovo in Francia che ti da piu' garanzie e lavora bene cosi' come è.
http://cgi.ebay.it/DAC-CAMBRIDGE-DACMAGIC-24-192-USB-BLACK-Dac-Magic-/110685543846?pt=FR_LC_TV_Son_Home_Cinema_El%C3%A9ments_S%C3%A9par%C3%A9s&hash=item19c55f5da6
Ok,Grazie Yulian!yulian ha scritto:Metallar0 ha scritto:yulian ha scritto:Metallar0 ha scritto:Senza che apro un altro tread, vi faccio un paio di domande riguardo al v dac e ai dac in generale:
Risposte coincise e dirette ...e ovviamente imho
1) il V-DAC è MOLTO meglio del DACmagic senza se e senza ma !!! ....io li ho avuti a lungo entrambe e contemporaneamente. Il dacmagic rimane comunque un buon dac (basta non paragonarlo ad un campioncino come il V-DAC) e con una versatilità eccellente (quella del V-DAC fa schifo). Con alcune combinazioni crea sinergie ottime.
2) Dipende da quanto buono è il lettore CD. Per quanto riguarda il V-DAC io non ho mai sentito lettori di fascia economica suonare meglio (diciamo inferiore a circa € 1.500,00 ..tanto per sparare un limite ), con il DACMAgic vale la stessa cosa solo che devi spostare il limite più in basso
3) Avendo entrambe i DAC ingressi USB scarsi ...la qualità migliora ....e poi considera che puoi usare i file in HD che con gli ingressi standard ...nisba
Grazie della risposta Stentor, quindi anche senza modifiche e con l'ali originale il V-DAC va meglio del cambridge?Stentor ha scritto:Metallar0 ha scritto:Senza che apro un altro tread, vi faccio un paio di domande riguardo al v dac e ai dac in generale:
yulian ha scritto:Alternative al V e al Cambridge ce ne sono diverse ed in particolare l' arcam dac che suona , a mio parere , meglio di entrambi .
Stentor ha scritto:il V-DAC è MOLTO meglio del DACmagic senza se e senza ma !!! ....io li ho avuti a lungo entrambe e contemporaneamente.
Mi piaceva sottolineare in tono assolutamente amichevole come in questo caso l'eventuale scelta del forumer dipenda dall'autorevolezza di chi scrive.
Non voglio assolutamente riaprire polemiche ma andava evidenziato per correttezza nei confronti di tutti.
Nel mio caso i due consigli sono entrami autorevoli ma alla fine il condizionamento, l'effetto Stentor farà cadere probabilmente la scelta sul V-DAC.
Per inciso questo non è male anche perché io la penso come lui pur avendo ascoltato molto frettolosamente gli altri DAC e sottolineo che mi fido del suo giudizio è uno che se ne intende e li ha avuti entrambi.
Non è polemica è solo il tentativo di portare un po di equilibrio nel forum, malgrado tutte queste elucubrazioni il parere di Yulian va tenuto in seria considerazione così come quello di tutti.
Poi se introduciamo il parametro gusti personali il banco salta e non ne usciamo più.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Io credo invece che questo sia uno dei parametri più importanti da tenere in considerazione quando si consiglia qualcosa a qualcuno.
Nel senso che bisognerebbe cercare di interpretare i gusti del consigliato e non presentare quelli del consigliante come un valore.
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
Il fatto che Stentor indichi senza mezzi termini che la versatilità del V-DAC fa schifo fa riflettere molto su un'eventuale acquisto da parte di un neofita.
titamarco- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.03.11
Numero di messaggi : 73
Impianto : Marantz + B&W
flovato ha scritto:yulian ha scritto:Alternative al V e al Cambridge ce ne sono diverse ed in particolare l' arcam dac che suona , a mio parere , meglio di entrambi .Stentor ha scritto:il V-DAC è MOLTO meglio del DACmagic senza se e senza ma !!! ....io li ho avuti a lungo entrambe e contemporaneamente.
Cosi ne esco ancora più indeciso
il Vdac ha dalla sua il prezzo a cui l'ho trovato nuovo ,il cambridge mi ispira come estetica e come versatilità di utilizzo...
sono ancora più indeciso...
Ciao, ...infatto ...scanso a equivoci ...ho esordito con un bel IMHO ...e aggiungo nella mia catena ...ritengo le valutazioni di Yulian da prendere altrettanto in considerazione
Io riporto solo la mia esperienza di possessore ...non di uno ma di due DACMAGIC e un VDAC....per me la differenza è lampante ...sopratutto nel parametro musicalità ...ma non disprezzo certo il dacmagic: ottimo convertitore ...sopratutto con gli abbinamenti giusti.
Però ha il difetto di sembrare di un'altra categoria rispetto al V-DAC (inferiore ovviamente) .....e quando lo ascolti gli perdoni tutte le mancanze di versatilità !
Per me.... tra i due DAC .... non c'è assolutamente paragone !
Se puoi ascoltali a casa tua ...penso che ti bastino anche 30 secondi per capire quale è il migliore
Vero ...però ci sono anche dei valori assoluti .... qui a mio avviso evidenti
Eh riuscire ad ascoltarli entrambi in casa mia la vedo dura...Stentor ha scritto:Metallar0 ha scritto:
Per quel che vale vi do la mia di opinione.
Ho posseduto il Dm e ho ascoltato in tre occasioni il Vdac a confronto con altri dac e in tre impianti differenti.
Nessuno dei due mi è mai piaciuto pur in una miriade di abbinamenti e per motivi opposti,
posto che io pendo per un suono caldo e non affaticante e sono disposto ad avere meno definizione pur di avere questo,
ho trovato:
NON emozionante il Dm.
Eccessivamente dolce il Vdac, e un po' falso,usando photoshop come esempio,
una bella immagine risultato di una marcata interpolazione.
In sostanza nessuno dei due mi è parso corretto.
ho trovato:
Impianto : Si
Con non emozionante intendi che appiattisce troppo il suono??adicenter ha scritto:Per quel che vale vi do la mia di opinione.
ho trovato:
Metallar0 ha scritto:Con non emozionante intendi che appiattisce troppo il suono??adicenter ha scritto:Per quel che vale vi do la mia di opinione.
ho trovato:
In attesa di Marco ti dico la mia .... il DACMAGIC è un po' freddo ...dinamico dettagliato ...ma "cromaticamente" povero ...un po' come se suonasse in bianco e nero.
Il V-DAC invece è dolce, suadente ricco di armoniche e contrasti cromatici ....ma in alcuni abbinamenti può risultare eccessivamente dolce: vedi ad esempio con il mio AudioNote Soro SE (che è un integrato non certo brillante). Con il mio Mcintosh e tutti i classe T che ho provato invece è, IMHO, meraviglioso
ho trovato:
Quoto Ivano al 100% nel contenuto, per la forma (Ivano usi dei termini magnificamente audiofili) te la metto così:
frigido.
Credo renda bene l'idea.
Impianto : Si
Stentor ha scritto:Metallar0 ha scritto:Con non emozionante intendi che appiattisce troppo il suono??adicenter ha scritto:Per quel che vale vi do la mia di opinione.
ho trovato:
ok,grazie Stentor
allora credo che accoppiandoli con i rotel mi convenga il V-DAC
Io li possiedo entrambi, tra i 2 il piu' corretto mi sembra il DACMagic.
Queste le considerazioni, "PERSONALI":
Partendo da zero e collegando alternativamente entrambi i DAC la preferenza va decisamente al V-DAC. Poi passando ad ascolti normali alternando i DAC per un periodo di tempo piu' lungo il DACMagic recupera e riduce il distacco.
Nel mio impianto principale preferisco il DACMagic con il led INVERT PHASE attivo il suono è molto piu' aperto. A me piace un suono veloce, dettagliato.
La mia esperienza è che i gusti personali e l'abbinamento con gli altri componenti (e aggiungerei anche l'ambiente) vale piu' della singola qualità/considerazione nei prodotti.
Valutando gli altri componenti, e le caratteristiche del suono attuale sceglieri il prodotto che ha le caratteristiche che piu' si avvicinano al tipo di "suono" che si vuole raggiungere o che si vuole correggere nell'impianto.
Vib
Vibration- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.09
Numero di messaggi : 462
Impianto : Densen Beat 100 + Aliante CNM Tower + Marantz CD5400 OSE + Beresford BushMaster + SqueezeBox Touch
Impianto PC: TA 10.1 + Cambridge A. S-20 + HIface Wasapi + DAC PCM1793
okadicenter ha scritto:Metallar0 ha scritto:Con non emozionante intendi che appiattisce troppo il suono??adicenter ha scritto:Per quel che vale vi do la mia di opinione.
ho trovato:
frigido.
Purtroppo nel tentativo di aiutarti abbiamo finito per renderti la vita difficile.
Allora prendiamoci qualche responsabilità e alla fine sentito il parere di tutti deciderai e ci farai ovviamente sapere.
Se i consigli saranno stati giusti l lettori trarranno le loro conclusioni e questo farà in un certo senso aumentare l'autorevolezza, anche se come dice Stentor nessuno la vuole o la cerca questa benedetta autorevolezza ma di fatto esiste.
Imho tra gli apparecchi elencati io ricomprerei il V-DAC.
Lo comprai a dicembre su consiglio di Stentor e per un po mi è piaciuto.
Ha sicuramente dei grossi pregi e qualche difetto come tutti gli apparecchi, ribadisco in quella fascia di prezzo è ottimo.
Per il mio gusto (non per il tuo) mi piace mille volte di più il mio attuale DAC Audio Lite ma questo e solo gusto, ripeto solo gusto.
Hai ragione ....io preferisco senza nessun dubbio il V-DAC ...però ...ad esempio con l'audio note soro la sinergia era certamente migliore con il DACmagic che in quell'abbinamento suonava sensibilmente meglio del V-DAC.
La regola è comprare/rivendere comprare/rivendere .......
» Editorile di Dicembre TNT audio
» Concerto Ian Paice - Pistoia, 8 dicembre
» 4CD 20€ su Amazon fino al 17 Dicembre su 2500 CD
» lunedì 2 Dicembre: Cyber Monday su Amazon
» ODAC impressioni?
» ODAC impressioni?
Pagina 20 di 23
