Fresa a compasso! Pericolosa!
+9
daniele
icsnerdics
gabriele
albamaiuscola
HistoireDuSoldat
Alexej89
13 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Utensili e lavorazioni meccaniche
Ecco qua appena arrivata dalla baya la mia fresa a compasso... mi serve per forza... devo dire che è molto pericolosa e sicuramente non a norma! (manca la campana protettiva!)
Da usare sulla colonna!
Ciao!
Ciao!
Re: Fresa a compasso! Pericolosa!
interessante... ma è per legno o metallo??? immagino legno giusto?
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Sì per legno, ce l'ho anch'io ma non ho mai provato ad usarla.
Se la provi racconta un po' come va.
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Ma una sega a tazza no?
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Io ce l'ho da un pò, utilizzata con un trapano a colonna....
Sarò ebete, ma non sono MAI riuscito ad ottenere un foro davvero preciso....
porfido- Membro classe oro
Per legno, plastica e roba morbida in genere, io una volta con una simile ho fatto un foro anche in una sottilissima lamina di rame (della gronda) ed era venuto decente, anche se quella aveva un solo braccio ed era squilibratissima!
Niente tazza, la misura che mi serve non è standard....!
Ciao!
Appena buco posto risultati... comunque alla fine sono sempre 6€ spedita...
Ciao!
Alexej89 ha scritto:Per legno, plastica e roba morbida in genere, io una volta con una simile ho fatto un foro anche in una sottilissima lamina di rame (della gronda) ed era venuto decente, anche se quella aveva un solo braccio ed era squilibratissima!
Ciao!
Sati attentissimo, che grippa con grande facilità!
ma va bene anche per il trapano a mano? se si, mi mandi un link che gli do un'occhiata?
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Allora io sconsiglio di usarlo con il trapano a mano, sinceramente io lho usato anche con il trapano a mano e devo dire che è molto pericoloso... comunque il link credo sia questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130415762301&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Ciao... sembra che costi un po piu... mah o è aumentata ora o mi sono sbagliato io...
scusa prendi questo link!
http://cgi.ebay.it/ADJUSTABLE-CIRCLE-HOLE-CUTTER-POWER-DRILL-BIT-TOOL-SAW-/130415762301?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item1e5d629b7d#ht_2848wt_1140
NO!
Effettivamente NON e il caso di usarla... al piu prendi una colonna economica dove attacchi il trapano a mano... io ne ho una pagata 15€ e va benissimo... ovviamente ben ancorata al banco di lavoro!
Ciao!
Ciao!
giusto per esser precisi: NON è una fresa pericolosa, in quanto non è una fresa!!
ma solo un accrocchio...
io non lo userei manco morto.
per queste cose si deve usare la fresatrice con il compasso.
in generale, poi, le frese NON vanno mai montate sul trapano a colonna, in quanto le velocità in gioco sono diverse.
se sei fortunato si stacca il mandrino, altrimenti si stacca un tagliente e diventa un proiettile!
attenzione a consigliare utensili di questo tipo!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
infatti non lo consiglio... ho solo detto che esiste e dove lo ho preso, io lho usato sia a mano che con la colonna, la velocità ovviamente va regolata, vale sempre il buon senso... ovvio non è un giocatollo ne tantomeno un ottimo utensile.
a me serve, devo fare un fo tipo 73mmm e non esiste questa tazza... sul fatto che non sia una fresa non sono daccordo, perchè in via generale può essere definita fresa, come puo essere definita fresa una qualunque punta da trapano.
dal punto di vista della lavorazione tecnologica può essere definita una fresa, non una tazza.
alcuni trapani buoni a colonna hanno una velocità lentissima che setve per i grossi fori su acciai molto carboniosi con punte particolari quali quelle al cobalto.
non si era anche parlato della dima centrata da montare sul seghetto elettrico o trapano?
quella mi sembra la soluzione migliore per chi non ha utensili di alto livello.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
hai mai visto frese (vere) elicoidali? le punte da trapano sono una cosa, le frese un'altra.Alexej89 ha scritto:infatti non lo consiglio... ho solo detto che esiste e dove lo ho preso, io lho usato sia a mano che con la colonna, la velocità ovviamente va regolata, vale sempre il buon senso... ovvio non è un giocatollo ne tantomeno un ottimo utensile.
una fresatrice, poi, lavora a velocità moooolto maggiori di un trapano a colonna, è questo il problema.
e variare la velocità su un trapano a colonna, a meno che tu non abbia un utensile professionale, non è tanto facile e bisogna avere un buona numero di pulegge, nonchè un cinghia molto elastica.
se si vuole procedere in questo modo (che finisce col farsi male, matematico) è meglio andare su un bareno:
http://www.audiocostruzioni.com/vendita_on_line/vendita-particolari-speciali/particolari-speciali.htm
almeno i fori vengono pure precisi...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Io ho lavorato per tre anni con tornio manuale, tornio CNC, fresatrice Normale, fresatice da dentatura (normale e conica) trapano a colonna.
Inoltre ho fatto tesina di maturità su lavorazioni tecnologiche (itis).
E ho anche preso 28 all' esame di tecnologia dell' Uni.
Aspiro a diventare tecnologo dopo Laurea.
So di cosa stai parlando, per quanto mi riguarda il tipo di lavorazione è identico a quello di una tazza.
Per essere precisi allora una tazza non dovrebbe essere chiamata fresa a tazza, ma punta a tazza perchè spesso si definisce (sopratutto un tempo) fresa un utensile che lavora sul fianco (laterale) e non sulle punte.
Quindi se le tazze le definisci frese, allora anche il compasso è una fresa a tazza che invece di avere 50 denti ne ha 2 soli, se invece definisci le tazze punte, allora si tratta di una punta a compasso. Io definirei esso un utensile a compasso, ne fresa ne punta.
Per la velocità, per quanto mi riguarda essa dovrebbe essere molto bassa, soprattutto con i taglienti estesi al massimo, in quanto il lavoro per giro dei due taglienti in presa è elevatissimo.
Considerando però che andremo ad usarlo con materiali "morbidi" non ne vedo il problema di utilizzarlo con attenzione su trapani a colonna a bassa velocità.
Per me un trapano a colonna è tale, se e solo se è dotato di un discreto set di pulegge, altrimenti è totalmente inutile in quanto ogni combinazione di punta (materiale) diametro del foro e materiale da tagliare necessita della sua velocità caratteristica, per non parlare della velocità caratteristica in funzione della potenza di taglio e della potenza erogata dal motore della macchina.
Ciao.
Ciao.
che fa un tecnologo?
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:che fa un tecnologo?
un ingegnere che analizza e si impegna nel migliorare i processi tecnologici e produttivi in una azienda.
detto alla pene di cane.
ragazzi domani vi mostro come fare fori precisi ed anche gli incassi per AP con un aggeggio autocostruito che si monta sotto alla fresatrice verticale ...cosi non vi fate male...
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
icsnerdics ha scritto:daniele ha scritto:che fa un tecnologo?
e dove è scritto che deve essere un ing?
Numero di messaggi : 2150
NicoRF ha scritto:icsnerdics ha scritto:daniele ha scritto:che fa un tecnologo?
perchè è una figura dell'ingegneria, poi può anche essere un tecnico e non mi faccio problemi ad affermarlo visto che ho frequentato un istituto industriale che è più vecchio di molte facoltà di ingegneria d'italia (e che formava sicuramente meglio della mia facoltà di ingegneria attuale).
comunque non è una figura ricopribile dal primo degli arrivati.
non mi sembra di aver parlato di frese a tazza!Alexej89 ha scritto:Io ho lavorato per tre anni con tornio manuale, tornio CNC, fresatrice Normale, fresatice da dentatura (normale e conica) trapano a colonna.
Ciao.
comunque, c'arifai!!
machissenefrega se sei un ingegnere!! già te l'ho detto!!
hai preso 28? beh potevi prendere 30...
guarda che qui la laurea ce l'abbiamo più o meno tutti, quindi piantala co sta storia degli ingegneri, che - tra parentesi - mediamente non capiscono un'acca!!
si parla di utensili e si butta in mezzo il proprio cv... bah!
in bocca a lupo per il tuo futuro da tecnologo...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Potevo... infatti ma non me la prendo lascio il trenta achi ne sa piu di me.
Comunque ok... va bene scusa per cv.
IMPORTANTE:
NON USATE QUESTO ATTREZZO PERCHE è UNA MER*A!!!!!!!!!!!
SECONDO ESPERTI, QUESTA COSA NON SERVE AD UN CA**O!!!!
QUINDI SMETTETE DI LEGGERE QUESTO POST!
SE VI SIETE SENTITI CONSIGLIATI DA ME AD USARE QUESTO POST CONSIDERATELO UN ERRORE!!!
P.S. comunque veramente io non lo consiglio... ho scritto pericolosa addirittura nel titolo...
MAh...
Arrivederci!
IMPORTANTE:
MAh...
Arrivederci!
rattaman ha scritto:ragazzi domani vi mostro come fare fori precisi ed anche gli incassi per AP con un aggeggio autocostruito che si monta sotto alla fresatrice verticale ...cosi non vi fate male...
dicci dicci che siamo curiosi ...
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
