Lo stupore che mi colse (S.M.L.S. SA-36)
+28
fabrizio
sid-b
burmar
antted
H. Finn
Solomon
aschenaz
maurizio3929
brasa
Link70
ghido
Cella
M@X
alexandros
sondav
cestma
Miclaud
yulian
fdb
caliber
grunter
32 partecipanti
Pagina 5 di 7
Pagina 5 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Lo stupore che mi colse (S.M.L.S. SA-36)
aschenaz ha scritto:A me non dispiacerebbe sentire qualche altro parere sul TA2020
(mi pare ce ne siano stati pochi finora) e se sia proprio indispensabile
moddarlo: in pratica, se per il TA2024, la modifica diventa opportuna
per dare corpo a dei bassi altrimenti un po' deboli, si avverte la stessa
necessità anche per il TA2020 (che, a quanto si dice, è un po' più
generoso a quelle frequenze)?
Intanto io devo rimandare il varo, causa tempo inclemente...
Ho paura, paura non certezza che non riusciremo a chiudere il cerchio.
E proprio vero che il T2024 perde e non di poco sulle basse.
Il problema è che una volta che fai l'orecchio con la spazialità e limpidezza fai fatica a preferire la musicalità del T2020.
Ad onor del vero Stentor lo aveva sempre detto, io ero fissato col T2020 e ho dovuto ricredermi proprio grazie al SA-36.
Sarebbe proprio bello riuscire a correggere in basso il T2024 infatti attendo bramoso le modifiche
vediamo cosa succede.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:aschenaz ha scritto:A me non dispiacerebbe sentire qualche altro parere sul TA2020
Come la storia dell'amplificazione dalle valvole ,ai transistor ,alla classe d , insegna quando un ampli di bassa potenza è un gioiello subissarne le prestazioni con altri di potenza superiore è molto ,molto difficile.
Piu' la potenza sale e piu' le variabili aumentano e la progettazione diventa sempre piu' difficile in proporzione all 'aumento di watt. Ogni diamante ha le sue facce che riflettono la luce in modo diverso.!!!!!!!!
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Caro Flovato, il 2024 purtroppo suona così, è la natura del suo progetto, amplifica egregiamente la metà superiore del registro, tralasciando di scolpire i medio bassi e di farli uscire fuori dai woofer. Anch'io dopo avere ascoltato la capacità di creare aria attorno ai suoni del 2024 ho poca voglia di tornare ad ampli più tradizionali. Però i watt del piccolo Sa36 così come del Trends sono per me troppo pochi, e la mancanza di bassi è una croce non da poco.
Posso dire che solo l'onkyo A933 ad oggi, come classe D, mi sembra superiore (sentire la capacità di scena dell'onkyo è un'esperienza da provare nella vita). Ma c'è un altro campione ovvio che mi ha lasciato a bocca aperta. L'ho sentito con dei bookshelf XTZ 99.26 con tweeter a nastro. Una capacità di dettaglio incredibile, dinamico e musicale. Parliamo di 100 watt per canale, che costava 15.000 dollari. Il suo nome è Sharp SMX-100. Mostro.
nb. Immagino cosa possa fare con le tue RS.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
yulian ha scritto:ciao ,ti ho linkato tutti i mogami addatti alla bisogna : segnale. cablaggio, coax, potenza, quadflovato ha scritto:antted ha scritto:Salve a tutti, una domanda attualmente uso un sure 2024 è devo dire che va veramente bene,
Qualcuno sa dirmi se questo suona meglio se vale la pena acquistarlo avendo già un sure??
Dipende, principalmente dal valore che dai a 35 euro.
Se ti va di giocare prova, e poi ci racconti.
Io ne ho presi tre, i primi due arrivati sembrano diversi.
Non mi chiedere le versioni o i cosa contengono non saprei proprio.
Imho suonano benissimo comunque, adesso sono sotto tortura tutti e due per il cambio dei condensatori.
Il primo l'ho pagato 30 e il secondo 35 per sti soldi come vedi ci provo.
Una volta si collezzionavano le macchinette adesso i T.
Io un pensierino lo farei...
per la modifica guardati il pdf che gira in rete di audiomagus.
Attualmente come sorgente uso il PC ed ho collegato il sure a delle casse INDIANA LINE DJ 206
tramite cavo cat5e a treccia senza guaina
Leggendo il forum mi sembrava di capre che il Trends è uno dei migliori e qui si dice che questo vada altrettanto bene
volendo prenderne uno quale venditore ebay mi consigliate??
antted- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.06.10
Non fatico a crederti
flovato ha scritto:
Non voglio guerre di religione e non voglio sfidarti non reggerei il confronto ma ti assicuro che
nelle "mie condizioni" suona tanto meglio, non un pelino.
Heila ...ma guarda che non c'è nessuna guerra ...anzi ...sarei il primo a esserne felice se mi piacesse di più il SL36 del trends
MaurArte ha scritto:Ho in mente di fare un test la prossima settimana con dei minidiffusori appena arrivati utilizzando proprio l' SA36 ed il TA10.1.
Chissà quale dei due ampli va meglio potrebbero esserci delle sorprese...
Sarebbe molto più interessante se provassi il 10.2 e entrambe con un buon pre
Io del vincitore continuo a non avere il minimo dubbio ...almeno per i miei gusti! ...di schedine low cost ne ho fatto la collezione prima di giungere alla decisione di smettere e tenere solo il Trends
yulian ha scritto:lo smls con qualche modifica dei cap ingresso e bobine ha piu' o meno la stessa componentistica del trends ed è ingegnerizzato a detta di esperti anche meglio.
Quale esperto e per quale motivo ha decretato che il Trends è mal ingegnerizzato rispetto al Smls ? ...avanti dimmi le tue fonti
Prima di cambiare l'ampli con un altro più o meno simile, io penserei ad un buon dac e a casse migliori.
Ciao.
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
Stentor ha scritto:MaurArte ha scritto:Ho in mente di fare un test la prossima settimana con dei minidiffusori appena arrivati utilizzando proprio l' SA36 ed il TA10.1.
Sopra ore 12 il SA-36 si "spappola" mentre il Trends tiene ancora.
Il fatto è che non mi avvicino mai a ore 12, va in saturazione l'ambiente non solo gli ampli, adoro ascoltare a volume moderato, le Monitor hanno un tempo fantastico.
Quando la musica ti da tutto non senti il bisogno di alzare il volume.
Il bello di tutto sto gioco è che mi vengono in mente un sacco di miglioramenti.
Appena posso compro un'altra batteria, tolgo il diodo D2 dal V-DAC e lo alimento separatamente.
Poi dovrebbero arrivare i cavi di potenza e presto le modifiche ai piccoli.
Pensavo di rifare la prova che feci tempo fa con la biamplificazione passiva, i risultati con due KingRex identici furono pessimi, magari con un buon connettore a Y potrei riprovare con un T2020 per le basse.
Sta classe T ti permette di giocare e io sono sempre più bambino.
PS: l'Onkio mi intrippa ma coi piccoli per adesso mi diverto troppo (spendendo poco)
Stentor ha scritto:yulian ha scritto:lo smls con qualche modifica dei cap ingresso e bobine ha piu' o meno la stessa componentistica del trends ed è ingegnerizzato a detta di esperti anche meglio.
Stentor non ti arrabbiare!!!!
intendevo ribadire al tuo discorso che diceva che la componentistica dei cloni è scadente. Non ho assolutamente detto che il TRENDS è organizzato male, ma semplicemente che a detta di ingegneri come il mio amico Alessandro TESTI
che ha visto tutti e due gli apparecchi secondo la sua conoscenza smsl è fatto molto bene avendo risolto anche il problema del cablaggio sulle uscite diffusori per esempio e che i due integrati si equivalgono.Per chi conosce la componentistica e l 'i ngegnerizzazione il colpo d'occhio è importante . Non mi sognerei di giudicare male un prodotto
come il trends che è uno dei miei gioelli ma guardo e anche i miei amici guardano alle altre proposte che a volte sono
ottime indipendentemente dal prezzo. Poi c è l'aspetto che taglia la testa al toro che è quello della performance e anche da parte mia e non per presunzione o altro affermo semplicemente che i due prodotti sono molto simili e smsl non è lontano da trends e in certi parametri si puo' preferire l'uno o l'altro. Con prove fra amici e senza polemiche
fra una chiacchera e l'altra sono stati ascoltati a lungo tutti e due e in certe configurazioni si preferiva uno o l'altro
confermando qundi la bonta' del prodotto . Non si fa una graduatoria ma si ascolta e si discute e sono emersi questi pareri. Se preferisci una cosa nessuno dice che non è cosi' ma dire che il resto è nettamemente inferiore non sempre
è veritiero.
Avendo fatto un confronto tra il kr t20 e smsl 2020, entrambi modificati, posso affermare, considerando anche il prezzo che l'smsl vince il confronto.
Il t20 a mio modestissimo parere per dare il meglio, ha bisogno del suo pre, mentre l'smsl lavora benissimo anche senza.
500€ vs 40€
500€ vs 40€
fabrizio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 435
Provincia : Arraggiatu
Odac - pc
Fratelli Abbate TB W6 1916
Ma guarda che non sono mica arrabbiato .... se l'ampli in questione fosse meglio o pari del Trends sarei il primo ad esserne felice ...magari lo sarebbe un po' meno playstereo
Solo che avendo avuto/provato svariati ampli cinesi con il TA2024 li ho sempre trovati molto inferiori nel mio setup.
Poi giustamente come dici tu c'è da intendersi sul significato di molto.
Essendo ampli dal cuore identico e dal costo simile (anche se uno costa quattro volte tanto l'altro stiamo sempre parlando di cifre bassissime in riferimento al mondo hifi e per me li metto alla pari) se ben implementati le differenze saranno sempre nell'ordine delle sfumature...... per una persona normale ! ...per uno fissato come me magari quelle sfumature raggiungono una grande importanza.
Cmq appena possibile lo proverò anche io a confronto del Trends nella mia catena ...magari anche alla presenza di un'altro forumer ...non si sa mai che l'età mi stia facendo dare i numeri
fabrizio ha scritto:Avendo fatto un confronto tra il kr t20 e smsl 2020, entrambi modificati, posso affermare, considerando anche il prezzo che l'smsl vince il confronto.
500€ vs 40€
Tutti e due devono avere il pre per dare il meglio
Lasciando perdere rapporti con il prezzo dunque dici che l'smsl suona meglio del Kingrex ?
Hai scritto entrambi modificati ...che modifiche hai fatto? ..non è che che con queste modifiche tu abbia peggiorato il Kingrex? ...non sempre le modifiche sortiscono gli effetti sperati anche se utiliziamo materiali di qualità superiori agli originali
Il 2020 in mio possesso è proprio questo:
https://www.tforumhifi.com/t11712-smsl-sa-36-ta2020
ed ecco il t20 :
https://www.tforumhifi.com/t14198p15-kingrex-t20-vers-bummiata?highlight=kingrex
una panoramica di tutti gli amplificatori confrontati
Quello che mi è piaciuto di più in assoluto è il GC Ossidiana, si sposa alla perfezione con i miei diffusori, suono caldo ed emozionante, poi è sempre una questione di equilibrio e di gusti personali.
Con il Virtue collegato, la scena diventa più grande rispetto al resto degli amplificatori, l'unico problema che alla lunga l'ascolto diventa affaticante, consigliatissimo un alimentatore lineare un altro mondo rispetto all'alimentatore switch.
Lo voglio ribadire ancora una volta, stiamo parlando di gusti personali, anzi mi dispiace che mancava il 3020, collegato al pre KingRex, diventa spettacolare!
ed ecco il t20 :
Odac - pc
Cappero.. vedo che sei messo bene.
Mi piaciono quelle due batterie che si intravedono, ma non credo siano dedicate al Virtuè.
Non si vedono i diffusori ?
Alimenti anche il KingRex Pre a batteria ?
flovato ha scritto:Cappero.. vedo che sei messo bene.
In questa foto si vedono i diffusori
Le batterie servono una per il mini dac 1793 e l'altra per i 2020 a turno
Il Virtue viene alimentato in maniera splendida da un lineare, e comunque non è mio, il resto però si
Odac - pc
Con il Virtue collegato..... alla lunga l'ascolto diventa affaticante
Molto strano ...che sorgente hai usato?
Perdonami,
mi deve essere sfuggito qualche passaggio. Ma quale dei due SA-36 possiedi (TA2024 o TA2020)?
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Pc + minidac 1793, ti ripeto sono solo gusti personali , ma poi non lo scopro io che il suono del Virtue risulta tagliente, anche se l'alimentatore lineare di MaurArte fa miracoli, ritornando al 2020 smsl, credimi modificato diventa una meraviglia, voglio precisare che il confronto è stato fatto con il KR, e non con il Trends
Odac - pc
maurizio3929 ha scritto:
Perdonami,
Il SA-36 2024, il Trends (non mio ma come se lo fosse) e il KingRex.
fabrizio ha scritto:..ritornando al 2020 smsl, credimi modificato diventa una meraviglia, voglio precisare che il confronto è stato fatto con il KR, e non con il Trends
Mi sa che mi faccio un'altro S.M.S.L. T2020 pure io, mi hai fatto venire voglia.
Della S.M.S.L. ho il 2020 (moddato), che suona benone, mentre vorrei ascoltare il TA2024. Di TA2024 me ne sono passati diversi per le mani, ma questo della S.M.S.L. mi incuriosisce.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Scusate se insisto su questa domanda, ma il modding per il TA2020 è propriomaurizio3929 ha scritto:Della S.M.S.L. ho il 2020 (moddato), che suona benone...
indispensabile? Cosa perdo a lasciarlo liscio?
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Il primo dei due che arriva fa la rece.
Quello che ne uscirà sarà stranoto. il T2024 più aperto e meglio sulle medie, il T2020 più musicale e più profondità e controllo sulle basse.
E' una questine di gusti ma per 5 euro a bottiglia un giorno bevo bianco e un giorno bevo rosso.
aschenaz ha scritto:Scusate se insisto su questa domanda, ma il modding per il TA2020 è propriomaurizio3929 ha scritto:Della S.M.S.L. ho il 2020 (moddato), che suona benone...
Non credo che sia indispensabile (IMHO) almeno per questo ampli. Liscio va già una meraviglia. Le modifiche le ho fatte per puro divertimento, anche se va detto che i condensatori (in particolare quelli sul segnale) possono colorare il suono, non necessariamente rendendolo migliore ma più vicino ai nostri gusti personali. Questo è quello che ho imparato in questi anni di umili smanettamenti.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Pagina 5 di 7
