da flac 24/96 a cd audio 16/44
Saetta McQueen
Cella
connessuto
Trasformando dei file flac codificati a 24 bit e 96 Hz in file cd audio per poi masterizzarli su supporto fisico, si otterrebbe comunque un cd di buona qualità? O l'informazione tagliata va ad influire negativamente sulla resa del supporto finale?
...adesso sì che capisco a che serve avere un DAC ;-)
connessuto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
- CD Player: Harman-Kardon HD755 / NAD C 545BEE
DAC: scheda cinese con WM8761 + TE7022
Pre: kit clone Naim NAC42.5 / cinesata con PGA2311
Ampli: cineserie varie con TA2024, TA2020, TK2050, TPA3116 / Dune dun-59050 / Luxman L-210
Diffusori: Wharfedale Crystal 2-30 / Dynavoice Definition DM-6
Cuffie: Superlux 662f
Re: da flac 24/96 a cd audio 16/44
L'informazione tagliata è quella che non sentiresti comunque, però passando da 24 a 16 bit si perde in precisione, in raffinatezza e dettaglio specie nei punti in cui la pressione sonora diminuisce. Prova con un disco, poi ci saprai dire. Non scrivo che perderesti in dinamica perché gli amplificatori renderebbero falsa la mia affermazione.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
si perde qualcosa su molti aspetti e molto dipende dal software e dalle impostazioni usate per la conversione. con adobe audition e con il settaggio alla massima qualità il risultato è comunque un cd audio di tutto rispetto.
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Saetta McQueen ha scritto:si perde qualcosa su molti aspetti e molto dipende dal software e dalle impostazioni usate per la conversione. con adobe audition e con il settaggio alla massima qualità il risultato è comunque un cd audio di tutto rispetto.
...invece se uso il classico nero preinstallato?
Provincia : Venezia
prova questo: http://www.nch.com.au/switch/index.html
piero7- Membro classe oro
christian.celona ha scritto: Non scrivo che perderesti in dinamica perché gli amplificatori renderebbero falsa la mia affermazione.
in che senso ?
Perché nella catena audio la dinamica è limitata dagli amplificatori, ma anche dalle norme che vietano i rumori molesti, figurati le orecchie portate alla soglia del dolore.
Non esistono amplificatori in grado di restituire la dinamica dei 24bit, dunque anche se persa in parte non sarebbe stata sfruttabile: certe tecniche servono solo a ridurre il rumore.
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:Perché nella catena audio la dinamica è limitata dagli amplificatori, ma anche dalle norme che vietano i rumori molesti, figurati le orecchie portate alla soglia del dolore.
Ciao christian ...ma la dinamica non vuol dire volume altissimo .... puoi avere un ampli con 10.000 watt che ti assorda un paese ma con scarsa dinamica ..... cosa centra il volume assoluto?
grazie, lo proverò.piero7 ha scritto:prova questo: http://www.nch.com.au/switch/index.html
quello che mi chiedo è: se il programmino flac originale non ha settaggi per la decodifica di bit e Hz nel passaggio a wav, suppongo che sia perché tali parametri rimangono inalterati; cioè partendo da un flac 24/96 ottengo un wav 24/96.
Il problema sarebbe quindi nel passaggio da wav a cda.
Ho letto in giro che il formato wma (letto da lettori mp3 e dvd) anche se dichiara di mantenere 24 bit e 96kHz poi in realtà comprime tutto a 16/44. Vi risulta?
Provincia : Venezia
Stentor ha scritto:christian.celona ha scritto:Perché nella catena audio la dinamica è limitata dagli amplificatori, ma anche dalle norme che vietano i rumori molesti, figurati le orecchie portate alla soglia del dolore.
Perché dovrei rispondere su ciò che non ho scritto? Con 24bit ottieni 144dB teorici, che non sono interamente sfruttati, dato che il picco si troverà al massimo a -16dB dal valore più alto permesso dalla scala. Di questi 128dB utili, ammesso che l'amplificatore riesca ad alto volume a rappresentarteli, per sentire i pianissimo avresti comunque dei problemi, perché l'udito umano non può arrivare a tanto, anche perché più che il rumore della catena, a mascherare i sospiri presenti nel nostro ipotetico brano, ci sarà il mascheramento dei rumori ambientali.
Da qualsiasi parte la guardi, la riproduzione domestica realistica del motore di un aereo in casa non la otterrai mai e neppure il suono del martello pneumatico ad un metro.
Certi dati di targa hanno altre funzioni e altri scopi.
P.S. - mi correggo, il martello pneumatico in casa ad un metro si può riprodurre con un martello pneumatico.
Ultima modifica di christian.celona il Lun 7 Feb 2011 - 3:48 - modificato 1 volta.
Kingrex T20U
Topping TP32
Esatto, ma se leggono i wma in genere leggono anche i wav. Fai una prova.connessuto ha scritto:Il problema sarebbe quindi nel passaggio da wav a cda.
Kingrex T20U
Topping TP32
La conversione fra bitsample e frequenze (da 24/96 a 16/44 nel nostro caso) è una cosa così importante - e non relegabile ai programmini citati - che esiste anche un sito di test:
http://src.infinitewave.ca/
Personalmente mi affido al r8brain PRO della Voxengo (che, in base ai tests, è fra i migliori), ma potresti anche optare per l'SSRC o il SoX che sono free/open source.
L'altra alternativa è usare il PPHS integrato in Foobar, che dà comunque risultati soddisfacenti.
LASCIA STARE *TUTTO* IL RESTO
Se vuoi passare direttamente da flac a cd usa DVD Audio Solo http://cirlinca.com/products2.htm
Il programma converte da 24/96 a 16/44 e masterizza direttamente il cd senza altre operazioni.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
connessuto ha scritto:Saetta McQueen ha scritto:si perde qualcosa su molti aspetti e molto dipende dal software e dalle impostazioni usate per la conversione. con adobe audition e con il settaggio alla massima qualità il risultato è comunque un cd audio di tutto rispetto.
non ne ho idea, mai provato.
Per quanti non riuscissero ad usare SSRC da linea di comando, c'è anche SRCdrop (basato sullo stesso algoritmo, ovviamente) che semplifica le cose:
http://www.rarewares.org/others.php#srcdrop
» Programma per creare DVD-Audio da file flac
» [TUTORIAL] Convertire CD Audio in MP3 (lossy) o FLAC (lossless) con CDEx
» COME TRASFERIRE FILE AUDIO FLAC O MP3 DAL PC AL CHROMECAST AUDIO
» da Flac a Cd audio
» Da Flac a Flac si perde?
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
