Consiglio per posizionare diffusori
Consiglio per posizionare diffusori Empty Consiglio per posizionare diffusori
Messaggio Da Paolo Rebuffo Ven 19 Dic 2008 - 16:02
Sto rifacendo il mobile del salotto su cui si deve appoggiare il mio PANASONICpz80042 pollici, ho intezione di mettegli introrno le mie 2 indiana line 5.02 (ai lati) e il centrale posizionarlo sopra.
Ora mi chiedo, attualmente le mie IL 5.02 sono appogiate per terra, se le appoggio sul legno (ciliegio) del mobile che mi stanno costruendo suoneranno bene lo stesso, oppure rischio qualche forma di risonanza?
Cioè il fatto che un diffusore sia "da pavimento" vuole dire che deve per forza essere appoggiato su un pavimento oppure va bene anche su un mobile?
Paolo Rebuffo
Paolo Rebuffo
Data d'iscrizione : 12.12.08
Numero di messaggi : 81
Impianto : Impianto HT Playstation3 + Onkyo Tx 606 + Panasonic 800pz42 + IndianaLine Arbour High Profile
Consiglio per posizionare diffusori Empty Re: Consiglio per posizionare diffusori
Messaggio Da Ivan Ven 19 Dic 2008 - 16:16
Paolo Rebuffo ha scritto:Ora mi chiedo, attualmente le mie IL 5.02 sono appogiate per terra, se le appoggio sul legno (ciliegio) del mobile che mi stanno costruendo suoneranno bene lo stesso, oppure rischio qualche forma di risonanza?
Si risonanza, suona anche il mobile che fa da cassa armonica
Pavimento 100%. Anzi a volte servono delle basi antisismica con sabbia o in marmo
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da roby2k Ven 19 Dic 2008 - 16:22
Direi che è da evitare una tale posizione.
Ad ogni modo bisognerebbe conoscere l'altezza di questo mobile e soprattutto dovrebbe essere pieno.
Si potrebbe al massimo cercare di separare acusticamente il più possibile il mobile dai diffusori, quindi con delle punte e sottopunte o meglio ancora punte e piano in marmo abbastanza spesso, ma non credo sia una soluzione estetica valida.
Il mio consiglio è di tenerle sul pavimento e ad una distanza dalla parete di fondo di alemno 60 cm. La distanza da me consigliata è ovviamente legata all'ambiente in cui vuoi sistemare l'impianto, altrimenti andrebbero messe ad almeno 1 metro.
Saluti.
roby2k
roby2k
Data d'iscrizione : 27.10.08
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Messaggio Da Paolo Rebuffo Ven 19 Dic 2008 - 16:31
No purtroppo, il mobile è vuoto sotto il tv (cassetto), quindi direi che mi compro dei diffusori nuovi e uso le IL 5.02 per la stanza dei figli (se lo meritano piccini).
Allora, qualche diffusore da scaffale da consigliarmi per un ampli con chip TA2024?
Paolo Rebuffo
Paolo Rebuffo
Messaggio Da Ivan Ven 19 Dic 2008 - 17:01
Paolo Rebuffo ha scritto:No purtroppo, il mobile è vuoto sotto il tv (cassetto), quindi direi che mi compro dei diffusori nuovi e uso le IL 5.02 per la stanza dei figli (se lo meritano piccini).
Paolo Rebuffo
se li appoggi su un ripiano vuoto non credo che la situazioni migliori anche con casse da stands o da libreria. Forse avrai meno risonanze delle basse frequenze ma il risultato finale potrebbe essere cmq disastroso.
Messaggio Da Michele Ven 19 Dic 2008 - 17:05
roby2k ha scritto:Ciao,
Lo dico solo per una questione di correttezza senza voler fare il professore Glasses
Le punte non separano, non isolano, ma accoppiano.
Per isolare bisogna usare dei piedini morbidi, di gomma e similia. Wink
Ciao Michele
Michele
Michele
Data d'iscrizione : 08.02.08
Numero di messaggi : 561
Consiglio per posizionare diffusori Empty Mi chiedo però
Messaggio Da Paolo Rebuffo Ven 19 Dic 2008 - 17:25
Il mio mobile sarà costruito in legno massello, e se chiedessi uno spessore fuori nnorma per l'appoggio delle casse? Potrebbe funzionare?
Il problema è l'eventuale vibrazione della base mi sembra, quindi se la rendo veramente rigida dovrei aver risolto, o no?
Paolo Rebuffo
Paolo Rebuffo
Messaggio Da mgiombi Ven 19 Dic 2008 - 17:29
Paolo Rebuffo ha scritto:Il mio mobile sarà costruito in legno massello, e se chiedessi uno spessore fuori nnorma per l'appoggio delle casse? Potrebbe funzionare?
Paolo Rebuffo
In ogni caso, se usassi le torri, le posizioneresti troppo in altro rispetto al punto di ascolto. Se usassi dei diffusori da scaffale forse sarebbero troppo in basso...
Per quanto riguarda il cassetto sottostante credo che, una volta riempito, le risonanze diminuirebbero molto.
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
