Scheda audio USB compatibile con Linux
simone199
Miclaud
tino84
vds
Vorrei dotare di una scheda audio esterna (USB) un netbook che uso come player, il problema nasce dal fatto che ho trovato veramente poche schede compatibili con Linux.
Qello che cerco nella scheda è:
- Pienamente compatibile con Linux
- Buona riproduzione dell'audio, per quanto riguarda invece la sezione ADC non ho grosse pretese
- Possibilità di utilizzare la scheda come dac (magari anche a computer spento)
- uscita digitale ottica e coassiale (nel caso un domani volessi prendermi un DAC più "serio")
- Ingresso per strumenti musicali
- Ingresso line in
- non ho nessuna necessità di audio 5.1, 7.1...
Avete qualche suggerimento da darmi, possibilmente restando su prezzi umani (circa 150 euro ovviamente meglio ancora se riesco a spendere meno)?
- Ingresso line in
vds- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
Re: Scheda audio USB compatibile con Linux
su ffado.org c'è una piccola lista di periferiche firewire/usb,tra cui le focusrite.
altrimenti,sotto alsa www.alsa-project.org per le e-mu (che trovi sotto creative labs) ce ne sono altre usb compatibili.
anche io mi sto orientando su una usb più che buona per gnu/linux,ma prima devo vendere il dune e farmi un buon pre (avevo trovato una terratec dmx 24/96 pci + controller esterno,ma il tedesco di ebay mi sta tirando buca)
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
tino84 ha scritto:su ffado.org c'è una piccola lista di periferiche firewire/usb,tra cui le focusrite.
Avevo già consultato alsa ma è utile solo se si conoscono un po' di periferiche, ffado (che non conoscevo) invece mi sembra rivolto esclusivamente a periferiche firewire.
Purtroppo l'unica e-mu con uscite ed ingressi digitali sembra essere la 0404 che però non è supportata da Alsa, le focusrite invece mi sembra che nessuna di qelle che possano rientrare nel mio budget abbia porte digitali
comunque grazie per le dritte.
Sono riuscito ad individuare un po' di schede che più o meno potrebbero soddisfare le mie esigenze ma non ho idea di come possano suonare:
esi u24xl manca ingresso per strumenti e controllo volume
m-audio fast-track pro non pienamente supportata, manca uscita ottica
tascam us-144 manca uscita ottica
lexicon omega anche qui manca l'uscita ottica
Passando all' "antiquariato":
m-audio audiophile USB manca uscita ottica
terrate phase 26 sembra avere tutto quello che mi serve ma non sono certo del funzionamento su linux
Qualcuno le conosce?
Eventualmente altre schede da consigliare?
vds- Affezionato
Provincia : TV
vds ha scritto:tino84 ha scritto:su ffado.org c'è una piccola lista di periferiche firewire/usb,tra cui le focusrite.
E' un problema che interessa pure me. Se non sbaglio la Esi Juli@ è supportata da Linux e dicono non sia niente male come scheda (anche se delle Emu parlano meglio )
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
la juli@ (bellissima e buonissima scheda) è però PCI (a lui serve USB)
la terratec phase 26 non è data in alcuna lista,quindi io direi non funzionante,ma meglio ti cerchi qualcosa su google.
mi ero dimenticato di chiederti,qual'è il tuo budget?
tino84 ha scritto:la juli@ (bellissima e buonissima scheda) è però PCI (a lui serve USB)
Ah ecco, mi era sfuggito il particolare.
Provincia : MC
Dual Mono
comunque,googlando un pò,sembra che la e-mu 0404 usb funzioni sotto gnu/linux.
il forum di ubuntu per maggiori info però è chiuso fino alle 11.
tino84 ha scritto:comunque,googlando un pò,sembra che la e-mu 0404 usb funzioni sotto gnu/linux.
Effettivamente la 0404 sembra funzionare in linux.
Facendo un po' di ricerche ho visto che la phase 26 è effettivamente compatibile.
A questo punto queste due mi sembrano le mie candidate ideali, quello che mi chiedo è se vale veramente la pena di spendere circa il doppio per la 0404.
P.S.: il mio budget è circa 150 euro
vds- Affezionato
Provincia : TV
La 0404 Usb secondo me è eccellente come scheda sia in riproduzione che in registrazione, molta ottimi convertitori, e anche se la qualità costruttiva forse lascerebbe un po a desiderare per un impiego professionale "sul campo", per uso home è perfetta.
Con linux funziona un po si è un po no, talvolta smette di funzionare e capita che dopo 1, 2 riavvii consecutivi del sistema senza apportare alcun tipo di modifica riparta perfettamente, ma questo potrebbe dipendere dalla distribuzione specifica che uso io ( ubuntu 9.04 ) , dalla versione dei driver ALSA o in ultima analisi da mia incapacità, dato che la gestione dell'audio su sistemi gnu\linux mi è sempre risultata un po oscura....
EDIT: Ho approfondito un po la questione e ho capito qual'è il problema, la 0404, almeno nelle funzionalità basilari, in realtà funziona out of the box con le ultime distribuzioni di Ubuntu senza problemi, a patto però che il sample rate impostato sia 44.1 o 48 kHz;
Poichè sono solito ascoltare su windows dei rip da vinile a 96 kHz, al riavvio la scheda in qualche modo memorizza "via hardware" l'impostazione e Ubuntu non riesce a farla funzionare, e non di rado la cosa provoca qualche problemino anche in windows se si lavora con file in formati diversi.
In teoria l'ultimo firmware della EMU , che io ho, dovrebbe allo spegnimento della scheda forzare il sampling rate a 44.1 kHz, proprio per evitare questi inconvenienti, ma ho potuto constatare che non è così; Perciò se si usa la scheda a campionamenti superiori basta manualmente riportare a 44.1 prima del riavvio nel pannellino di controllo EMU, e in Ubuntu non ci saranno problemi.
Ovviamente se non si usa nè un sistema dual boot, nè file in alta risoluzione, don dovrebbe esserci alcun problema
simone199- Novizio
Numero di messaggi : 14
Provincia : Italia
simone199 ha scritto:La 0404 Usb secondo me è eccellente come scheda sia in riproduzione che in registrazione, molta ottimi convertitori, e anche se la qualità costruttiva forse lascerebbe un po a desiderare per un impiego professionale "sul campo", per uso home è perfetta.
Grazie, per avermi riportato la tua esperienza diretta.
Se posso ancora abusare della tua pazienza posso chiederti se le porte midi funzionano in linux?
Inoltre riuscirei ad usarlo come un normale dac (magari anche a pc spento)?
vds- Affezionato
Provincia : TV
Esiste qualcosa di più economico? ... molto più economico?
lollocollo- Novizio
- Data d'iscrizione : 31.12.12
Impianto : multiroom (MAGARIIII!!!) ....per ora 1 TA2020
lollocollo ha scritto:Esiste qualcosa di più economico? ... molto più economico?
http://www.thomann.de/it/behringer_ucontrol_uca_202.htm
http://www.behringer.com/EN/Products/UCA202.aspx
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Ci sono le FiiO, io ho una e10 che gira con linux e va' davvero bene, comunque ci sono anche altri modelli che potrebbero esere piu' idonei per quello che cerchi
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Se ti basta il dac e non hai bisogno di fare acquisizioni, porte midi ecc, c'è questa scheda : è plug and play e la uso regolarmente su debian ed ubuntu http://www.ebay.it/itm/24-96-USB-SPDIF-ANALOG-TE7022-WM8761-DAC-/251124169037?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a782ab94d se non ricordo male ha un thread dedicato sul forum.
In teoria (ma non prendere questo dato per certo, fai qualche verifica) le schede con ricevitore te7022 non dovrebbero avere problemi con linux.
Volendo ce ne sono anche da 5 euro o meno ma in questo caso la qualità è quella che è ed è meglio usare quella integrata del pc.
vds- Affezionato
Provincia : TV
vds ha scritto:lollocollo ha scritto:Esiste qualcosa di più economico? ... molto più economico?
La scheda potrebbe essere interessante, ma il venditore non mi sembra molto affidabile, ha un feedback basso in funzione del numero di transazioni effettuate.
Antonello Alessi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
Fai bene a farlo notare, io non ci avevo fatto caso.
Il link al thread che citavo prima è https://www.tforumhifi.com/t21915-dac-usb-molto-economico-e-dalle-buone-prestazioni-29-euro-spedito
Nel primo messaggio c'è anche il link ad un venditore con un profilo di feedback migliore.
vds- Affezionato
Provincia : TV
» Consiglio scheda audio - Echo Audiofire4 o M-audio ProFire 610?
» Scheda audio per linux entro 100€
» Buona scheda audio da 20 euro per Linux?
» Consiglio DAC usb async uscite bilanciate, magari linux compatibile
Oggi alle 11:55 Da Fabix
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
