Bose 802 Series II
Bose 802 Series II
BOSE 802 II SERIES
Dati tecnici:
Risposta in frequenza 55 Hz-16 kHz +/- 3 dB
Sensibilità 91 dB-SPL a 1 W, 1 m (rumore rosa)
Massima uscita acustica
114 dB-SPL a 1 m (rumore rosa)
116 dB-SPL a 1 m (rumore IEC)
Potenza ammissibile a lungo termine
240 W RMS continui Impedenza 8 O
Dispersione (-6 dB, media 1 - 4 kHz)
Orizzontale 120° Verticale 100°
Dimensioni (AxLxP) 33 x 52 x 32 cm
Peso 14 kg
qualcuno le ha? come suonano?
Dati tecnici:
Peso 14 kg
quiksilver- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.04.10
Numero di messaggi : 175
Impianto : incoming...
Re: Bose 802 Series II
Io non le ho più ma le ho usate per molto tempo in set-up professionali, devo dire che sono delle ottime casse, ottima la risposta sul parlato (sono cassa spiccatamente PA) ottime per gli audio degli audiovisivi ma piuttosto carenti sui bassi qualora il programma trasmesso lo richiede, hanno anche un'ottima dispersione orizzontale.
Si possono posizionare in configurazione Array e quando si necessita di una maggiore risposta sui bassi si possono abbinare gli ottimi sub dedicati.
Svantaggi, rispetto alla media pur mantenendo una timbrica di tutto rispetto hanno un'efficienza molto bassa, di solito gli speaker professionali sforano i 100 db/W/m qua invece ci aggiriamo sui 91 (un po' pochini) questo prevede che per arrivare a certe pressioni sonore servano amplificatori con i Muscoli, sono casse piuttosto precise ma il suono diventa molto sgradevole quando le si fa pervenire un segnale carico di basse frequenze per le quali questo tipo di diffusore non è stato concepito. Per il resto nulla da dire, sono ottime, anche se un po' care rispetto alla concorrenza. ma per certe applicazioni la scelta di queste case diventa un'obbligo.
Ultima nota non avendo trombe direzionali a dispersione radiale hanno la sempre ottima particolarità della Bose di diffondere il suono in ogni direzione in modo da coprire vaste aree, in un ascolto alla cieca si potrebbe pensare che il suono emesso da questi diffusori fuoriesca da casse di dimensioni ben maggiori.
Ovviamente come tutte le casse pro, prevede il collegamento con di potenza JACK e la possiblità di link seriale.
arealeo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.02.11
Numero di messaggi : 148
Provincia : Sempre ottimo.....cerco di seguire la sorgente della felicità
Occupazione/Hobby : Dirigente tecnico / Musica....musica...Hi-End e pro-audio
Impianto : Main System: Wavelenght Audio Cardinal+Napoleon - Tannoy - Klymo
Middle System: Audio Exklusive, Counterpoint, BitWise, Micromega, SqueezedBox
Basic System: Master Sound, MArantz, Electro Voice
» [Vendo RM] Bose 301 Series III 180 euro tratt.
» [VENDUTO] sistema Bose Lifestyle 8 Series 2 € 600
» Amar Gopal Bose (Bose Corporation)
» HP Pavillion g SERIES
» Docet K-Series
» Docet K-Series
Oggi alle 22:40 Da lello64
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
