Test su amplificatori con chip TA2024 TA2020 TA2021
+26
Alfredo Di Pietro
antigen
Parolaio
giammo
thepescator
andreac
vds
pasgal
Menestrello
sondav
Cella
maurizio3929
Skywalker
vicarious
sid-b
Link70
Alessandro LXIV
30 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Re: Test su amplificatori con chip TA2024 TA2020 TA2021
Ma che e sto dayton?
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Skywalker ha scritto:Ma che e sto dayton?
http://www.tnt-audio.com/ampli/dayton_dta100.html
Esiste un rivenditore europeo?
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Maurizio per gli S.M.S.L. con TA2024 dovresti indicare la versione perché se ne trovano diverse, tra cui l'ultima del 2010 con induttori TDK non schermati e una delle precedenti con induttori schermati. Cambiano anche i condensatori.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Sto continuando con le misure. Certo che le classiche sinusoidi e quadre non sono bellissime...
Bel lavoro!
Merita uno stickaggio.
https://www.tforumhifi.com/t14646-dayton-audio-dta-100a
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
maurì, ma l'alimentazione è switching o lineare?
Ma come possono essere così le sinusoidi? Non si possono guardare!!!
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:maurì, ma l'alimentazione è switching o lineare?
Piè sono residui ad alta frequenza. Alimentazione switching, con la lineare non cambia granchè.
Domani posto i risultati a 1000Hz e come vanno con la quadra.
Inizio con il dire che la potenza è identica per i 3 chip...
MaurArte ha scritto:Sto facendo dei test su 5 amplificatori in classe T:
Trends Audio TA10.1 chip TA2024
Topping TP-10 MKII chip TA2024
S.M.S.L. SA36 chip TA2024
S.M.S.L. SA36 chip TA2020
Topping TP21 chip TA2021
Mitico
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
Abbiate pazienza ma sto avendo dalle misure strani risultati
Ho deciso di isolare galvanicamente tutta la mia strumentazione e sono in fase approvvigionamento trasformatori separatori di rete.
Ci vorrà qualche giorno in più
Non c'è problema, figurati.
Aspettiamo tranquillamente anche sino a domani
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Interessante, scrivo questo reply per rimanere agganciato
mi ero fumato 'sto postMaurArte ha scritto:Abbiate pazienza ma sto avendo dalle misure strani risultati
bello bello, facci venire voglia di Rigol
che immagino non sia alimentabile a batterie (figata , il pacco batterie costava 10 volte meno della sonda differenziale e permetteva misure più pulite, + isolamento galvanico aggratis..)
ripeterai anche le misure del 1° post, o ritieni che lì non abbia avuto problemi di misura?
madqwerty- Moderatore
Misure su Trends Audio:TA-10.1 con alimentatore switching standard e carico 8Ohm
Potenza max indistorta: 6,3V su 8Ohm pari a 4,96W
Distorsione a 6,72V su 8Ohm pari a 5,62W
Quadra ad 1Khz: picco su fronte salita residui alta frequenza. buona performance per la classe di amplificatore
Quadra a 20Khz: residui ben visibili prestazione decorosa
Quadra a 50Hz: buona prestazione
Prestazioni discrete, filtro con qualche problema,consigliabile l'icapsulatura delle induttanze di uscita.
Ultima modifica di MaurArte il Lun 14 Mar 2011 - 16:15 - modificato 1 volta.
Misure su Topping TP10 TA2024 alimentatore switching standard 12V e carico 8Ohm
Potenza max indistorta: 6,65V su 8Ohm pari a 5,52W
Distorsione a 7,06V su 8Ohm pari a 6,16W
Quadra ad 1Khz: Un buon risultato con spurie limitate e nessuna sovraoscillazione
Quadra a 20Khz: Anche qui un buon risultato
Quadra a 50Hz: bene! , risultati superiori alla norma
Filtro efficente e buone prestazioni elettriche per la categoria
Al momento le migliori prestazioni con chip TA2024
Ultima modifica di MaurArte il Lun 14 Mar 2011 - 16:49 - modificato 1 volta.
Misure su S.M.S.L. SA-36 TA2024 alimentatore switching standard 12V e carico 8Ohm
Potenza max indistorta: 6,35V su 8Ohm pari a 5,04W
Distorsione a 6,86V su 8Ohm pari a 5,88W
Quadra ad 1Khz: discreta con sovraoscillazione ma pochi residui ad alta frequenza
Quadra a 20Khz: prestazione sufficente con pochi residui ad alta frequenza
Quadra a 50Hz: Buona con piccola sovraoscillazione
Prestazioni nella media
Ultima modifica di MaurArte il Lun 14 Mar 2011 - 16:48 - modificato 1 volta.
Misure su S.M.S.L. SA-36 TA2020 alimentatore switching standard 12V e carico 8Ohm
Potenza max indistorta: 6,15V su 8Ohm pari a 4,72W
Distorsione a 6,67V su 8Ohm pari a 5,56W
Quadra ad 1Khz
Quadra a 20Khz:
Quadra a 50Hz:
Quadra ad 1Khz
Quadra a 20Khz:
Quadra a 50Hz:
Ultima modifica di MaurArte il Lun 14 Mar 2011 - 19:23 - modificato 2 volte.
Misure su Topping TP21 con TA2021 alimentatore switching standard 12V e carico 8Ohm
Distorsione
Quadra ad 1Khz
Quadra a 20Khz
Quadra a 50Hz:
Distorsione
Quadra ad 1Khz
Quadra a 20Khz
Quadra a 50Hz:
Conclusioni:
A presto con i commenti sulle misure
piero7 ha scritto:e il 3020?
Chi vivrà vedrà...
interessante, il dato di potenza dei SMLS 2024 e 2020, con un inaspettato livello superiore per il 2024, quindi alla fine la senzazione di maggior potenza del 2020 è probabilmente da attribuire all' impostazione timbrica dell integrato che privileggia la gamma più bassa
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
bel thread!
visto che è stickato, linko le prove similari che hai fatto per il Dayton DTA-100a https://www.tforumhifi.com/t15271-dayton-audio-dta-100a-misure-e-test
MaurArte ha scritto:Conclusioni:
Gran Thread!
Posso chiederti cosa hai utilizzato per simulare il carico dei diffusori?
Una semplice resistenza da 8ohm?
vds- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
vds ha scritto:MaurArte ha scritto:Conclusioni:
Gran Thread!
E' un carico resistivo da 8Ohm su dissipatore
» Elenco amplificatori ta2020 ta2022 e altri chip derivati.
» TA2020 vs TA2024
» dove comprare solo chip TA2020?
» Altra scheda con Chip TA2024
» [CHIUSO] Vendo Ampli Con Chip Tripath TA2020 -100€ comprese s.s
» TA2020 vs TA2024
Pagina 1 di 3
