Occhio magico EM11 Klimo Merlin
Ciao, ho un problema con l'occhio magico del mio pre Klimo Merlin ho sostituito la valvola per l'esatezza l'EM11 Telefunken con un'altra nuova,la prima si era esaurita adesso la valvola si accende ma non è più verde ma rossa ho pensato che possa essere il regolatore di tensione il classico L7805 che però non ho trovato mi hanno dato un L7805 CV posso lo stesso provare a sostituirlo ho brucio tutto
Drakan- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.12.09
Numero di messaggi : 118
Provincia : molto variabile
Occupazione/Hobby : Professionista
Impianto : vedi firma
Re: Occhio magico EM11 Klimo Merlin
è questa la valvola?
il filamento lavora a 6.3v. però non so dirti altro.
mi è successo in passato che qualche valvola diventasse incandescente(non occhi magici però) e c'erano problemi nella circuitazione e non nella valvola.
ma quante ore aveva la em11 che hai sostituito per essere esausta?
Ciao, si la valvole è quella, era quella originale ha lavorato un sacco di anni praticamente non finiscono mai, sono convinto pure io che sia un pasticcio però sono solo 3 resistenze che non ho mai toccato e un regolatore di tensione L7805 non vedo altro volevo appunto fare la prova a sostituirlo solo che non ho trovato il L7805 ma la versione L7805CV
Drakan- Affezionato
rossa? Ma è una d'epoca o una moderna? La EM11 è verde
piero7- Membro classe oro
Piero, diventa verde quando stacco l'alimentazione, credo che gli arrivi più corrente di quella che digerisce
Drakan- Affezionato
si credo pure io sia quello il problema, ma posso o no montare L7805 Cv al posto del L7805 cosa cambia tra i due la piedinatura è uguale !!!
Drakan- Affezionato
metti lo schema, prendi le tensioni e controlla dal datasheet i valori
ma Piero perché non ti trasferisci a Catania e apri un bel laboratorio adesso vedo di trovare lo schema della EM11 e provo ad allegarlo
Drakan- Affezionato
vediamo se riesco
Drakan- Affezionato
m questo è lo schema del datasheet, tu parli di un 7805, hai controllato che le tensioni ai piedini della valvola del tuo pre siano più o meno quelle?
L7805
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXwrtr.pdf
L7805CV
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2143.pdf')[/url]
spero di essere riuscito nell'intento heheh
L7805CV
Drakan- Affezionato
niente, non riesco a capire quale possa essere il problema, l'unica tensione prossima a quella tabellare sono 7v e non 6,3 che dovrebbero essere il resto se nel forum c'è qualche appassionato capace di Catania e dintorni che mi vuole aiutare a sistemarlo mi contatti, logicamente sono disposto a pagare il disturbo tanto domani ho deciso mi compro il ML 320S e via le valvole per un pò
Drakan- Affezionato
ma ce l'hai un tester? Misura le tensioni sui piedini della valvola (filamento, anodica etc) quanto meno ti rendi conto di cosa arriva alla valvola e ti rendi conto se c'è qualche impiccio (tensione sballata da qualache parte) un riferimento ce l'hai (lo schemino che hai messo)
ma se metti la vecchia valvola, si arrossa pure quella?
si Piero quella vecchia che ormai aveva i suoi anni non diventava più verde ma un rosso sbiadito, secondo me non arrivano più le tensioni giuste alla valvola, ho fatto qualche prova col tester, l'unica tensione grossomodo giusta è quella da 7v che dovrebbe essere 6,3v ma oltre non riesco, non sono un tecnico io sono Architetto
Drakan- Affezionato
credo di avere capito dove sta il problema la valvola del mio Merlin non è una EM11 ma una UM11 sono perfettamente uguali nella forma e nelle specifiche cambia solo questa dicitura " Spannung zwischen Faden und Schicht " che tradotto con Google significa "Tensione tra filamento e lo stato" nella EM11 è 200 volt nella UM11 è 100 volt non mi resta che cercare una UM11 e sostituirla e tutto dovrebbe tornare a posto.... almeno spero
Drakan- Affezionato
» KLIMO MERLIN KLONE
» occhio! magico!
» Visualizzatore corretta taratura bias dei finali con occhio magico
» Pre Klimo Merlino
» Merlin Cables
» occhio! magico!
» Pre Klimo Merlino
» Merlin Cables
Oggi alle 19:24 Da mattia9210
Oggi alle 17:57 Da Matt1989
Oggi alle 17:52 Da philball1959
» lenco l 75
Oggi alle 17:49 Da philball1959
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
