Cosa dite.... progettiamo lo T-SLAP? detto il NULLA
+28
MrTheCarbon
sickshotshow
pierpaolo9600
mikelangeloz
lsdmaster
gabriele
Drugo
elenesther
Link70
Cella
H. Finn
Olivetta
bartman
winser
giovyy
GPDB
Dreamflyer
32 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Cari t-ofili (ossia audiofili che ascoltano in classe T )
poco fa mi sono sentito con flovatol (Flavio) per un'idea che lui ha avuto e della quale gli ho chiesto informazioni.
Flavio ha nel suo impianto il bello ma caro Kingrex SLAP per alimentare il suo Kingrex.
Per chi non lo sapesse il Kingrex SLAP (Sealed Lead-Acid Power) non è altro che un caricabatteria con batterie incorporate, ma con il vantaggio che può restare sempre collegato alla rete.
Infatti ha una gestione automatico di carica/scarica in modo che la batteria non vada mai in sovracaricamento.
Vi riporto i dettagli tecnici da questo link
http://www.audio-magus.com/KingRex_SLAP_Supply_p/109102.htm
Il "piccolo" (ma proprio piccolo) problema è che questo affare costa solo (e ribadisco solo) 450 dollari.
Però sembra che vada molto molto bene. Qui cosa ne ha scritto Luca sul sito di Palystereo
http://www.playstereo.com/product_reviews_info.php?products_id=764&reviews_id=278
Se vi va leggetevi la recensione su Sixmoons
http://www.6moons.com/audioreviews/kingrex3/slap.html
dove trovate anche molte foto naked per vedere come è fatto all'interno.
Ecco una delle immagini più interessanti per capire com'è ftto
Ma torniamo alla questione principale...il costo.
Infatti con un paio di batterie e un caricabatteria se ne può fare sicuramente a meno spendendo 1/10, però non è così comodo e sopratutto così "pulito".
Flavio aveva appunto accennato ad una sua idea di farne una versione clone... un T-SLAP?
Andando a cercare tra i vecchi messaggi già il buon Pallapippo (Luca) ne aveva parlato, ma poi non se ne era fatto più niente. E allora ho detto a Flavio, perchè non proviamo a riaprire l'argomento e vedere cosa ne viene fuori.
Per completezza riporto il thread dove se ne era parlato
https://www.tforumhifi.com/t381-kingrex-slap#2427
Ora passo la palla a voi... Lo facciamo o no questo T-SLAP?
The SLAP has auto charging/discharging power management and will detect the battery voltage and auto-adjust the charging current. This will protect the battery from an over-charging. For discharging protection, a low voltage detection circuit will cut the output automatically if voltage falls below 10.5v thus increasing battery life. The buttons are simple and easy to use. The status is shown via one LED light that will change color depending on unit status. Green for Play and Red for Charge.
Features
- SLAP is designed with automatic monitoring by TI UC3906IC which is a SLA battery charger controller.
- Three-stage charging management to prevent overcharging
- Front panel dual color LED indicator for monitoring power status.
- Internal wiring use AWG18 copper wires.
- DC output terminal use 3 pin XLR connector made by USA CONTECH with maximum current capability of 6 amps.
- AC input fuse and DC output fuse for safety consideration.
- Battery Low Voltage monitoring circuit
Appearance
- The cabinet is of rigid construction matching other KingRex components
- Dimensions are: 185 x 146 x 156mm, with a 6mm thick aluminum faceplate.
- All the components used in SLAP are of the highest quality
Specification
- Rated input voltage AC 90~260V, 47~67Hz
- Battery type 12 volt nominal SLA
- Battery size 7Ah
- Charging current 80mA~ 750mA
- Charging type Lead Acid Chemistry
- Charging current Constant current/ constant voltage/float
- Stage 1 current 750mA
- Stage 2 current 400mA
- Stage 3 float charge current 200~400mA
- Cooling Natural convection, no fan
- Protections AC input fuse, DC output fuse
Ultima modifica di nd1967 il Gio 24 Mar 2011 - 9:09 - modificato 1 volta.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: Cosa dite.... progettiamo lo T-SLAP? detto il NULLA
Tiè:
porfido- Membro classe oro
Una versione semi-automatica l'aveva fatta il buon Vincenzo
https://www.tforumhifi.com/t4790-unita-di-alimentazione-a-pile
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
porfido ha scritto:Tiè
Una foto dell'esterno non vale...
per me potrebbe essere la pompa del tuo frigo
Voglio foto dell'interno, schemi, materiale.... TUTTO INSOMMA!
nd1967- Moderatore
Appena lo apro le posto!
Comunque, guarda, per capirci:
- una batteria da 12v 12ah
- due deviatori bipolari
- i componenti per questo caricabatterie con funzione di mantenimento (costerà 5 euro di pezzi): http://www.adrirobot.it/menu_new/index/index_caricabatteria_piombo-gel.htm
- un trasformatorino 15v
- cavetteria varia
Costruito il circuitino di ricarica (semplicissimo), si possono disporre i componenti in modo da collegare i poli + e - della batteria ai comuni di un deviatore, mentre sugli altri poli da una parte il caricabatterie e dall'altra il cavetto di output verso l'utilizzo...
Così, anche mantenendo sempre in tensione il carica, agendo su una sola levetta si seleziona la modalità di output o caricamento/mantenimento della batteria...
Io lo uso da molto tempo sul 2024 ed agendo sulla suddetta levetta lo accendo o lo spengo, mettendo in carica la batteria....
E' più facile da costruire che da descrivere!
Dreamflyer ha scritto:Una versione semi-automatica l'aveva fatta il buon Vincenzo
Essì...questo lo abbiamo realizzato in parecchi! Personalmente ci ho semplicemente aggiunto un paio di led uno verde che indica "batteria verso ampli" ed uno rosso batteria in ricarica.
In pratica rispetto a quanto illustrato da Vincenzo si può aggiungere un Voltmetro da pannello per l'indicazione della carica della batteria come ha fatto Porfido, un fusibile da 5A fast per sicurezza sulla erogazione in continua e magari i due led come ho fatto io...
Per andare oltre necessità un circuito di commutazione automatica tra carica e scarica della batteria più che altro per evitare che la tensione scenda al di sotto di quella consentita come V/el dal costruttore, cosa che può danneggiare seriamente l'accumulatore. Ma se si ha l'accortezza di dare una occhiatina al voltmetro... insomma se ne può fare anche a meno!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto:In pratica rispetto a quanto illustrato da Vincenzo si può aggiungere un Voltmetro da pannello per l'indicazione della carica della batteria come ha fatto Porfido, un fusibile da 5A fast per sicurezza sulla erogazione in continua e magari i due led come ho fatto io...
Esatto! Ci metti uno di questi e bon:
http://cgi.ebay.it/Mini-99-9VDC-Blue-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Voltage-/170483294165
E' anche bellino, questo....
http://cgi.ebay.it/Mini-99-9VDC-Blue-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Voltage-/170483294165?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b1989fd5#ht_4613wt_866
Vero...bellino, non so' in condizione di scarsa illuminazione quanto ferisca la retina...ma bellino! Solo una cosa, questi Voltmetri da pannello hanno bisogno di essere "alimentati", in questo caso da una 5V, che dovresti realizzare o con un regolatore da attacare sempre alla batteria o con una alimentazione separata... mi sembra che ne esistano anche di "autoalimentanti" dalla tensione che misurano, oppure....se trovate nel surplus o in cantina uno strumentino di precisione ad ago, una volta tarato con il multimetro di sicuro non ha bisogno di altro.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
C'è scritto che può venir alimentato da 6 a 15v DC, anche.... Quindi con la stessa tensione della batteria! Fico!
Eccomi, siete troppo forti.
Allora vi dico le mie idee basate sull'esperienza dello SLAP, premesso che non ho ancora letto il pdf gentilissimamente fatto avere da giulianz dal quale si dovrebbe evincere la schedina/filtro da applicare alla batteria.
Vi dico alcune idee dal punto di vista imprenditoriale non fatte da un tecnico, premesso che ho già da vivere con il mio lavoro
Considerazioni:
1) Che io sappia esiste una sola azienda al mondo che propone questa soluzione.
2) Se volessimo commercializzarla dovrebbe essere facile da spedire perchè i costi di spedizione incidono sia per volume che per peso, quindi escluderei la commercializzazione dell'involucro e mi concentrerei sul circuito.
3) Tecnicamente si tratta di una cavolata ovvero da una parte c'è la batteria che deve essere caricata, dall'altra il dispositivo a valle che viene alimentato.
4) La mia idea è di realizzare una specie di ciabatta con tre canali, due con canon femmina e uno con femmina per la 220 (tipo PC non so come si chiama)
I tre cavi sono uno di alimentazione 220 (stesso dei PC), l'altro con canon maschio e due faston maschi per connettere il caricabatteria ed infine quello da collegare ai nostri amati T identico a quello in dotazione allo SLAP ovvero canon - jack
5) il tipo di caricabatterie ogniuno se lo sceglie a piacere.
6) Servono due o tre interruttori/deviatori escluderei i rele tanto il sistema apre o chiude. Attualmente e quello che faccio con lo SLAP. Sono io manualmente che decido se lo SLAP va in carica (non ascolto musica) o alimenta (chiudo ricarica, apro l'alimentazione)
7) Ci va un filtro in uscita (vdi CHF n.136 del V-DAC che prima o poi riusciro a leggere)
Descrizione del funzionamento:
1) Compro una batteria 12 volt
2) Collego la batteria alla ciabatta/scatola tramite il cavo descritto.
3) Collego il caricabatterie al cavo che a sua volta si collega alla ciabatta/scatola.
4) Collego il T amp con il terzo e ultimo canon.
5) Con i due/tre interrutturi/deviatori decido cosa fare.
Considerazioni finali
Questa soluzione non risolve i problemi estetici anzi aumenta il numero di cavi ma evita l'enorme scocciatura di attacca/stacca.
Questa soluzione ben si presta successivamente ad un inscatolamento a piacere senza compromettere minimamente la sua comodità.
Ho scartato la soluzione con il cabinet perchè come ben sappiamo costano un botto e spedirli è un casino.
Ben accette tutte le critiche e i suggerimenti.
PS: se vogliamo far stampare dei circuiti ho alcuni mie clienti che potrebbero realizzarci (a costo di favore) delle campionature
tipo 100 pezzi.
Considerato che il sottoscritto non capisce una mazza di elettronica ho già fatto tutto quello che potevo fare adesso tocca a voi.
Ultima cosa, avete già fatto tutto servono idee per la realizzazione in serie perchè se si fa da sè allora baste leggere Vincenzo
PS: Flavio va bene uguale ma quella volta i miei mi hanno chiamato Fabio.
Considerazioni:
tipo 100 pezzi.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Bel progetto!
posto la mia proposta... visto che mi piacciono le cose comode ed automatiche...
invece dell'interruttore bipolare io userei un relè monostabile n.c. che quando rileva un carico sul circuito in uscita dalla batteria a 12V semplicemente apre il circuito a 220V che alimenta il caricabatteria.
mi sembra una soluzione pulita ed economica, in automatico, quando accendo il T-amp il relè scollega il caricabatteria...
Riassumendo:
1 batteria 12V (12€)
1 caricabatteria elettronico (o relativo circuito, 15€)
1 relè monostabile nc 12V/220V (6€)
Scatola cavi e connettori
Riassumendo:
GPDB- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.03.11
Numero di messaggi : 155
Provincia : Conegliano
Impianto : Yamaha RX-V2067 +Energy RVS-1&2 & 2xES8
Hypex + JBL-HP420
NuForce DIA + KRO CRAFT revB
Alessandro MS1i
GPDB ha scritto: io userei un relè monostabile n.c. che quando rileva un carico sul circuito in uscita dalla batteria a 12V semplicemente apre il circuito a 220V che alimenta il caricabatteria.
Basta che sia sicuro.... non vorrei esplodesse tutto
nd1967- Moderatore
Il funzionamento del relè è proprio banale, quando passa corrente sul 12V una bobina genera un campo elettromagnetico che aziona una leva ed apre un circuito n.c. chiudendone un'altro n.a.
se vedi nelle foto del primo post si vedono 2 relè, credo uno per scollegare il caricabatterie a batteria carica (questo dovrebbe essere già presente nel carica batterie) e l'altro che fa quello che dicevo sopra.
fin qui la teoria...
comunque il relè di cui sopra l'ho proprio comprato ieri e lo voglio utilizzare per l'accensione remota del t-amp col trigger 12V dell'ampli AV che userei come pre...
GPDB- Affezionato
Hypex + JBL-HP420
Alessandro MS1i
Molto bene, se volete faccio da cavia, quando le idee del progetto sono definite e vi siete confrontati (io non ci capisco na mazza) compro tutto ed eseguo.
Se ci riesco io è garanzia di fattibilità ber tutti.
La batteria Yuasa la pago 24 euro credo sia molto buona ma va bene anche una FIAM.
Domani mattina passo da RTE a Padova un negozio di elettronica, se riuscite a darmi i nomi e le misure precise di qualche componente lo porto già a casa.
L'idea del relè è molto buona, hai le caratteristiche del modello che hai preso, o un link se lo hai preso sul web?
Ne ho trovato anche di più economiche tipo questa http://www.elettronicanobile.it/catalog/product_info.php?cPath=95_99&products_id=727 non saprei però se la durata nel tempo è la stessa ...flovato ha scritto: La batteria Yuasa la pago 24 euro credo sia molto buona ma va bene anche una FIAM.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
è un finder, l'ho comprato da un negozio di elettronica, ho trovato il modello nel sito:
http://www.findernet.com/en/products/detail.php?codice=405290120000&lang=en&gruppo=gruppo1
io ho preso anche la base da quadro elettrico per facilitare le prove, poi salderò direttamente sui piedini.
GPDB- Affezionato
Hypex + JBL-HP420
Alessandro MS1i
Ho riletto con calma, c'è già tutto, in pratica l'unica differenza rispetto a quello che avevo in mente era il filtro in uscita e il layout.
La mia idea era di lasciare fuori dal contenitore la batteria esattamente come Vincenzo aveva lasciato fuori il caricabatteria.
Trovando un profilo in alluminio tipo quelle dei nostri T un po più grande il risultato estetico sarebbe stato uno o due interruttori, 2 prese canon (XLR) e presa 220.
Guarda che carino questo ma non c'è il prezzo:
http://www.forch.it/product.aspx?p=0946b679-41bb-4e22-98af-1da173ec4d23&g=b809a090-9ed5-4715-8545-81eef680824a
http://stores.ebay.it/AUTOTEILEGUENSTIG/_i.html?rt=nc&_sid=107287466&_trksid=p4634.c0.m14.l1513&_pgn=1
Questo solo per facilitare la spedizione.
A parte il filtro che lo SLAP possiede (sia quello il motivo perchè da me si sente cosi bene ) il resto è tutto perfetto.
L'idea relè è bellissima, lo SLAP ha un relè che chiude l'uscita quando la batteria scende oltre un certo livello e poi ha 2 interruttori.
Non capisco una cosa:
volete progettare un T-SLAP (con circuitazione varia), oppure volete replicare il progetto di Vincenzo con batteria e deviatore?
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Non capisco una cosa:
La cosa più semplice possibile, il progetto di Vincenzo è ottimo stiamo raccogliendo idee per perfezionarlo.
Se si può fare la circuitazione in filosofia T perché no.
Work in progress...
flovato ha scritto:giovyy ha scritto:Non capisco una cosa:
Work in progress...
Discussione molto interessante ... prima o poi piacerebbe provare anche il mio gioiello con una batteria
A quale dei tuoi innumerevoli ?
Ti riferisci al V-DAC o al Trends ?
Dai miei test il Trends è quello che ne giova meno tra tutti i T da me provati, in compenso è l'unico T- Amp che riesce a suonare bene anche con un alimentatore infimo come il suo di serie.
Il V-DAC con la batteria sulle medio alte vola.
Domanda;
avendo appena preso un DTA-100a e rileggendo le caratteristiche del TK 2050 vedo che l'alimentatore fornito è un 24V e la massima tensione ammissibile è 30V, anche se dovrebbe reggere i 36V...
quindi il mio T-slap dovrei farlo con 2 o 3 batterie da 12V in serie? e la ricarica come si può gestire? mi sa che la cosa si complica...
GPDB- Affezionato
Hypex + JBL-HP420
Alessandro MS1i
Interessatissimo, vi seguo.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
GPDB ha scritto:Domanda;
E' il motivo per il quale resto incollato ai piccoli T.
Ho letto di batterie da auto in serie (si proprio quelle enormi) ma i risultati sono esteticamente improponibili e sonicamente non eccezzionali
Io nel tuo caso resterei con alimentatori tradizionali e proverei un cavo di alimentazione autocostruito (vedi tnt-audio).
vi consiglio di prendere in considerazione il caricabatterie automatico di florin .... sicuramente molto ma molto valido....
http://t-class.niceboard.org/t5910-caricabatteria-automaticomantenimento
winser- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.08
Numero di messaggi : 23
Occupazione/Hobby : chitarra fingerpicking - elettronica in generale
Impianto : in costruzione....
» JBL Control X : cosa mi dite?
» Se vi faccio vedere questo? Cosa dite?
» KINGREX SLAP
» KingRex SLAP!
» Original Master Record: cosa sono ed in cosa si differenziano?
» KINGREX SLAP
» KingRex SLAP!
Pagina 1 di 6
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
