Cosa dite.... progettiamo lo T-SLAP? detto il NULLA
+28
MrTheCarbon
sickshotshow
pierpaolo9600
mikelangeloz
lsdmaster
gabriele
Drugo
elenesther
Link70
Cella
H. Finn
Olivetta
bartman
winser
giovyy
GPDB
Dreamflyer
32 partecipanti
Pagina 2 di 6
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Cosa dite.... progettiamo lo T-SLAP? detto il NULLA
Scusatemi ragazzi, senza offesa, ma secondo me vi state complicando troppo la vita...
Parliamo di un circuitino che si monta in cinque minuti su una millefori, un cavolo di deviatore da 50cent, una scatola ed avete finito!
D'altronde parliamo di un ammenicolo di una semplicità disarmante!
porfido- Membro classe oro
attenzione alla corrente di ricarica degli accumulatori: se eccedete nella corrente di ricarica cuocete la batteria........ è per questo motivo che vi consiglio lo schema di florin dove potete controllare la solgia di carica in tensione e la corrente di carica.... PS: come tutti i progetti di florin sono in filosofia T (spesa minima), sicuramente funzionanti e realizzabili su una basetta millefori.....
winser- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.08
Numero di messaggi : 23
Occupazione/Hobby : chitarra fingerpicking - elettronica in generale
Impianto : in costruzione....
winser ha scritto:attenzione alla corrente di ricarica degli accumulatori: se eccedete nella corrente di ricarica cuocete la batteria........ è per questo motivo che vi consiglio lo schema di florin dove potete controllare la solgia di carica in tensione e la corrente di carica.... PS: come tutti i progetti di florin sono in filosofia T (spesa minima), sicuramente funzionanti e realizzabili su una basetta millefori.....
Esatto! Anche quello di adrirobot prevede la regolazione dell'amperaggio di carica cambiando una resistenza.... Impostate un decimo dell'amperaggio nominale della batteria e siete a posto!
flovato ha scritto:GPDB ha scritto:Domanda;
avendo appena preso un DTA-100a e rileggendo le caratteristiche del TK 2050 vedo che l'alimentatore fornito è un 24V e la massima tensione ammissibile è 30V, anche se dovrebbe reggere i 36V...
quindi il mio T-slap dovrei farlo con 2 o 3 batterie da 12V in serie? e la ricarica come si può gestire? mi sa che la cosa si complica...
E' il motivo per il quale resto incollato ai piccoli T.
Ho letto di batterie da auto in serie (si proprio quelle enormi) ma i risultati sono esteticamente improponibili e sonicamente non eccezzionali
Io nel tuo caso resterei con alimentatori tradizionali e proverei un cavo di alimentazione autocostruito (vedi tnt-audio).
Buongiorno,
ho appena acquistato un Virtue ONE.2 da Gianlu71 che mi ha confermato un ottima sinergia tra questo ampli e l'alimentazione a batteria... volevo sapere - come immagino GPDB se la cosa è facilmente fattibile!
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
porfido ha scritto:Scusatemi ragazzi, senza offesa, ma secondo me vi state complicando troppo la vita...
Mbe... si dai, questo richiamo al buon senso di Porfido mi sembra più che giusto! Il circuito illustrato originariamente da Vincenzo ha il vantaggio di essere semplice, funzionale ed economico, l'unica cosa che aggiungerei è proprio un fusibile di protezione sulla continua, 5A F dovrebbe andare benissimo. Se non si vuole optare per il caricabatterie automatico che trovate in commercio ad una quindicina di euro, meglio potete utilizzare il circuito proposto da Florin che è sicuramente di livello medio superiore alle "scatoline" dette. Se non vi convince neanche l'inserimento del "luminoso" voltmetro da pannello, abbiate almeno l'accortezza di non utilizzare in "scarica" il vostro alimentatore per più di una decina di ore di seguito (stima fatta su accumulatori Pb 7,2 Ah) e di controllare periodicamente con un multimetro la tensione di uscita in modo che non scenda troppo vicina a quella indicata dal costruttore come "minima".
Infine... la costruzione di alimentatori a batteria per tensioni superiori a 12V: considerate che un accumulatore al Pb come quelli che utilizziamo a "piena carica" eroga circa 2,2 Vel quindi 13,2 V, Con due batterie in serie siamo quindi su 26,4V massimi iniziali, con una stabilizzazione per lungo tempo intermedio intorno ai 25-25,6 V. Se sono sufficenti per il nostro apparato...bene! Considerate che alimentatori automatici per 24V non sono facilissimi da trovare in commercio, si dovrebbe vedere per...l'autocostruzione. A meno che non ci si voglia "avventurare" in un circuito di ricarica in parallelo ed erogazione in serie, ma bisogna pensarci bene!
Per la corrente di ricarica vale sempre la regola detta, circa 1/10 di quella nominale che nella serie rimane sempre di 7,2 Ah totali.
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Questa mattina sono passato da RTE Elettronica a Padova e mi sono fatto prendere la mano.
Ecco la lista della spesa
2 XLR Maschi (8.00) euro
1 Cabinet hi fi 2000 (19.00)
1 Sacchettino faston (1.90)
2 XLR femmina (8.00)
2 Nuclei ferrite
2 Metri cavo 12 volt
10 Resistenze x il led
1 Led
1 Portaled
1 Deviatore con pin in argento
2 Jack
1 Portafusibile
1 Scatola fusibili 3.15 amp
1 Caricabatteria Aster con funzione di mantenimento e led di stato ricarica (17.00)
Totale 80 euro.
Sono andato un po lungo, si puo stare sotto i 50 se ci si sbatte un pochino.
I motivi sono dovuti al caricabatterie che ho pagato un po troppo ma mi sono risparmiato la trafila di internet con la spedizione etc.
al cabinet Hi-Fi-2000 che mi piaceva troppo con gli angoli smussati sarà un bell'effetto.
Il deviatore con un cappuccio in gomma nero è di buona qualità.
Spero di non fare un pasticcio con il saldatore che possiedo (punta rovinata e scarsa qualita, stagno economico).
Non ho molto tempo e mille cosa da fare questo week, appena torna il sole mi metto al lavoro.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Che cosa è uno SLAP?????
Olivetta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.11.10
Numero di messaggi : 556
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- SMSL 2020 mod classico con ali Pincellone
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Olivetta ha scritto:Che cosa è uno SLAP?????
L'alimentazione a batteria della Kingrex
Vi tengo aggiornati sull'avanzamento del progetto.
Questa settimana il frontale e il retro del cabinet sono da un mio amico che ha un banco fresa a controllo numero e
spero faccia un bel lavoro.
Si tratta di fare i fori nei pannelli.
Sto informandomi anche per un'eventuale serigrafia, sarebbe bello scriverci "T-Forum SLAP"
Premetto che la paternità progettuale e tutta di Vincenzo, quindi potremmo mettere la dedica "By Vincenzo".
Volevo aggiungere un'altro led rosso oltre a quello verde.
C'è solo una cosa che non mi torna, dalla lettura di CHF riguardo il V-DAC mi aspettavo un filtro in uscita dalla batteria.
Mi torna strano che il mio KingRex SLAP abbia tutta quella "roba" e noi niente.
Se avete notizie di un filtro in uscita fatemi sapere.
Guarda che lo SLAP ha il filtro a monte dello switching, quindi alla batteria non cambia proprio nulla....
Ma perchè insistete a mantenere i componenti fuori dalla scatola?
Scusami ma è solo per vedere se ho capito.
Mi stai dicendo che la corrente arriva al T-Amp direttamente, ovvero quando alimento (a parte il fusibile)
non c'è nulla che si interponga al flusso dai due poli della batteria al T-Amp.
Appena ho un'attimo riapro il KingRex SLAP, ma hanno messo un sacco di roba per niente ?
Praticamente tutta quella roba è solamente un caricabatteria ?
Come evidenziato precedentemente a livello di schema non cambia assolutamente nulla rispetto al progetto di Vincenzo.
La costruzione del cabinet così concepita ha una serie di motivazioni:
1) Si può utilizzare qualunque caricabatterie e alloggiarlo lontano dagli apparecchi.
2) Il caricabatterie esterno rispetto alla costruzione di uno interno evita di aver a che fare con la 220, una schedina all'interno di un cabinet che riceve la 220 non mi ispira, se sbagli qualcosa ti si rizzano i capelli.
3) Per lo stesso motivo la batteria può essere nascosta lontano dalla catena, il risultato estetico è sicuramente migliore perché allo sguardo si vedrebbe solo il T-Forum SLAP e non quell'ingombrante bussolotto che contiene anche la batteria.
Il pratica l'aspetto finale è quello di un normale alimentatore esterno.
Ragazzi,
questo week sono passato in fiera ma nulla ...il venditore di cabinet hifi2000 clone a prezzo T non c'era più ...e io ho perso l'indirizzo
Mi spiace
Mi spiace
Yes!
Yes!
Che bella notizia che mi dai, hai capito che furbi questi della KingRex si son beccati l'unico pollo in circolazione (il sottoscritto)
A parte gli scherzi non vale 450 euro ma il servizio che mi sta facendo e la cura nella costruzione sono ottimi.
Ragazzi con 60€ uno si porta a casa questo non potrebbe essere un soluzione valida???
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Ancora meno... 30 Euro!
qui lo puoi vedere in azione:
Numero di messaggi : 2889
ma può funzionare se è sempre in corrente???
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Ragazzi con 60€ uno si porta a casa questo non potrebbe essere un soluzione valida???
Questa soluzione era già presente nella recensione di David Kan
http://www.6moons.com/audioreviews/kingrex3/slap_5.html
dove dice:
L'unico aspetto negativo, da un punto di vista audiofilo, è che il Xantrex non è progettato per applicazioni audio. Ha un built-in cavi 120V circuito inverter AC e jumper attaccato, ea quanto pare non RFI / EMI dispositivo di filtraggio o sopprimere il rumore di qualsiasi tipo. Per non parlare che è grosso, brutto e un disadattato totalmente sul rack audio. La batteria SLA non è sostituibile dall'utente, ma per quel prezzo, che era si lamentano? Ciò che realmente importa è se non ci sarebbe alcuna differenza udibile. Potrebbe essere il Xantrex il salto sonora di avviamento per il cercatore di valore di bilancio di mentalità? In un primo momento, la mia sensazione era hey, la batteria è una batteria. In generale, cosa si aspetta da un ampli a batteria c'è. A volte, ho quasi dovuto dire che il Xantrex era solo come 'forte' come lo schiaffo fino a quando lo scoppio improvviso di energia reale in Catulli Carmina di Orff li distinguono.
Lo schiaffo avuto il sopravvento di velocità della luce per proiettare la resilienza istintivo di riprendersi dopo il climax climax. Ha reso il suono di un ampli quasi come un amplificatore muscolo con super-alto fattore di smorzamento. Il Xantrex non era così solida roccia e sembrava un po 'disorientato durante il picco transitorio. I emailed Xantrex con un sacco di domande ma non ha ottenuto alcuna risposta. Comprensibilmente, non hanno l'obbligo di affrontare le query strano di fuori del loro campo di competenza. L'unica possibile spiegazione che ho trovato nella guida dell'utente è stata che la presa di corrente continua in grado di sostenere un carico massimo continuo di "12A con ripristino automatico (dell'interruttore)". Ho supposto che significa che il Xantrex potrebbero superare il nominale 3 A, ma non oltre 12 A. A parte la capacità (o la mancanza di esso) per gestire ad alta domanda attuale, il Xantrex sembrava mancare la ricchezza armonica e suaveness tessiturali dei SLAP . Questo è stato particolarmente evidente su strumenti quali arpa e il pianoforte (Mozart Sonate), dove un materiale traslucido, tocco perlato avrebbe aggiunto così tanto, e forse in misura minore, la, clarinetto, flauto e soprano di coloratura (Bellini, Rossini e, naturalmente, che l'applicazione di Aria "La vendetta di Hell" dalla Regina della Notte di Mozart). Basso era ragionevolmente ben definito ma sicuramente non così profondo. Poi ho confrontato i Xantrex con l'alimentatore di effettuare controlli incrociati. Una cosa che sicuramente ha fatto bene (e quasi paragonabile a SLAP) è stata l'apertura del palcoscenico con la localizzazione degli strumenti musicali e stratificazione tridimensionale.
flovato ha scritto:rattaman ha scritto:Ragazzi con 60€ uno si porta a casa questo non potrebbe essere un soluzione valida???
dove dice:
Ma questi sentono la differenza tra le varie batterie di alimentazione?
E comunque nemmeno lo Slap ha nessun filtro in uscita, ma solo prima dello switching che alimenta il caricabatterie, quindi assolutamente ininfluente sul suono!
Mi sono sempre chiesto: ma fanno dei corsi specifici per capire le traduzioni Google???
A parte tutto, ritengo che l'uscita della batteria non necessiti di filtraggio alcuno, mediamente la corrente continua che si ottiene è molto più pulita che non in uscita da qualsiasi alimentatore. Ci sono dei casi estremi, che riguardano batterie vecchie, malridotte ed utilizzate male, dove per effetto della solfatazione e di alcuni microcircuiti instabili che si creano da elettrolita ed elementi, è possibile rilevare del "rumore residuo", ma ripeto trattasi di casi estremi! Inoltre una grossa componente capacitiva (carica/scarica in tempi lunghi) potrebbe essere dannosa sull'ingresso AC dell'ampli.
In buona sintesi, per la mia modesta esperienza, più lo fate semplice e...meglio è!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Straquoto!
Smanetton ha scritto:Ancora meno... 30 Euro!
......ma sai che l'ho cercato dappertutto
dove lo prendi (alla LIDL nun ce l'hanno proprio.........!)
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Devi attendere la promozione, se la rifanno. Consulta il loro sito con le offerte in corso o iscriviti alla mailing list.H. Finn ha scritto:......ma sai che l'ho cercato dappertutto
claudio
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Lo rimettono in vendita ogni tre-quattro mesi nelle "offerte della settimana".Ivan ha scritto:Devi attendere la promozione, se la rifanno. Consulta il loro sito con le offerte in corso o iscriviti alla mailing list.H. Finn ha scritto:......ma sai che l'ho cercato dappertutto
claudio
Su eBay puoi cercare con chiave "avviatore", "battery booster", "jump start"...
Ecco un esempio: http://cgi.ebay.it/avviatore-d-emergenza-JUMP-START-generatore-corrente-/370487566850?pt=Apparecchiature_professionali_elettroniche&hash=item5642c7a202
Porta pazienza ma non sono sicuro che sia così.
Ho il sospetto (ma non sono un tecnico, vado ad intuito) che il filtro in uscita ci sia.
Quando avrò finito la seconda batteria farò delle prove sia di ascolto che di misura.
» Il mio T-SLAP
» KINGREX SLAP
» KingRex SLAP!
» SLAP - Flovato
» [VENDUTO] KingRex SLAP 250 euro + S.S.
» KINGREX SLAP
» KingRex SLAP!
» SLAP - Flovato
Pagina 2 di 6
Oggi alle 1:16 Da Darios8
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
Ieri alle 22:53 Da Alessandro Gurato
» Consiglio Neofita!
Gio 19 Set 2024 - 11:52 Da giucam61
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Mar 17 Set 2024 - 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Mar 17 Set 2024 - 15:18 Da arthur dent
Mar 17 Set 2024 - 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
