Cosa dite.... progettiamo lo T-SLAP? detto il NULLA
+28
MrTheCarbon
sickshotshow
pierpaolo9600
mikelangeloz
lsdmaster
gabriele
Drugo
elenesther
Link70
Cella
H. Finn
Olivetta
bartman
winser
giovyy
GPDB
Dreamflyer
32 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Cosa dite.... progettiamo lo T-SLAP? detto il NULLA
flovato ha scritto:porfido ha scritto:
Ma questi sentono la differenza tra le varie batterie di alimentazione?
E comunque nemmeno lo Slap ha nessun filtro in uscita, ma solo prima dello switching che alimenta il caricabatterie, quindi assolutamente ininfluente sul suono!
Porta pazienza ma non sono sicuro che sia così.
Ho il sospetto (ma non sono un tecnico, vado ad intuito) che il filtro in uscita ci sia.
Quando avrò finito la seconda batteria farò delle prove sia di ascolto che di misura.
Perchè non smonti lo Slap e ci fai vedere le fotografie dell'interno?
la soluzione pronta non sarebbe male, nel caso del tronic ,anche abbastanza economica ,ma limitata comunque a 12 v, questo senza considerare la prestazione sulla quale non posso pronunciarmi.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Credimi, non c'è assolutamente.
La batteria eroga direttamente sull'uscita.
porfido- Membro classe oro
Ma io ti credo ma non capisco come fai solamente leggendo lo schema del circuito e vedendo le foto a dedurre questa cosa quando nella recensione c'è scritto che c'è un filtro.
Non voglio assolutamente tediarti e nemmeno sto cercando una giustificazione al costo spropositato e solo per capire.
Se serve un filtro si mette su quello nuovo e tutti siamo felici.
Se non serve (credo anch'io) meglio.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Eh, ma basta guardare la pcb! Credo che l'equivoco nasca dalla presenza del filtro EMI-RFI a monte dello switching.... Quei filtrini li trovi sulla maggior parte degli switching (anche quelli da PC) ma sono solo sull'entrata dell'alimentatore e filtrano la rete in ingresso! Le restanti parti del circuito sono chiaramente evidenziate e nulla hanno a che fare con un filtraggio dell'uscita....
Tra le altre cose, sulla pagina dedicata allo Slap dal produttore (che si esibisce in svariate considerazioni sull'utilità della batteria) non c'è alcuna menzione della presenza di alcun filtraggio:
http://www.kingrex.co.uk/leadacid_battery.html
Ma nemmeno nella recensione si fa alcuna parola su filtraggi di alcun tipo:
http://www.6moons.com/audioreviews/kingrex3/slap.html
porfido ha scritto:Ma nemmeno nella recensione si fa alcuna parola su filtraggi di alcun tipo:
Ringraziandoti per la pazienza , concludiamo così:
Noi del T-Forum, tra i quali mi ci metto anch'io, asseriamo che i signori della KingRex
vendono un semplice caricabatterie con contenitore "figo" alla modica cifra di 450 $
Chiusa questione.
Perchè l'alimentatore da 12v a 165euro, non ti sembra esagerato come prezzo?flovato ha scritto:[
Chiusa questione.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
flovato ha scritto:porfido ha scritto:Ma nemmeno nella recensione si fa alcuna parola su filtraggi di alcun tipo:
Chiusa questione.
Ma infatti è figo e ben fatto! Il prezzo è alto, sì, ma più che altro quello che mi verrebbe da criticare è che là dentro c'era spazio sufficiente anche per una batteria da almeno 12ah invece che 7! Hai voglia prima di scaricarla con un 2024! Ore, ore e ore di musica!
Ivan ha scritto:Perchè l'alimentatore da 12v a 165euro, non ti sembra esagerato come prezzo?
Direi di si , mandanci il link così non lo compriamo.
A proposito di ampere-ora visto che la seconda batteria sarà dedicata al V-DAC mi chiedo se sia proprio indispensabile una 7ah.
Potrei metterne una più piccola perchè non credo che il V-DAC consumi come un T-AMP e soprattutto non ha picchi di assorbimento.
Se fosse così si dimostrerebbe la validità dello scatolotto T-Forum SLAP che sto assemblando che si presta ad un utilizzo che spazia da piccole batterie a batterie in serie o più grandi (24v).
Si cambia fusibile e interruttore i cablaggi sono identici.
O no ?
PS: A mezzogiorno ho ritirato il frontale e il retro con i fori fatti al tornio,
non un lavoro eccelso devo ritoccare le sbavature e i fori posteriori sono sfalsati di 2 millimetri.
Poca cosa ma io sono un rompiballe precisino.
Quando sono a metà faccio le foto.
E con questa faccenda qui come la mettiamo ?
Cito:
Concludiamo infine segnalando che, allo scopo di evitare alla radice le possibili influenze derivanti al suono dall'uso della batteria (bassi poco impattanti minor velocità, acuti secchi ) consigliamo di adottare un semplicissimo circuito che proponiamo...47microF per la capacità e 10h per l'induttanza...
Cito:
flovato ha scritto:E con questa faccenda qui come la mettiamo ?
Cito:
Un filtro LC in uscita? Interessante, dove se ne parla? In effetti si leggeva qualcosa anche qui del comportamento non proprio perfetto delle batterie in alimentazione ma non trovo il thread....
Dipende dalle batterie che si utilizzano e generalmente gli accumulatori usati per avviare i motorini non ne hanno bisogno. Nel mo caso utilizzo il condensatore solo ed esclusivamente perché la batteria è perennemente collegata ad un pannello fotovoltaico con in serie un diodo, che la ricarica senza bisogno di nessun commutatore.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
un CHF estivo, se ben ricordo il fatto è che da quell'articolo si evinceva poco e niente mi pare però che il discorso fosse rimasto in sospeso..waiting for sequelporfido ha scritto:Un filtro LC in uscita? Interessante, dove se ne parla?
madqwerty- Moderatore
Personalmente, in serie fra batteria e t-amps avevo messo uno scatolotto con 15.000 microF di capacità (con bypass a film). Ed un diodo da 6A (quella riduzione di tensione di 0,7 Volt nel mio caso faceva altro che bene ).
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Personalmente, in serie fra batteria e t-amps avevo messo uno scatolotto con 15.000 microF di capacità (con bypass a film). Ed un diodo da 6A (quella riduzione di tensione di 0,7 Volt nel mio caso faceva altro che bene ).
Potete illustrare ai profani come realizzare tale filtro.
Cosa comprare e come realizzare (foto).
Considerando che ho spazio a disposizione nel cabinet attendo notizie prima del layout definitivo.
Sulla componentistica specifica lascio ai più esperti, calcola comunque che se devi alimentare un SA-36, dentro quella induttanza ci passerà come minimo 1A, se devi dimensionarla in sicurezza andiamo sui 2A, ad occhio, non stiamo parlando di un componente tanto piccolo!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Un profano che illustra ai profani... chissà che bel risultato verrà... .
Quanto da me "aggiunto" non ritengo sia definibile "filtro". In pratica:
- l'elettrolitico (in serie in parallelo sul positivo) da 15mila microF servirebbe come tank cap;
- il bypass (mi sembra da 0,1 microF, di buona qualità) ci era stato messo perché avevo letto che questo tipo di bypass "sembra" che possa dare solo miglioramenti (e comunque male non fa); è stato messo in parallelo con il condensatore di cui sopra. Il tutto era stato messo in una piccola scatola di plastica.
Questa aggiunta ha portato risultati positivi, ma non eclatanti.
- Il diodo è anch'esso in serie sul positivo (nel mio caso era a monte di tutto). Nel mio caso ha portato risultati (migliorativi) più sensibili: infatti preferisco il suono ottenuto con una tensione di alimentazione più bassa.
Sono implementazioni semplici e di costo decisamente contenuto (la cosa che costa di più è il condensatore "grosso"): può valere la pena di sperimentarle, e quindi decidere se inserirle defintivamente nell'impianto.
Nel mio caso, con i TA2024 ho ritenuto che ne valesse la pena.
- l'elettrolitico (
Ultima modifica di pallapippo il Mer 16 Mar 2011 - 22:18 - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione refuso)
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Un profano che illustra ai profani... chissà che bel risultato verrà... .
Ottimo risultato.
Sorry se rompo, se ti avanzano 5 minuti manda una foto.
Grazie della pazienza.
Dopo cena, al più tardi domani.flovato ha scritto:se ti avanzano 5 minuti manda una foto.
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Dopo cena, al più tardi domani.flovato ha scritto:se ti avanzano 5 minuti manda una foto.
- Sorgenti:
Porca paletta che bestioni.
E adesso come la mettiamo.
Chi dice che non servono, chi mette i bestioni non ci capisco più nulla.
Pensa che sto montando i due led e non so nemmeno da che parte cominciare.
Ho le resistenze che dovrebbero andare sul positivo che dovrebbe essere il filamento lungo del led.
Se sbaglio poli brucio il led ?
Il tutto dovrebbe essere a ponte .
Non ho idea di come fare il cablaggio, lo metto vicino al deviatore ?
Quando ho finito copro il tutto con una guaina termorestringente ?.
Sarà da ridere saldare con quei pin minuscoli.
Come vedi ho poche idee ma confuse.
Hai un multimetro? Se misuri il led e si accende il puntale positivo è il positivo del led! La resistenza è da 1000 ohm? Per quelli tradizionali, gialli, rossi e verdi il valore a 12V e quello.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
» JBL Control X : cosa mi dite?
» Se vi faccio vedere questo? Cosa dite?
» KINGREX SLAP
» KingRex SLAP!
» Original Master Record: cosa sono ed in cosa si differenziano?
» KINGREX SLAP
» KingRex SLAP!
Pagina 3 di 6
Oggi alle 22:38 Da valterneri
