Delusione Virtue Two
+35
Miclaud
pulse72
ingemar
mauz
Alessandro LXIV
pasquale
yulian
acvtre
Albers
fabrizio
Corsaro
bartman
thepescator
meraviglia
gianlu71
RAMONE67
albamaiuscola
grunter
Roberto7627
adicenter
cricchio
voolkano
WAVETERM
MauroP
franz 01
Patrick
mithrandir.grigio
39 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
Pagina 7 di 7
Pagina 7 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Delusione Virtue Two
capperi, differenza molto elevata tra 24V e 30V ?
in teoria (molto teoria ) l'incremento di potenza dissipata (quindi calore prodotto, nel passaggio da 24 a 30) dovrebbe essere attorno al 50%..
madqwerty- Moderatore
Silver Black ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:Scalda il Virtue col JT? Col mio lineare diventa un fornetto...
Il VT sì, il JT no.
Quoto!
Il Jt nemmeno si scompone...
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Alessandro LXIV ha scritto:Si, scalda l'ampli, anche la manopola è calda.
A me no, si scalda principalmente in alto, non la manopola o la parte frontale o laterale, meno posteriormente.
madqwerty ha scritto:capperi, differenza molto elevata tra 24V e 30V ?
Io non ho notato, infatti, differenze sostanziali tra il 30v standard e il JT in termini di calore prodotto (in termini di qualità audio eccome invece!)
bartman ha scritto:Silver Black ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:Scalda il Virtue col JT? Col mio lineare diventa un fornetto...
Il VT sì, il JT no.
Quoto!
Secondo me è usato ben al di sotto delle sue potenzialità... 10 A quando li usi? E bada che io a volte ascolto a ore 15...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Quoto!Silver Black ha scritto:A me no, si scalda principalmente in alto, non la manopola o la parte frontale o laterale, meno posteriormente.
Anch'io lo uso a volte a ore 15...Silver Black ha scritto:Secondo me è usato ben al di sotto delle sue potenzialità... 10 A quando li usi? E bada che io a volte ascolto a ore 15...
Beh dipende parecchio anche dall'impedenza dei diffusori... comunque direi che è per la maggioranza dei casi è sovradimensionato...
anche se a pagina 3 del manuale del Virtue si legge...
"We do not limit what supply you use with your amplifier only that the output not exceed 30V DC.
The amp can draw more than 7A depending on the load impedance, at 30V. For a 2 ohm load,
it could be well over 10A. The fuse must be matched to maximum current demanded by the amp
(not the supply). The recommended fuse is 6.5A slow blow (these blow at around 2x fuse
voltage)."
Spettacolo!!!
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:Beh dipende parecchio anche dall'impedenza dei diffusori... comunque direi che è per la maggioranza dei casi è sovradimensionato...
voltage)."
Spettacolo!!!
Già. Le Proson 6030 sono casse difficili da pilotare se vuoi volumi live (a bassi volumi le pilotavo anche col T-Amp invece e rendevano parecchio), non escoludo scendano a 2 Ohm, sarebbe bello misurarlo...
la richiesta di corrente dipende più dallo sfasamento del carico che dal valore dell'impedenza. A parità di impedenza uno sfasamento di 45° richiede il doppio della corrente.bartman ha scritto:Quoto!Silver Black ha scritto:A me no, si scalda principalmente in alto, non la manopola o la parte frontale o laterale, meno posteriormente.Anch'io lo uso a volte a ore 15...Silver Black ha scritto:Secondo me è usato ben al di sotto delle sue potenzialità... 10 A quando li usi? E bada che io a volte ascolto a ore 15...
sonic63- Membro classe oro
si ok, infatti l'impedenza è una grandezza vettoriale rappresentata da un numero complesso composto da un modulo e da una fase... etc...etc...sonic63 ha scritto:
Impianto : Fuso!
beh...volevo dire che per valutare la maggiore o minore facilità di pilotaggio di un diffusore non bisogna guardare solo al modulo dell'impedenza ma anche al suo argomento e soprattutto alle frequenze interessate dai maggiori sfasamenti, ho notato che spesso questo viene sottovalutato, ho letto tanti ragionamenti basati solo sul modulo ("un diffusore da 8 Ohm è più facile di uno da 4 Ohm"), Tu già lo sai, ma la cosa era rivolta a tutti, scusamibartman ha scritto:si ok, infatti l'impedenza è una grandezza vettoriale rappresentata da un numero complesso composto da un modulo e da una fase... etc...etc...sonic63 ha scritto:
...e di cosa ti scusi, hai giustamente puntualizzato... solo che credo, come tu dici, che pochi ci pensano e forse la maggioranza non lo sa o non ci fa caso... io se devo essere sincero non avevo fatto una riflessione così articolata... ma avendo parlato di impedenza in generale sottointendevo quello che tu hai scritto...sonic63 ha scritto:beh...volevo dire che per valutare la maggiore o minore facilità di pilotaggio di un diffusore non bisogna guardare solo al modulo dell'impedenza ma anche al suo argomento e soprattutto alle frequenze interessate dai maggiori sfasamenti, ho notato che spesso questo viene sottovalutato, ho letto tanti ragionamenti basati solo sul modulo ("un diffusore da 8 Ohm è più facile di uno da 4 Ohm"), Tu già lo sai, ma la cosa era rivolta a tutti, scusami
Comunque hai ragione, la questione è importante soprattutto quando si ha a che fare con ampli con pochi watt che possono essere messi in crisi facilmente da diffusori difficili, non solo di bassa efficienza ma anche ...
Impianto : Fuso!
Si, per quanto possa sembrare strano, può essere più facilmente pilotabile un diffusore di bassa sensibilità ma con impedenza(modulo e fase) alta e con scarse rotazioni di fase, di uno più sensibile ma con forti rotazioni di fase.bartman ha scritto:...e di cosa ti scusi, hai giustamente puntualizzato... solo che credo, come tu dici, che pochi ci pensano e forse la maggioranza non lo sa o non ci fa caso... io se devo essere sincero non avevo fatto una riflessione così articolata... ma avendo parlato di impedenza in generale sottointendevo quello che tu hai scritto...sonic63 ha scritto:beh...volevo dire che per valutare la maggiore o minore facilità di pilotaggio di un diffusore non bisogna guardare solo al modulo dell'impedenza ma anche al suo argomento e soprattutto alle frequenze interessate dai maggiori sfasamenti, ho notato che spesso questo viene sottovalutato, ho letto tanti ragionamenti basati solo sul modulo ("un diffusore da 8 Ohm è più facile di uno da 4 Ohm"), Tu già lo sai, ma la cosa era rivolta a tutti, scusami
» Trends 10.2 delusione?
» Consiglio dopo delusione...
» So (Remastered) 24 bit: una cocente delusione
» Passaggio da T-Amp a NAD con piccola delusione
» Virtue Audio - Virtue.ONE (l'anti ta 10.1?)
Pagina 7 di 7
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
