Metodo per organizzare la musica: nome file e cartelle
Menestrello
antigen
Ciao a tutti,
avete uno schema da consigliarmi per organizzare le cartelle ed i file della vostra musica?
Avendo nel tempo usato programmi diversi, in genere i file sono nominati in maniera diversa e pure le cartelle e questo è seccante.
Voglio riorganizzare il tutto.
Quale "schema" usate voi per il nome dei file e delle cartelle?
Grazie!
Grazie!
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
Re: Metodo per organizzare la musica: nome file e cartelle
Io uso questo schema
Nome Artista/Gruppo [Anno pubblicazione] Titolo disco
In questo modo i dischi di uno stesso artista/gruppo sono ordinati temporalmente.
All'interno poi le canzoni sono ordinate con questo schema
Numero progressivo. + Titolo Brano
Per esempio
Pink Floyd [1973] The Dark Side of the Moon
e dentro questa cartella i brani
01. Speak to Me
02. Breathe
03. On the Run
04. Time + Breathe (Reprise)
05. The Great Gig in the Sky
06. Money
07. Us and Them
08. Any Colour You Like
09. Brain Damage
10. Eclipse
Per esempio
01. Speak to Me
02. Breathe
03. On the Run
06. Money
07. Us and Them
09. Brain Damage
10. Eclipse
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Metti a caso dentro una cartella e usa un software come foobar, amarok ecc... che ti fa la classificazione automatica.
Tenere una classificazione manuale è troppo faticoso e la ricerca è poco efficiente.
Barone Rosso- Moderatore
Più o meno, è quello che uso anche io, con la differenza che aggiungo un livello di cartelle in più quando ho diversi albun dello stesso gruppo.nd1967 ha scritto:Io uso questo schema
Per esempio
01. Speak to Me
02. Breathe
03. On the Run
06. Money
07. Us and Them
09. Brain Damage
10. Eclipse
Ad esempio, se ho un solo album dell'autore, seguo lo stesso criterio.
Se ne ho 10, ho la cartella Gruppo seguita dalle sottocartelle [Anno pubblicazione] Titolo disco
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Io utilizzo lo schema:
X:\Musica\Genere Musicale\Artista\Anno - Nome album;
quindi una cosa tipo: C:\Musica\Progressive\King Crimson\ 1969 - In the Court...
Per i file invece vado sul complesso:
Artista - Anno - Album - Numero Traccia - Nome Traccia,
quindi una cosa tipo: King Crimson - 1969 - In the Court of the Crimson King - 03 - Epitaph.flac
Il tutto comunque perfettamente taggato in ogni sua parte, in modo che qualsiasi player non abbia problemi a riconoscere i file.
Il nome lungo per ogni file mi è comodo quando voglio fare compilation a mano, pescando dalle cartelle e non dai player (che mi risulta più lungo e scomodo). In più è un modo per imparare a memoria la composizione dei dischi e l'anno di realizzazione, stupendo gli amici
P.S.: con Mp3Tag taggare e rinominare una discografia intera non comporta più di 5 minuti d'orologio. Se ha già il tag ben fatto o quasi il tutto porta via non più di 30 secondi a discografia. O anche meno, con un pc veloce.
Abulafia- Giovane Saggio Polemico del Forum
- Data d'iscrizione : 26.03.08
Numero di messaggi : 2657
Provincia : E sempre allegri bisogna stare / che il nostro piangere fa male al re
- Giradischi Technics SL-BD22
DAC Cambridge Audio DACMagic
Preamplificatore TCC TC-754
Diffusori Indiana Line HC504
Molto comodo Mp3Tag, grazie per la segnalazione.
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Io utilizzo il seguente schema di cartelle
X:\Musica\Artista (Cognome Nome oppure Gruppo)\Nome album - Anno
anch'io avevo pensato di utilizzare \Anno - Nome album ma non ho trovato alla fine grande utilità nel vedere l'anno all'inizio, essendo peraltro presente nei TAG.
i singoli file FLAC invece semplicemente: n° traccia doppia cifra (es. 01) - titolo brano
Naturalmente i TAG dei file sono tutti completi di
n°traccia
artista
album
anno
brano
genere
...eccetera...
n°traccia
artista
album
anno
brano
genere
...eccetera...
gianky69 ha scritto:Io utilizzo il seguente schema di cartelle
Nelle discografie molto grosse trovo scomodo trovare gli album senza anno. Spesso non ricordo esattamente i titoli degli album, ma so se sono recenti o meno, quindi con l'anno e ordinati per nome trovo le cose a colpo d'occhio.
L'utilità è giusto quella.
E poi sono ossessivo compulsivo
Pensavo di essere io quello pignolo, ma voi siete molto peggio
Ma l'anno a cosa si riferisce? La data della prima uscita o quella di pubblicazione del disco?
Abulafia ha scritto: E poi sono ossessivo compulsivo
Ma MP3tag funziona anche con i FLAC?
antigen ha scritto:Ma MP3tag funziona anche con i FLAC?
PERFETTAMENTE!
Per me la data deve essere quella della prima uscita del disco....vicarious ha scritto:La data della prima uscita o quella di pubblicazione del disco?
Tipo Foxtrot dei Genesis io metto l'anno 1972 e non certo l'uscita in CD e tanto meno quella delle rimasterizzazioni
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:Per me la data deve essere quella della prima uscita del disco....vicarious ha scritto:La data della prima uscita o quella di pubblicazione del disco?
Mi sembra corretto.
Data di uscita dell'album - nome album (eventuale data di rimasterizzazione)
1969 - In The Court of... (2009 40th anniversary ed. remastered).
E così via.
Ok, sono malato.
gianky69 ha scritto:antigen ha scritto:Ma MP3tag funziona anche con i FLAC?
PERFETTAMENTE!
Mp3, Ogg, Wavepack, Flac, Ape, Wma, m4p, mpc, m4a, aac... non si ferma davanti a nulla
Ed in più permette di scegliere il tipo di tag (ID3v1, ID3v2, ApeV2, etc).
Mi sai spiegare un po' come fare a rinominare tutta una collezione di file secondo lo stesso criterio di denominzione cartelle e file?
antigen ha scritto:Mi sai spiegare un po' come fare a rinominare tutta una collezione di file secondo lo stesso criterio di denominzione cartelle e file?
Per le cartelle c'è poco da fare, le devi creare e rinominare a mano: Mp3Tag serve solo a taggare/ridenominare i file.
Sul piano pratico ti consiglio di utilizzare Mp3Tag discografia per discografia, e non per tutta la collezione in un colpo solo: è più facile controllare errori, integrare i tag e soprattutto caricare tutto il database senza impallare il programma.
I passi sono più o meno:
1) Aprire mp3tag e caricare la directory con una discografia intera dentro (il programma cerca automaticamente i file anche nelle sottodirectory, quindi non conta quante cartelle ci siano dentro la cartella principale, comunque tutti gli mp3 verranno caricati nel programma);
2) Come prima sistemazione i file saranno ordinati nel modo in cui sono ordinati nelle cartelle, quindi dovresti avere quantomeno gli album raggruppati, benché "uno dietro l'altro";
3) A questo punto cambia molto se i file hanno già un tag o meno. Le situazioni che ti si possono porre davanti sono 3:
a) i file sono taggati e sono taggati bene o quasi;
b) i file sono taggati abbastanza male da doverli rifare daccapo;
c) i file non sono taggati.
Per capirlo basta ovviamente vedere se compaiono i dati sotto le varie colonne del programma (album, artista, traccia, nome traccia, genere, anno etc etc).
4a) Nel caso i file siano già ben taggati, devi solo rinominare i file. La procedura consiste nel selezionare tutti i file ben taggati e cliccare in alto sull'icona "Tag --> Nome File" (disegnata così: Pallino rosso in alto, freccia gialla, foglio bianco a destra).
A questo punto si apre una ulteriore finestra in cui puoi scrivere la forma della ridenominazione, prima di spingere ok.
Qui devi decidere tu in che formato vuoi i file.
Io uso %artist% - %year% - %album% - $num(%track%,2) - %title%, per avere Autore - anno - album - traccia progressiva con lo 0 (01, 02, 03, etc) - titolo traccia.
Se vuoi solo il numero progressivo e il titolo, vai con $num(%track%,2) - %title%.
In generale la forma è da ottenere mettendo il nome del tag in inglese fra "%" (segno di percentuale). Spazi, trattini, parentesi e quant'altro a tua scelta.
4b/c) Procedura come sopra, ma prima devi inserire tu i tag a mano o tramite i database su internet che il programma richiama automaticamente.
Ora devo scappare, appena torno a casa, illustro un po' meglio anche questi ultimi due passaggi.
Fantastica spiegazione, complimenti.
» Organizzare gli archivi musicali !
» Sicronizzare Cartelle con Tool Microzozz
» Da piccolo volevo organizzare rave....
» Metodo per misurare il rumore da una psu....
» rivoluzionario metodo per la preparazione delle PCB?
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
