Metodo per misurare il rumore da una psu....
Metodo per misurare il rumore da una psu.... Empty Metodo per misurare il rumore da una psu....
Messaggio Da porfido Ven 23 Lug 2010 - 17:21
A regà,
c'è un metodo per avere un'idea approssimativa del rumore prodotto da una psu dc avendo a disposizione solo un multimetro?
Misurando sull'uscita con il multimetro settato in AC?
Gracias! Smile
Data d'iscrizione : 23.11.08
Metodo per misurare il rumore da una psu.... Empty Re: Metodo per misurare il rumore da una psu....
Messaggio Da scorpio92 Sab 24 Lug 2010 - 17:03
Magari! Razz
Se hai bisogno di avere una misura "spannometrica", potresti realizzare un semplice amplificatore in AC a basso rumore e con amplificazione nota (ad esempio 100 volte, con un operazionale come l'LME49860 è facile) per poi collegarlo al PC ed usare anche l'analizzatore di spettro di Visual Analyzer, che per queste cose potrebbe già essere sufficiente.
Per queste misure, io di solito uso l'oscilloscopio sui 10 mV/div (che ha anche l'analisi FFT in dB, quindi è facile anche trovare le componenti del rumore), ma penso che anche così facendo dovresti avere comunque dei risultati abbastanza coerenti.
Mi raccomando, ricorda che se devi misurare il rumore in uscita ad uno stadio d'alimentazione, non devi mai misurarlo a vuoto, perché la misura che ottieni non è indicativa (in altre parole, non fare come hanno fatto qui quelle lonze di TNT audio, che hanno misurato il rumore d'uscita dei regolatori lineari lasciandoli a vuoto... e grazie che allora presentano più rumore di uno scarsissimo transistor in shunt!).
Penso che questo sia il minimo per poter fare una misura del genere. Smile
scorpio92
scorpio92
Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Messaggio Da porfido Sab 24 Lug 2010 - 20:32
Grazie scorpio!
Quindi nada....
Uff....
Messaggio Da scorpio92 Sab 24 Lug 2010 - 22:47
porfido ha scritto:Grazie scorpio!
Quindi nada....
Uff....
Figurati. Smile
Comunque guarda, che se vuoi, con il VA e con 5 € te la cavi. Wink
scorpio92
scorpio92
