USB Dac - The shootout!
+11
Menestrello
Vella
maurizio3929
grunter
vicarious
Cella
kurt10
15 partecipanti
Pagina 5 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
USB Dac - The shootout! - Pagina 5 Empty Re: USB Dac - The shootout!
Messaggio Da Vella Ven 13 Mag 2011 - 9:43
christian.celona ha scritto:Sei riuscito a rallentare il clock della scheda video integrata?
No, tornato in ufficio mi sono completamente dimenticato cosa mi avevi detto di fare!!!!!!
Vella
Vella
Numero di messaggi : 3992
Messaggio Da Cella Dom 15 Mag 2011 - 2:46
Ti scrivo tutto da capo in modo da non fare una discussione a due in pubblico.
Chi utilizza i netbook con processore Atom e si ritrovi nella condizione di voler ridurre il rumore generato dalla ventola di raffreddamento durante la riproduzione dei brani audio può scaricare GMABooster ( http://www.gmabooster.com/home.htm ) ed impostare la velocità della scheda video integrata a 166MHz. Così facendo si elimina la maggior parte del calore prodotto dal computer. Se a questo si abbina la riduzione del clock FSB del processore, con i programmi forniti a corredo di alcune macchine, come quelle di Asus, per esempio, la ventola non girerà affatto durate la riproduzione musicale.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da Vella Dom 15 Mag 2011 - 23:45
christian.celona ha scritto:Ti scrivo tutto da capo in modo da non fare una discussione a due in pubblico.
Grazie della ripetizione!!
Però al m'è vegnu' un dubi: ma non ci sono effetti collaterali a queste modifiche? Non è che mi si scioglie in computer?
Vella
Vella
Messaggio Da Cella Lun 16 Mag 2011 - 0:05
Se abbassi la velocità di clock a 166MHz, il computer funzionerà a temperature inferiori e la ventola si attiverà in caso di necessità per pochi minuti, al contrario alzando il clock si va in contro al rischio di cui scrivi, ma passata una settimana dall'installazione di GMABooster, per alzare il clock dovrai fare una donazione, per abbassarlo no.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da Vella Lun 16 Mag 2011 - 0:38
christian.celona ha scritto:Se abbassi la velocità di clock a 166MHz, il computer funzionerà a temperature inferiori e la ventola si attiverà in caso di necessità per pochi minuti, al contrario alzando il clock si va in contro al rischio di cui scrivi, ma passata una settimana dall'installazione di GMABooster, per alzare il clock dovrai fare una donazione, per abbassarlo no.
Ma se io abbasso la velocità della scheda video col programmino, avrò dei peggioramenti delle prestazioni (tieni conto che comunque io non gioco col computer, navigo e uso foobar e word, finita lì)?
E se poi voglio tornare indietro e rialzarla, non posso più farlo senza donazione?
Vella
Vella
Messaggio Da Cella Lun 16 Mag 2011 - 1:32
No, il programma per funzionare ha bisogno di essere lanciato o di essere caricato all'avvio. Per tornare alla condizione di partenza lo rimuovi dall'esecuzione automatica, riavvii il computer e sei a posto, ma almeno l'hai provato.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da Vella Lun 16 Mag 2011 - 1:48
christian.celona ha scritto:No, il programma per funzionare ha bisogno di essere lanciato o di essere caricato all'avvio. Per tornare alla condizione di partenza lo rimuovi dall'esecuzione automatica, riavvii il computer e sei a posto, ma almeno l'hai provato.
Ok, grazie
Lo proverò
Vella
Vella
Messaggio Da MClean86 Mar 17 Mag 2011 - 22:58
MClean86 ha scritto:Sono stati di parola e l'hanno spedito ieri...ora aspetto il traking number della DHL Wink
questo mio messaggio è datato 11 maggio. Quindi l'NFB-2 è stato spedito il 10 maggio e,udite udite...mi è arrivato questo pomeriggio! A breve metterò delle foto.
Piuttosto...non potendomi dilungare nella descrizione del sound vista la precocità della cosa...volevo però un vostro parere su una cosa che ho notato non appena ho avviato la canzone: per un paio di secondi l'audio è uscito normale...poi ho sentito un leggero "tick" provvenire dalle casse,come una piccola scarica,e subito dopo mi è parso che il canale sinistro fosse leggermente più basso di volume rispetto all'altro...subito allarmato ho cercato di fare tutte le prove del caso,mi sono spostato a destra e a sinistra spostando il potenziometro del bilanciamento di volta in volta e il volume mi sembrava uguale ma ormai l'idea (sbagliata?) me l'ero fatta cosi ho provato il tutto con il lovely cube e le kappone e sorpresa...woooow che sound! dettagli e controllo in basso veramente notevole...adesso sembra che le kappone riescano ad esprimersi al meglio e sta di fatto che dopo essere tornato coi piedi per terra mi sono impegnato per sentire un po se il volume era pari in entrambi i canali e ovviamente si...tutto bilanciato! Purtroppo vista l'ora tarda non ho potuto fare altre prove con le casse ma penso che quella scarica fosse solo "per presentarsi"...infatti ho notato che la stessa scarica(ma molto più attenuata) la percepisco quando alzo il volume del lovely cube (ma la sentivo anche con l'operazionale standard mentre non la sentivo con quello 627...ora con NFB+opa627 la sento di nuovo però)....insomma pensate sia tutto normale?? In ogni caso quello che mi ha fregato sono le dimensioni....questo aggeggio è enorme! dovrò crearmi una mensolina perchè messo sopra al lettore cd rimane troppo in bilico perchè sporge parecchio...
Aspetto i vostri passaggi e nel mentre vi mando un saluto Smile
MClean86
MClean86
Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 796
Provincia : Cagliari
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
- V-Dac II + Zetagi FT146
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Messaggio Da Vella Mar 17 Mag 2011 - 23:54
Wow, un giorno di viaggio!!!!
Bene. Sono contento per te.
Ora sotto con gli ascolti, e dettagliaci bene bene le tue impressioni, e dicci con che dischi assapori il tuo nuovo acquisto.
E crea un nuovo 3d magari, così in futuro se qualcuno vuole cercare informazioni sull'NFB2 le trova facilmente.
Comunque, anche con l'NFB 12 sento quella scarica, ma non so cosa sia.
P.S. Io tanto per non stare con le mani in mano ho preso le Sennheiser HD 600. Woooooooooow!!!!
Vella
Vella
Messaggio Da MClean86 Mer 18 Mag 2011 - 9:02
Vella ha scritto:Comunque, anche con l'NFB 12 sento quella scarica, ma non so cosa sia.
Mitico Paolo! altro che mani in mano...non riescono a staccarsi dal portafoglio Crying or Very sad
Comunque quella scarica non la fa più...solo quando alzo il volume dell'ampli per cuffie ma molto attenuata...in ogni caso se lo fa pure a te sono già più sereno...a conferma di quanto mi ha appena risposto Edwin di audio-gd dopo avergli esposto questo "problema"...pure lui mi ha detto che è normale....soprattutto quando passo col selettore degli ingressi da un'uscita all'altra! Oggi vedrò di attaccarlo al PC...dal momento che mi è arrivato subito,sono ancora in alto mare per quanto riguarda la lettura dei thread che mi hai indicato sui settaggi di foobar e XP...qualcosina l'avrei capita però quindi ci provo e vediamo! Ah Paolo ma nella tua scatola che set di cavi c'era?? Sbaglio o quello ottico sembra di buona fattura?? Dal momento che il mio lettore cd non ha l'uscita coassiale,lo sto collegando via toslink appunto...
MClean86
MClean86
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Messaggio Da Vella Mer 18 Mag 2011 - 9:31
Il cavo ottico... di buona fattura.... insomma.
Non l'ho abcora provato, ma a occhio non mi sembra un granchè. Ma vedremo.
Sotto col lavoro, non siamo mica qui a smacchiare i giaguari
P.S. Già che se in ballo, io ti consiglierei di passare a Win7 se puoi, che con Wasapi va tutto più liscio
Vella
Vella
Messaggio Da flovato Mer 18 Mag 2011 - 9:33
Hehe Hehe Hehe
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da MClean86 Mer 18 Mag 2011 - 18:41
Paolo sto cercando di settare Foobar al meglio per il DAC ma già in partenza ho un problemino...i driver ASIO non me li fa caricare...vado in "Preference"---> "Playback" ma non mi compare la sotto lista cutput come nella guida di wasky ma solo "output",con i vari "Device" (dove compare anche l'NFB-2),e il "DSP manager".
Temo che mi sbagliavo quando ho detto di avere già installati i driver asio...non solo non li ho installati ma penso che la mia scheda audio non li supporti proprio! Come posso fare?? Shocked
EDIT: ma non è che se Foobar non mi vede i driver asio è perchè in qualche modo devo installare il file .dll linkato da wasky qui?? http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
EDIT2: si dovevo aggiungere il file .dll...ora me lo legge,vediamo se riesco a configurare tutto!
...nulla non mi trova la scheda audio del pc ma solo quella della djconsole che usavo prima e che era esterna...sinceramente non ci capisco più nulla allora...pensavo che dovesse individuarmi anche il DAC...
Ultima modifica di MClean86 il Mer 18 Mag 2011 - 18:53 - modificato 1 volta.
MClean86
MClean86
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Messaggio Da Vella Mer 18 Mag 2011 - 18:49
MClean86 ha scritto:Paolo sto cercando di settare Foobar al meglio per il DAC ma già in partenza ho un problemino...i driver ASIO non me li fa caricare...vado in "Preference"---> "Playback" ma non mi compare la sotto lista cutput come nella guida di wasky ma solo "output",con i vari "Device" (dove compare anche l'NFB-2),e il "DSP manager".
E mi sa proprio di si!!!!!!
In fondo alla pagine del link c'è un How to install e component, che ti aiuterà.
Vella
Vella
Messaggio Da MClean86 Mer 18 Mag 2011 - 18:58
Vella ha scritto:E mi sa proprio di si!!!!!!
ah mi avevi risposto,scusa non l'avevo visto! ho editato più volte in fretta infatti perchè me ne sono accorto da solo...ma ora sono fermo perchè non mi trova la scheda audio...di sicuro perchè sono in un portatile e ho solo quella integrata!
MClean86
MClean86
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Messaggio Da MClean86 Mer 25 Mag 2011 - 11:34
Paolo mi sa che sto facendo solo confusione con tutti questi driver ASIO e WASAPI...potresti farmi un sommario delle cose da fare volendo collegare via usb il dac ad un portatile...magari sia in configurazione XP che con vista?? Perchè al momento non sono riuscito a settare nulla nei miei portatili e sto andando solo con foobar liscio...grazie in anticipo,a presto!
MClean86
MClean86
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Messaggio Da Vella Mer 25 Mag 2011 - 12:20
MClean86 ha scritto:Paolo mi sa che sto facendo solo confusione con tutti questi driver ASIO e WASAPI...potresti farmi un sommario delle cose da fare volendo collegare via usb il dac ad un portatile...magari sia in configurazione XP che con vista?? Perchè al momento non sono riuscito a settare nulla nei miei portatili e sto andando solo con foobar liscio...grazie in anticipo,a presto!
Per Vista, vai qui che ti spiega chiaramente.
http://www.solostereo.it/computeraudio/bit-perfect-in-windows-7-o-vista-con-foobar2000-e-wasapi/
Per XP non sono così informato, è già tanto se ho fatto tutto bene con il mio Win7.
Poi, ulteriore step, potresti installare la skin di darkone.
E lì son salti mortali, ma se ce l'ho fatta io, la cosa è fattibile.
http://tedgo.deviantart.com/art/DarkOne-v2-1-156697932
Poi hai un foobar da leccarsi i baffi
Vella
Vella
Messaggio Da MClean86 Mer 25 Mag 2011 - 12:34
Vella ha scritto:Per Vista, vai qui che ti spiega chiaramente.
Mitico!!! quella guida mi era proprio sfuggita!! grazie mille Paolo Cool penso che abbandonerò il mio vecchio portatile con xp e come player userò direttamente l'ultimo vaio con vista...per la skin ci proverò ma dal momento che di cover album ne ho veramente poche non so se ne varrebbe la pena Laughing
grazie ancora Smile
MClean86
MClean86
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Messaggio Da Stentor Mer 25 Mag 2011 - 12:37
grazie ancora Smile
La Skin di Vella confermo ...è fantastica !!!!!!!!!
Messaggio Da Vella Mer 25 Mag 2011 - 12:47
grazie ancora Smile
Se il problema sono le cover, vai su Amazon e ti scarichi tutte le cover che vuoi.
Vella
Vella
Messaggio Da MClean86 Ven 27 Mag 2011 - 10:11
Vella ha scritto:Se il problema sono le cover, vai su Amazon e ti scarichi tutte le cover che vuoi.
Eccomi qui. Allora...mi sono letto bene diverse recensioni e infatti i miei dubbi erano leciti...soppr per quando bisogna settare in foobar il campionamento,le frequenze e la latenza utilizzando una scheda audio (esterna,interna) basata su questi driver...e precisamente il mio dubbio riguardava appunto l'eventuale compatibilità dei driver ASIO con la scheda audio in questione...in molte guide fanno riferimento infatti a DAC (vedi Musiland) che vengono forniti di CD con tutto l'occorrente per l'installazione dei driver ASIO o,se mancanti,espliciti riferimenti a scaricare gli ASIO4ALL (dei quali ho sentito parlare male nelle guide di wasky). Capito questo passaggio ho quindi mandato una mail all'audio-gd chiedendogli gli eventuali passaggi da fare dovendo settare foobar+nfb-2 con vista e con xp e quindi rispettivamente con wasapi e con asio....mi ha risposto cosi:
"Dear Michele,
The NFB2 had applied the TE7022 as the USB interface, so you can find the drivers of TE7022 products.
The TE7022 factory doesn't offer the ASIO drivers.
Kingwa"
Quindi sostanzialmente l'NFB-2 non supporta i driver ASIO...giusto?? Ecco perchè infatti non me li trovava quando andavo a fare la scanzione delle schede audio collegate supportate dai driver ASIO! Ho invece eseguito tutti i ipassaggi con l'altro portatile che usa Vista,quindi usando WASAPI e tutto funziona correttamente e sono molto soddisfatto! Non mi rimane che capire come reperire il sito produttore del chip TE7022 per eventuali upgrade dei driver proprietari...mando una mail a riguardo a Kingwa o avete già un'idea di dove lo possa trovare?? Grazie mille ancora Cool
un saluto
Michele Smile
PS: ecco l'amichetto in questione: http://www.gfec.com.tw/pro_flypage.php?language_page=english&class1_serial=141&class2_serial=&class3_serial=&p_serial=131
MClean86
MClean86
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Messaggio Da Vella Ven 27 Mag 2011 - 10:27
un saluto
Michele Smile
Secondo me, non ti rimane che goderti il tuo dac e la tua musica.
Non hai bisogno di nessun upgrade, vai di WASAPI e sii felice!!!!
Vella
Vella
Messaggio Da Stentor Ven 27 Mag 2011 - 11:19
un saluto
Michele Smile
Provate anche il KS Wink
Messaggio Da MClean86 Ven 27 Mag 2011 - 20:54
Vella ha scritto:Secondo me, non ti rimane che goderti il tuo dac e la tua musica.
Vai tranquillo che lo sto facendo! Ma volevo trovare un modo per bypassare i software audio di windows XP nel vaio vecchio che è quello che contiene tutti i file audio...in quello con vista funziona tutto alla grande ma se c'è anche la ben che minima possibilità di evitarmi un trasferimento di giga di roba da un pc all'altro preferirei provarci...a meno che WASAPI non funzioni anche su XP e allora me ne farò una ragione e lo userò anche li Wink
Ivano che cosa sarebbe KS??? Smile
MClean86
MClean86
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Messaggio Da Stentor Ven 27 Mag 2011 - 22:05
Il Kernel Streaming ...ma su xp da problemi Sad
