Alimentazione a batteria, serve un filtro.
Ho ascoltato per due anni i miei piccoletti alimentati a batteria ma la batteria YUASA NP7 era inserita in un KingRex SLAP.
Recentemente, come da link
https://www.tforumhifi.com/t15165-cosa-dite-progettiamo-lo-t-slap-detto-il-nulla
ho inserito una nuova batteria dello stesso modello quindi utilizzo 2 batterie.
Il risultato, come spesso accade non è quello che ci si aspettava.
Molti parametri sono migliorati e non di poco ma il suono complessivamente si è fatto freddo, metallico.
La sensazione è quella di ascoltare un ottimo player di CD ma abbiamo fatto un passo indietro in termini di calore.
Il suono quasi vinilico che il solo KingRex SLAP riusciva ad ottenere alimentando V-DAC e T-Amp è sparito.
Ho quasi la certezza che, come suggerito dal numero 136 di CHF, sia indispensabile un filtro.
Chiedo al forum un aiuto nella ricerca dei componenti in internet in quanto il mio negozio di fiducia non li ha.
Trattasi di questo schema e questi componenti.
CLICCA PER INGRANDIRE
Cito:
Grazie in anticipo.
Cito:
Concludiamo infine segnalando che, allo scopo di evitare alla radice le possibili influenze derivanti al suono dall'uso della batteria (bassi poco impattanti minor velocità, acuti secchi ) consigliamo di adottare un semplicissimo circuito che proponiamo...47microF per la capacità e 10h per l'induttanza...
Grazie in anticipo.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: Alimentazione a batteria, serve un filtro.
https://www.distrelec.it/condensatori-elettrolitici-assiali-125-c/evox-rifa/peg124
https://www.distrelec.it/induttanza-assiale-10-uh-20-a-20/w%C3%BCrth-elektronik/7447180/335237
Magari questi van bene, ma sei sicuro che nello slap ci sia un filtro? Non riesci a seguire il percorso dell'uscita della batteria nello slap con un multimetro o qualcosa del genere?
porfido- Membro classe oro
porfido ha scritto:Magari questi van bene, ma sei sicuro che nello slap ci sia un filtro? Non riesci a seguire il percorso dell'uscita della batteria nello slap con un multimetro o qualcosa del genere?
Non sono sicuro ma devo provare un filtro perchè così il suono non mi piace.
Adesso sono in ufficio, stasera guardo con calma e spero di scegliere i componenti giusti perchè come si è capito non conosco la differenza tra un'induttanza e una paranza.
Se volete il KingRex SLAP è a vostra disposizione per test o ispezioni più o meno anali dei componenti.
flovato ha scritto:porfido ha scritto:Magari questi van bene, ma sei sicuro che nello slap ci sia un filtro? Non riesci a seguire il percorso dell'uscita della batteria nello slap con un multimetro o qualcosa del genere?
Questo è il diagramma di funzionamento dello slap:
Nessun filtraggio....
Sei certo che il livello di carica delle batterie del T-slap fosse uguale a quello del Kingrex Slap? E il voltaggio? C'è una bella differenza su un 2024 fra 12v e 13v, ma tanta!
Continuo a seguire con interesse queste discussioni, ammetto che delle volte alcune prove empiriche portino ad un miglioramento delle prestazioni di per se... poco spiegabile! Ma in questo caso non comprendo la necessità di filtrare una continua proveniente da una batteria che in erogazione è disaccoppiata dall' ali/raddrizzatore che la ricarica.
Altra domanda: ma lo SLAP ha una tensione prefissata di switch tra erogazione e carica? Questo switch lo esegue automaticamente al raggiungimento della tensione minima di erogazione impostata.
Grazie... Ciao
Mauro
Grazie... Ciao
Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Continuo a seguire con interesse queste discussioni, ammetto che delle volte alcune prove empiriche portino ad un miglioramento delle prestazioni di per se... poco spiegabile! Ma in questo caso non comprendo la necessità di filtrare una continua proveniente da una batteria che in erogazione è disaccoppiata dall' ali/raddrizzatore che la ricarica.
Grazie... Ciao
Mauro
Ragazzi scusate ma io faccio quello che le mie conoscenze mi permettono e come si evince sono profondamente ignorante.
Rinno l'invito, il mio è un tester analogico del quale conosco due funzioni, il resto è arabo.
Proverò a ricontrollare il voltaggio in uscita ma secondo me una bella sessione d'ascolto in compagnia con qualcuno che ci capisca qualcosa potrebbe essere risolutiva.
Cmq il filtro lo faccio ugualmente, per quello che costa vale la pena sentire con le proprie orecchio il risultato.
Guarda che per testare la batteria la devi tirare fuori dallo SLAP e collegarla direttamente al carico, altrimenti testi lo SLAP.
Poi vedo che siete un po' duri di testa: quello dentro lo SLAP è un accumulatore: le batterie sono un'altra cosa ed hanno un altra resa.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Te l'avevano già detto che sei simpatico come un herpes?
Si ne sono cosciente, ma non lo evidenzio mica perché sbagliate a chiamarle batterie, ma perché le informazioni che ha trovato Flovato sul filtro, sono per le batterie.
Il filtro con gli accumulatori potrebbe servire nel caso che si connetta al carico anche il circuito di ricarica, e siccome io sono uno di quelli che non ama commutare, ho fatto il circuito di ricarica usando un pannello solare senza circuito regolatore, ma con il solo diodo di protezione, in modo da non dover inserire nessun filtro.
La commutazione è gentilmente offerta dalla natura ma nel caso di TA2024 e TA2024B potrebbe diventare problematica nel mese di luglio, ovviamente riferito alla posizione geografica di Milano ed ai pannelli in mio possesso. Con il Ta2024C e con il TA2020-20 funziona.
L'induttore presente nel filtro si comporta come una piccola resistenza in serie all'alimentazione nel caso di variazioni molto veloci del segnale in ingresso e dunque della corrente richiesta, anche se può essere compensata da un generoso elettrolitico di filtro o da un PowerCap.
Kingrex T20U
Topping TP32
quell'induttanza non va bene, e' da 10uH, dall'articolo leggo che e' da 10H.porfido ha scritto:https://www.distrelec.it/condensatori-elettrolitici-assiali-125-c/evox-rifa/peg124
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
christian.celona ha scritto:Guarda che per testare la batteria la devi tirare fuori dallo SLAP e collegarla direttamente al carico, altrimenti testi lo SLAP.
Devi pazientare, dentro lo SLAP c'è una YASA NP7 e fin qui non ci piove.
Prendo un tester e lo collego direttamente alla batteria saltando ogni passaggio il risultato è un tot.
Misuro di nuovo in uscita dallo SLAP e il risultato è lo stesso.
Misuro l'altra batteria alloggiata sullo T-SLAP e stessa cosa, stessa misure sia sui faston maschio (i poli per indenderti) che in uscita dal bussolotto.
Cosa significa ?
Nulla, solo che esce la stessa tensione da entrambe le batterie.
Se come tutti dicono non servono filtri perchè la mia catena suona più fredda e metallica di prima ?
Se non credete alle mie orecchie metteteci le vostre, il tutto a disposizione.
La cosa non è simpatica perchè la dinamica e i bassi sono notevolmente migliorati ma la colorazione è cambiata di molto in peggio.
aris69 ha scritto:quell'induttanza non va bene, e' da 10uH, dall'articolo leggo che e' da 10H.porfido ha scritto:https://www.distrelec.it/condensatori-elettrolitici-assiali-125-c/evox-rifa/peg124
Minchia c'hai ragione!
Ma adesso che mi ci fai pensare, un'induttanza da 10H in serie ad un'alimentazione che deve reggere un paio di ampere, dev'essere per forza un bel bestione, anche!
christian.celona ha scritto:Si ne sono cosciente,
porfido ha scritto:Minchia c'hai ragione!
E che ve possino!!!
https://www.tforumhifi.com/t15165p60-cosa-dite-progettiamo-lo-t-slap-detto-il-nulla
ottavo post!
Con quella induttanza blocchi le componenti alternate anche dell'alimentatore del vicino!!!
Mauro
emmeci ha scritto:porfido ha scritto:Minchia c'hai ragione!
E che ve possino!!!
ottavo post!
Mauro
Palapippo potrebbe risolvere l'arcano.
Che ci dica lui se sente differenze con o senza i bestioni che ha messo nella sua batteria.
Le misure di cui parli le hai fatte "sotto carico" o a "vuoto? Perchè nel secondo caso non servono a molto...
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Sul forum di costruire hi-fi c'e' questo scambio di battute riguardo l'induttanza da 10h: sembra sia pensata per l'alimentazione di apparecchi a basso consumo (preampli, dac) e non finali di potenza
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=2481
E poi un' induttanza da 10h 2A (ma anche 1A) quanti chili peserebbe e quanto costerebbe?!? Piuttosto distante dal T-pensiero...
Guardate in fondo a questa pagina quella da 5H 1000mA:
http://www.sowter.co.uk/acatalog/SOWTER_TRANSFORMERS_LESS_THAN_10_HENRY_19.html
Sarei anch'io interessato a sperimentare questo filtro, ma per alimentare a batteria il V-dac.
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
» Filtro di alimentazione
» Alimentazione con batteria
» Consigli Alimentazione Fenice 20?
» Dubbio su alimentazione dac a batteria
» prova fiio d3
» prova fiio d3
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
