consiglio impianto
+5
jumpaz
acvtre
giammo
quirus
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
consiglio impianto
Da poco ho rotto il mio finale Denon (probabilmente l’alimentatore) e non so con cosa sostituirlo: budget 1000 euro circa.
Vorrei ascoltare i miei files APE-MP3-OGG-FLAC-WAVE, i miei cd e le mie cassette; quindi vedo queste possibilità:
1. aggiustare il mio Denon e comprare un dac oppure un lettore multimediale;
2. comprare un amplificatore ed un dac oppure un lettore multimediale;
3. comprare un amplificatore ed una scheda audio esterna per pc
4. aggiustare il mio Denon e comprare una scheda audio;
5. le stesse possibilità + amplificatore AV
Prediligo la musica in cuffia e ascolto soprattutto musica classica e quindi i miei ape.
Naturalmente avrei bisogno di un sistema al quale poter collegare tutte le mie apparecchiature.Vicino all’impianto ho il televisore.
Poiché tengo molto all’estetica (sig!), l’amplificatore dovrebbe essere nero opaco, possibilmente senza curve; sono esclusi ad es.Marantz e Denon .
Chiedo a voi un consiglio e ringrazio fin d’ora per le risposte che mi darete e quanti avranno avuto la pazienza di leggermi.
Il mio impianto:
1. pc acere aspire one;
2. HD WD2T e verbatim
3. casse monitor audio;
4. lettori dvd: TProgress ACM5030 – Philips DVP3260;
5. cuffie stax elettrostatiche (adattatore SRD-7SBmk2) ; AKG k340 – Sennheiser hd25 sp;
6. preampli Denon PRA-1500
7. finale Denon POA-800
8. piastre: Technics RS-BX707 – TEAC V-970X
Il mio impianto:
quirus- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.03.11
Numero di messaggi : 45
Occupazione/Hobby : tanti
Impianto : preampli denon-monitor audio-stax
Re: consiglio impianto
quirus ha scritto:Da poco ho rotto il mio finale Denon (probabilmente l’alimentatore) e non so con cosa sostituirlo: budget 1000 euro circa.
1000 euro sono un botto.
Onkyo A933 (nero)
https://www.tforumhifi.com/t13372-onkyo-a933-a5vl-a9155-prezzi-offerta?highlight=onkio+a933
Difficile sbagliare.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
grazie per il consiglio...ma gli ape? mi sembra di capire onkyo+v-dac. giusto?
cosa dite dello yamaha 1000?
quirus- Interessato
in effetti la domanda che mi pongo è:
un nuovo amplificatore da 700-800 euro mi darebbe la stessa qualità del mio
che allora avevo pagato oltre 1.000.000 di lire?
certo..sono passati almeno 20 anni...
quirus- Interessato
prenditi un bel ta2020 o il nuovo 2070 della pop pulse e godi risparmiando un sacco!!! secondo me suonano meglio del tuo finale. provare costa poco:) del 2070 del pop ne parlano già un gran bene ed ha potenza a sufficienzaquirus ha scritto:in effetti la domanda che mi pongo è:
grazie per i consigli...un 2020 o un 2024 mi piloterebbero le stax elettrostatiche (piuttosto dure)? e poi pare bisogni sempre metterci mano...
quirus- Interessato
Ciao, di niente!! Secondo me questo va più che bene e non sembra doverci mettere mano, qui ne parlano https://www.tforumhifi.com/t11375p45-poppulse-t2070. Un 2024 forse ha troppo pochi watts, ma prima dimmi che sensibilità hanno le tue elettrostatiche? valuta anche a questo punto un bel valvolare visti i tuoi diffusori. qui in Italia consigliano aaavt che ti da dei valvolari cinesi rivalvolati da loro,garanzia etc, niente male http://www.aaavt.it/aaavt2/home.htm. e io, avessi i liquidi pronti, non mi farei scappare questo!! https://www.tforumhifi.com/t14976-pescara-vendo-valvolare-aaavt-yarland-fv34a-rivalvolato-240-spedito affare gigante!! lo prenderei ora solo potessi, ma non è periodoquirus ha scritto:grazie per i consigli...un 2020 o un 2024 mi piloterebbero le stax elettrostatiche (piuttosto dure)? e poi pare bisogni sempre metterci mano...
Le stax sono le SR-lambda.
caratteristiche:
frequency response: 8-35.000 Hz
electrostatic capacity:122-130pF
impedance: 122-129 kohms/10.000hz
sensitivity: 100-102 db/100vr.m.s. input/1,000 hz
maximum output sound level 109.2-118 db/400 hz
i doppi valori sono dettati dal fatto che non so se ho il modello professional o l'altro:
le avevo pagate più di 1.300.000 lire
grazie ancora, ciao
caratteristiche:
grazie ancora, ciao
quirus- Interessato
Questi diffusori arrivano a 8 hz?!!!!!! ma com'è possibile?!! cmq sono ultra sensibili quindi non avrai alcun problema di pilotaggio. Io ti consiglierei assolutamente il valvolare usato che ti ho consigliato e con 30 euro, tanto per provare, ti fai un ta2024 così lo provi:)quirus ha scritto:Le stax sono le SR-lambda.
caratteristiche:
grazie ancora, ciao
confermo 8-35.000 hz...preferirei unapparecchio nuovo...
quirus- Interessato
allora prenditi un classe T nuovo hai letto tutto quello che si può leggere sul trends? leggi , sul forum si dice tutto e di più sul piccolo trends o sennò un bel 2020. per quello che costano io proverei perchè c'è stata molta gente che ha spento finali e pre da parecchie migliaia di euro per questa nuova amplificazione. prova a chiedere, come consiglio, al buon Stentor, lui ne ha fatte di prove su tutti i fronti e possiede un buon negozio casalingo da cui trarre molte conclusioni ciaoquirus ha scritto:confermo 8-35.000 hz...preferirei unapparecchio nuovo...
Assicurati che siano delle casse facili da pilotare, anche la sensibilità è molto alta non vuol dire che bastino pochi watt, magari l'impedenza scende tantissimo o hanno un crossover superpesante o chessoio. In goni caso, prima di tutto assicurati che possano essere facilmente e che non siano avare di corrente.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
scusa, leggo solo ora bene, tornando al tuo setup, che le stax elettrostatiche sono cuffie!!!!! sorry. io mi son sempre riferito ai diffusori. quindi: che sensibilità hanno i tuoi "diffusori?" e invece, per le cuffie, ti ci vuole un buon ampli solo per cuffie se vuoi ascoltare con le cuffie, ma io preferirei consigliarti sempre un buon ascolto con l'aria, diciamo:)quirus ha scritto:confermo 8-35.000 hz...preferirei unapparecchio nuovo...
ATTENZIONE:
Penso che le STAX siano cuffie e non diffusori... ma che cuffie!
jumpaz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.10.09
Numero di messaggi : 259
Impianto : Work - in - Progress
Si lo so, me ne sono accorto e cmq confermo, che cuffie assurdejumpaz ha scritto:ATTENZIONE:
non sono riuscito assolutamente a determinare il modello delle casse ma credo siano abbastanza buone (so di essere generico) sia perchè le avevo provate mettendole a confronto con diverse altre, sia perchè, insieme alle cuffie avevo speso circa 3.500.000.
In tutti i casi preferisco le cuffie elettrostatiche stax!
quirus- Interessato
vorrei vedere che una cuffia da 1.300.000 delle vecchie lire non suoni da PAURA cmq, monitor audio, ci sarà il modello scritto da qualche parte. così via internet si possono trovare le specifichequirus ha scritto:non sono riuscito assolutamente a determinare il modello delle casse ma credo siano abbastanza buone (so di essere generico) sia perchè le avevo provate mettendole a confronto con diverse altre, sia perchè, insieme alle cuffie avevo speso circa 3.500.000.
scusate, forse sto facendo casino con le risposte..
si le stax sono quanto di meglio abbia mai ascoltato ma anche le casse sono buone:
come dicevo (ma non vedo il post) erano costate insieme alle cuffie (circa 20 anni fa)
3.500.000.!
3.500.000.!
quirus- Interessato
inoltre la situazione va complicandosi perchè stamattina provando meglio il preampli ho notato una perdita di segnale sul canale sinistra all'ascolto con le sennheiser, perdita che non c'era in line direct. Non sono neanche sicuro al 100% che sia rotto il finale (accendendo e spegnendo in rapida successione, per sbaglio) avevo smesso di sentire e avvertito odore di bruciato. Mi sembra per tutto questo che una soluzione economica tipo pop pulse sia da prendere in considerazione.
quirus- Interessato
Io fossi in te mi fiderei di quelli che l'hanno già preso e andrei sul sicuro. secondo me ti si aprirà un mondo nuovo e ti piacerà assai Dal mio punto di vista il tuo pre e il tuo finale sono sorpassati da tempo. tu prova e poi ci farai sapere:)quirus ha scritto:inoltre la situazione va complicandosi perchè stamattina provando meglio il preampli ho notato una perdita di segnale sul canale sinistra all'ascolto con le sennheiser, perdita che non c'era in line direct. Non sono neanche sicuro al 100% che sia rotto il finale (accendendo e spegnendo in rapida successione, per sbaglio) avevo smesso di sentire e avvertito odore di bruciato. Mi sembra per tutto questo che una soluzione economica tipo pop pulse sia da prendere in considerazione.
ma ste monitor audio almeno cosa sono: monitor da scaffale, da pavimento, 2 vie, 3 vie, 4 vie.....possibile che qui non trovi qualcosa simile alle tue?: http://www.monitoraudio.co.uk/home dai dai dai che ce la facciamo
Partendo con un poppulse 2070 parti alla grande, poi, con calma prenderei in considerazione un buon pre valvolare (Considerato il budget che hai a disposizione)
Io con questa soluzione ho avuto grandi soddisfazioni, sono convinto che rimarrai sorpreso !!!!
davideforbi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 578
Impianto : Raspberry+MoOde+Allo Boss dac v 1.2
Monrio MC 200
Monitor Audio Monitor 3
Giammo non posso che ringraziarti un'altra volta ancora per il tuo coinvolgimento: ho visto tutte le serie ma le mie ovviamente non ci sono: sono da pavoimento e le più simili ( ma non per specifiche tecniche, che non ho più) sono le GS10; le mie hanno i twiter dorati e sono più alte e strette.ciao
quirus- Interessato
e comunque ho da pilotare anche 2 piastre, 2 dvd ecc...ovviamente ringrazio tutti.
quirus- Interessato
» consiglio per impianto pc
» Consiglio impianto
» Consiglio impianto HT + sintoamplificatore
» consiglio impianto pub
» Consiglio per un impianto PC
Pagina 1 di 3
