consiglio impianto
+5
jumpaz
acvtre
giammo
quirus
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: consiglio impianto
anche il dune potrebbe essere una soluzione, almeno provvisoria:
https://www.tforumhifi.com/t5941p15-dune-dun-59050-finale-prof-120120w-su-8-ohm-100-euro-su-eb
quirus- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.03.11
Numero di messaggi : 45
Occupazione/Hobby : tanti
Impianto : preampli denon-monitor audio-stax
per avere più ingressi non ci sono problemi, ti puoi prendere cose simili che vanno benissimo sennò un bel pre http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=1307quirus ha scritto:e comunque ho da pilotare anche 2 piastre, 2 dvd ecc...ovviamente ringrazio tutti.
ma è possibile che dietro i tuoi diffusori non ci sia un'etichetta o una cosa simile con scritto il modello!!?? cmq secondo me il pop 2070 va benissimo:)
nella sezione past production forse ci sono le tue http://www.monitoraudio.co.uk/support/past-products controlla:)
niente da fare per le casse: stiamo parlando di circa 20 anni!
dietro è scritto:
MONITOR AUDIO - 34 CLIFTON BOARD CAMBRIDGE CB1
47 W ENGLAND
TEL... TELEX....
MADE IN ENGLAND
Per quanto l'inglese non sia certo il mio forte non mi sembra che sia
scritto il modello.E' possibile che in passato abbia staccato qualche adesivo...
Per quanto riguarda le connessioni bisogna fare attenzione perchè più strada fa il
segnale peggio arriva. Per motivi di arredamento alle mie casse che pure hanno cavi
credo discreti non arrivano buoni segnali: fanno troppo strada.
anche per questo preferisco le stax.
x Davide Forbi: comunque devo comprare anche un dac.
dietro è scritto:
47 W ENGLAND
TEL... TELEX....
MADE IN ENGLAND
quirus- Interessato
idee attuali dopo aver passato ore a leggere i vostri post:
amplificatore poppulse T150 MKII oppure 2070
T.amp TA450 oppure TA600
dac : v-dac
sugli amplificatori le perplessità sono queste:
1. possibile (come da alcuni commenti) che il T150, che costa di più, suoni peggio del 2070 pur essendo entrambi della stessa casa?
2. i T.amp hanno un'estetica gradevole ma superano di ca. 5 cm. il classico 43 cm.
sul v-dac mi spaventano tutte le modifiche che dovrei apportare e la non grande versatilità
dac : v-dac
quirus- Interessato
quirus ha scritto:sul v-dac mi spaventano tutte le modifiche che dovrei apportare e la non grande versatilità
Le modifice che puoi fare sono di 3 livelli, io mi sono fermato alla prima.
La prima prevede il bypass del diodo D2 e l'alimenatazione a batteria.
Con queste semplici modifiche il V-DAC va benissimo e per quella cifra non troverai di meglio.
Te lo dico dopo averlo venduto, stasera o domani leggerai lo shootout che sto preparando ma ti anticipo una ovvietà, se spendi di più hai, non sempre, ma spesso di più.
Se quello è il budget vai tranquillo.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
La non grande versatilità hai ragione ....le modifiche non sono obbligatorie ...suona un gran bene anche di serie.
Se vuoi un DAC più versatile compra il Cambridge Dacmagic....
Se ne vuoi uno ancor più versatile c'è il Marantz NA7004
grazie ad entrambi..cosa mi dite sugli ampli?
quirus- Interessato
quirus ha scritto:grazie ad entrambi..cosa mi dite sugli ampli?
beh ...non capisco cosa intendi dire con "i T.amp hanno un'estetica gradevole ma superano di ca. 5 cm. il classico 43 cm"..
Cmq non prenderei nessuno dei due che hai segnalato. Se vuoi il TA2022 prendi la fenice 100 con alimentatore lineare dedicato e implementa le modifiche a condensatori di ingresso e buster suggerite dal T-Forum...togli l'orribile potenziometro e assemblalo in configurazione finale di potenza puro ....ovviamente devi poi prendere anche un pre!
il problema è che non vorrei mettere mano a modifiche e vorrei soluzioni semplici;
la fenice 100 non l'avevo considerata per questo.
per quanti riguarda il T.amp, 48 cm. sono un po' troppi per lo spazio in cui dovrei mettere l'impianto: ci starebbe giusto
Se fosse possibile continuerei poi ad usare il mio pre denon..almeno per il momento
quirus- Interessato
scusa ma qual'è sto T amp gigante che supera i 43 cm di lato??!!!! di solito i t amp sono famosi anche per la loro piccolezza e eleganza da stare per l'appunto nel palmo di una mano, 48 cm è gigante dalla T MOSTRUOSA!!quirus ha scritto:il problema è che non vorrei mettere mano a modifiche e vorrei soluzioni semplici;
x Giammo
la casa si chiama T.amp: http://www.thomann.de/it/the_tamp_ta450_endstufe.htm
ma non è un amplificatore di classe T, è un finale..
nessuno ha messo a confronto i due poppulse?
quirus- Interessato
ahhhhhhh, ok trattasi di finalone tipo dune, nulla a che fare con il t amp. tutto chiaro, ti ci vuole un rack da dj Ma per sentire la musica in casa sti finali che c'azzeccano, dico io?!! piene di ventole di raffreddamento, bordello, watts e consumo industriale e poi a quanti db la senti la musica a casa di solito, a 120 db?!! magari, pure io potessi cmq sordo diventi!! si scherza dai. Io però non mi butterei su sti finali low cost che poi son costruiti per fare il bunga bunga party, di solito almeno Ad Arcore ce ne sono molti uno sopra l'altro, come tutto il resto d'altra parte, n'ammucchiata diciamo bwuahahahahahah, e li se scaldano parecchio fa piacerequirus ha scritto:x Giammo
!?!?!?!? ma quello è un finale pro ...e comunque per la Fenice 100 se vuoi c'è la Fly che è già bella e pronta!
infatti Stentor con l'hi-fi che c'azzeccano sti finali pro da festa bungata? di hi-end c'è ben poco. fidati di stentor quirus!!Stentor ha scritto:quirus ha scritto:x Giammo
"ahhhhhhh, ok trattasi di finalone tipo dune, nulla a che fare con il t amp. tutto chiaro, ti ci vuole un rack da dj Ma per sentire la musica in casa sti finali che c'azzeccano, dico io?!! piene di ventole di raffreddamento, bordello, watts e consumo industriale e poi a quanti db la senti la musica a casa di solito, a 120 db?!! magari, pure io potessi cmq sordo diventi!! si scherza dai. Io però non mi butterei su sti finali low cost che poi son costruiti per fare il bunga bunga party, di solito almeno Ad Arcore ce ne sono molti uno sopra l'altro, come tutto il resto d'altra parte, n'ammucchiata diciamo bwuahahahahahah, e li se scaldano parecchio fa piacere "
e chi ti dice che anch'io non mi sti aorganizzando ilo bunga..bunga..
l'ho messo in lista perchè ne parlava bene wasky, solo per quello..e per le stax
di Stentor mi fido, eccome!
quirus- Interessato
ah, ok:) bravo, di wasky e di stentor ci si fidaquirus ha scritto:"
l'unico sito che ho trovato in cui si vende la versione fly è quello citato in
https://www.tforumhifi.com/t10630-new-fenice-100-fly-novita-da-s3shop
...ma con 300 euro, non mi compro quasi due poppulse?
Anche tu Stentor sostieni che per quel prezzo diminuisce il rapporto qualità/prezzo..
quirus- Interessato
in effetti credo che il problema di potenza sussista : il mio vecchio Denon 50w per 8 ohms pilotava le mie stax ad un livello sonoro "medio" se portavo il potenziometro almeno a metà corsa. Ne deduco che con il T150 potrei avere difficoltà....e a questo punto le cose per me si complicano. Potrei fare una prova con il 2070 ma in teoria dovrebbe erogare meno potenza (ma almeno spenderei meno)...mi sa che dovrò riprendere in considerazione il bunga-bunga
Giammo, cosa ne dici? ci organizziamo?
A parte la fenice 100, esiste un buo T.amp che eroghi almeno 40-50w effettivi?
quirus- Interessato
quirus ha scritto:in effetti credo che il problema di potenza sussista : il mio vecchio Denon 50w per 8 ohms pilotava le mie stax ad un livello sonoro "medio" se portavo il potenziometro almeno a metà corsa. Ne deduco che con il T150 potrei avere difficoltà....e a questo punto le cose per me si complicano. Potrei fare una prova con il 2070 ma in teoria dovrebbe erogare meno potenza (ma almeno spenderei meno)...mi sa che dovrò riprendere in considerazione il bunga-bunga
3020 ?
grazie Stentor..
esaminando attentamente le mie casse ho trovato una piccola etichetta che mi era sfuggita: sono le monitor audio 1200 gold..finalmente!!
http://losangeles.craigslist.org/wst/ele/2294157182.html
dovrebbero essere queste..sono state prodotte nel 1989 e venivano vendute al costo di 2000-2500$
spulciando fra le caratteristiche, viene indicata come alimentazione minima 15w: a me sembrano pochi..
invece per quanto riguarda le stax, le specifiche dell'adattatore riferiscono come maximum peak power input 30w (1khz). Non so cosa significhi ma se la specifica riguardante le casse fosse vera, per esempio un t.amp sui 40w dovrebbe pilotare entrambi i diffusori...quasi quasi mi lancio...
quirus- Interessato
fra i due litiganti il terzo gode
ho appena ordinato presso audio affair l'onkyo a933. Ne avete parlato bene ed ho pensato che fosse la soluzione migliore anche se la timbrica onkyo che ricordo (parlo di almeno 20 anni) non era fra le mie preferite. quella che preferisco è quella "tedesca", ovvero akg, sennheiser, ed anche denon. non credo però che l'ampli possa influire molto sul sistema, più di sorgente e diffusore...vi farò sapere...
quirus- Interessato
quirus ha scritto:ho appena ordinato presso audio affair l'onkyo a933. Ne avete parlato bene ed ho pensato che fosse la soluzione migliore anche se la timbrica onkyo che ricordo (parlo di almeno 20 anni) non era fra le mie preferite. quella che preferisco è quella "tedesca", ovvero akg, sennheiser, ed anche denon. non credo però che l'ampli possa influire molto sul sistema, più di sorgente e diffusore...vi farò sapere...
Aspetto fotografie ...e impressiono solo a rodaggio avvenuto ..... bell'acquisto !!!
Lo stavo per fare anch'io ma adesso ci penserai tu a farmelo sentire per osmosi.
Complimenti, attendiamo con poca pazienza.
» consiglio per impianto pc
» Consiglio impianto
» Consiglio impianto HT + sintoamplificatore
» consiglio impianto pub
» Consiglio per un impianto PC
Pagina 2 di 3
