wd tv live e dac esterno
cricchio
burmar
vicarious
dtraina
Ciao Polipi,
mi succede una cosa alquanto strana ...
L'ammennicolo suddetto, (wdtv live) dopo l'ultimo aggiornamento fw, si rifiuta di fungere in abbinata al superpro.
Nella schermata impostazioni audiovideo ho 3 opzioni:
stereo
digital pass trought
e digital pass trought via optical only.
Risultato:
muto nelle modalità 2 e 3 con segnale al dac.
Succede anche a voi ?
THX
stereo
Risultato:
THX
Re: wd tv live e dac esterno
dtraina ha scritto:Ciao Polipi,
stereo
Risultato:
THX
Ciao, io uso un firmware non ufficiale e nelle impostazioni audio video ho solo stereo e digitale
Pare che sia proprio un problema relativo al nuovo firmware...
Temo che dovrai attendere un aggiornamento.
Con dolby e dts invece pare che vada.
http://community.wdc.com/t5/Firmware/No-stereo-output-through-optical-with-latest-firmware/td-p/154722
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
grazie regà,
mi sa tanto che proverò un fw "parallelo"...
guide o consigli a riguardo ???
thx
thx
Io avevo il wdtv che poi ho sostituito con il popcorn hour.
Qui avevo trovato il firmware alternativo, di più non saprei dirti perchè è un po' che non ci bazzico...
http://forum.wdlxtv.com/
Provincia : Genova
Allora,
ho dato un occhio,
il mio è un wd tv live, nella sezione apposita l'ultimo fw è il 10.3.49, che differenze ci sono fra versione flash e non flash ???
Consigli in merito ?
Se non ricordo male tempo addietro il buon Lello64 mi parlò del fw in questione ....
Una
a chi mi aiuta !!!
Grazie regà
ho dato un occhio,
Una
a chi mi aiuta !!!
Grazie regà
Hai dato un occhio qua: http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2065989 ?
cricchio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.12.10
Numero di messaggi : 469
Impianto : Tolto dalla firma
dtraina ha scritto:Allora,
ho dato un occhio,
Una
a chi mi aiuta !!!
Grazie regà
Io uso il firmware 1.02.21.wdlxtv_live-0.4.5.3 tutte le info le ho prese dal sito hwupgrade.it
Uso questo firmware perchè utilizzo una chiavetta wifi e con quello originale non funziona, in più puoi installare dei plugin direttamente da telecomando, alcuni sono molto interessanti:
- media navigation v2
durante la riproduzione quando utilizzi i comandi play, pause... etc visualizzi una nuova interfaccia, la comodità è che puoi mandare avanti ed indietro senza dover utilizzare i soliti 2x, 4x, 8x, 16x, ma solo spostandoti con le frecce lungo la barra di scorrimento del tempo e premendo poi il tasto OK
- volume control
durante la riproduzione con le frecce su e giù puoi aumentare e diminuire il volume
Fammi sapere come ti trovi.
Come da copione:
scaricato fw e scompattato il contenuto su root chiavetta formattata in fat 32,
scollego l'alimentazione, inserisco la chiavetta, accendo e...
NON VA UNA SEGA !!!
Non legge niente, si carica il fw originale e stop.
Già provato con 2 diverse chiavette, su tutte e due le prese usb in ingresso e nulla...
mi stò gia scoglionando, quando devo fare lavori del genere divento irascibile ...
NON VA UNA SEGA !!!
dtraina ha scritto:Come da copione:
NON VA UNA SEGA !!!
Spiegati meglio, stai cercando di installare il firmware mod o una versione di quello originale precedente?
fw mod su un wd "vergine", ho sempre e solo eseguito upgrade ufficiali.
Il wiki spiega di fare quello che ho descritto nel post precedente, ma non succede nulla ...
ri:
ri:
dtraina ha scritto:fw mod su un wd "vergine", ho sempre e solo eseguito upgrade ufficiali.
ri:
Prova se non lo hai già fatto ad aprire il file .ver come testo e nella riga (è un esempio) VERSION='1.04.22_V' scrivi VERSION='1.99.99_V', salva e riavvia.
Anche io ho un WD TV LIVE che vorrei adottare come sorgente per musica liquida. Proprio in questi giorni lo sto abbinando al DAC della S.M.S.L. ed il suono che ne discende non è affatto male. Tuttavia sembra meno dettagliato (direi più ovattato, passatemi il termine) rispetto all'accoppiata stesso DAC con lettore da tavolo (Philips CD730). Ora mi chiedo se può trattarsi di un problema di inadeguatezza del WD TV LIVE (che come i lettori digitali multimediali in genere, non nascono per finalità audiophile) rispetto a manifesta superiorità del Philips.
P.S. Con il firmware originale noto anche io un problema nella configurazione delle impostazioni dell'uscita audio: suona solo se lo imposto su "stereo".
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
perdonami Maurizio,
ma se lo imposti su stereo, non prelevi il segnale dall'uscita ottica, quindi lo scatolotto non suona in abbinata al dac esterno
ma utilizza il suo interno, giusto ???
dtraina ha scritto:perdonami Maurizio,
In realtà non saprei....
Se lo imposto su ottica (di fatto) la qualità del suono non cambia rispetto a quella su "stereo". Peraltro, cosa mooolto strana, se lo impostato su "ottica" quando vedo un file video in formato iso emette uno fischio insopportabile, che invece su stereo non da... . Ora debbo verificare se si tratta di un problema risolvibile, magari aggiornando semplicemente il firmware (utilizzando quello non ufficiale) oppure no.
Qualche altro amico che lo possiede e che gli ha abbinato anche un DAC può confermare questa anomalia?
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:dtraina ha scritto:perdonami Maurizio,
In realtà non è un'anomalia: quando imposti l'uscita ottica in stereo, il wd la converte in stereo ed il dac S.M.S.L. (stereo) la ciuccia senza batter ciglio; viceversa se imposti l'uscita in "digitale" e stai vedendo un video, per esempio, con audio ac3, il dac si ritrova in entrata l'audio codificato ac3, che non è in grado di decodificare: il risultato lo hai sentito..
_zaphod_- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.02.11
Numero di messaggi : 50
Impianto : Sorgente: wdtv, LG BD-350
Dac: Superpro 707, Hifidiy.net Mini Dac, Muse Mini TDA-1543x4
Ampli-cuffie e Pre: Aeron HA-102, Prefet by superluca71, Little Dot mkII, Jemmy Audio FA1-PRO
Ampli: S.M.S.L. SA-36 (TA2024), Dayton DTA-100a, TK2050 HIFIMEDIY by poeta_m1, Dune, Denon PMA-655R, sonic t-amp, etc.
Diffusori: Canton Quinto 520, Wharfedale TSR 110.2, Mohr KL-20, Shyte Kro Craft 1000
Cavi: G&BL
Cuffie: Akg K141 Studio, Akg K701, Superlux 681B, Superlux HD681EVO
anche a me dopo l'ultimo firmware non andava più l'uscita ottica con il superpro.
la cosa bizzarra è che a parità di condizioni va con un altro dac (smls pcm 1793) e pensavo si fosse rotto l'ingresso ottico del superpro
mi avete tolto un peso
Numero di messaggi : 14435
» A Perfect Circle - MTV2 Concert Live (Live NIN TOUR)
» HELP Sound Blaster Live! 24 Bit USB e xbmc live
» Creative Aurvana Live!2 : l’evoluzione portatile delle Aurvana Live! – Recensione
» dac esterno
» Quale soluzione per musica liquida (ad un amante dei supporti fisici)
» dac esterno
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
