Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
+53
R!ck
Charli48
Michele Zambelli
Fernando Micelli
arivel
ciobeddu
pippolox
gabriele
humbert60
pinod
superrobin
musikinstrumente
Cicciopippo
digi096
Supersimo88
mikelangeloz
Cyan
luca1amp
Menestrello
daniele.b
iperv
Kribbio
superluca71
c3kkos
Artinside
Giobax
Cella
Alessio Zenga
vastx
ClaveFremen
Toni
falio
Pier
Vincentsemper
LSR
Verbal72
sid-b
Patrick
Viking
MauroP
Mantis-89
grunter
tino84
57 partecipanti
Pagina 5 di 17
Pagina 5 di 17 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17
Re: Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
Non varrai negare, che il peso, al momento, su questi apparecchi conta.sonic63 ha scritto:ClaveFremen ha scritto:
Una volta cambiata la componentistica passiva si avvicina molto al mio Sony SACD SCD555-ES da 15kG.
Lo hai comprato a peso ? Un tanto al chilo ?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
vastx ha scritto:Che fai, sfotti? Certo che interessa! Possibilmente chiamando i condensatori per nome e non per qualificaClaveFremen ha scritto:
Se a qualcuno interessa posso fare un elenco più dettagliato.
Beh... visto che interessa...
Premetto che è un lavoro in corso, valori e scelte potrebbero cambiare (quasi tutti i condesatori sono montati su zoccolo per un rapido scambio e presto lo saranno i rimanenti e le resitenze).
Cominciamo con il condividere una finta PCB che associ visivamente i componenti allo schema già pubblicato all'inizio del thread:
Oltre ai percorsi di segnale ed alimentazione ed i nomi dei componenti sono indicati i versi di inserimento degli elettrolitici che andranno a sostituire alcuni condensatori a film/ceramici (a seconda della versione acquistata).
Questo è l'elenco completo di ciò che ho sostituito/modificato:
Ingresso AC
Vishay X2 10nF 250V
Condensatori di filtro alimentazione
C23 Nichicon FW 3300 uF 35V (Digitale)
C24, C25 Nichicon FW 2200 uF 63V (Analogico)
Bypass inalterati
Regolatori analogico
C38, C39 Elna Silmic II 220uF 35V (Post L7x012)
C34, C31 BC 038 47uF 63V
C21, C11 bypass Evox-Rifa SMR 100nF 50V (Post LM1117)
Regolatore digitale
MC7809CTG
C27, C8 BC 038 100uF 50V - bypass Evox-Rifa SMR 100nF 50V (Post L7809)
C29, C9 BC 038 47uf 63V - bypass Evox-Rifa SMR 100nF 50V (Post LM117)
LPF e conversione I/V
OPA827 bypassato R2R con Wima FKP2 10nF
C14, C17 Elna Silmic 100uF 35V
C41-C43 Wima FKP2 1000pF
C46, C47 Wima FKP2 3300pF
Disaccompiamento CS8416
C28 Sanyo Oscon SC 100uF 16V (digitale)
C3 Sanyo Oscon SC 47uF 20V (analogico)
Disaccoppiamento AK4396
C33 Elna Cerafine 10uF 50V (VRef)
C32 Elna Silmic II 47uF 25V (Analogico)
C30 Sanyo Oscon SC 100uF 16V (digitale)
C45 Sanyo Oscon SC 47uF 16V (VCOM)
sui bypass sto aspettando gli zoccoli... al momento sono popolati con SMR 100nF C22 e C19
Visto che sono un po' maniaco ho cambiato molto (comunque tutto ha avuto effetto) ma i cambi indispensabili (perchè dal maggior rapporto costo/miglioramento) sono sullo LPF (gli FKP2), i condensatori di bypass su DAC e Receiver, l'opamp ed il condensatori sugli ingressi AC.
florin ha scritto:E' vero che 10uF sono pochi per i condensatori di decoupling,ma è altrettanto vero che hanno rispettato i datascheet del dac.Condensatori da 47-100uF, andrebbero meglio,ma sullo stampato non c'è spazio,fare le modifiche sarebbe un macello.
Sui ponti, meglio mettere un condensatore da 10-47nF su ogni diodo.
Se si sceglie con attenzione lo spazio c'è...
Gli unici "fuori" sono i due Silmic sull'Opamp ma si possono usare anche più piccoli.
Utilissimo
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Aggiungo i miei complimenti.
Provincia : Lupiae
anch'io, bel lavoro, ci servirà
madqwerty- Moderatore
Grazie, mi fate arrossire...
Rimangono ancora tante prove da fare... e mi devono arrivare ancora altri componenti alternativi...
Argh...... ma così è violentato !
a parte gli scherzi, troppo per me. Mi limiterei a qualche modifica che valga la pena fare senza stravolgere l'originale.
complimenti comunque
Vincent
Vincent
Vincentsemper- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.04.11
Numero di messaggi : 47
Impianto : per il momento ho ancora i denti miei !
Vincentsemper ha scritto:Argh...... ma così è violentato !
Grazie Vincent
Comunque è solo stata cambiata la componentistica passiva...nessun cambio sul circuito, a parte il decoupling del CS8416 (più conforme al datasheet) e quello dell'opamp...
Allora quando proverò il cambio di alimentazione con i TL431 o le alimentazioni di Salas che dirai?
Ultima modifica di ClaveFremen il Lun 13 Giu 2011 - 1:13 - modificato 1 volta. (Motivazione : sigla sbagliata)
.......!!ClaveFremen ha scritto:Vincentsemper ha scritto:Argh...... ma così è violentato !
Grazie Vincent
Wow che modiche.......... !!
E allora sarà parecchio....... !! Complementi cmq. !!ClaveFremen ha scritto:Allora quando proverò il cambio di alimentazione con i TL431 o le alimentazioni di Salas che dirai?
Toni- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 66
Diremo che sei partito alla grande.ClaveFremen ha scritto:Vincentsemper ha scritto:Argh...... ma così è violentato !
Grazie Vincent
Provincia : Lupiae
Differenze tra gli stadi di uscita AK4393/AK4396
Ho finalmente potuto fare qualche test con i differenti valori dei due output stage.
Ho usato resistenze Vishay SMA207 (0.1%) metal films, RS Components carbon film (5% selezionate a mano a meno dello 1%) e condensatori Wima FKP2.
Il mio lettore SACD era il riferimento e la differenza è udibile:
lo stadio d'uscita specifico dello AK4396 era timbricamente identico mentre quello dello AK4393 chiaramente più spostato verso le alte frequenze.
Perchè sia metal film che carbon film?
Semplice... lo stadio di uscita dello AK4396 lo ho provato con entrambe le tecnologie e con le carbon film si ottiene un suono timbricamente identico ma più raffinato e meno aspro delle metal film.
Ultima modifica di ClaveFremen il Mer 22 Giu 2011 - 1:12 - modificato 1 volta. (Motivazione : errore ortografico)
Non puoi immaginare la mia ammirazione/invidia per le tue competenze...
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Alessio Zenga ha scritto:Non puoi immaginare la mia ammirazione/invidia per le tue competenze...
Ti ringrazio molto...
Ma la mia più che altro è passione per la sperimentazione, lettura della documentazione tecnica e informazione su internet, le mie conoscenze di elettronica si fermano a quelle dell'ITIS Informatico...
Ma il metodo usato è quello giusto e questo è importante.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
pacchettinooo :)
mini DAC, mini Trafo (sembra un modellino in scala ) e mini tempi d'attesa, 19 giorni con spedizione standard!
speriamo non sia anche un mini pacco
madqwerty ha scritto:speriamo non sia anche un mini pacco
'Vanilla' potresti anche pensarlo... comincia ad estirpare gli ERO verdi ed gli Epcos blu, metti FKP2 e comincerai a vederne le (grandi) potenzialità
Giusto per mantenere viva l'attenzione...
@ClaveFremen: Complimenti!!
Una domanda, si può dotare il dac di un ingresso ottico (opzionale)?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Clave dove hai recuperato gli evox rifa smr da 100 nf? Anzi se ci fai sapere dove hai fatto la spesa, faresti un favore.
Viking- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.03.10
Numero di messaggi : 168
Impianto : Amplificatore dynavox st70 + fenice 20 + Casse infinity alpha 50 e chario syntar
Mantis-89 ha scritto:@ClaveFremen: Complimenti!!
Per l'ingresso ottico una soluzione semplice è questa:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330386501621&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Mi è arrivato in 10 giorni dalla Corea ma devo ancora provarlo.
Viking ha scritto:Clave dove hai recuperato gli evox rifa smr da 100 nf? Anzi se ci fai sapere dove hai fatto la spesa, faresti un favore.
Quando la selezione dei componenti sarà definitiva inserirò i codici di ordinazione nella BOM che posterò...
Cmq gli SMR li trovi da Distrelec
I Wima si trovano da RS Components, Distrelec, Banzai Music, Mouser
Le resistenze a film di carbone le ho prese da RS (Marchio RS, dovrebbero essere le stesse che usa Aurion Audio)
I Silmic li trovi da Banzai, sia i Silmic che i Cerafine da Parts Connexion.
I Nichicon FW sempre da Parts Connexion o da Mouser.
I Nichicon LS su RS Components o meglio ancora gli Oscon SEPC su eBay
BOM
Ho appena pubblicato sul thread gemello su DIY Audio la BOM aggiornata con i codici RS, Distrelec e Mouser.
Il link per scaricare il PDF è questo.
La buona notizia è che praticamente quasi tutto è disponibile su RS e Distrelec.
Con un ordine su PartsConnexion si prende quello che manca.
Mi rimane da ottimizzare lo stadio LPF ma già adesso il DAC suona alla grande!
Spero che qualcuno voglia provare e dare feedback...
Io devo ancora inscatolare la versione originale figuriamoci quando inizierò a moddarla
Comunque grazie!
Comunque grazie!
Impianto : *
Una modifica che stravolge il suono di questo dac a costi zero:la resistenza R10 da 47Kohm che collega il piedino 18 del CS8416
con la massa,si stacca dalla massa e si collega alla tensione di 3,3V.Fatelo prima di spendere di più per le modifiche che per il dac,solo se non vi accontenta, andate avanti con altre modifiche.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Ciao Florin,
in che senso "stravolge", quali cambiamenti al suono ci si deve aspettare?
Il dac mi piace, a volte vorrei fosse un filo più dolce nella zona alta delle frequenze.
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
sid-b ha scritto:
Ciao Florin,
Il miglioramento è notevole:più basso e più dettagli,suono piacevole e analogico che non stanca mai.Non mi pare che le alte frequenze non sono dolci.
» Mantis - Dac Mini 2496 con AK4393
» [VENDUTO] Dac Mini 2496 con AK4393 20€ spedito
» [Vendo] Dac mini 2496 AK4396 con OPA627 - 70€ + 5€ spedizione
» DAC 2496 (AK4393)+CS8416+AK4393+5532 Kit
» Dac Mini 2496
» Dac Mini 2496
Pagina 5 di 17
