Ampli di 15 anni fa mai usato Pioneer A300R Precision
Gas
Presto mi dovrebbe arrivare un esemplare di Pioneer A-300RP mai usato.
Mi conviene comunque aprirlo per verificare gli elettrolitici o lo posso attaccare subito alle casse senza alcun rischio?
P.S. Si racconta che suonasse (molto) meglio del celeberrimo A400...
Gas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 238
Impianto : Lettore CD Pioneer PD-S605
Ampli Pioneer A-300R Precision
Sinto Pioneer F-504RDS Precision
Re: Ampli di 15 anni fa mai usato Pioneer A300R Precision
Anche se lo apri, è molto probabile che, a parte la polvere, tu non noti nulla...Gas ha scritto:Presto mi dovrebbe arrivare un esemplare di Pioneer A-300RP mai usato.
Quando mi capita di risvegliare dei "belli addormentati" da anni, una volta aperti e ripuliti accuratamente da polvere e verificati i contatti e le saldature, li sotto-alimento con 110 Volt, senza collegare altoparlanti né sorgenti, tanto per cominciare. Se gli assorbimenti sono congrui, se non sento alcun componente vibrare, scaldare o, peggio, fumare, dopo qualche ora passo all'alimentazione standard. Se tutto procede come deve, il terzo passo è collegare dei fili di resistenza da phon ai morsetti dei diffusori e verificare che NON scaldino.
Poi, finalmente ci collego degli altoparlanti ciofeca, verifico che non ci siano ronzii o rumori strani, e lascio il tutto acceso per una giornata.
In ultimo ci collego una sorgente e sento se tutto l'ambaradàn di cautele è valsa la pena.
In bocca al lupo!
Numero di messaggi : 2889
Grazie per i consigli molto interessanti, crepi il lupo (anche se in realtà mi auguro che il loro numero aumenti)...Non ci dovrebbe essere polvere, l'esemplare è stato disimballato solo per fare delle foto, ha sempre dormito dentro il suo imballo originale. Provare semplicemente ad attaccare delle resistenze blindate da 16 Ohm (50W) al posto dei diffusori è una buona idea?
Gas- Affezionato
E' gia qualcosa. In questo modo non rischi danni ad altoparlanti.Gas ha scritto:Grazie per i consigli molto interessanti, crepi il lupo (anche se in realtà mi auguro che il loro numero aumenti)...Non ci dovrebbe essere polvere, l'esemplare è stato disimballato solo per fare delle foto, ha sempre dormito dentro il suo imballo originale. Provare semplicemente ad attaccare delle resistenze blindate da 16 Ohm (50W) al posto dei diffusori è una buona idea?
Se c'è il cambiotensione, mettilo a 240V, almeno.
La ragione della sotto-alimentazione sta nel fatto che SICURAMENTE gli elettrolitici non fatti lavorare diminuiscono la loro capacità e rischiano di non sopportare più la loro tensione di lavoro nominale, per non parlare del rischio di perdita dell'isolamento del dielettrico qua e là...
Se tu volessi essere veramente meticoloso, potresti andare a misurare la resistenza di tutti gli elettrolitici nel circuito. Ovviamente ad ampli sconnesso dalla rete
...Non ho mai misurato la resistenza dei condensatori, che valori mi devo aspettare da elettrolitici ancora buoni?
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Gas- Affezionato
Gas ha scritto:...Non ho mai misurato la resistenza dei condensatori, che valori mi devo aspettare da elettrolitici ancora buoni?
Grazie ancora.
L'ESR non si misura con l'ohmetro e i condensatori devono essere dissaldati.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Gas ha scritto:...Non ho mai misurato la resistenza dei condensatori, che valori mi devo aspettare da elettrolitici ancora buoni?
Grazie ancora.
Appunto.
...Quindi una strada potrebbe essere un controllo visivo generale e se non ci sono perdite sottoalimentare il tutto per diverso tempo sperando che il dielettrico "rinvenga"?...Mumble-mumble...
Gas- Affezionato
Ma se mette su 110 non rischi di fare un botto?
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
antigen ha scritto:Ma se mette su 110 non rischi di fare un botto?
Il primario del trafo è da 220v e si alimenta con 110v,nessun botto.
Certo che se imposti l'ampli per una tensione a 110 e poi lo alimenti a 220 fai altro che un bottoantigen ha scritto:Ma se mette su 110 non rischi di fare un botto?
Quello che ho scritto è "sotto-alimento con 110 Volt": significa che tra rete e ampli interpongo un trasformatore che mi dà in uscita 110 Volt, con i quali alimento l'ampli.
@Gas
La misurazione degli elettrolitici senza dissaldarli dall'impianto consente di verificare in modo grezzo se sono in corto circuito o meno. Tuttavia è richiesto un minimo di esperienza per interpretare le misure che si ottengono, per via degli altri componenti a cui i condensatori sono collegati...
O.T.
Questo è il mio messaggio n. 1000.
Vinco qualcosa?
Smanetton ha scritto:Certo che se imposti l'ampli per una tensione a 110 e poi lo alimenti a 220 fai altro che un bottoantigen ha scritto:Ma se mette su 110 non rischi di fare un botto?
@Gas
O.T.
Vinco qualcosa?
Intanto vinci un grosso GRAZIE da me
...Beh, certo bisogna rendersi conto di cosa c'è in parallello al condensatore considerato...sarebbe utile lo schema elettrico...
Gas- Affezionato
@Gas
O.T.
Vinco qualcosa?
si! finalmente hai il membro d'argento!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
solo una cosa...è quello moddato da Tom Evans?
schwantz34 ha scritto:solo una cosa...è quello moddato da Tom Evans?
Yes!
...Quindi lo schema lo chiedo a lui in persona...O al limite mi metto in contatto con Jerry?
Gas- Affezionato
Gas ha scritto:schwantz34 ha scritto:solo una cosa...è quello moddato da Tom Evans?
Yes!
non so...dico soltanto "bel colpo", è rarissimo trovarne in giro.
schwantz34 ha scritto:Gas ha scritto:schwantz34 ha scritto:solo una cosa...è quello moddato da Tom Evans?
Yes!
Grazie, era su ebay fino a 2 giorni fa. 280 sterline compra subito, ma c'era la possibilità di fare l'offerta. Con 245 ha accettato. Non l'ho pagato poco ma nuovo 10 anni fa veniva 400 sterline.
Poi si accoppia perfettamente col mio lettore, sempre by Tom Evans, sempre trovato su ebay un paio di anni fa.
Gas- Affezionato
Gas ha scritto:schwantz34 ha scritto:Gas ha scritto:schwantz34 ha scritto:solo una cosa...è quello moddato da Tom Evans?
Yes!
qualche settimana fa un precision è andato via per 150 £...
Sì ma quello era usato, questo è "nuovo": fondo di magazzino di un negozio che ha chiuso...
Poi se per rimetterlo in sesto devo spenderci qualcosa mi farò dare un sostanzioso contributo dal venditore, che lo ha piazzato come perfettamente in ordine e pronto all'uso, tramite contestazione PayPal-Ebay.
Gas- Affezionato
Ricevuto pioneer a300r precision dal passato: 1995
Arrivato oggi pomeriggio, ha suonato gli Stadio ed Elisa per 2-3 ore collegato al PD-S505 Precision, ora amplifica l'audio del PC, sto guardando un film sul DT con software MediaPortal e una scheda video ATI AIW.
Va MOLTO bene, prima di attaccarlo alle casse ho solo controllato cosa c'era in uscita ai morsetti, tutto bene: 1,5milliVoltDC sul DX e 0,5milliVoltDC sul SX.
Io contento :-)
Chissà in cosa differisce dalla versione liscia.
Ora devo taroccargli il pre-fono, o forse è meglio lo scatolotto della Creative...
Grazie a tutti per le opinioni
Io contento :-)
Gas- Affezionato
» Pioneer A400 usato come finale - Dove va l'output?
» scelta ampli usato
» Ampli economico usato
» Amplificatore Vintage Pioneer SA-606
» Ampli (TA 10.1) usato arrivato rotto...
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
