E' possibile variare la tensione di uscita su ali switching tipo "brick"?
Cercasi mago dello switching!
Si può per esempio portare la tensione di uscita da 12 a 14,5? C'è qualcosa da trimmare o qualche frequenza da variare? E come?
Grazie!
P.S. Ovviamente per "brick" intendo il classico alimentatore esterno a forma di mattone, di colore nero completamente chiuso.
Grazie!
Gas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 238
Impianto : Lettore CD Pioneer PD-S605
Ampli Pioneer A-300R Precision
Sinto Pioneer F-504RDS Precision
convertitore DC-DC
Ah! Esistono convertitori DC-DC ad alta efficienza come questo su ebay >> In DC 5-30V Out 1.28-26V adjustable power supply board >>
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110676046904&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Per uso Hi-Fi, quindi con un brick da 12volt 5A posso tirar fuori per esempio 14 volt e....solo 2,6A in questo caso. Peccato per la corrente bassina...
Osservazioni?
Qualcuno li ha utilizzati?
Grazie!
Osservazioni?
Grazie!
Gas- Affezionato
Re: E' possibile variare la tensione di uscita su ali switching tipo "brick"?
Se il mattone ha un tensione fissa non penso che sia possibile.
Se è progettato per la tensione variabile allora è possibile.
Non ho mai visto quell'alimentatore che hai linkato ......
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Se il mattone ha un tensione fissa non penso che sia possibile.
Quello linkato è il convertitore e non l'alimentatore, e andrebbe a valle/dopo/in serie ad un normale brick (senza nessuna regolazione sulla tensione di uscita) e lo trasformerebbe in un alimentatore variabile. Molto interessante è che impostata la tensione di uscita sul convertitore DC-DC questa rimane fissa a prescindere di eventuali variazioni della tensione di uscita del brick (ovvero di ingresso per lo stesso convertitore). Quindi si potrebbe impostare una tensione molto vicina a quella di rottura del chip (es. TA2020 è 14,5/15 volt) senza correre il pericolo di superarla.
Quello che non mi è chiaro è se posso ottenere tensioni di uscita molto superiori a quella di ingresso...Cosa impossibile in ambito analogico...
Gas- Affezionato
La cosa è possibile.
In genere sono gli switching usati nel car audio che convertono la 12v in un alimentazione doppia.
Ma di prodotti del genere se ne trovano pochi.
Che mi vengono in mente sono solo quelli coldamp e classdaudio e forse qualche prodotto minore.
http://classdaudio.com/products/power-supplies/12v-dc-switching-power-supply-500-watt-car-audio.html
Oppure prova a smontare un vecchio ampli caraudio .....
Eccone uno con una bella erogazione di corrente
LM338K In DC or AC 6V-30V Out DC 4.5V-28V 5A Converter
http://cgi.ebay.it/LM338K-In-DC-or-AC-6V-30V-Out-DC-4-5V-28V-5A-Converter-/250807002537?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a654325a9
...Sarebbe bello vedere di che qualità esce tutta quella corrente...
Gas- Affezionato
Gas ha scritto:LM338K In DC or AC 6V-30V Out DC 4.5V-28V 5A Converter
È un normale alimentatore stabilizzato da CB con tensione regolabile.
Quel LM338K non mi sembra essere molto moderno come concezione.
In ingresso gli puoi inviare sia continua che alternata.
Uso per audio ... non saprei ma non escludo che possa pure andare abbastanza bene.
Visto il prezzo puoi tentare l'esperimento.
Sì in effetti il datasheet del regolatore dice 1993.Barone Rosso ha scritto:Gas ha scritto:LM338K In DC or AC 6V-30V Out DC 4.5V-28V 5A Converter
Fornisce comunque molta corrente, picchi da 12A, e abbastanza velocemente grazie anche all'aiuto dell'elettrolitico che ha di fianco. Ho chiesto al venditore se con 12VDC/6A in ingresso posso ottenere in uscita 14,5VDC/5ampere...Vedremo...
Grazie per l'interessamento Barone Rosso
Gas- Affezionato
Gas ha scritto:Sì in effetti il datasheet del regolatore dice 1993.Barone Rosso ha scritto:Gas ha scritto:LM338K In DC or AC 6V-30V Out DC 4.5V-28V 5A Converter
No non puoi ... questo te lo assicuro io.
...Deve esserci un certo salto di tensione tra Vin e Vout, e Vin > Vout ?
Dovrò leggermi il datasheet...UFF
Eggià "step down converter" riferito alle tensioni. No switching no aumento di tensione all'uscita
Gas- Affezionato
» [CHIUSO] Alimentatore switching tipo Pincellone 12volt 2ampere
» [Keces] Regolare tensione d'uscita RCA
» Cerco Coppia di FINALI MOSFET complementari con la tensione più alta possibile
» Tensione quiescente su uscita finalino cuffie?
» puntina orfofon giradischi tensione d'uscita alta mV
