Consiglio: quali 12AX7 ?
+15
mau749
yulian
cucicu
francoiacc
Smigol
Arg-audio
RAMONE67
elnars
Gauguin
settore 7-g
19 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Consiglio: quali 12AX7 ?
Sul nuovo ci sono peró anche altre alternative
Le jj tesla gold pin, le genalex gold lion e le spettacolari SHUGUANG PSVANE che non temono confronti con le nos
Stentor ha scritto:Sul nuovo ci sono peró anche altre alternative
Ok. Psvane ,altre nos :
http://www.ebay.it/itm/PAIR-MULLARD-ECC83-12AX7-TESTED-100-HALO-GETTER-/150817076962?pt=UK_Sound_Vision_Valves_Vacuum_Tubes&hash=item231d65f6e2#ht_2005wt_1057
http://www.ebay.it/itm/12AX7WA-E83CC-JAN-PHILIPS-VALVOLA-TUBE-/251064193767?pt=Ham_HF_VHF_UHF_SHF&hash=item3a749792e7#ht_707wt_1156
http://www.ebay.it/itm/12AX7E-EI-ELITE-NOS-BOXED-/260805372975?pt=UK_Sound_Vision_Valves_Vacuum_Tubes&hash=item3cb9362c2f#ht_500wt_1057
Erano queste le svetlana nos che intendevo ,,,,,altra merce rispetto alle nuove!
http://www.ebay.it/itm/NOS-BRIMAR-CV4004-12AX7-E83CC-ECC83-MADE-IN-ENGLAND-TRE-PEZZI-NUOVE-OLD-STOCK-/320907301748?pt=Vintage_Elettronica_di_consumo&hash=item4ab790d374#ht_500wt_922
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
appena ho due minuti ne compro una coppia
ma scusate, il pre yaqin ms12b è invertente???
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Si,lo e' ma perche' ci sia una logica anche tutto il resto della catena deve esserlo altrimenti non serve a niente cambiare la polarità,
Ps. Serve una buona modifica per farlo suonare come si deve altrimenti e'appena sufficiente !!
yulian ha scritto:Si,lo e' ma perche' ci sia una logica anche tutto il resto della catena deve esserlo altrimenti non serve a niente cambiare la polarità,
Scusa ma se le inversioni sono pari allora la fase assoluta è rispettata, se sono dispari invece l'impianto non è in fase rispetto a come la registrazione è stata effettuata... ovvero il woofer si muove verso l'interno cassa invece che verso l'esterno.
Ed il suono cambia... eccome. Almeno io lo sento così..
Tanto che con il mio CJ, invertente sul linea ed in fase sul phono ho invertito la polarità casse... e assicuro che il suono è molto cambiato, il phono invece restituiva un'immagine arretrata e bassi piatti, era fuori fase dopo l'inversione precedente.
Unica soluzione trovata (se ce ne fossero altre illuminatemi) invertire i cavetti dietro la testina (caldo con ground per entrambi i canali) ed ora il suono è tornato più pieno ed avanzato.
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
burmar ha scritto:yulian ha scritto:Si,lo e' ma perche' ci sia una logica anche tutto il resto della catena deve esserlo altrimenti non serve a niente cambiare la polarità,
Potresti cambiare pre
Stentor ha scritto:Potresti cambiare pre
Giammai!!!! al momento tra me e la Conrad Johnson
Provincia : Genova
quindi se non ho capito male lo yaqin è invertente sulla linea e in fase sul phono?
cucicu ha scritto:quindi se non ho capito male lo yaqin è invertente sulla linea e in fase sul phono?
Mah?? io parlavo del Conrad...
Siamo sicuri che lo yaqin lo sia? io l'ho avuto e non mi pare di ricordarlo.
Ma se lo dice Y...
Provincia : Genova
leggendo qui pare che lo sia su linea e phono https://www.tforumhifi.com/t15208-per-i-guru-il-pre-yaqin-ms12-e-invertente-secondo-me-si-e-bisogna?highlight=invertente
non c'è un modo "empirico" per verificarlo?
Le orecchie...
Se è in fase hai basso più presente e scena più avanti, più corposo...
Ho letto anche da qualche parte che si può verificare con una pila da 0,5V, collegandola in ingresso al pre, ovviamente con volume molto basso!!! (+ con + e - con -) e verificando il movimento del woofer, se verso l'esterno il pre non è invertente... se il woofer invece si muove verso l'interno allora lo è.
Provincia : Genova
burmar ha scritto:Le orecchie...
da provare sicuramente ma stando alle mie orecchie direi che lo stadio linea è sicuramente invertente per i motivi scritti da te...in ogni caso lo lascio così perchè il miglioramento è innegabile
qualche dubbio sullo stadio phono...
stessa cosa con lo yaqin che per le mie orecchie è senza dubbio invertente sulla linea e in fase sul phono le differenze sono assolutamente percepibili
p.s. anche io ho dovuto invertire i cavetti sulla testina
cucicu ha scritto:p.s. anche io ho dovuto invertire i cavetti sulla testina
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh ora mi sento meno solo tra i pazzi visionari!!!
Provincia : Genova
burmar ha scritto:cucicu ha scritto:p.s. anche io ho dovuto invertire i cavetti sulla testina
mi avete fatto venire voglia di provare le 6N2P-EV al posto delle 12AX7 ma guardando il costo dell'adattatore mi sono chiesto se non sia possibile comprare dei semplici socket da modificare DIY...
Cosa ne pensate e sopratutto come modificare gli eventuali socket vergini ?
blkspn- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.04.10
Numero di messaggi : 31
pallapippo ha scritto:da: http://www.audiotubes.com/12ax7.htm :
5751: This version was usually the one made for the US military. These have a lower gain than the 12AX7, but are otherwise totally compatible. Great hi-fi tubes, as the lower gain reduces noise and microphonics. These are all ruggedized and most can withstand a drop on the floor. (...)
Nel mio caso, il guadagno più basso non ha portato alcun effetto negativo avvertibile .
Anch'io ho un'esperienza positiva nella sostituzione delle 12AX7 con le 5751, ho letto da qualche parte che sono elettricamente equivalenti alle 12AX7 anche se a guadagno inferiore (e che mi faceva comodo). E quindi ho preso una coppia di JAN NOS (50€) per sostituire delle anonime 12AX7B cinesi con risultati eccezionali (...sarà perchè le cinesi fanno schifo) suono superiore su tutti gli aspetti soprattutto più dettaglio, medie non più squillanti e alte meno taglienti, è stato come cambiare ampli. L'ampli è un SE di 6l6GC e la 12ax7 pilota le finali in una configurazione SRPP.
stebat- Affezionato
Numero di messaggi : 165
» Preamplificatore con 12AX7
» 12AX7A vs 12AX7
» 12AX7 lampo
» ECC83 - 12AX7
» e80cc al posto delle 12ax7 ?
» 12AX7A vs 12AX7
» 12AX7 lampo
» ECC83 - 12AX7
Pagina 3 di 3
