Fenice 20 MKT II SG
+20
iperv
bartman
Vella
meraviglia
Cella
dude
Patrick
Corsaro
Alfredo Di Pietro
24 partecipanti
Pagina 6 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Fenice 20 MKT II SG - Pagina 6 Empty Re: Fenice 20 MKT II SG
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Gio 5 Mag 2011 - 20:57
dude ha scritto:
Alfredo Di Pietro ha scritto:Scusate ma a me piace molto imparare (lo dico senza ironia)...
1) Come si fa a capire che la 6922 nell'Ernestolo lavora a 12 volt (anodica? - catodica?)
2) Se così fosse quali sarebbero le conseguenze negative sul suono?
Grazie Smile
Forse perché tutto l'aggeggio è alimentato a 12 volts?
Very Happy
Beh se è per questo tutti i valvolari hanno delle tensioni sui tubi che sono di gran lunga superiori a quelle di alimentazione o sbaglio?
E sul suono che mi dici?
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Data d'iscrizione : 23.04.08
Numero di messaggi : 1329
Provincia : Lunatico
Occupazione/Hobby : Musica - Stereofonia - Motociclette - Computer
http://nuke.nonsoloaudiofili.com/
Messaggio Da MaurArte Gio 5 Mag 2011 - 21:22
[quote="Alfredo Di Pietro"]
I valvolari hanno delle alimentazioni separate per l'anodica (alta tensione)
Noi non sappiamo come sia stata utilizzata la valvola nell' arancionelo anche perchè è visibile vicino agli ingressi un operazionale che probabilmente guadagnerà in tensione.
La valvola forse farà da buffer (male) anche perchè a 12V avrebbe una accettabilità di ingresso e uno swing molto limitato.
Resta il fatto che comunque non ha alcun senso far lavorare un tubo fuori specifiche...
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da dude Gio 5 Mag 2011 - 21:37
Nel cacaturolo quella valvola ha funzione estetico/scenografico/evocativa con la non trascurabile possibilità di usarlo come luce notturna nella cameretta dei bimbi Laughing
dude
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 01.06.09
Numero di messaggi : 1275
Messaggio Da Stentor Ven 6 Mag 2011 - 0:44
Grazie Smile
Very Happy
Si ma da qualche parte l'alta tensione deve essere generata ....qui ci sono solo i 12 volt.
Il suono ??? lo hai sentito no? ....peggio di così Hehe Hehe La valvola oltre che come estetica la massimo la usano come generatore di distorsione Sad
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Ven 6 Mag 2011 - 1:01
dude ha scritto:Nel cacaturolo quella valvola ha funzione estetico/scenografico/evocativa con la non trascurabile possibilità di usarlo come luce notturna nella cameretta dei bimbi Laughing
Non va bene, troppo debole.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Ven 6 Mag 2011 - 1:19
MaurArte ha scritto:I valvolari hanno delle alimentazioni separate per l'anodica (alta tensione)
Grazie per la risposta innanzitutto Smile
Quindi se non siamo sicuri a quale tensione lavori, come si fa ad affermare che è alimentata a 12 Volt?
E se quell'operazionale guadagnasse in tensione non potrebbe essere che operi nel giusto range (da 90 a 100 Volt per la 6922)?
A questo punto che lavori fuori specifiche è tutto da dimostrare...
http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=6922
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da iperv Ven 6 Mag 2011 - 4:35
L'opa può anche guadagnare in tensione, ma a monte deve avere un'alimentazione superiore alla tensione d'uscita...
iperv
iperv
Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Messaggio Da sonic63 Ven 6 Mag 2011 - 7:47
tecnicamente potrebbe avere un survoltore (come si fà nelle automobili) ma vedendolo aperto il survoltore non c'è.
Del resto sarebbe assurdo avendo a disposizione la tensione di rete ricorrere a un survoltore, a meno chè il fabbricante non consigli anche un uso car, ma non mi sembra il nostro caso.
Inoltre se la 6922 fosse polarizzata a livelli normali credo che il tubicino di plexiglass così vicino alla valvola non dico che si fonderebbe (anche se non lo escluderei) ma sicuramente dopo pochissimo mostrerebbe delle "ghiacciature" con un pessimo effetto estetico.
Ho anche letto che al posto della 6922/E88CC si può usare la ECC82, sono due valvole che se polarizzate come si dovrebbe richiedono valori di tensione anodica molto diversi.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da MaurArte Ven 6 Mag 2011 - 8:56
La valvola lavora fuori specifiche perche l'agente arancio è alimentato a 12V
Quando scrivo che l'operazionale guadagna in tensione intendo che amplifica il segnale non la tensione di alimentazione.
La valvola in quell'ampli è solo un richiamo pubblicitario,probabilmente se non ci fosse suonerebbe meglio.
Messaggio Da dude Ven 6 Mag 2011 - 9:55
Alfredo sei l'unico ad aver provato ed toccato il Cacaturolo e chiedi al forum di illuminarti sulle sue caratteristiche, non trovi che tutto questo rappresenti un sublime paradosso Laughing
dude
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Stentor Ven 6 Mag 2011 - 11:25
dude ha scritto:Alfredo sei l'unico ad aver provato ed toccato il Cacaturolo e chiedi al forum di illuminarti sulle sue caratteristiche, non trovi che tutto questo rappresenti un sublime paradosso Laughing
Sbagli .....io ho ascoltato il carotone a lungo ..... e ti assicuro che è il peggior TA2024 mai sentito ....la valvola è li solo per gettare fumo negli occhi ..una cineseria della peggior specie.
Comunque siamo in deciso OT e non si può gettare sempre la croce addosso ad Alfredo, ...se lui è convinto che in fondo non è male ...beh padronissimo di pensarlo Smile
Messaggio Da Corsaro Ven 6 Mag 2011 - 11:52
ragazzi pensiamo veramente di avere le orecchie tutte euguali?..alla fine coclea,sacculo,vestibolo,i vari canali orizzontale,posteriore,superiore..ecc..ad ognuno il suo,sicuramente se una cosa è una ciofeca la maggior parte di noi la sente...o no? Very Happy
Corsaro
Corsaro
Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
Messaggio Da dude Ven 6 Mag 2011 - 12:08
Ci sono oggetti che sono gadgets, ed anche se servono a riprodurre musica non sono per questo apparecchi hifi, io per esempio ho in bagno questa
Fenice 20 MKT II SG - Pagina 6 Lexon_tykho_radio_yellow1
é un oggetto carino ben costruito ed innegabilmente emette suoni, però se io adesso ne parlassi come se fosse un sintoamplificatore mono alimentato a batteria mi fareste ricoverare, io penso che sia importante mantenere il confine fra il gadget e l'oggetto hifi magari molto economico, ma comunque in grado di dare prestazioni confrontabili con quella che tradizionalmente abbiamo imparato ad apprezzare come alta fedeltà, io penso che il Carotone sia un gadget e la fenice sia border line
poi magari sbaglio io
dude
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Stentor Ven 6 Mag 2011 - 12:52
dude ha scritto:Ci sono oggetti che sono gadgets, ed anche se servono a riprodurre musica non sono per questo apparecchi hifi, io per esempio ho in bagno questa
Mettici una bella valvolina Hehe Hehe Hehe
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Ven 6 Mag 2011 - 17:42
Non è un paradosso.
Ho sempre dichiarato di non essere un tecnico e quindi certi particolari non sono in grado di valutarli.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Ven 6 Mag 2011 - 17:46
Ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di rispondermi dandomi delle utili informazioni (MaurArte... Sonic63... Iperv...)
Smile
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Stentor Ven 6 Mag 2011 - 17:48
Alfredo Di Pietro ha scritto:Ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di rispondermi dandomi delle utili informazioni (MaurArte... Sonic63... Iperv...)
Smile
Dimentichi però di dirci quando farai il confronto tra la fenice e un altro Ta2024 Wink
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Ven 6 Mag 2011 - 17:54
Vi posto alcune misure fatte sul Fenice 20:
Fenice 20 MKT II SG - Pagina 6 Th_20110506174639_Fenice20FR1PNPink192KHzFFT13107220Hz
Fenice 20 MKT II SG - Pagina 6 Th_20110506174759_RispostaallimpulsoFFT256kHann50
Fenice 20 MKT II SG - Pagina 6 Th_20110506174826_CumulativeSpectralDecay-Waterfall
Fenice 20 MKT II SG - Pagina 6 Th_20110506174850_BurstDecay
La misura di risposta in frequenza è stata fatta in "Single Channel Mode" senza carico. Come segnale test ho utilizzato il "Pink Noise" a frequenza di campionamento di 192 KHz, FFT 131072.
Successivamente ripeterò la misura con carico reale (diffusore)
Si nota un lieve roll-off sulle frequenze più basse, molto poco significativo all'ascolto, mentre sulle alte c'è una vera e propria impennata (da verificare con carico reale)
La risposta all'impulso non è perfetta (c'è un certo ripple e i fronti di salita e discesa non sono simmetrici), siamo comunque in presenza di un ampli da poche decine di euro e che all'atto pratico suona molto bene.
Se volete vedere le immagini a dimensione intera abbiate un po' di pazienza, il server è piuttosto lento.
Ultima modifica di Alfredo Di Pietro il Ven 6 Mag 2011 - 17:59 - modificato 1 volta.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Ven 6 Mag 2011 - 17:56
Smile
Ci vorrà un po' di tempo... ora sono impegnato con altri problemi (leggi misure, software, Jig, Voltage Probe e chi più ne ha più ne metta...)
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Barone Rosso Ven 6 Mag 2011 - 18:01
Alfredo Di Pietro ha scritto:Vi posto alcune misure fatte sul Fenice 20:
Codice:
[url=http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_201105/20110506174639_Fenice20FR1PNPink192KHzFFT13107220Hz.jpg][img]http://www.pctunerup.com/up/results/_201105/th_20110506174639_Fenice20FR1PNPink192KHzFFT13107220Hz.jpg[/img][/url]
[url=http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_201105/20110506174759_RispostaallimpulsoFFT256kHann50.jpg][img]http://www.pctunerup.com/up/results/_201105/th_20110506174759_RispostaallimpulsoFFT256kHann50.jpg[/img][/url]
[url=http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_201105/20110506174826_CumulativeSpectralDecay-Waterfall.jpg][img]http://www.pctunerup.com/up/results/_201105/th_20110506174826_CumulativeSpectralDecay-Waterfall.jpg[/img][/url]
[url=http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_201105/20110506174850_BurstDecay.jpg][img]http://www.pctunerup.com/up/results/_201105/th_20110506174850_BurstDecay.jpg[/img][/url]
La misura di risposta in frequenza è stata fatta in "Single Channel Mode" senza carico con segnale test Pink Noise a frequenza di campionamento di 192 KHz, FFT 131072.
Si nota un lieve roll-off sulle frequenze più basse, molto poco significativo all'ascolto, mentre sulle alte c'è una vera e propria impennata (da verificare con carico reale9
Sembra che abbiano sistemato la fenice .... comunque dovresti fare le misure con carico, visto che a quanto pare i classe T possono comportarsi in modo strano se restano senza carico.
Va bene anche un carico fittizio come una resistenza.
Allora come va col notsobad .... sei riuscito a combinare qualcosa?
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 6 Mag 2011 - 18:28 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Ven 6 Mag 2011 - 18:08
Barone Rosso ha scritto:Sembra che abbino sistemato la fenice .... comunque dovresti fare le misure con carico, visto che a quanto pare i classe T possono comportarsi in modo strano se restano senza carico.
In effetti attendo di fare le misurazioni su carico puramente resistivo e reale (resistivo e reattivo).
In quest'ultimo caso preleverò il segnale direttamente ai morsetti del diffusore, ovvio però che il primo è più rappresentativo mentre il secondo varia da diffusore a diffusore.
Marco Saccani della NotSoBad non mi ha ancora risposto.
Vi farò sapere Smile
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da dude Ven 6 Mag 2011 - 18:14
Barone hai scritto abbino Disagree
Comunque c'è sempre quel problema sulle alte frequenze più volte evidenziato in sede di misura anche se in genere si ha una esaltazione per carichi superiori ai 6 ohm ed una attenuazione per quelli inferiori, una risposta in frequenza del genere semplicemente non è hifi, o no?
Ultima modifica di dude il Ven 6 Mag 2011 - 18:22 - modificato 1 volta.
dude
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Patrick Ven 6 Mag 2011 - 18:20
dude ha scritto:Barone hai scritto abbino Disagree
Ma sei tremendo! Punishment
E' una distrazione...
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Data d'iscrizione : 04.03.10
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
Messaggio Da Patrick Ven 6 Mag 2011 - 18:22
Tutta la mia stima. Hai preso la cosa maledettamente sul serio e ti stai impegnando per crescere. Ok
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Ven 6 Mag 2011 - 18:25
Corsaro ha scritto:ragazzi pensiamo veramente di avere le orecchie tutte euguali?..alla fine coclea,sacculo,vestibolo,i vari canali orizzontale,posteriore,superiore..ecc..ad ognuno il suo,sicuramente se una cosa è una ciofeca la maggior parte di noi la sente...o no? Very Happy
Ben detto Corsaro Smile
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
