Fenice 20 MKT II SG
+20
iperv
bartman
Vella
meraviglia
Cella
dude
Patrick
Corsaro
Alfredo Di Pietro
24 partecipanti
Pagina 7 di 7
Pagina 7 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Fenice 20 MKT II SG
dude ha scritto:Barone hai scritto abbino
Comunque c'è sempre quel problema sulle alte frequenze più volte evidenziato in sede di misura anche se in genere si ha una esaltazione per carichi superiori ai 6 ohm ed una attenuazione per quelli inferiori, una risposta in frequenza del genere semplicemente non è hifi, o no?
E' vera, grande Hi Fi se curiamo molto bene gli abbinamenti, di certo i Classe T non sono degli amplificatori "Plug and play".
Sapendo quello che si fa e cosa è "giusto" per loro si rivelano dei veri ammazzagiganti...
Bastano pochi secondi di ascolto per rendersene conto.
Purtroppo la rosa delle elettroacustiche pilotabili con successo non è ampia, bisogna scegliere oculatamente, non solo per un problema di sensibilità ma anche di corretto bilanciamento tonale.
Tutte caratteristiche che i detrattori hanno furbescamente sfruttato per cercare di dimostrare (invano) che sono delle porcherie.
Ultima modifica di Alfredo Di Pietro il Ven 6 Mag 2011 - 18:40 - modificato 3 volte.
Patrick ha scritto:Alfredo Di Pietro ha scritto:
Ci vorrà un po' di tempo... ora sono impegnato con altri problemi (leggi misure, software, Jig, Voltage Probe e chi più ne ha più ne metta...)
Tutta la mia stima. Hai preso la cosa maledettamente sul serio e ti stai impegnando per crescere.
Troppo buono Patrick... ho solo voglia di giocare un po' (nonostante l'età...)
ebbene si,anch'io contagiato, dopo aver letto molto del forum da tempo, ho deciso di cominciare dal ta2024 reincarnato in un Fenice 20 per ora originale,
abbinato a delle Cambridge S30 e devo dire l'accoppiata è realmente interessante come ampiamente descritto nel forum in vari thread,
insonorizzo una mansarda di circa 30 mq, con musica liquida esclusivamente elettronica o classica.
Non voglio fare propaganda, ma devo dire che grazie all disponibilità e gentilezza di S3, hanno esaudito anche la mia richiesta sul colore.
In attesa di cavi bi-wire,di scovare qualcuno che possa effettura le giuste modifiche per farla suonare al meglio, dato che non sono in grado di farlo,
mi faceva piacere condividere con voi ed approfittarne per ringrazziarvi di ogni suggerimento letto.
zangtumtum- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 33
Impianto : Rotel SE-04+Marantz 6002+Monitor Audio BX2
Fenice 20+Fiio D3+Cambridge S30
Muse M15-EX2...
complimenti,molto bella la versione bianca...
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
benvenuto, e grazie per aver condiviso!
se ti va, puoi dirci qualcosa di te nel thread delle presentazioni
madqwerty- Moderatore
rodaggio ancora in corso sia per le casse che per la Fenice, ma devo dire che è stupefacente il suono che ne esce.
Sulla musica che conosco meglio sto avvertendo per ora solo qualche "taglio di frequenza"(passatemi l'inesperienza), credo tipica in queste implementazioni.
Se non sbaglio le modifiche sono indirizzate a risolvere questo problema, non credo il problema sia dato dalle case S30 per quanto in rodaggio.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Muse M15-EX2...
zangtumtum ha scritto:rodaggio ancora in corso sia per le casse che per la Fenice, ma devo dire che è stupefacente il suono che ne esce.
Che ne pensate?
La scheda Fenice ha una leggera attenuazione sulle basse frequenze (-2 dB circa a 20 Hz) praticamente inudibile con dei normali diffusori mentre è piuttosto brillante sulle alte (con una variabilità dovuta al carico).
E' probabile che il problema siano i diffusori.
Sulle mie torri non avverto carenze sui bassi.
Ho appena (provvisoriamente) sostituito il Trends del mio impianto B con una Fenice 20. Al di là di ogni considerazione sulle differenze soniche (è appena arrivata e tutta da rodare) ho notato una dinamica travolgente, nettamente superiore a quella del Trends. In pratica il volume del pre, che prima - per un ascolto realistico... diciamo "live" - si assestava sui tre quarti corsa, adesso, con la Fenice, ottengo lo stesso livello di pressione sonora col potenziometro a metà corsa, e se provo a spingerlo oltre sembra che esploda la casa. E tutto senza distorcere minimamente (invece il Trends, se superavo la soglia dei 3/4 corsa del potenziometro, si induriva e comprimeva... e comunque erano livelli sonori inferiori).
Sembra che ci sia il doppio di potenza. Come è possibile?
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
n.enrico ha scritto:Ho appena (provvisoriamente) sostituito il Trends del mio impianto B con una Fenice 20. Al di là di ogni considerazione sulle differenze soniche (è appena arrivata e tutta da rodare) ho notato una dinamica travolgente, nettamente superiore a quella del Trends. In pratica il volume del pre, che prima - per un ascolto realistico... diciamo "live" - si assestava sui tre quarti corsa, adesso, con la Fenice, ottengo lo stesso livello di pressione sonora col potenziometro a metà corsa, e se provo a spingerlo oltre sembra che esploda la casa. E tutto senza distorcere minimamente (invece il Trends, se superavo la soglia dei 3/4 corsa del potenziometro, si induriva e comprimeva... e comunque erano livelli sonori inferiori).
Il TA2024 ha un guadagno Av = -12(Rf/Ri).
E' probabile che nel trends Rf sia più piccola della Rf della Fenice, in questo modo l'ampli ha un guadagno più basso (la potenza è sempre quella, ovviamente).
Quindi credo che sia più un'impressione.
Tra l'altro il Trends dovrebbe essere un bel po' superiore alla Fenice20 liscia.
Io ho la versione MKII supermodificata, suona bene ma quello che mi dà più fastidio è proprio il guadagno troppo alto.
Se fosse più basso potrei sfruttare di più il pre valvolare.
E il tutto sarebbe meno rumoroso.
Comunque, credo che modificherò pure quello...
Saluti!
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Grazie iperv.
Anch'io, pur non essendo un tecnico, avevo pensato ad una questione di guadagno diverso. Quello però che non mi spiego e che il Trends proprio non ce la faceva ad arrivare a quelle pressioni sonore. Sembrava come l'effetto del limitatore di giri in un'auto: se spingi oltre un certo limite la macchina rallenta invece di accelerare.
Il Trends, oltre 3/4 di corsa si inginocchiava. Questa Fenice (complice forse una personalità più grintosa e irriverente ) dà l'imprerssione (perchè dev'essere per forza un'impressione) di suonare più forte... ma parecchio.
Soprattutto col Fenice ho perso quella spiacevole sensazione psicologica di veder lavorare l'ampli sempre al limite. Era comunque un limite che mai ho sentito il bisogno di superare; ma sapere che uno scatto in più del potenziometro lo avrebbe messo alla frusta, un pochino mi infastidiva.
Sulla qualità sonora dei due oggetti mi riserbo di dire la mia più in qua, a rodaggio finito. Per ora la differenza a favore del Trends c'è e si sente; ma non è molta e se penso che 2 Fenici lisce mi consentirebbero una biamplificazione passiva e costerebbero sempre meno del Trends....
La Fenice 20 non ha più dinamica rispetto ad altri allestimenti di TA2024, le hanno semplicemente impostato un guadagno maggiore rispetto a quello indicato nello schema tipico illustrato nel datasheet e adottato nella quasi totalità delle realizzazioni presenti sul mercato (Sure e TA10 comprese).iperv ha scritto:...
Strillando più forte, a parità di posizione di manopola, la Fenice 20 dà l'impressione di avere un po' di "birra" in più, rispetto alle schede cugine, ma la potenza è sempre quella, alla fin fine...
Pur essendo stata la Fenice il mio muletto da sperimentazione per un anno intero (ne ho inscatolate parecchie anche per gli amici), quando sono arrivate altre realizzazioni sul mercato, l'ho abbandonata senza rimpianti, perché, alla lunga il suo suono era troppo invadente.n.enrico ha scritto:
Tra TA10 (Notsobad, Sure ben moddata...) e Fenice non c'è storia, per me
Numero di messaggi : 2889
[quote="Smanetton"]
Secondo giorno di ascolto e, a meno che il rodaggio non faccia miracoli, la Fenice mi sta un po' deludendo. Onestamente mi aspettavo qualcosa di meglio... di più corretto.
In parole povere la Fenice sembra un Trends con il loudness inserito. E' un suono sicuramente più dinamico, che all'inizio colpisce anche favorevolmente, ma poi, col tempo, vengono fuori i veri limiti "audiophile" dell'ampli.
Secondo me non è un oggetto audiofilo al 100%. Insomma non è un oggetto "filo-audiofilo", se si può dire così. La sensazione che dà è che sia mirato ad un mercato di ragazzini che lo colleghino al computer per fare un po' di baccano. E questo spiegherebbe anche la presenza degli ingressi rca sul davanti (che a quel punto diventerebbero comodi) e il perchè, nel tempo, il progettista/produttore non abbia mai inteso migliorarlo. In pratica è un oggetto che - così come esce di fabbrica - non vuol fare concorrenza al Trends.
Peccato perchè le potenzialità ce le avrebbe, come ad esempio, una micro/macro dinamica (se collegato a casse efficienti) strepitosa.... veramente hi-end. Questo giocattolino (come il Trends, del resto) riproduce ogni sbalzo dinamico con una naturalezza impressionante. Mai posseduto in vita mia amplificatori che non comprimessero almeno un po' il messaggio sonoro (sto parlando di ampli nella fascia di prezzo che va dai 1.000 ai 2.500 euro); e questo a prescindere dalla sensibilità dei diffusori (anzi: con diffusori efficienti i limiti dell'ampli venivano ancor più evidenziati).
Aspetterò un altro po' poi mi sa che se ne tornerà al computer.
» FENice - Ampli digitale Fenice
» Consiglio Fenice 20 + Fenice 100
» Fenice 20
» Fenice 20 vs ???
» FENICE 20 +!!!!
» Fenice 20
» Fenice 20 vs ???
» FENICE 20 +!!!!
Pagina 7 di 7
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
