Line Array, ci facciamo un pensierino?
+7
Alessandro LXIV
11 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Line Array, ci facciamo un pensierino?
Io di diffusori ci capisco poco, però lo sto seguendo perchè mi interessa.wasky ha scritto:
Che strano un topic cosi eccezionale non vede la partecipazione di molti amici
Roberto
sonic63- Membro classe oro
wasky ha scritto:Adesso ho capito che qui sul T-Frocium in molti hanno problemi di WAF ecco perchè tutti hanno un T
Andrea se puoi mi mostri i peerless che hai in casa ?
Roberto
Ho quattro SKO130 e due SKO165.
Gli SKO130 dovrebbero essere questi (da 12 Ohm): http://www.ebay.co.uk/itm/Peerless-SKO130-5-Bass-Mid-KEF-B110-alternative-/230531686081
Gli SKO165 questi (6 Ohm): http://www.ebay.co.uk/itm/Peerless-SKO130-5-Bass-Mid-KEF-B110-alternative-/230531686081
Qui trovi le specifiche dei 130 (la versione da 4 Ohm, ma i parametri sono praticamente uguali alla versione da 12 Ohm):
http://www.audiolabga.com/pdf/SKO130-4.PDF
Degli SKO165 si trova poco o niente come specifiche, tutto quello che ho trovato è qui: http://www.mindspring.com/~audiolab/peerlspc.htm
Da quanto ho capito sono driver prodotti negli anni '90, ho anche scritto alla Peerless India chiedendo se hanno le specifiche ma non mi hanno mai risposto...
Tornando un attimo al discorso line array, da quanto ho capito, un line array "puro" prevederebbe per ogni diffusore una fila di woofer e una fila di tweeter (anche a nastro). Poi si trovano anche diversi progetti che usano solo dei full-range, oppure dei planari/elettrostatici con dei woofer caricati a tromba. Insomma c'è di tutto un po'.
Io vorrei provare un array di full-range supportati in basso da dei woofer/mid-woofer, possibilmente in sospensione pneumatica. Il tutto in multiamplificazione...
Mi ci vorrà sicuramente del tempo prima di riuscire a cavarci fuori qualcosa, però non ho fretta...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Ho quattro SKO130 e due SKO165.
Figo
Ipotesi uno:
SKO165 come woofer
2 SKO130 in parallelo come midwoofer basso
i Tangband come largabanda e un Nastro economico (ne trovi nel catalogo monacor se non erro )
wasky ha scritto:
Figo
In che senso? Ti sembrano passabili i Peerless?
Ipotesi uno:
SKO165 come woofer
Mi piacerebbe, ma per le prime prove i Tangband costano troppo, 21€ cadauno e ne servono... diciamo 16 per diffusore, 32 in tutto, 640€...
Andando sui Visaton da 3" o 4" (7€ l'uno + iva) si spende la metà (e forse anche meno).
Non li conosco ma a prima vista mi piacciono anche i Ciare PA065, però bisognerebbe trovarli ad un prezzo di favore. Ma veramente di favore
Non mi dispiacerebbe affatto usare degli altoparlanti italiani. E anche i Faital Pro da 3" non mi sembrano niente male...
Come vedi sono ancora in una fase di studio preliminare, i prossimi passi saranno (in ordine sparso):
- prove di multiamplificazione con crossover attivo
- scegliere e recuperare otto full range per fare qualche misura a diverse distanze per verificare il comportamento di una configurazione line array, e verificare l'abbinamento/incrocio con i peerless
- riflettere e meditare su volumi, caricamento, forma dei diffusori e disposizione dei woofer/mid-range (e qui dovrò leggere seriamente gli articoli di Giussani su DSR e NPS)
Diciamo che prima della primavera 2012 sarà difficile avere qualcosa di ascoltabile...
PS: perché vuoi aggiungerci i tweeter a nastro? Secondo me se si vogliono inserire i tweeter è necessario aggiungerne un array intero per diffusore, altrimenti si rischia di non avere una diffusione uniforme e di conseguenza una più o meno ampia ampia area ottimale di ascolto ("sweet area" invece che "sweet spot") alle varie distanze. Cosa che dovrebbe essere, da quanto ho letto, la caratteristica particolare dei line array.
Ultima modifica di Switters il Lun 12 Set 2011 - 15:53 - modificato 1 volta.
A breve dovrei realizzare un LINE-ARRAY a DIPOLO per un vecchio cliente, quindi mi sa che ne riparleremo... sarà, ovviamente, un pò particolare...
SMILE- Interessato
Numero di messaggi : 45
Impianto : Ampli e Diffusori Aurion Audio
SMILE ha scritto:A breve dovrei realizzare un LINE-ARRAY a DIPOLO per un vecchio cliente, quindi mi sa che ne riparleremo... sarà, ovviamente, un pò particolare...
Splendido, idee in più in circolo, non possono che far bene...
Hai già un'idea sul tipo di altoparlanti da utilizzare?
Un "sestetto" di TB da 6" per canale + uno SKY della RES... speriamo bene... è da anni che stanno in scatola... a dormire...Switters ha scritto:Splendido, idee in più in circolo, non possono che far bene...
SMILE- Interessato
Ma sicuramente sono migliorati, come il vino buono. Per la miseria, vi lascio qualche giorno,con qualcosa di fumoso, torno e si comincia a intravedere anche l' arrosto.SMILE ha scritto:Un "sestetto" di TB da 6" per canale + uno SKY della RES... speriamo bene... è da anni che stanno in scatola... a dormire...Switters ha scritto:Splendido, idee in più in circolo, non possono che far bene...
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Secondo me Andrea ha sollevato una grande idea
L'altoparlante è uno SKY1 o il modello SKY 2 ?SMILE ha scritto:Un "sestetto" di TB da 6" per canale + uno SKY della RES... speriamo bene... è da anni che stanno in scatola... a dormire...Switters ha scritto:Splendido, idee in più in circolo, non possono che far bene...
Ho come la sensazione che quando si svegliano poi sarà difficile che vengano rimessi a nanna...
6 6" sono circa un metro e mezzo se montati vicini vicini, il RES SKY dovrebbe essere un metro e venti o sbaglio?
Mi sembra di ricordare che gli SKY dei diffusori di Sonic63 abbiano quelle dimensioni...
Vero che quando li hai costruiti posterai le misure prese a diverse distanze dal diffusore? Sono curioso di vedere alle varie frequenze come varia la distanza limite tra "near field" e "far field"
Si, esattamente 115cm.
SMILE- Interessato
ragazzi date un occhiata qui:
http://www.madisound.com/pdf/TheCHRArray-plan-250811.pdf
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
» Impressioni di ascolto di line array?
» Line array, impedenze sensibilità e potenze
» Progettare casse mini-line-array (P.A.).... help ...
» JBL Synthesis 1400 Array BG
» Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
Pagina 3 di 3
