Dubbi su autenticità TA2024C!
+11
yulian
Dulas
Cella
Easlay
15 partecipanti
Pagina 5 di 7
Pagina 5 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Dubbi su autenticità TA2024C!
Easlay ha scritto:nn ci ho ancora messo mano... ma ho già qualche componente da sostituire per vedere... le saldature le ho controllate e sembrano tutte OK...
sto letteralmente litigando con il cinese... continuo a dirgli che se vuole modificare il feedback è lui a dorvermi inviare la richiesta nn io... ma nn lo capisce..
quancuno sa aiutarmi? come si può fare da parte mia a cambiarlo? che se aspetto lui è la fine...
e se cambi il feedack e lui poi non ti manda un altro ampli?
manricox- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.11
Numero di messaggi : 108
ovviamente nn lo cambio fino a che nn mi ha restituito i soldi... ma volevo solo conoscere l'iter per modificarlo.. se ve ne fosse uno... ma da quello che ho capito se un venditore riceve un feedback negativo può chiedere la revisione al compratore... ma sto cinese, nn capisce una fava...
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 11.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:ovviamente nn lo cambio fino a che nn mi ha restituito i soldi... ma volevo solo conoscere l'iter per modificarlo.. se ve ne fosse uno... ma da quello che ho capito se un venditore riceve un feedback negativo può chiedere la revisione al compratore... ma sto cinese, nn capisce una fava...
modificare il feedback e sicuramente possibile, io pero non conosco il procedimento, prova a scrivere allo staff di ebay, penso debba esistere un indirizzo email per poter chiedere chiarimenti in merito a controversie con un venditore
Oggi mi è arrivato un altro Muse MU-15 MK2 versione 03 del 21 novembre 2010.
L'integrato è identico a quello destinatario di tanti dubbi, prodotto in Korea nella trentacinquesima settimana del 2005.
Funziona alla perfezione, il suono è quello del TA2024C, infatti mancano i pop, gli elettrolitici sono a bassa resistenza parassita, la resa nella norma, direi soddisfacente dopo aver messo a massa la carcassa e il potenziometro, saldando un piccolo reoforo tra l'incastro e la saldature a lato sulla sinistra.
L'albero del potenziometro è troppo lungo, nell'esemplare in mio possesso.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
io ne sto aspettando uno simile, ordinato il 9/5/2011christian.celona ha scritto:Oggi mi è arrivato un altro Muse MU-15 MK2 versione 03 del 21 novembre 2010.
scusa, come si fa a postare una foto di dimensioni piu grandi?
Nessun dubbio sull'autenticità del TA2024C
Con il primo pulsante del quinto blocco ed incollando la riga centrale in altezza delle tre proposte.manricox ha scritto:scusa, come si fa a postare una foto di dimensioni piu grandi?
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:Con il primo pulsante del quinto blocco ed incollando la riga centrale in altezza delle tre proposte.
grazie, ci provo
quindi per te è originale?.. mi fido se me lo dici con sicurezza... ne sai sicuramente più di me
proverò a metterci mano, controllo o rifaccio le saldature.. cambio i cap d'ingresso e quei 2 elna da 220uf con 2 KZ da 470... e cambio anche il connettore di alimentazione che da me balla tantissimo.. speriamo che riesca a risolvere... anche se dubito...
EDIT: cmq anche a me sul chip, come puoi vedere dalle immagini c'è scritto JG0535.. quindi stessa data del tuo chip... quindi son uguali
Ultima modifica di Easlay il Lun Mag 23, 2011 12:52 pm - modificato 1 volta.
Cavi autocostruiti
pensate che appena mi arriva il t amp dovro mettere da parte il mio ampli? spero di no
A me sembrano due prodotti molto diversi tra loro e il vecchio pre-amplificatore è più completo per ingressi, dunque potresti continuare ad utilizzarlo.
In questi amplificatori bisogna metterci mano, perché hanno sempre dei difettucci, come scriveva Connessuto, idem per il mio, etc.
Kingrex T20U
Topping TP32
ho messo mano all'ampli... ho rifatto tutte le saldature, e ho sostituito i cap ELNA, che mi sa che nn son nemmeno autentici, con dei nichicon KZ da 470uf 25v..ho messo dei russi K73-16 da 2,2uf bypassati da dei 0,1uf sempre K73-16 entrambi da 63v... e messo il potenziometro a massa come detto da christian.. e ho ancora cambiato il connettore di alimentazione ecco un paio di foto...
il connettore è saldato un po a razzo... ma funziona...
ai primi test pare che nn ri spenga più dopo 10 min.. sta ancora andando... nn voglio dirlo troppo forte ma sembra che il problema si sia risolto, anche se ho sentito qualche PAK ognittanto..., forse qualche saldatura fredda o cmq qualcosa che nn andava ora si è sistemato.. o almeno per ora... vi terrò aggiornati...
Cavi autocostruiti
Mi fa piacere che ora stia funzionando
Io ho comprato le brucole, appena ho tempo lo apro e posto delle foto ma a questo punto credo che troverò esattamente gli stessi vostri componenti. Una cosa strana invece è capitata, spostando l'ampli una delle viti a esagonali del frontalino si è sfilata da sola. Ho notato che non ha nessuna scanalatura per essere avvitata, ma è normale? Mi sa che è una vite uscita male a meno che non siano ad incastro, ma non vedo come sia possibile.
Mi state facendo venir voglia di metterci mano con le vostre foto! Mi sa proprio che mi comprerò un saldatore e il necessario per migliorare qualche componente
Dulas- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 434
Provincia : RM
Occupazione/Hobby : Network Administrator
cavolo... ancora qualche PAK lo tira... ma nn capisco da cosa possa essere causato... ho praticamente controllato tutto... poi se tiro un buffetto con le nocche sul case la musaca sparisce per un attimo e riparte poi subito.. una frazione di secondo... ma singofica che qualcosa cmq nn quadra... qualche contatto... ma quale?? ho controllato praticamente tutto... rifatto tutte le saldature... boh... cmq suona... pure bene tra l'altro.... però boh... nn è perfetto come operatività... e questo mi secca... sarò io ad essere un pignolo perfezionista.. ma quando pago io voglio che almeno l'oggetto funzioni al 100%...
Cavi autocostruiti
Sono rimasto anche io stupito dal suono buono già in partenza, ed ho dei dubbi a fare un ponte con i K73, ma farò delle prove non appena possibile.
Kingrex T20U
Topping TP32
Easlay ha scritto:ho messo mano all'ampli... ho rifatto tutte le saldature, e ho sostituito i cap ELNA, che mi sa che nn son nemmeno autentici, con dei nichicon KZ da 470uf 25v..ho messo dei russi K73-16 da 2,2uf bypassati da dei 0,1uf sempre K73-16 entrambi da 63v... e messo il potenziometro a massa come detto da christian.. e ho ancora cambiato il connettore di alimentazione ecco un paio di foto...
Che senso ha bypassare i cap di ingresso che sono k73 /peraltro molto fastidiosi in alto )con un altro identico di diverso valore????
Se usi un bypass metti un altro cap diverso (esempio k40 carta e olio)per avere in percentuale le caratteristiche dell uno e dell' altro oppure se ti piacciono quei cap utilizzi solamente quelli da 2,2 uf.
I botti che senti potrebbero essere benissimo le saldature a freddo dei cap messi in parallelo.
Ti consiglio di toglierli e lasciare solo un cap !!!!!!
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Easlay ha scritto:cavolo... ancora qualche PAK lo tira... ma nn capisco da cosa possa essere causato... ho praticamente controllato tutto... poi se tiro un buffetto con le nocche sul case la musaca sparisce per un attimo e riparte poi subito.. una frazione di secondo... ma singofica che qualcosa cmq nn quadra... qualche contatto... ma quale?? ho controllato praticamente tutto... rifatto tutte le saldature... boh... cmq suona... pure bene tra l'altro.... però boh... nn è perfetto come operatività... e questo mi secca... sarò io ad essere un pignolo perfezionista.. ma quando pago io voglio che almeno l'oggetto funzioni al 100%...
Anche il mio Muse M15 EX (prima versione) appena acceso se tocco la carcassa sento dei rumori e a volte va come in protezione! Dopo un pò che va però non lo fa più..
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
anche se hai risolto al cinese pero non dargli tregua, fatti restituire i soldi
Mantis-89 ha scritto:Anche il mio Muse M15 EX (prima versione) appena acceso se tocco la carcassa sento dei rumori e a volte va come in protezione! Dopo un pò che va però non lo fa più..
Cerca nei messaggi di Connessuto e troverai e istruzioni che gli ho dato per metterlo a posto: si tratta di un problema banale, non hanno collegato a massa ne il potenziometro, ne lo chassis di metallo.
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:Cerca nei messaggi di Connessuto e troverai e istruzioni che gli ho dato per metterlo a posto: si tratta di un problema banale, non hanno collegato a massa ne il potenziometro, ne lo chassis di metallo.
Grazie, proverò. Consigli qualche altra modifica?
Impianto : *
yulian ha scritto:Easlay ha scritto:ho messo mano all'ampli... ho rifatto tutte le saldature, e ho sostituito i cap ELNA, che mi sa che nn son nemmeno autentici, con dei nichicon KZ da 470uf 25v..ho messo dei russi K73-16 da 2,2uf bypassati da dei 0,1uf sempre K73-16 entrambi da 63v... e messo il potenziometro a massa come detto da christian.. e ho ancora cambiato il connettore di alimentazione ecco un paio di foto...
Ciao, allora ti dirò.. quel bypass è un test.. voglio vedere se cambia qualcosa oppure no, so bene che a prima vista potrebbe essere inutile ma potrebbe anche nn esserlo... sto appunto sperimentando...
per il PAK c'era prima che ci mettessi mani e rifacessi tutte le saldature... ora sembra nn esserci più... mi manca da mettere a massa lo chassis e poi dovrei aver ottimizzato tutto quanto...
ps: i K40 nn li trovo... o se li trovo mi costano un casino... invece ho una quantità spropositata di K73-16... fammeli usare
EDIT: tra l'altro volevo inserire 2 K73-16 di bypass ai nichicon KZ... ma nn c'è posto.. zzarola..
Cavi autocostruiti
Eccoli, io li uso in parallelo ai K73 , che da soli neanche a me piacciono come cap d'ingresso
http://cgi.ebay.it/0-1uF-160V-PIO-Capacitors-K42Y2-Lot-of-20-/200611146910?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb55b2c9e
Numero di messaggi : 10090
Già, la sigla OTK significa che è surplus militare, ma da questo ad affermare che il loro effetto sia positivo ce ne vuole. Non è ad orecchio che si può valutare un circuito elettronico, specie quando l'aggiunta di un componente potrebbe innescare delle oscillazioni. Secondo la mia esperienza certe tecniche pagano in casi molto limitati.
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:Già, la sigla OTK significa che è surplus militare, ma da questo ad affermare che il loro effetto sia positivo ce ne vuole. Non è ad orecchio che si può valutare un circuito elettronico, specie quando l'aggiunta di un componente potrebbe innescare delle oscillazioni. Secondo la mia esperienza certe tecniche pagano in casi molto limitati.
quindi nn sei daccordo? cosa consiglieresti?
ho anche dei mundorf mcap volendo, economici ma sempre buoni...
grazie mille fritznet.. penso che li proverò
Cavi autocostruiti
L'aggiunta di un condensatore in parallelo al condensatore d'ingresso potrebbe causare oscillazioni? Motivo?
Non è detto che lo faccia però gli ingredienti ci sono tutti, dalla reattanza induttiva parassita, la capacità e la resistenza parassita del primo che si combinano a quelle del secondo, anche se è probabile che accada in serie.
Kingrex T20U
Topping TP32
» SURE TA2024C nuovo ampli ta2024
» NUOVO LYM 1.0T TA2024C
» Info modding sure ta2024 v1.2
» Bantam "Classic" TA2024C
» NOTSoBad - Scheda TA2024C/TA2021B HiEnd
Pagina 5 di 7
Oggi alle 10:26 pm Da sergio1958
» Consiglio upgrade giradischi
Oggi alle 7:42 pm Da Davide Panada
Oggi alle 7:42 pm Da saltonm73
Oggi alle 6:53 pm Da morgana90
Oggi alle 2:07 pm Da Fabiolydia
Oggi alle 11:39 am Da Chardonnay
Oggi alle 9:29 am Da gubos
Oggi alle 8:48 am Da fileo
Oggi alle 8:16 am Da Marco Ravich
Ieri alle 6:22 pm Da mrcpal91
Sab Nov 23, 2024 9:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
