Dubbi su autenticità TA2024C!
+11
yulian
Dulas
Cella
Easlay
15 partecipanti
Pagina 6 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 Empty Re: Dubbi su autenticità TA2024C!
Messaggio Da fritznet Mar 24 Mag 2011 - 3:01
christian.celona ha scritto:Non è detto che lo faccia però gli ingredienti ci sono tutti, dalla reattanza induttiva parassita, la capacità e la resistenza parassita del primo che si combinano a quelle del secondo, anche se è probabile che accada in serie.
Credevo fosse nato come trucco per abbassare la resistenza parassita del cap di maggiore capacità con uno di capacità minore, ad orecchio dà buoni risultati (non mi piacciono i k73-16 da soli, in gamma medioalta), mai fatto verifiche strumentali.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da yulian Mar 24 Mag 2011 - 10:07
Easlay ha scritto:
yulian ha scritto:
Easlay ha scritto:ho messo mano all'ampli... ho rifatto tutte le saldature, e ho sostituito i cap ELNA, che mi sa che nn son nemmeno autentici, con dei nichicon KZ da 470uf 25v..ho messo dei russi K73-16 da 2,2uf bypassati da dei 0,1uf sempre K73-16 entrambi da 63v... e messo il potenziometro a massa come detto da christian.. e ho ancora cambiato il connettore di alimentazione ecco un paio di foto...
Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 Img2180x.thDubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 Img2179q.thDubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 Img2178d.th
il connettore è saldato un po a razzo... ma funziona...
ai primi test pare che nn ri spenga più dopo 10 min.. sta ancora andando... nn voglio dirlo troppo forte ma sembra che il problema si sia risolto, anche se ho sentito qualche PAK ognittanto..., forse qualche saldatura fredda o cmq qualcosa che nn andava ora si è sistemato.. o almeno per ora... vi terrò aggiornati...
Che senso ha bypassare i cap di ingresso che sono k73 /peraltro molto fastidiosi in alto )con un altro identico di diverso valore????
Se usi un bypass metti un altro cap diverso (esempio k40 carta e olio)per avere in percentuale le caratteristiche dell uno e dell' altro oppure se ti piacciono quei cap utilizzi solamente quelli da 2,2 uf.
I botti che senti potrebbero essere benissimo le saldature a freddo dei cap messi in parallelo.
Ti consiglio di toglierli e lasciare solo un cap !!!!!! Wink
Ciao, allora ti dirò.. quel bypass è un test.. voglio vedere se cambia qualcosa oppure no, so bene che a prima vista potrebbe essere inutile ma potrebbe anche nn esserlo... sto appunto sperimentando...
per il PAK c'era prima che ci mettessi mani e rifacessi tutte le saldature... ora sembra nn esserci più... mi manca da mettere a massa lo chassis e poi dovrei aver ottimizzato tutto quanto...
ps: i K40 nn li trovo... o se li trovo mi costano un casino... invece ho una quantità spropositata di K73-16... fammeli usare Laughing
EDIT: tra l'altro volevo inserire 2 K73-16 di bypass ai nichicon KZ... ma nn c'è posto.. zzarola..
Per il bypass del cap elettrolitico avrebbe un senso da un punto di vista elettrico e anche sonico ma gli altri in piu' li toglierei.
per i k 40 dovresti cercare quelli da 0,1 che non costano molto !!!!
Se il suono dei k 73 ti soddisfa mettili pure in abbndanza !!!!!!! Laughing
Meno cose ci sono e meglio suona !!!!!! Wink
yulian
yulian
Data d'iscrizione : 07.04.10
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Messaggio Da robertor Mar 24 Mag 2011 - 12:24
ora ti manca solo di sostituire le induttanze.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da Easlay Mar 24 Mag 2011 - 12:27
robertor ha scritto:ora ti manca solo di sostituire le induttanze.
nah ora nn ce li spendo soldi... investo nel progetto del gainclone dual mono... foglio farmi un bestione.... e cmq l'ampli nn va ancora alla perfezione, se si stabilizza allora magari in futuro ci metto ancora mano.. è già tanto quello che ci ho fatto per ora...
Easlay
Easlay
Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Messaggio Da robertor Mar 24 Mag 2011 - 12:33
se vuoi farti un bestione perche' hai scelto il gainclone?
per quanto riguarda i PAK hai forse notato se ci sono quando si accende o si spegne qualche altro componente tipo il frigorifero?
Messaggio Da Easlay Mar 24 Mag 2011 - 12:44
per i PAK nn so, ma venivano fuori a caso... ma starò più attento così da capire se avviene in quei momenti o meno...
per il gainclone (LM3886), ho scelto questo per molti motivi, se ne sente parlare sempre bene, è discretamente potente, per costruirlo nn serve sborsare l'ira di dio di soldi, e poi volevo provarlo Very Happy perchè? tu cosa avresti consigliato?
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Easlay Mar 24 Mag 2011 - 13:53
buon dio che avventura... il cinese è finalmente riuscito a capire che deve essere lui a mandarmi la revisione del feedback.. e lo ha fatto... ma nn mi ha ridato i soldi.... parla di mancanza di fiducia da parte mia.... ma perchè diavolo IO dovrei avere fiducia in una persona di cui nn so nemmeno il nome vero?.. insomma... mi prende per stupido?
ad ogni modo se vuole che io accetti deve ridarmi prima i soldi, nn mi faccio più fregare, mi dispiace che sia successo questo e che si sia arrivati a tanto, ma sono stufo di sentirmi chiamare "amico" da una persona di cui non so assolutamente nulla... parla di fiducia ed amicizia... mah... possibile che mi creda così stupido da abboccare?
l'ultimo messaggio era addirittura "offeso" dalla mia mancanza di fiducia... mah... non so.... sarò io ad essere eccessivamente diffidente? Laughing
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da manricox Mar 24 Mag 2011 - 14:00
Easlay ha scritto:buon dio che avventura... il cinese è finalmente riuscito a capire che deve essere lui a mandarmi la revisione del feedback.. e lo ha fatto... ma nn mi ha ridato i soldi.... parla di mancanza di fiducia da parte mia.... ma perchè diavolo IO dovrei avere fiducia in una persona di cui nn so nemmeno il nome vero?.. insomma... mi prende per stupido?
l'ultimo messaggio era addirittura "offeso" dalla mia mancanza di fiducia... mah... non so.... sarò io ad essere eccessivamente diffidente? Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 962443
hihihihihihihi Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 962443
addirittura offeso, non dargli retta, se gli cambi il feedback secondo me i soldi indietro non te li dà, chiedigli se invece dei soldi ti manda un altro ampli funzionante, e poi dopo gli modifichi il feedback Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 382586
manricox
manricox
Data d'iscrizione : 16.05.11
Numero di messaggi : 108
Messaggio Da Easlay Mar 24 Mag 2011 - 14:04
no no per l'amor del cielo non voglio niente da lui, solo i miei soldi...
cmq ovviamente nn accetto alcuna richiesta se prima nn ho ricevuto i soldi di ritorno... ci mancherebbe... solo nn riesco a credere a quello che sta cercando di fare... è incredibile...
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da manricox Mar 24 Mag 2011 - 14:13
Easlay ha scritto:no no per l'amor del cielo non voglio niente da lui, solo i miei soldi...
i cinesi so furbi, tieni duro, o i soldi o nisba revisione feedback, a proposito, ti posto una foto della pagina web che mi mando il cinese per il tracking dell'ampli che mi ha spedito, l'ultima
traccia risale addirittura al 13 maggio, ti pare normale? Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 196713
Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 Mwsnap14
manricox
manricox
Messaggio Da Easlay Mar 24 Mag 2011 - 14:28
prova a monitorarlo con il dovequando delle poste, se è arrivato in italia allora lo vedi da li... cmq si, i tempi son quelli...
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da manricox Mar 24 Mag 2011 - 14:32
Easlay ha scritto:prova a monitorarlo con il dovequando delle poste, se è arrivato in italia allora lo vedi da li... cmq si, i tempi son quelli...
mi posti il link per favore?
manricox
manricox
Messaggio Da Easlay Mar 24 Mag 2011 - 14:34
eccolo: http://www.poste.it/online/dovequando/controller?action=start&subaction=raccomandata
Wink
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da manricox Mar 24 Mag 2011 - 14:40
Easlay ha scritto:eccolo: http://www.poste.it/online/dovequando/controller?action=start&subaction=raccomandata
Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 352562
grazie, da ricerca pare sia gia in italia, speriamo di riceverlo presto Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 382586
Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 Mwsnap16
manricox
manricox
Messaggio Da Easlay Mar 24 Mag 2011 - 14:42
beh se è già li io penso che entro fine settimana possa già essere nella tua città.. il mio in dogana c'è stato parecchio, hanno aperto tutto e rovistato in ogni dove... ma cmq era tutto in ordine, c'era tutto, pien di ditate ma c'era... vabè...
cmq nn manca molto ormai Wink
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da manricox Mar 24 Mag 2011 - 19:01
Easlay ha scritto:beh se è già li io penso che entro fine settimana possa già essere nella tua città.. il mio in dogana c'è stato parecchio, hanno aperto tutto e rovistato in ogni dove... ma cmq era tutto in ordine, c'era tutto, pien di ditate ma c'era... vabè...
cmq nn manca molto ormai Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 352562
ciao, ma e prassi comune che aprano tutti i pacchi? a proposito su una spesa di una trentina di $ fanno pagare tasse doganali?, in un altra occasione comprai un oggetto da hong kong del valore di 26€ e non pagai nulla
non vedo l'ora di provarlo sto amplificatorino Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 29313
manricox
manricox
Messaggio Da Easlay Mar 24 Mag 2011 - 19:04
le tasse doganali purtroppo sono in proporzione al ( Y ) Hehe
nn è detto che te lo aprano... a me nn lo han mai fatto ma sto giro si... e teoricamente nn si pagano tasse doganali se si sta sotto i 50€... ma poi alla fine fanno sempre un po quello che vogliono...
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da manricox Mar 24 Mag 2011 - 19:09
Easlay ha scritto:le tasse doganali purtroppo sono in proporzione al ( Y ) Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 873262
bah, speriamo di no, proprio ora stavo leggendo un documento che riguarda proprio questo tema, pare che fino 45 € non si paga nulla, l'ampli lo provo prima con un lettore sony X202ES e poi con un musical fidelity A 3.2, per quanto riguarda i cavi di potenza come prima prova usero del semplice cavo bipolare, poi si vedra, Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 382586
manricox
manricox
Messaggio Da manricox Mer 25 Mag 2011 - 21:19
sto pacco sembra non voglia proprio arrivare Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 1741
Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 Mwsnap17
ufffffffff, neanche oggi e arrivato nulla
manricox
manricox
Messaggio Da manricox Sab 28 Mag 2011 - 13:43
e neanche oggi e arrivato nulla, speriamo che arrivi la settimana prossima Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 196713 Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 196713
manricox
manricox
Messaggio Da Mantis-89 Sab 28 Mag 2011 - 13:53
Ma quando hanno spedito? A me i pacchi dalla Cina ci hanno sempre messo circa un mese e mezzo, (tranne nel periodo di natale/fine anno in cui i tempi raddoppiano).
La maggior parte del tempo però la passano in italia dopo essere arrivati in dogana.. Non so il perchè..
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio Da manricox Sab 28 Mag 2011 - 13:59
Mantis-89 ha scritto:Ma quando hanno spedito? A me i pacchi dalla Cina ci hanno sempre messo circa un mese e mezzo, (tranne nel periodo di natale/fine anno in cui i tempi raddoppiano).
e stato spedito il 10/05dalla cina, il 17 era gia in italia, questo e l'ultima ricerca che ho fatto stamattina, e probabile che ora si trovi ancora in dogana?
Dubbi su autenticità TA2024C! - Pagina 6 Mwsnap18
manricox
manricox
Messaggio Da Easlay Sab 28 Mag 2011 - 14:05
11 giurno di dogana... per me ci possono ancora stare... vedi settimana prossima, altrimenti fai una telefonatina alle poste e chiedi lumi...
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da manricox Sab 28 Mag 2011 - 14:12
Easlay ha scritto:11 giurno di dogana... per me ci possono ancora stare... vedi settimana prossima, altrimenti fai una telefonatina alle poste e chiedi lumi...
stamattina sono stato alle poste e mi hanno confermato che il pacco si trova gia in italia, ma non mi hanno saputo dire quanto tempo puo essere trattenuto in dogana, comunque mi fido della tua opinione, speriamo che me lo consegnino la prox settimana.
appena arriva posso aprire una nuova discussione dal titolo: T- AMP VS pre+finale Classè Audio?
manricox
manricox
Messaggio Da Mantis-89 Sab 28 Mag 2011 - 14:13
Per la mia esperienza (ma se cerchi se ne è già parlato) è normale che in pochi giorni il pacco arrivi in dogana e dopo, senza nessun altro aggiornamento, in un mese ti arrivi a casa.
Da notare che il codice di traking che ti hanno dato è per il pacco internazionale nel momento in cui arriva in Italia non è più valido e dovresti chiamare le poste per avere il numero di traking valido per l'Italia. Io ho provato più volte ma mi dicevano sempre che non era ancora stato elaborato e che dovevo aspettare.
Il pacco che che ho aspettato di più è stato un minuscolo adattatore compact flash a ide a 44 pin che ci ha messo sui 2 mesi e mezzo!! XD
Mantis-89
Impianto : *
