Dubbi su autenticità TA2024C!
+11
yulian
Dulas
Cella
Easlay
15 partecipanti
Pagina 4 di 7
Pagina 4 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Dubbi su autenticità TA2024C!
Switters ha scritto:Quindi, se si ha in mano il progetto del chip la produzione non sarebbe così costosa. Voglio dire, per una fabbrica di chip, una volta riuscito a "recuperare" il progetto, non sarebbe un problema produrre chip "pirata", o sbaglio?
PS: sono solo considerazioni di ordine generale, non voglio riferirmi al caso in questione, su cui non mi pronuncio.
Non è un grosso problema ... se il chip in questione è relativamente semplice.
Ma è chiaro che una fabbrica che lavora per un falsario non rispetterà mai tutte le specifiche di qualità dell'originale.
Barone Rosso- Moderatore
Io veramente pensavo al caso fabbrichetta=falsario
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
al diavolo Paypal, per il rimborso chiede anche lei la restituzione dell'oggetto... ma nn esiste proprio che io vada a spendere 24€ per rimandare indietro un oggettocostato 24€...
vabè annullo tutto e vado di feedback negativo e morta li.... la prossima volta starò più attento...
cmq tra poco faccio la rilevazione consigliata da christian.. e vi farò sapere...
e cmq a mio avviso la falsificazione è possibilissima, ho ragionato anche io pensando ai vari LM3886 falsi... se fanno qello perchè nn possono fare anche questi? che oltretutto vendono moltissimo...quinid un investimento ci starebbe...
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Non è detto, penso che il costo dipenda anche dalla tecnologia impiegata dai chip...
christian.celona ha scritto:La misura va fatta tra il reoforo del condensatore di disaccoppiamento che va' verso l'integrato e massa. Devi trovare una tensione continua intorno ai 2,4V o 2,5V.
Per preparare la produzione di un circuito integrato servono così tanti soldi che tutti i rivenditori di amplificatori Tripath che trovi su eBay, messi insieme, non riuscirebbero a recuperare con le vendite che fanno.
La Tripath non esiste più da cinque anni e ancor oggi si trovano i loro integrati, perché per le leggi del mercato ne dovettero produrre molti per abbattere il costo di produzione, ma così tanti da arrivare molto in fretta al fallimento.
Per chi non l'avesse ancora compreso, servono milioni di Euro.
il voltaggio rilevato è 2,45v... sembra sia tutto ok... secondo quello che mi hai detto.... altro da controllare?
Cavi autocostruiti
salve sono appena iscritto a questo forum gentilmente segnalatomi da un utente ebay , anche io ho preso su ebay uno di questi apparecchi che pero non mi e ancora stato recapitato, leggendo questa discussione mi sono preoccupato un pochino , nzomma, sti cisesi falsificano di tuttoEaslay ha scritto:Ciao a tutti...
recentemente ho acquistato dalla cina un Muse MU MKII... che poi si è rivelato nn funzionare, dopo una quindicina di secondi si spegne tutto o tira dei fortissimo PAK che mi costringe a spegnerlo manualmente per paura di danni ai diffusori...
ho contestato attraverso paypal ma il venditore nn mi vuole restituire i soldi, e rispedirlo da lui mi costerebbe circa 24€, praticamente il valore stesso dell'ampli... e nn intendo farlo..... come non intendo regalare soldi a nessuno...
ma un altro dubbio continuava a gironzolare nella mia mente... circa l'autenticità del chip TA2024c... infatti quello montato sulla mia scheda si presenta con superficie completamente liscia, con stampati il logo e il nome della tripath e i vari altri codici sotto di esso.. ma non presentava alcun rilievo a forma circolare sulla superifcie, come invece dovrebbe avere da Datasheet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/143080/TRIPATH/TA2024C.html
ora... se scopro che il chip è pure falso è la volta che sbrocco...
ecco una foto del mio TA2024....
foto aggiuntive:
come vedete nn vi son segni sulla superficie....
potreste gentilmente, chi ha voglia, controllare il vostro di TA2024C per veriuficare se vi siano o meno dei segni? dalla mia breve ricerca online dovrebbero esserci.... nn ne ho trovati di senza...
grazie a tutti per l'aiuto!
Ale!
manricox- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.11
Numero di messaggi : 108
Ciao, mi fa piacere ti sia registrato, qui trovi un sacco di dritte interessanti
cmq ancora nn è sicuro che si tratti di contraffazione... indagherò ancora...
Cavi autocostruiti
non potrebbe essere che ti sia semplicemente arrivato un prodotto guasto?Easlay ha scritto:Ciao, mi fa piacere ti sia registrato, qui trovi un sacco di dritte interessanti
davvero un bel forum questo, grazie per l'indicazione http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290560139858&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
l'oggetto che ho preso si trova al link postato.
come si fa a postare un'immagine?
manricox ha scritto:non potrebbe essere che ti sia semplicemente arrivato un prodotto guasto?Easlay ha scritto:Ciao, mi fa piacere ti sia registrato, qui trovi un sacco di dritte interessanti
sicuramente è guasto, nn penso che il fatto delal sua contraffazione o eno influisca... solitamente i falsi funzionano, male, ma funzionano...
cmq il tuo è un modello differente rispetto al mio... appena ti arriva facci sapere come va... e se ti va aprilo e sbircia dentro, fai 2 foto così ci presenti il tuo TA2024
io ora proverò a sostituire qualche componente... vediamo se il problema si attenua o si risolve... così vapisco subito se è o meno il chip difettoso... ho pronto pronti dei Nichicon Muse KZ 470uf da mettere al posto dei 2 elna e un paio di K73-16 per quelli di disaccoppiamento... e magari ci metto un 1000uf sull'alimentazione bypassato da un K73-16 da 0,1uf...
Cavi autocostruiti
appena arriva prima provo se funziona e subito dopo lo apro per darci un'occhiata dentro, a proposito, come si fa a postare una immagine?Easlay ha scritto:manricox ha scritto:non potrebbe essere che ti sia semplicemente arrivato un prodotto guasto?Easlay ha scritto:Ciao, mi fa piacere ti sia registrato, qui trovi un sacco di dritte interessanti
buona notte
buona notte
https://www.tforumhifi.com/t1177-come-inserire-un-immagine-nei-messaggi
Cavi autocostruiti
prova inserimento immagine
grazie, questo e l'apparecchio che ho comprato
a proposito, il venditore dal quale hai comprato l'amplificatore l'unico feedback rosso lo ha beccato da te
i 45 giorni sono da intendere lavorativi?fritznet ha scritto:Easlay ha scritto:già.. a quanto pare nn è il negozio ufficiale.. mi ha tratto in inganno il nome... ma porca miseria...
e si che è strano però.. tutti feedback positivi, tutto ottimo.... boh... fatto sta che se era serio mi avrebbe restituito i soldi e avrebbe preso un feedback positivo... ora così di certo nn me la sento di dargli un feedback positivo...
ragazzi, mi consigliate di procedere con un reclamo paypal? nn ne ho mai fatto uno e nn so come si fa, ne il tempo che ci vuole ne ciò che mi succederà dopo... chi mi s aiutare?
Se il prodotto non funziona , hai contattato il venditore per un accordo e lui ti risponde picche, apri la controversia su ebay (o anche su paypal se hai pagato con pp), non ricordo i dettagli ma è semplkicissimo, occhio ai tempi, non aspettare troppo (se non ricordo male entro i 45 giorni.).
paypal ti dara sicuramente ragione, ma ti chiedera di spedire l'oggetto non funzionanteEaslay ha scritto:sonic63 ha scritto:scusa, ma se non funziona che ti importa sapere se è originale o no?Easlay ha scritto:hehe, lo so stentor, solo che la differenza di prezzo è enorme e questi piccolini sono delel tentazioni troppo forti per essere ignorate..
cmq speriamo che vada tutto bene... ma la cosa che più mi preme al momento è capire se il chip è originale o meno..
bhe la gravità cambia, e lo segnalerei a paypal, magari lo fermano... e cmq lo scriverei nel feedback, potrebbero esserci altri ad essere stati presi in giro o truffati...
in ogni caso nn esiste che vada a spendere 24€ di spedizione.... nn è serio da parte sua...
ora gli faccio notare del costo dela spedizione... se nn fa nulla lunedì procedo con il reclamo paypal... nn ho tempo per star dietro a ste cose, e sono già stuffo...
purtroppo mi ha detto che devo rispedire.... a leggere la mail mi son sentito preso per i fondelli...comincia con un: "Puoi ottenere il rimborso!" o roba simile... poi sotto...." prima devi restituire l'oggetto al venditore.. ecc ecc ecc..."...
bah.... cmq feedback negativo dato... il tipo mi ha poi contattato tutto shockato, chiedendomi perchè nn lo avevo avvertito prima (lo avevo detto moooolte volte) poi tante parole dolci è venuto fuori che mi avrebbe restituito i soldi... se avessi ritirato il feedback... però quando gli ho detto che nn potevo ritirare il feedback.. è semplicemente sparito! XD
adoro sti fenomeni.... ogni sua mai cominciava con "My friend", e continuava con varie smanceria sul ritenersi amiei e fiducia qua e la bla bla bla blablablu...
Cavi autocostruiti
forse se aspettavi a dargli il feedback rosso i soldi te li avrebbe restituiti o quanto meno avere un altro ampli funzionante, tempo fa mi capito di avere un rimborso per un oggetto che non mi era arrivato, ma si trattava di 5/6 dollari in tutto, il cinese mi contatto chiedendomi in cambio del rimborso un feedback positivo che gli lasciai senza problemi, ovviamente dopo il rimborso,Easlay ha scritto:purtroppo mi ha detto che devo rispedire.... a leggere la mail mi son sentito preso per i fondelli...comincia con un: "Puoi ottenere il rimborso!" o roba simile... poi sotto...." prima devi restituire l'oggetto al venditore.. ecc ecc ecc..."...
lo so, ma glia vevo già fatto sentire che ero piuttosto irritato, cmq ora vuole a tutti i costi ritirare iol feedback, ma ogni volta che parlo di restituire i soldi PRIMA, sparisce.. per poi tornare con le solite cose, amico, fiducia ecc ec ecc.... mi sta davvero stufando.. è ormai palese che questo fuole il feed positivo per poi nn ridarmi più nulla...
cmq secondo voi, con la revisione del feedback si può cambiare giusto?
Cavi autocostruiti
digli che prima ti dovra restituire i soldi o inviarti un altro apparecchio e poi gli ritiri il feedback,Easlay ha scritto:lo so, ma glia vevo già fatto sentire che ero piuttosto irritato, cmq ora vuole a tutti i costi ritirare iol feedback, ma ogni volta che parlo di restituire i soldi PRIMA, sparisce.. per poi tornare con le solite cose, amico, fiducia ecc ec ecc.... mi sta davvero stufando.. è ormai palese che questo fuole il feed positivo per poi nn ridarmi più nulla...
ho trovato un altro venditore cinese che pare avere buoni apparecchi, ho letto un po di suoi feedback niente male, riguardo al cambiamento del feedback credo sia possibile, il regolamento ebay credo che lo preveda.
l'indirizzo del venditore al quale mi riferivo nella prima parte del post e questo questo
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290558531506
hai fatto qualche tentativo per riparare il guasto all'ampli?
Ciao! Per caso alla fine sei riuscito a capire se il chip è effettivamente falso? Io mi devo comprare un set di brucole appena vado dal bricofer, magari questo week end faccio qualche foto
Dulas- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 434
Provincia : RM
Occupazione/Hobby : Network Administrator
purtroppo la sicurazza non c'è... continuo a cercare in giro.. ma nn trovo chip TA2024 con le stesse caratteristiche fisiche del mio... ma nessuna certezza sul fatto che sia falso... quando controlli il tuo facci sapere...
cmq tanto per sfizio, appena posso mi prendo la schedina della sure o altra ugualmente economica, la modifico all'inverosimile e bon... ma prima devo finire il gainclone.. anzi.. se potete darmi una mano sull'altro 3ad ve ne sarei infinitamente grato!
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:purtroppo la sicurazza non c'è... continuo a cercare in giro.. ma nn trovo chip TA2024 con le stesse caratteristiche fisiche del mio... ma nessuna certezza sul fatto che sia falso... quando controlli il tuo facci sapere...
Io già è tanto se sono riuscito a farmi i cavi, mi sa che per consigli devi rivolgerti a qualcun'altro!
Anche io pero' vorrei provare un Ta2024 se questo si rivelasse veramente falso, purtroppo però gli SMSL sono ormai introvabili. L'unica alternativa sarebbe la Sure!
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
a proposito di feedback, il cinese dal quale ho comprato il t amp mi ha laciato in anticipo un feedback positivo , devo ricambiare subito o aspetto che arrivi l'amplificatore per provarlo?Easlay ha scritto:lo so, ma glia vevo già fatto sentire che ero piuttosto irritato, cmq ora vuole a tutti i costi ritirare iol feedback, ma ogni volta che parlo di restituire i soldi PRIMA, sparisce.. per poi tornare con le solite cose, amico, fiducia ecc ec ecc.... mi sta davvero stufando.. è ormai palese che questo fuole il feed positivo per poi nn ridarmi più nulla...
manricox ha scritto:a proposito di feedback, il cinese dal quale ho comprato il t amp mi ha laciato in anticipo un feedback positivo , devo ricambiare subito o aspetto che arrivi l'amplificatore per provarlo?Easlay ha scritto:lo so, ma glia vevo già fatto sentire che ero piuttosto irritato, cmq ora vuole a tutti i costi ritirare iol feedback, ma ogni volta che parlo di restituire i soldi PRIMA, sparisce.. per poi tornare con le solite cose, amico, fiducia ecc ec ecc.... mi sta davvero stufando.. è ormai palese che questo fuole il feed positivo per poi nn ridarmi più nulla...
assolutamente aspetta
sono molti i venditori che danno il feedback immediatamente, perchè giudicano il tuo comportamento nel pagare tempestivamente, si vede che hai pagato subito...
io invece attendo conferme da Dulas, circa il suo ampli.. sono curioso di sapere se il suo TA2024 sia o meno uguale al mio...
Cavi autocostruiti
si in effetti pagai immediatamente subito dopo l'acquisto, ma visto quello che e accaduto a te aspettero di provare prima l'ampli e dopo rilascero il feedback, per il tuo ampli poi, sei riuscito ad individuare il guasto?Easlay ha scritto:manricox ha scritto:a proposito di feedback, il cinese dal quale ho comprato il t amp mi ha laciato in anticipo un feedback positivo , devo ricambiare subito o aspetto che arrivi l'amplificatore per provarlo?Easlay ha scritto:lo so, ma glia vevo già fatto sentire che ero piuttosto irritato, cmq ora vuole a tutti i costi ritirare iol feedback, ma ogni volta che parlo di restituire i soldi PRIMA, sparisce.. per poi tornare con le solite cose, amico, fiducia ecc ec ecc.... mi sta davvero stufando.. è ormai palese che questo fuole il feed positivo per poi nn ridarmi più nulla...
nn ci ho ancora messo mano... ma ho già qualche componente da sostituire per vedere... le saldature le ho controllate e sembrano tutte OK...
sto letteralmente litigando con il cinese... continuo a dirgli che se vuole modificare il feedback è lui a dorvermi inviare la richiesta nn io... ma nn lo capisce..
quancuno sa aiutarmi? come si può fare da parte mia a cambiarlo? che se aspetto lui è la fine...
Cavi autocostruiti
» SURE TA2024C nuovo ampli ta2024
» NUOVO LYM 1.0T TA2024C
» Info modding sure ta2024 v1.2
» Bantam "Classic" TA2024C
» NOTSoBad - Scheda TA2024C/TA2021B HiEnd
Pagina 4 di 7
Oggi alle 23:26 Da sergio1958
» Consiglio upgrade giradischi
Oggi alle 20:42 Da Davide Panada
Oggi alle 20:42 Da saltonm73
Oggi alle 19:53 Da morgana90
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
