domande cablaggi (cavi potenza ed alimentazione)
+5
stefano 70
arealeo
Luigi.Mzzl
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: domande cablaggi (cavi potenza ed alimentazione)
No.Luigi.Mzzl ha scritto:ciao raga, girando su audiophonics ho visto questi cavi
http://www.audiophonics.fr/elecaudio-fc116ts-fil-cablage-cuivreargent-fep-16mm2-rouge-p-5740.html
che (da quanto ho capito) dovrebbero essere con filamenti di rame placcati in argento....
dite che metterne 2 (uno rosso ed uno nero) twistati fra loro per dei cavi di potenza potrebbe andare bene? può essere conveniente ?
Perché ?AndreaCD ha scritto:Sapete indicarmi dei cavi di potenza in commercio che per Vs esperienza tendano a migliorare e/o mettere in evidenza maggiormante le frequenze MEDIO-ALTE?
Marco Ravich ha scritto:Perché ?AndreaCD ha scritto:Sapete indicarmi dei cavi di potenza in commercio che per Vs esperienza tendano a migliorare e/o mettere in evidenza maggiormante le frequenze MEDIO-ALTE?
Perché ho un set up dove ho una carenza nel medio alto e per non cambiare i diffusori volevo sapere se ci sono dei cavi che agiscono in tal senso.
Se no accetto consigli per altro. Grazie
AndreaCD- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 308
Amplificatore, diffusori, posizionamento nella stanza e arredamento?AndreaCD ha scritto:Sapete indicarmi dei cavi di potenza in commercio che per Vs esperienza tendano a migliorare e/o mettere in evidenza maggiormante le frequenze MEDIO-ALTE?
..i cavi non sono equalizzatori..
Numero di messaggi : 11786
[quote="AndreaCD"]
ok grazie
Tu conosci questo dispositivo? Si chiama xxxxxx è viene venduto come sistema di compensazione dell'impedenza del diffusore, da inserirsi in parallelo nel percorso tra il cavo di potenza del diffusore ed il diffusore stesso
Dalle recensioni che leggo crea un giovamento alla performance dei duffusori (ampiezza, gamma)
Disponibile sia single wiring che bi-wiring
Oppure è solo marketing?
bravo e' solo marketing ,oddio puoi diverti con consendatore e resistenza da 3euro
la prima spiegazione on line che ti ho trovato https://audioitalia.mondoforum.com/viewtopic.php?t=1404
dinamanu ha scritto:AndreaCD ha scritto:Sapete indicarmi dei cavi di potenza in commercio che per Vs esperienza tendano a migliorare e/o mettere in evidenza maggiormante le frequenze MEDIO-ALTE?
cambi condensatore e/o resistenza sul tw.....
ok grazie
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
AndreaCD ha scritto:Marco Ravich ha scritto:Perché ?AndreaCD ha scritto:Sapete indicarmi dei cavi di potenza in commercio che per Vs esperienza tendano a migliorare e/o mettere in evidenza maggiormante le frequenze MEDIO-ALTE?
cambiare i componenti nel filtro incide molto ,se fai una foto al xover vediamo se si puo' far qualcosa....
per dirti se hai un bipolare elettrolittico sostituendolo o bypass con un poliyp. fa' una gran differenza ,come dimiuire attenuazione delle resistenze med/alto
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:AndreaCD ha scritto:Marco Ravich ha scritto:
Perché ?
foto al xover
Spiegami meglio dove sta il "xover", grazie
il filtro stà dentro la cassa togli il woofer o forse la vaschetta posteriore ...oppure ci dici il modello e la recuperiamo in rete forse ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:il filtro stà dentro la cassa togli il woofer o forse la vaschetta posteriore ...oppure ci dici il modello e la recuperiamo in rete forse ....
ELAC UNI FI 2.0 UB52 bookshelf
https://www.elac.com/category/bookshelf-speakers/uni-fi-2-ub52/
Questa modifica dei filtro/i chi la può fare?. Qualche laboratorio di riparazione? Io personalmente non sono in grado
linton molto meglio le tue sono appositamente impostate in quel modo ed hai un mini tw dentro quel mini medio.....la vedo dura
https://www.schiit.com/products/lokius
http://noaudiophile.com/ELAC_UB5_Listening_Impressions/
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:linton molto meglio le tue sono appositamente impostate in quel modo ed hai un mini tw dentro quel mini medio.....la vedo dura
Interessante questo Lokius.
peccato che non tu non abbia un amico capace , bastava portare i fili degli ap fuori tramite il reflex e giocare per gradi, i caps stessi valori ma migliori piu trasparenti ,mentre le due resistenze con i valori puoi far suonare piu forte sia il tw tramite TR2 ,e quella del medio MR2 anche se sul medio si potrebbe spianare il medio basso ,,,,da provare
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Mi sembra strano che delle Elac siano carenti in gamma medio alta, secondo me si tratta di abbinamenti non ottimali o errato posizionamento in un ambiente poco adatto.
Foto e descrizione aiuterebbe a capire..
Allego la foto
Prima avevo un tappeto in più che cpriva anche la parte dietro dei diffusori. Ma lo ho tolto perchè il suono si opacizzava.
Nella situazione della foto aprendo le tende anche non totalmente il suono è nella situazione migliore.
Sento però il suono ancora un pò "chiuso", non molto, ma è la gamma medio-alta che è un pò soffocata.
Amplificatore: Marantz PM8006
Sorgente: Marantz CD6007
Cavi Segnali Audioquest Golden Gate
Cavi Potenza: QED XT 40i anniversary
Dietro il punto di ascolto vi è un aliberia e ai fianchi delle librerie
giucam61 ha scritto:Mi sembra strano che delle Elac siano carenti in gamma medio alta, secondo me si tratta di abbinamenti non ottimali o errato posizionamento in un ambiente poco adatto.
una impostazione voluta le misure non mentono se ricordi con la prima elac fu ampiamente criticato perche troppo tagliati gli alti nell modello successivo hanno migliorato ma questione di house sound
altra fonte misura
poi qui abbiamo anche la complicazione del coax
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Mi sembra un ottimo posizionamento, ma una ritoccatina ai toni l'hai mai provata o sei uno degli oltranzisti della (presunta) purezza del segnale?
giucam61 ha scritto:Mi sembra un ottimo posizionamento, ma una ritoccatina ai toni l'hai mai provata o sei uno degli oltranzisti della (presunta) purezza del segnale?
No no li uso, nessun oltranzista. E' che mi sembra che manchi un pò l'apertura verso il medio/alto di suo, ma potrebbe essere un'impressione
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» scelta cavi di potenza e alimentazione
» Regole generale sui cavi di alimentazione e potenza
» Cavi schermati di potenza e alimentazione...dubbio
Pagina 2 di 2
Oggi alle 20:36 Da Roberto Mazzolini
Oggi alle 20:31 Da lello64
Oggi alle 18:48 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 16:31 Da nerone
Oggi alle 15:00 Da arthur dent
Oggi alle 7:50 Da saltonm73
» Problema audio tv
Oggi alle 0:37 Da lello64
Ieri alle 18:48 Da settore 7-g
Ieri alle 15:32 Da Maur.hifi
Ieri alle 12:05 Da philball1959
» lenco l 75
Ieri alle 12:00 Da philball1959
Ieri alle 8:51 Da Chardonnay
Ven 8 Nov 2024 - 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
