Sostituire l'alimentazione del v-dac
+13
Alessio Zenga
Corsaro
dajergas
Alessandro LXIV
vastx
Dani81
roby2k
Andrea Zani
meral964
ermete
17 partecipanti
Pagina 8 di 9
Pagina 8 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Sostituire l'alimentazione del v-dac
Corsaro ha scritto:ad un primo ascolto la batteria vince sulla psu..ti saprò dire più avanti...
Ecchè ce stamo a fa qui, a pettinà le bambole ecchè te stavo addì...
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
A me non ha dato questa impressione dopo la modifica, anzi mi sembrava più analogico come suono prima. Dopo la modifica ha acquisito maggior dettaglio e aperture sulle alte frequenze, che non ha molto a che vedere con un suono caldo analogico, però forse abbiamo 2 modi di concepire differentemente "l'analogico"Corsaro ha scritto:
certo che ora sembra un analogico,e un pò mi ha spiazzato...
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
ma fallo tu che ce vuole sono due fili!!!pasquale ha scritto:Dani81 ha scritto:Ci fai sapere poi come suona con lo stabilizzato?pasquale ha scritto:MaurArte ha scritto:Pasquale all'interno del tuo alimentatore c'è un trimmer per regolare la tensione di uscita.
E' un ottimo alimentatore...
GrazieEEE !!
Ma sciertamente, ma potrebbero passare un paio di settimane prima che riesca a farmi sostituire lo spinotto (tempo di vacanze anche per il negozio di elettronica di Pristina... eheheh....)
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
ma te lo devo dire io che attorno al "DAC"c'è il resto della catena audio?dipende da cosa ci hai collegato..non ti pare?..io ho le trombe dei diffusori da tenere a bada se no ti trapanano i timpani per cui abbiamo appurato che abbiamo in testa due mondi diversi...
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
Scusami Corsaro, è riferita a me questa risposta?Corsaro ha scritto:ma te lo devo dire io che attorno al "DAC"c'è il resto della catena audio?dipende da cosa ci hai collegato..non ti pare?..io ho le trombe dei diffusori da tenere a bada se no ti trapanano i timpani per cui abbiamo appurato che abbiamo in testa due mondi diversi...
Sarò noioso ma...
http://cgi.ebay.it/LITE-Audio-DAC-AH-D-A-converter-Processor-TDA1543-x8-/180530471923?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a087463f3#ht_1580wt_907
I miei 120 euro spesi meglio (ti arriva a casa diretto come una freccia, venditore super), con un cavo di alimentazione serio rendono veramente analogico l'ascolto.
Se vieni all'incontro lo porto e te lo faccio sentire.
Il consiglio ovviamente è in rapporto al prezzo e al godimento, spendi molto di più e qualche volta, non sempre, hai di più.
dovrei ascoltarlo Fabio,con il vinile nessun problema,con il digitale devo penare sempre un pò,le cornwall con due trombe medi e alti se gli dai roba non adatta strillano che ti si accappona la pelle....
Ps:ma costa 120 eurozzi? e tu ascolti con quello adesso...)
-SSL Mynx XR425 eq
Andrea Zani ha scritto:ma fallo tu che ce vuole sono due fili!!!pasquale ha scritto:Dani81 ha scritto:Ci fai sapere poi come suona con lo stabilizzato?pasquale ha scritto:
GrazieEEE !!
C'hai ragione, ma dove lo piglio lo spinotto? Lo taglio dall'ali suo originale?
PS c'e' sempre il Babylonia a ponderano?
pasquale- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.09.09
Numero di messaggi : 239
Provincia : CN
Impianto : Marantz CD67 o macbook --> Onkyo A933 --> Quad 11L
Che risoluzioni accetta?flovato ha scritto:
Sarò noioso ma...
flovato ha scritto:
Sarò noioso ma...
Ecco .... sei noioso ..... una persona che tiene quel dac in casa dovrebbe essere b..... opsss aspetta un momento ce l'ho pure io in casa ed è da stamattina acceso .... fai finta di nulla
Stentor ha scritto:flovato ha scritto:
Sarò noioso ma...
ihihihih...ci sei cascato allora...
-SSL Mynx XR425 eq
Ciao Dani,Dani81 ha scritto:
Ti riporto la risposta di altro persona alla domanda di quanti volt può reggere il V-Dac:
I limiti tecnici di tenuta sono 2,
il relè, è direttamente collegato, è da 12V, sta sempre acceso, quindi non salirei sopra i 15V,
se pensi di spegnerlo quando non l'utilizzi i 15V non danno problemi,
altrimenti, col tempo il relè scaldicchia;
e il ramo positivo dell'OP, direi anche qui 15V.
Il resto passa per i regolatori, quindi nessun problema.
Saluti
ma chi ti ha dato quest risposta parlava del V-DAC originale, non modificato?
sonic63- Membro classe oro
Stentor... non ho capito se il Dac può elaborare solo la frequenza CD oppure anche l'alta risoluzione. Che mi dici? (nel frattempo come suona confronto a quello che hai a casa, tipo lo Young ? )Stentor ha scritto:
@sonic63 hai PV
Puoi tagliare l'originale e cambiarlo all'interno dell'alimentatore stabilizzato...pasquale ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ma fallo tu che ce vuole sono due fili!!!pasquale ha scritto:Dani81 ha scritto:
Ma daiiiiiiii conosci il Babilonia??!?!??!?!? e come mai??????
comunque non c'è più l'hanno chiuso....che bei ricordi.....l'unico posto veramente rock nei dintorni......peccato
di lavorarci
dato che ce l'hai da stamattina acceso...perche non ci dici come suona???? anche rispetto al V-dac....Stentor ha scritto:flovato ha scritto:
Sarò noioso ma...
di lavorarci
già...Andrea Zani ha scritto:dato che ce l'hai da stamattina acceso...perche non ci dici come suona???? anche rispetto al V-dac....Stentor ha scritto:flovato ha scritto:
Sarò noioso ma...
-SSL Mynx XR425 eq
Corsaro ha scritto:già...Andrea Zani ha scritto:dato che ce l'hai da stamattina acceso...perche non ci dici come suona???? anche rispetto al V-dac....Stentor ha scritto:flovato ha scritto:
Sarò noioso ma...
In questo preciso istante stanno suonando alternativamente il Lavry e i Lite Audio.
Il confronto è impietoso, il Lavry strapazza il Lite in tutti i sensi ma....
stiamo parlando di un oggetto che costa 10 volte tanto, quindi confermo investite 120 e avete 240 di sicuro non 1200.
oddio ne salta fuori un altro.. ...il lavry...hai un link..?
-SSL Mynx XR425 eq
Come dice Flovato bene per quel che costa ...confrontato a Dac superiori come il dac Young o il mio CEC DX71MKII LE (che ha prevalso rispetto ad un magnifico Weiss DAC 202 DA OLTRE € 5.000 !!!) ....ovviamente non regge il confronto.
Però, sempre imho, non regge nemmeno rispetto al V-Dac e al Cambridge DacMagic.
So che qui Flovato non sarà daccordo ...però entrano anche in gioco gusti personali .....pur se le prestazioni tecniche sono ampiamente a favore di V-Dac e simili.
Il Dac Lite ha le sonorità tipiche dei dac Nos senza raggiungere la musicalità del mio Paradisea+ o dell'ancor meglio Havana di Link70.
Però devo ammettere che ha il suo perché ...prima di tutto è messo in uno splendido cabinet (in foto non rende) ed è dotato internamente di alimentazione lineare con un bel trafo con nucleo a C.
Poi, nei suoi limiti prestazionali, è cmq un dac sempre godibile .....fatica di ascolto zero e un accenno di sonorità analogiche che ricorda un giradischi .... L'equilibrio timbrico e la sensazione di nasalità/inscatolamento non sono sempre al meglio .....ma in fondo ha una musicalità sana, senza pretese che si lascia apprezzare con il tempo .
Io lo ho lasciato permanentemente collegato alla mia "radio" composta da Logitech Squeezebox Touch, Dac Lite Ah, amplificatore Maverick A1 e diffusori LS3/5A ...... mi dimentico l'impianto e mentre lavoro o cazzeggio mi godo la radio via internet o la mia musica liquida...
Da collegare ad un Mac via Firewire cmq questo giocattolo ...sopratutto se abbinato ad un World Clock di qualità è veramente ottimo:
http://www.computeraudiophile.com/content/Weiss-Engineering-DAC202-Review
Te lo avevo predetto alla fine ci saremmo ritrovati d'accordo, ti quoto senza esitazioni (a parte quando citi i V-dac)
Edit: Downgrade Lavry verso Dac Lite, confermo sempre la stessa storia, il Dac Lite perde su tutto ma ha una musicalità eccezionale, si lascia ascoltare senza stancarti mai, non e' poco, e' per questo che altri Dac vanno e vengono e questo invece resta.
Sarebbe divertente incollare questo post alla fine del 3D dove abbiamo litigato, sai che ridere x chi ci legge.
flovato ha scritto: ti quoto senza esitazioni (a parte quando citi i V-dac)
Il V-Dac proprio non ti piace vero ?
Stentor ha scritto:flovato ha scritto: ti quoto senza esitazioni (a parte quando citi i V-dac)
Me lo sono goduto alla grande ma c'è un parametro che sfugge ad ogni oggettività ed immancabilmente incontra o no i tuoi gusti.
Si chiama musicalità, ed è una percezione complessiva che può variare da individuo ad individuo.
Le tue descrizioni sui limiti del Lite con i vecchi chip NOS, sono le stesse mie, di Marco e di altri che hanno ascoltato il DAC.
Siamo tutti convinti, per quanto riguarda i parametri c'è di meglio ma...
Il V-DAC dopo un'ora di ascolto mi stancava pur essendo superiore, questo invece si lascia ascoltare, ascoltare, ascoltare.
Ti racconterò meglio domani con calma, abbiamo provato il 2020 MKIII, il Trends 10.1 e abbiamo collegato un Muse 2024 pagato 17 euro nuovo di zecca mai acceso prima.
Per stessa ammissione del propietario del Trends il Muse era allo stesso livello... ci abbiamo riso sopra.
Cmq sono convinto che con il suo pre tutto si rimette in gioco, infatti sabato al lago avremo il KingRex a disposizione... to be continued.
Comincio a pensare che il tuo V-Dac avesse qualcosa ..... per me uno dei parametri migliori del V-Dac è proprio la dolcezza e l'estrema musicalità ....perdendo leggermente in dettaglio e dinamica ....
Cmq poco male .... la cosa principale è la musica
Salve,
questa è la scheda del V-DAC che sto modificando per un 'amico :[img][/img]
nei due riquadri neri sono le due piste che ho tagliato .
Quella a dx in origine portava la tensione dal 7809 che è all'ingresso del V-Dac ad uno stabilizzatore 7805 che serve i circuiti digitali, adesso la tensione dall'esterno va direttamente al 7805 senza passare per il 7809.
Per questa tensione ho scelto un semplice alimentatore non stabilizzato che dà circa 10 V DC.
L'altra pista tagliata, al centro in alto è quella che portava i + 15 V allo stadio di uscita, adesso dall'esterno arrivano +15V erogati da un alimentatore stabilizzato con un LM7815.
La tensione - 15 per lo stadio d'uscita l'ho staccata nel punto indicato dalla freccia dissaldato un piedino della resistenza R3, come si vede qui : [img][/img]
in origine era prodotta da due oscillatori che elevavano la tensione e la facevano diventare negativa. Questi oscillatori sono stati esclusi, e la tensione -15 è stabilizzata da un LM7815.
anche se gli oscillatori non sono più alimentati(ricevevano corrente dal 7809) li ho isolati dal circuito sollevando la resistenza perchè ricevendo tensione dall'uscita potrebbero comunque generare fatti strani
Questa è la schedina con i due stabilizzatori:
[img][/img]
[img][/img]
Adesso per le altre modifiche inizierò a sentirlo sull'impianto "serio" per capire cosa fare (conversione I/V, filtri e stadio d'uscita)
[img][/img]
[img][/img]
» sostituire coni pioneer hpm 60 o sostituire interamente le casse?
» Sostituire b&w 607
» sostituire PNP/NPN
» HD da sostituire con SSD
» Sostituire Musa 205 con ...
Pagina 8 di 9
