Sostituire l'alimentazione del v-dac
+13
Alessio Zenga
Corsaro
dajergas
Alessandro LXIV
vastx
Dani81
roby2k
Andrea Zani
meral964
ermete
17 partecipanti
Pagina 2 di 9
Pagina 2 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Sostituire l'alimentazione del v-dac
Infatti, 2a per il V-Dac sono già + che sufficienti.ermete ha scritto:
Ma non andrebbe già bene l' ART. 800003 13V6A, che è molto più economico?
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
ermete ha scritto:Dani81 ha scritto:
P.s: l'alimentatore è il terzo a scendere: http://www.mc-elettronica.com/85488.php
Grazie 1000
13 volt lo devi tenere quasi a chiodo dei volt ma dovrebbe andare ...dipende anche dalla qualità dell'alimentatore ..se è uguale o più "economica"
Ho appena controllato e nell'ali suo c'è scritto 500mA quindi gliene servono molto pochi. Quello che stò capendo io è che non ha importanza quanto è regolato dall'alimentatore da banco perchè assorbirà quelli necessari, ovviamente riferito all'Ampere.vastx ha scritto:In che senso?
Supporta gli ampere che gli servono... gliene bastano uno\due ma se metti un alimentatore da 100Ampere assorbirà solo quelli che gli servono (pochi invero!).
Spero di aver (capito e) risposto alla tua domanda
Invece se parliamo del Voltaggio? Dovrebbe bastargli 12 Vol, anche se forse con il diodo che ha qualcosina in più riesce a reggerlo. In questo caso vale lo stesso principio? Cioè quello che richiede prenderà e quindi potrei anche tenerlo fisso a 18 Volto?
Scusate ma sono veramente bianco in materia
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Onestamente non saprei, mi hanno consigliato qui modelli come migliori, quindi avevo scartato gli altri senza regolazione e di marca differente perchè presubilmente inferiori.ermete ha scritto:Dani81 ha scritto:
Grazie 1000
Dani81 ha scritto:Ho appena controllato e nell'ali suo c'è scritto 500mA quindi gliene servono molto pochi. Quello che stò capendo io è che non ha importanza quanto è regolato dall'alimentatore da banco perchè assorbirà quelli necessari, ovviamente riferito all'Ampere.vastx ha scritto:In che senso?
Come ti ho detto nel post precedente non puoi alimentarlo a 18 volt !
Max 14,5 e minimo 12,7 ...il diodo non ti fa reggere nulla di più ma è una protezione sulla inversione di polarità che però provoca una caduta di 0,7 volt ....da qui ecco perché la tensione deve essere minimo 12,7 volt
alimentato a 13 volt / 13,5 e tagli la testa al toro
Me li avevano consigliato tempo fà su VHF un utente. Li usa lui stesso non ricordo se sul V-Dac o R-dac.Accetto cmq consigli su altri alimentatori da Banco.vastx ha scritto:Come ho detto sopra, con un alto amperaggio non si brucia niente.
Basta non sbagliare VOLTAGGIO, DEVI usare quello supportato dal V-DAC!
Come mai punti a quegli alimentatori? Te li ha consigliati qualcuno? Hanno recensioni?
Ah ecco, ok ora ci sono non ci fà nulla per gli Ampere, invece debbo stare attento per il Voltaggio.Stentor ha scritto:
No ...18 volt sono troppi ! al massimo ho provato a dargliene in pasto 14,5 ...minimo però devono essere 12,7 ..... ma l'alimentatore ha una regolazione degli ampere ?!??!?!?!
Ora il V-Dac avendo il diodo di protezione dovrebbe essere settato come detto da te minimo a 12,7, perchè il diodo ne fà "perdere" 0,7v.
Per capirci, a un voltaggio superiore RISCHI di bruciare qualcosa.
Usa il consiglio di Stentor.
Donde viene il consiglio di questi ali? Qualcuno li ha già usati per audio?
(Epitteto)
Grazie 1000
Ma dai, non ci smenare su dei soldi, fatti raccontare dal Corsaro se non ti fidi, vai di batteria.
Purtroppo ho venduto pochi giorni fa il T-Slap ma mi è rimasta la batteria te la presto pure quella (faccio una filiale a casa tua ), se ti scazzi un pelino e segui le istruzioni spendi meno e non c'è paragone.
Non voglio insistere ma quando vedo che sei disposto a spendere 40 euro per un catafalco che oltre a maggior spinta altro non potrà darti ho il dovere di intervenire.
O no ?
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Recepito Stentor...cmq siete formidabili, tempo 5 minuti ed ho tutto chiaritoStentor ha scritto:
Si Seby, te lo avevo scritto poc'ansi. Il consigli mi fu dato un pò di tempo fà su VHF un utente lo utilizza sul suo DAC ed usa quello con le regolazioni manuali.vastx ha scritto:Per capirci, a un voltaggio superiore RISCHI di bruciare qualcosa.
Ora che ho capito che gli Ampere che servono sono pochi anche il primo modello che figura nel link andrebbe bene visto che arriva a 15V più che necessari per il V-Dac e buoni anche per futuri apparecchi (chi ha detto M2tech Young?)
O no ?
Cmq... come mai mi consigli di non spenderci dei soldi per l'alimentazione lineare da banco? Per la batteria dovrei togliere il diodo di protezione e cmq arriverei sempre a pelo visto che erogherebbe 12 volt. Sono cmq curioso di sentire la tua esperienza .
Dani81 ha scritto:Non ho capito se ti stai riferendo a me o ad altro utente.flovato ha scritto:
O no ?
Come alimentatore considera anche questo:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=215
Ah... capisco. Grazie.
PS - Una batteria carica eroga CIRCA 13,5 Volt
(Epitteto)
O no ?
Ciao , mi riferivo a Ermete il quale ha acquistato il V-DAC dal sottoscritto.
Io stesso con la mia incapacità ho tolto il ponte al diodo D2 che aveva applicato Christian.
Si tratta di un'operazione ridicola se si ha un minimo di manualità, altrimenti basta andare in un qualunque negozio di elettronica e con pochi euro ti fanno il ponte.
Trovi tutte le istruzioni sul forum.
Per farti un sunto ho ascoltato il V-DAC a batteria per mesi e ti assicuro che non c'è paragone.
Se non credi ai giudizi di molti di noi nel forum è la stessa opinione di CHF nel famoso articolo di Agosto 2010.
Il risultato è un suono molto più armonioso, privo di ruvidezza, con minor fatica d'ascolto.
A parte il ponte sul diodo (puoi anche lasciarlo su il diodo, io ponte lo bypassa, casomai volessi rivenderlo come è stato nel mio caso) la realizzazione della batteria è molto
facile, io la uso da anni.
Non capisco a che voltaggio esce, se è regolabile o no. Il titolo dice 12 V la descrizione 13,6V le specifiche indicano altro ancoraStentor ha scritto:
Questo tuo " ah capisco " lo intendo come, mò sa cacchi tua . Cmq 1 discussione era questa:vastx ha scritto:Ah... capisco. Grazie.
http://www.videohifi.com/forum/topic.asp?ARCHIVE=&TOPIC_ID=175402
Un altra l'aveva aperta io mesi fà e sempre lo stesso link saltò fuori con questi alimentatori stabilizzati da banco. Tu seby che ne pensi? (sincero eh )
Flovato, mi sfugge una cosa, ma tu lo hai provato sia con alimentatore da banco professionale e poi a batteria oppure dal suo ali originale a batteria? Perchè il risultato cambiaflovato ha scritto:
Dani81 ha scritto:Flovato, mi sfugge una cosa, ma tu lo hai provato sia con alimentatore da banco professionale e poi a batteria oppure dal suo ali originale a batteria? Perchè il risultato cambia
Ho provato con tre alimentazioni diverse e cioè, di serie , KingRex PSU e batteria.
Ritengo meriti attenzione il toroidale che ha montato Stentor nella sua famosa realizzazione, vatti a leggere i suoi commenti.
I suoni che producono sono diversi con i linerari avrai maggior dinamica di una batteria ma perdi in raffinatezza sulle medio/alte.
Poi ragazzi dipende dai gusti, ad alcuni la batteria non piace e un'opinione rispettabilissima ma per quanto riguarda pulizia è una cosa acquisita.
Dani81 ha scritto:Non capisco a che voltaggio esce, se è regolabile o no. Il titolo dice 12 V la descrizione 13,6V le specifiche indicano altro ancoraStentor ha scritto:
Se leggi la descrizione noterai che che è regolabile: "(regolabile internamente da 4 a 17V DC)"
Dani81 ha scritto:Questo tuo " ah capisco " lo intendo come, mò sa cacchi tua . Cmq 1 discussione era questa:vastx ha scritto:Ah... capisco. Grazie.
Penso nella mia esperienza che un buon lineare va come una batteria (con piccolissime differenze a favore di uno o dell'altra) e provoca meno sbattimenti.
Buona l'idea del lineare da banco professionale, ma puoi anche vedere se qualche amico con 40 euro di materiale riesce a farti un 12V (->13,5V) 2 Ampere per il V-dac.
Sennò vai di ali da banco e facci sapere perchè quel modello non l'ho provato. Se stentor ti consiglia lo zetagi l'avrà provato e può dirti (o meglio dirci) come va.
(Epitteto)
Ho notato come dice flovato un certo primato della batteria sulle alte (ma non sulle medie!), ma sulle basse e la dinamica il lineare fa cappotto e dopo giorni e giorni di prove attacca e stacca ho scelto quest'ultimo alla fine.
(Epitteto)
Lo Zetagi l'ho provato sul dac M2tech Young. Il risultato, rispetto all'alimentatore switching da rasoio da barba di serie è stato un basso più frenato e controllato, una scena leggermente più ristretta ma meglio proporzionata (forse prima il basso debordava sfocando un po' il tutto e dando una falsa sensazione di maggior dimensioni) e delle medio alte più dettagliate e dolci nello stesso tempo ....sembrava di aver messo uno stadio di uscita a valvole in raffronto.
Con il V-Dac invece non saprei perché non ho mai provato
vastx ha scritto:Ho notato come dice flovato un certo primato della batteria sulle alte (ma non sulle medie!), ma sulle basse e la dinamica il lineare fa cappotto e dopo giorni e giorni di prove attacca e stacca ho scelto quest'ultimo alla fine.
Non stento a crederti, qui si entra in territorio gusti e poi come sempre dalla resa della catena, se i diffusori sono più o meno duri etc. etc..
Nella mia un pelino di velocità in più non guasterebbe ma la velocità e la pienezza del basso è comunque buona.
A maggior ragione ora con il nuovo 2020 finissimo in alto mi piace tutto così, con il KingRex Slap sbattimenti zero.
flovato ha scritto:vastx ha scritto:Ho notato come dice flovato un certo primato della batteria sulle alte (ma non sulle medie!), ma sulle basse e la dinamica il lineare fa cappotto e dopo giorni e giorni di prove attacca e stacca ho scelto quest'ultimo alla fine.
Comunque appena uscirà l'alimentatore a batterie per il mio DAC lo comprerò subito ...la cosa bellissima che ha è che funziona a batterie per poi passare a corrente mentre ricarica e non lasciarti mai fermo
Stentor ha scritto:Comunque appena uscirà l'alimentatore a batterie per il mio DAC lo comprerò subito ...la cosa bellissima che ha è che funziona a batterie per poi passare a corrente mentre ricarica e non lasciarti mai fermo
Come il RedWine ?
Fighissimo.
flovato ha scritto:Stentor ha scritto:Comunque appena uscirà l'alimentatore a batterie per il mio DAC lo comprerò subito ...la cosa bellissima che ha è che funziona a batterie per poi passare a corrente mentre ricarica e non lasciarti mai fermo
Come il RedWine ?
Fighissimo.
Spero solo che l'alimentatore costi meno del Redwine
» sostituire coni pioneer hpm 60 o sostituire interamente le casse?
» Sostituire b&w 607
» sostituire PNP/NPN
» HD da sostituire con SSD
» Sostituire Musa 205 con ...
Pagina 2 di 9
