Sostituire l'alimentazione del v-dac
+13
Alessio Zenga
Corsaro
dajergas
Alessandro LXIV
vastx
Dani81
roby2k
Andrea Zani
meral964
ermete
17 partecipanti
Pagina 3 di 9
Pagina 3 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Sostituire l'alimentazione del v-dac
vastx ha scritto:Ho notato come dice flovato un certo primato della batteria sulle alte (ma non sulle medie!), ma sulle basse e la dinamica il lineare fa cappotto e dopo giorni e giorni di prove attacca e stacca ho scelto quest'ultimo alla fine.
Ok, mi state chiarendo sempre di più le idee. Già le complicazioni che si hanno con le batterie volevo evitarle, poi che sapere che il Lineare dà maggiore dinamica mi fà propendere per questo.
Ora non mi resta, in attesa che mi diano risposta per la creazione del cavo , decidere il modello da prendere, debbo dire che sono più propenso per quelli professionali da laboratorio per le regolazioni istantanea e il display lcd.
A proposito, la regolazione del voltaggio e amplere lo si fà prima di collegare il Dac? Una volta collegato non si deve toccare più nulla? scusate sempre le mie domande ma I'M NOOB
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Certamente lo regoli prima di attaccare il carico ...e comunque poi non credo servano ritocchi in quanto con la potenza che ha non credo che abbia cali sotto carico
Ho letto su altri lidi che dovrebbe stare sulle 300€ Perchè non prendi un alimentatore da banco che arriva sino a 18Volt e lo provi... magari hai qualche sorpresaStentor ha scritto:
Spero solo che l'alimentatore costi meno del Redwine
Stentor ha scritto:Certamente lo regoli prima di attaccare il carico ...e comunque poi non credo servano ritocchi in quanto con la potenza che ha non credo che abbia cali sotto carico
Ottimo. Grazie ancora per il supporto, gentilissimi
Dani81 ha scritto: Perchè non prendi un alimentatore da banco che arriva sino a 18Volt e lo provi... magari hai qualche sorpresa
Già fatto con lo zetagi ...e come avrai letto i risultati sono più che positivi
Si ho letto...ma lo zetagi arriva a 18Volt?? Mi sembra di aver letto, sempre su latri lidi, che lo Yong supporta tale voltaggio senza problemi, peròse si dovesse guastare non è coperta da garanziaStentor ha scritto:Dani81 ha scritto: Perchè non prendi un alimentatore da banco che arriva sino a 18Volt e lo provi... magari hai qualche sorpresa
Dani81 ha scritto:Si ho letto...ma lo zetagi arriva a 18Volt?? Mi sembra di aver letto, sempre su latri lidi, che lo Yong supporta tale voltaggio senza problemi, peròse si dovesse guastare non è coperta da garanziaStentor ha scritto:Dani81 ha scritto: Perchè non prendi un alimentatore da banco che arriva sino a 18Volt e lo provi... magari hai qualche sorpresa
Si però ho regolato lo zetagi a 15 volt sotto carico ...(ma anche senza non varia)
...e rispetto all'alimentatore di serie la batteria perde o guadagna in dinamica?flovato ha scritto:
I suoni che producono sono diversi con i linerari avrai maggior dinamica di una batteria ma perdi in raffinatezza sulle medio/alte.
Numero di messaggi : 5173
Se mi dici che questo Zetagi è un buon prodotto lo tengo seriamente in considerazione, visto che il costo è anche inferiore agli altri linkati da me. L'apertura del case, per la regolazione del trimmer, è cosa complicata?Stentor ha scritto:
Giusto per aggiungere altri dubbi:
http://www.audiophonics.fr/kit-diy-alimentation-hifi-lineaire-12v-25a-tamp-vdac-p-5766.html
Sembra fatto carino... 99 euro il kit, 149 l'assemblato (ma conoscendo qualcuno te lo fai fare).
Per la regolazione del Vout dello zetagi... non ce l'ho... ma immagino che ci voglia almeno un cacciavite per girare il trimmer e un multimetro per misurare il voltaggio.
Oppure no, Ivano?
Oppure no, Ivano?
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Alessandro LXIV ha scritto:...e rispetto all'alimentatore di serie la batteria perde o guadagna in dinamica?flovato ha scritto:
Alcuni riportano che perde leggermente in dinamica ...cmq prova a chiedere a Flovato che ha fatto queste prove...io approfondirò l'argomento a breve
Esteticamente quello assemblato fà la sua porca figura, ma 149€ non ce li spendo . Trovare qualcuno che me lo assembla la vedo dura... l'opzione rimane ferma per quelli da banco professionali o lo Zetagi ...vastx ha scritto:Giusto per aggiungere altri dubbi:
Oppure no, Ivano?
... se la regolazione è come tu presumi per me è complicato, non ho neanche un multimetro per misurare il voltaggio in uscita . Vediamo che dice Ivano sullo zetagi e la regolazione del trimmer e poi deciderò.
Dani81 ha scritto: L'apertura del case, per la regolazione del trimmer, è cosa complicata?
E' di una banalità disarmante
vastx ha scritto:G
Oppure no, Ivano?
Esatto ...è semplicissima ....basta avere il tester (che costerà al massimo € 6 dalla gbc), un cacciavite per aprire il case e uno più piccolo per girare il trimmer ...che invero necessita di piccoli spostamenti non essendo troppo preciso.
Comunque è un'operazione davvero semplice .... non spaventatevi !
Grazie ancora Ivano. Operazione semplice ma, a questo punto, preferisco andare su quelli da banco con trimmer esterni. Spendo un poco di più ma ho la vita più facile... sò pigro ioStentor ha scritto:
Dani81 ha scritto:Grazie ancora Ivano. Operazione semplice ma, a questo punto, preferisco andare su quelli da banco con trimmer esterni. Spendo un poco di più ma ho la vita più facile... sò pigro ioStentor ha scritto:
Ma nooooo guarda che è facilissimo ....se vuoi ci colleghiamo con skype e ti faccio vedere come si fa .... !
Stentor ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:...e rispetto all'alimentatore di serie la batteria perde o guadagna in dinamica?flovato ha scritto:
Dicendo un'ovvietà le alimentazioni sono fondamentali in qualunque amplificazione.
A riprova della delicatezza di questo fattore ci sono cavi di alimentazione da migliaia di euro.
La batteria e' la via più economica per risolvere molti problemi ma non e' la panacea di tutti i mali, ha alcuni limiti fisici ben noti che si manifestano con una minor velocità.
A livello acustico si percepisce solo facendo uno switch immediato tra batteria e alimentazione tradizionale dove quest'ultima spinge di più.
Si percepisce anche una evidente ruvidezza mentre la batteria nelle medio/alte e più dolce e musicale.
Si può scegliere il compromesso migliore, si tratta di gusti.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Quindi anche per te la dinamica perde qualche punto giusto? .... sia la micro che la macro?
Non riesco a catalogarle, ti cito solo un fatto così per rendere l'idea.
Eravamo a casa di Armando e stavamo facendo switch tra Hypex, NuForce Ref 9 e alla fine abbiamo messo anche il mio ex T2024.
Prima lo abbiamo alimentato a batteria e tutti e 4, io più Armando,Marco e Alberto abbiamo esclamato: <<E' un'altra cosa ma si difende benino>> rispetto ai due mostri citati sopra.
Poi abbiamo voluto provare anche il pincellone al quale a monte abbiamo collegato un cavo di alimentazione serio e immediatamente tutti e quattro abbiamo detto: <<Porca vacca che spinta...>>.
Questo a testimoniare che non sono leggende, la cosa si sente.
Superato lo stupore ci si è concentrati nei medio alti e li si percepiva la famosa ruvidezza.
Per darti un'idea la stessa che senti quando passi dalla carta igenica crespatina alla extralusso.
Ciao Raga,
ma invece il V-PSU ???
http://www.divineaudio.co.uk/hi-fi/psu-power-supply-units-/musical-fidelity-v-psu-power-supply-unit/prod_1916.html
ha 3 uscite alimentate, che ne pensate si può alimentare il V-dac e anche un T ampino ???
Lo avete mai provato ?
dajergas- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.11
Numero di messaggi : 332
dajergas ha scritto:Ciao Raga,
Mi piacerebbe vedere come è fatto dentro ....
Questo ciò che ho trovato... non molto.
(Epitteto)
Meglio che niente ...grazie ....almeno si vede che è lineare
Ho ingrandito un pò l'immagine, io credo che sia proprio tutto lì : trasformatore, 3 ponti di diodi da 1 Amp e 3 condensatori da (ad occhio e croce ) 1000-1500 mF.
p.s. l'invito che ti feci è sempre valido
sonic63- Membro classe oro
si credo sia tutto lì, qui lo hanno provato con il V-LPS
http://www.hifisound.de/oxid/out/oxbaseshop/html/0/test_pdf/MUS-2204235.pdf
chi conosce il tedesco ??
Si sono sprecati!
Grazie per il rinnovo, ti assicuro che sarà con immenso piacere che accetterò trovandomi a passare in quel di Napoli
Se non ricordo male stavi conducendo un supplemento di indagine sull'arcam rDac... come procede?
(Epitteto)
» sostituire coni pioneer hpm 60 o sostituire interamente le casse?
» Sostituire b&w 607
» sostituire PNP/NPN
» HD da sostituire con SSD
» Sostituire Musa 205 con ...
Pagina 3 di 9
