Apart Champ-1 SLV
+19
bartman
vastx
andreac
zenit
franz 01
flavio@sanders
Andrea Zani
MarcoAudio
thema2000ie
grunter
ciobeddu
Alessandro LXIV
23 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Apart Champ-1 SLV
Se sei d'accordo Flavio possiamo organizzare un confronto tra il Sanders che passa i 3000 € con il nuovo amplificatore che metterò in commercio e che si chiama Audionauta Sonus Prime 2600 o il mio nuovo Finale EamLab HA600 dal prezzo di listino maggiore però del Sanders ho Ivano dello Staff proprio in quel di Milano disponibilissimo.
Il primo ha un prezzo di listino di 2500 € mentre il secondo è fuori budget passa i 7500 € ma è un vero pozzo di corrente senza voli pindarici sui watt erogati che sono 398 watt a 8 ohm con tenuta su carico di 1 ohm ma, questa mi sembra la sede meno indicata essendo un forum in filosofia T-Economy
https://www.tforumhifi.com/t19715-qualita-dei-classe-t-e-potenza-dei-pro-e-possibile-si-e-qui-e-anche-meglio
Ammazza Roberto, quanto è bella questa versione bianca con frontale cromato
Che fortuna poter ascoltare 'ste belve
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:Ammazza Roberto, quanto è bella questa versione bianca con frontale cromato
Si veramente bello EamLab ha fatto un ottimo lavoro di stile ma, il mio è pezzo unico doppio colore e finestra bianca e Ivano voleva Rubarmelo
Devo anche ricevere le foto ufficilai di quello che commercializzerò io stesso non vedo l'ora cosi posso studiare le serigrafie ad Hoc ma ti mostro una anticipazione Ovviamente io ho preferito dei BJT sull'Output Stage con alta polarizzazione.
Tornando al nostro Apart ho inviato una Email alla apart stessa ma, credo che volutamente abbiano posizionato il loro ampli a 75 watt altrimenti, non si spiegherebbe come fai notare il consumo di 1500 KVA in regime di pompaggio Massimo basterebbe un trafo da 220 VA per 75 watt a canale
vastx ha scritto:Macchè vero? :|
Ma è lui che è scarsino o è un discorso che va riferito alla maggiorparte degli ampli pro?
Hai visto da quanto è il Trafo del 2400 ? sono 1000VA quindi di picco arrivi anche a 1500VA se fatto bene il toroidale
Non avrebbe senso usare tanti VA se la potenza fosse inferiore a quanto dichiarato
wasky ha scritto:il mio è pezzo unico doppio colore e finestra bianca e Ivano voleva Rubarmelo
Non stento(r) a crederlo
wasky ha scritto:Tornando al nostro Apart ho inviato una Email alla apart stessa ma, credo che volutamente abbiano posizionato il loro ampli a 75 watt altrimenti, non si spiegherebbe come fai notare il consumo di 1500 KVA in regime di pompaggio Massimo basterebbe un trafo da 220 VA per 75 watt a canale
Infatti... ma non esistono delle foto interne di questi ampli (Apart intendo...)???
Impianto : Fuso!
Quell'EamLab dev'essere l'amplificatore esteticamente più bello che abbia mai visto! É così bello che avrebbe potuto disegnarlo la Apple!!,
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
bartman ha scritto:wasky ha scritto:il mio è pezzo unico doppio colore e finestra bianca e Ivano voleva Rubarmelo
Non stento(r) a crederlowasky ha scritto:Tornando al nostro Apart ho inviato una Email alla apart stessa ma, credo che volutamente abbiano posizionato il loro ampli a 75 watt altrimenti, non si spiegherebbe come fai notare il consumo di 1500 KVA in regime di pompaggio Massimo basterebbe un trafo da 220 VA per 75 watt a canale
Ho provato a cercarle ma non ho trovato nulla in merito Bartman
Alessio Zenga ha scritto:Quell'EamLab dev'essere l'amplificatore esteticamente più bello che abbia mai visto! É così bello che avrebbe potuto disegnarlo la Apple!!,
Madonna lo ha messo anche sulla maglietta: Italian Do It Better dopo Dan D'agostino ora tocca alla EAM Lab
Azz ci hai azzeccato lo stilista è lo stesso della Apple
Versione Wasky Limited devo solo togliere le ditate di Ivano ma guarda te il mio finale contaminato dalle Utopia
wasky ha scritto:Versione Wasky Limited devo solo togliere le ditate di Ivano ma guarda te il mio finale contaminato dalle Utopia
No, Roberto, non togliere le ditate di Ivano... sono la prova del tentato furto
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:wasky ha scritto:Versione Wasky Limited devo solo togliere le ditate di Ivano ma guarda te il mio finale contaminato dalle Utopia
ho già allertato Grisom
Di certo sono sicuro che è già rodato il boss Stentor ci ha dato sotto con le prove
Se il suono è proporzionale all'estetica (superba!) credo che non ce ne sia per nessuno. Krell, MC, JR, Classè e chi più ne ha più ne metta.... State in guardia!
Bravo Waski
Bravo Waski
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
zenit ha scritto:Se il suono è proporzionale all'estetica (superba!) credo che non ce ne sia per nessuno. Krell, MC, JR, Classè e chi più ne ha più ne metta.... State in guardia!
Bravo Waski
Io non ho fatto nulla il Bravo va al suo progettista l'ing. E. Pizzi di Milano che poi ha progettato anche il mio Audionauta
Il suono a sentire chi lo ha ascoltato bene va sopra l'estetica
wasky ha scritto:Il suono a sentire chi lo ha ascoltato bene va sopra l'estetica
Bene, schei pochi comincio a mettere da parte i soldini per il futuro, prima o poi
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:wasky ha scritto:Il suono a sentire chi lo ha ascoltato bene va sopra l'estetica
A brevissimo su BAW ci sarà una prova del bestione
Ha fatto vittime illustri ....ed è stato fermato ...ma solo ai punti da un mostro sacro dal costo però n volte superiore.
Una grandissima amplificazione questo EAM !
Così.... riflettevo.... atecnicamente....
Il dato dei 600w @ 4ohm è quello dichiarato da apart. Nulla di incredibile. Normale per dei pro entry level.
Il dato dei 75w @ 4ohm (massimi?) lo avete desunto da un documento di provenienza apart.
Ora... con tutta la stima per i nostri savi... ma o abbiamo capito qualcosa di sbagliato o la apart ha assunto Tafazzi al marketing per farsi del male!
Può essere?
Può essere?
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Che bello, si passa dal mitico ta2024 che ha il suono quasi più bello al mondo, con i suoi fantafantastici 6watt da paura, al giudicare un ampli in base alla sua capacità di pilotare con egregia disinvoltura i 3ohm.
Secondo me Stentor non lo ammette, ma anche a lui il virus del giostraio lo sta prendendo, solo che non lo vuole ammettere. E per nascondere il fatto, punta su ampli da 7000 e passa euro
A me il virus ha preso, mi sono veramente rotto di 6 watt, ma aimè, se avessi 7000 euro, e ripeto, SE, mi comprerei un bel paio di diffusori nuovi , con tweeter a vero nastro Raal version OEM
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
E-Mail della Apart in risposta alla mia domanda:
Dear Mr. Roberto,
One of the differences between a Champ series amplifier and the competitors is that the Champ has NO fan.
The benefits of NO fan: No dust into the product and no noice.
The cooling is done via regular convection.
The heat sink is controlled by the APC (Automatic Power Control).
This system will reduce power when the heat sink becomes too hot.
When a sinusoidal signal is inserted into the amplifier, the generated heat is too much for convection cooling and the APC will reduce power.
A music signal is much more dynamic and the generated heat is less.
That’s why the Champ series amplifiers have a very high power at music level and a enormous music dynamics.
The power, measured with a sinusoidal signal is less, but nobody will listen to such signal!
Your friends needs to read carefully the paper.
Here is exactly explained what happens.
Dear Mr. Roberto,
vastx ha scritto:Così.... riflettevo.... atecnicamente....
Può essere?
O magari la Apart è una azienda seria che dettaglia meglio il perché dei 600 watt dichiarati e altri produttori non fanno altrettanto ....
Cmq mi piacerebbe provarlo questo ampli .....
Stentor... ha postato wasky poco dopo la spiegazione.vastx ha scritto: ... o abbiamo capito qualcosa di sbagliato ...
Mamma me lo diceva sempre che ero intelligente
Nel documento dice anche che non è un classe D...
(Epitteto)
wasky ha scritto:E-Mail della Apart in risposta alla mia domanda:
Dear Mr. Roberto,
In pratica non han risposto
Ma non conosci nessuno che me lo presta questo apart ??? E' l'unico dei pro economici che mi incuriosisce...
"The heat sink is controlled by the APC (Automatic Power Control).
This system will reduce power when the heat sink becomes too hot."
Se l'ampli deve dissipare troppo calore, la potenza erogata scende. I 75watt sono una condizione temporanea per raffreddare l'ampli.
Forse mi perdo qualcosa?
(Epitteto)
vastx ha scritto:Stentor... ha postato wasky poco dopo la spiegazione.vastx ha scritto: ... o abbiamo capito qualcosa di sbagliato ...
Nella risposta dice molto poco .... facendola semplice dice ....beh continui ha 75 watt perchè non ha ventole e si scalderebbe troppo ...ma nella musica che ha continue variazioni i watt che eroga son di più .....
Quindi? ...ha 75 Watt
Se son reali e nei picchi riesce a spingere bene (come al tempo il mitico NAD 3020 che nonostante i pochi watt aveva un bel pilotaggio) non sono paglia !
Bisogna vedere se suona anche bene (cosa nei pro per nulla scontata ....anzi ) .... son curioso.....
vastx ha scritto: I 75watt sono una condizione temporanea per raffreddare l'ampli.
Oppure son la condizione normale quando è sfruttato e il resto lo può dare sui picchi ....sempre che non sia caldo
Cmq come ti dicevo è quello che alla vista preferisco tra i pro in classe T..... vorrei ora sentirlo
Stentor ha scritto:vastx ha scritto:Stentor... ha postato wasky poco dopo la spiegazione.vastx ha scritto: ... o abbiamo capito qualcosa di sbagliato ...
Beh, 75w sono cmq abbastanza dai . Se sono al 10% di distorsione (spero di no ) garantiscono cmq i miei famosi +6db rispetto al ta2024 .
Dobbiamo cmq essere aperti agli ampli pro. D'altronde, io li ho solo ascoltati con diffusori pro, e secondo me sono quelli il problema principale della bassa qualità...
Se dicesse di più, come nel documento, c'è il serio rischio che fraintendiate di nuovoStentor ha scritto:
Conclusione errata imho.Stentor ha scritto:
facendola semplice dice....beh continui ha 75 watt perchè non ha ventole e si scalderebbe troppo ...ma nella musica che ha continue variazioni i watt che eroga son di più .....
Loro ragionano come se questa fosse una macchina agricola e ti dicono e ti dicono che i 75 watt sono ottenuti (cito):
"Sine wave 1khz, no time restriction, temperature below 65degrees"
per un uso 24\7.
Senza l'intervento di questo limitatore, i watt dovrebbero essere quelli che sono dichiarati (o giù di lì).
Spero di aver capito bene
(Epitteto)
» Apart Champ 2
» APART - CHAMP 2
» APart Champ-2...occasione scappata?!?
» Cerco Finale Apart champ 1slv
» APART - CHAMP 2
Pagina 5 di 6
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
