Progetto Y2024 (come battere il mito)
+37
FiScHiA
Corsaro
dajergas
m.phobos
caliber
Josto
gabriele
superluca71
Maxyx75
GPDB
cucicu
acvtre
Solomon
grunter
burmar
sid-b
aittam
yulian
bartman
Alessandro LXIV
Frankie
davideforbi
Cella
41 partecipanti
Pagina 15 di 15
Pagina 15 di 15 • 1 ... 9 ... 13, 14, 15
Re: Progetto Y2024 (come battere il mito)
No Yulian onestamente mi è veramente bastato il 10.1 non me ne vogliate mentre, il 3020 non ho faticato ad ammettere che in gamma media era meno rugoso del mio GFA 5300
Guarda che ora ci ho fatto per cercare di aiutare Bartman e quel woofer non è poi neppure na cima ha 5,3 di Re spero ma, quello se spiana non è un problema
Di mio con i Fenice ho cercato di creare un progetto veramente senza limiti di diffusore in quanto, ti si apre un mondo dopo e avresti solo l'imbarazzo della Scelta ci metti anche questo Diffusore di proprietà di un amico musicista abbastanza conosciuto se vuoi in PVT ti dico chi è ( qui va de moda di che se conoscono i musicisti )
Avendo il crossover integrato crei una cosa unica nel T ma, se le fenice non sono tutto sto eclatante che cazzarola raccontavano su audiocostruzioni
Riproviamo in origine era cosi la mia ipotesi di ampli T
Domanda a voi Guru dei T e se al posto delle Fenice si mette questo per i woofer
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-ta2022-v31-module-amplificateur-tripath-2x90watts-p-4604.html
e questo per la mid hig ?
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-ta2020-v22-module-amplificateur-tripath-2x20watts-p-4536.html
Non serve il crossover basta solo chiedere sul forum a wasky "scussa che c'hai sigarett" e "me lo accordi in SP o a Tromba ?"
wasky ha scritto:No Yulian onestamente mi è veramente bastato il 10.1 non me ne vogliate mentre, il 3020 non ho faticato ad ammettere che in gamma media era meno rugoso del mio GFA 5300
Il 2022 di audiophonic si comporta diversamente sui carichi bassi e rende meglio come il poppulse 150 e non è male neanche il 2020 sempre da loro ma sono un po cari ma non ci sono poi tante alternative vicine e tutto sommato forse alla fine i costi si equivalgono e potrebbe essere una buona soluzione
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
wasky ha scritto:
Perchè le fenice sono scartate come schede ? sempre un Tripath utilizzano non credo che, possa cambiare poi molto ma, a livello di Watt ci sarebbe sicuramente un plusvalore di progetto rispetto all'ennesimo 5.3 watt su 8 ohm cappero molti diffusori con 5 watt proprio non suonano sarebbe come stare in ultima fila al Fenice
Avendole tutte e due posso solo dirti che il TA2022 suona benissimo ...ma gli manca quella magia che ha il TA2024. Però ha molti più Watt che vogliono dire un miglior pilotaggio dei diffusori ..... purtroppo la coperta è corta e bisogna decidere dove tirarla
[quote="Stentor"]
Avendole tutte e due posso solo dirti che il TA2022 suona benissimo ...ma gli manca quella magia che ha il TA2024. Però ha molti più Watt che vogliono dire un miglior pilotaggio dei diffusori ..... purtroppo la coperta è corta e bisogna decidere dove tirarla[/quote
Per lo schema proposto il phonic per i bassi reagisce meglio ai carichi al di sotto dei 4 ohm e in combinazione col 2020 non dovrebbe avere problemi visto che timbricamente sono piuttosto simili e in questo caso servirebbero per una multiamplificazione per cui le peculiarità specifiche si attenuano per cercare un equilibrio maggiore fra gli stessi ..
io una suretta la adopero in ufficio su dei coassali jbl da macchina 2ohm.... Funziona
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
yulian ha scritto:Per lo schema proposto il phonic per i bassi reagisce meglio ai carichi al di sotto dei 4 ohm e in combinazione col 2020 non dovrebbe avere problemi visto che timbricamente sono piuttosto simili e in questo caso servirebbero per una multiamplificazione per cui le peculiarità specifiche si attenuano per cercare un equilibrio maggiore fra gli stessi ..
Il grassetto è ineccepibile quoto
La timbrica la fa il diffusore e la decide chi opera il taglio ed equalizza, il miniDSP offre la possibilità sia di variare in dB una frequenza desiderata sia di variare il Q di merito (Knee) ecco la completezza del progetto imho
Se lo metti su 20 diffusori diversi sul mid, il suono cambiera sicuramente per ogni diffusore quindi, si dovrebbe decidere a priori che midhig usare vedi trombe ( da fumare)
ora che come wattaggio ci siamo i diffusori cominciano ad uscire
http://www.toutlehautparleur.com/kits-visaton/visaton-monitor-890-mk-iiitl-5958-p-713.html
Scherzo sul diffusore
Ora se il progetto va bene potete inizare a pescare nel torbido dei Pro Speakers
http://www.toutlehautparleur.com/haut-parleurs-c-331.html
wasky ha scritto:yulian ha scritto:Per lo schema proposto il phonic per i bassi reagisce meglio ai carichi al di sotto dei 4 ohm e in combinazione col 2020 non dovrebbe avere problemi visto che timbricamente sono piuttosto simili e in questo caso servirebbero per una multiamplificazione per cui le peculiarità specifiche si attenuano per cercare un equilibrio maggiore fra gli stessi ..
Da esterno personalmente sceglierei Lowther ma son gusti..
Ok basta litigare ...ci compriamo tutti un bel paio di Cocaine
O ci facciamo tutti di Cocaine!!
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Ottimo e non avremmo sicuramente problemi ad individuare l'ampli giusto per pilotarle.Stentor ha scritto:yulian ha scritto:
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Dan73 ha scritto:Ottimo e non avremmo sicuramente problemi ad individuare l'ampli giusto per pilotarle.Stentor ha scritto:yulian ha scritto:
Giusto... ci vuole il carotone!
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Dan73 ha scritto:Ottimo e non avremmo sicuramente problemi ad individuare l'ampli giusto per pilotarle.Stentor ha scritto:yulian ha scritto:
Azzz allora il progetto Y2024 esiste già !!!
Stentor ha scritto:grunter ha scritto:Dan73 ha scritto:Ottimo e non avremmo sicuramente problemi ad individuare l'ampli giusto per pilotarle.Stentor ha scritto:
Forse si..................
C'è un'idea geniale che sta aleggiando... sta uscendo dalla fase embrionale.
Il Maestro ci sta preparando una sorpresa...
...e non è un'ampli da baracconi!!!
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
Voglio vedere il PCB!
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
La parola d'ordine è CmA-Y2024...
da tenere a mente!!!!!
Provincia : Genova
NOTIZIE ANSA - Ultimi aggiornamenti sul caso Wasky.
Il geniale progettista di diffusori acustici Roberto Wasky già noto alle forze dell’ordine per ricettazione di amplificatori “pro” manomessi, la cui scomparsa era stata denunciata giorni fa dalla comunità audiofila, è stato liberato stamattina con un blitz dai carabinieri. Non era stato richiesto alcun riscatto. Pare sia stato trovato in casa di un certo Maurizio, già noto negli ambienti audiofili col nome di Maurarte. Il Wasky era legato ad una sedia ed imbavagliato davanti a delle “apparecchiature elettriche” che emettevano musica. Il Maurarte non ha tentato la fuga ma mentre veniva portato via dalle forze dell’ordine ha avuto il tempo di gridare: “viva il 2024, viva la libertà”, al momento gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia questo 2024, “si suppone possa essere il nome in codice di un elemento di spicco di un gruppo eversivo” è quanto ha dichiarato il maresciallo Gustavo Asbafo.
La prime parole del Wasky dopo la liberazione, probabilmente ancora sotto shock, sono state: “non pensavo suonasse così bene”, Vi terremo informati sugli sviluppi di quello che ha tutta l’aria di essere un regolamento di conti all’interno della comunità audiofila.
(si sdrammatizza)
(si sdrammatizza)
Ultima modifica di Alessandro LXIV il Sab 23 Lug 2011 - 10:33 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 5173
Alessandro LXIV ha scritto:NOTIZIE ANSA - Ultimi aggiornamenti sul caso Wasky.
Il geniale progettista di diffusori acustici Roberto Wasky già noto alle forze dell’ordine per ricettazione di amplificatori “pro” manomessi, la cui scomparsa era stata denunciata giorni fa dalla comunità audiofila, è stato liberato stamattina con un blitz dai carabinieri. Non era stato richiesto alcun riscatto. Pare sia stato trovato in casa di un certo Maurizio, già noto negli ambienti audiofili col nome di Maurarte. Il Wasky era legato ad una sedia ed imbavagliato, davanti a delle “apparecchiature elettriche” che emettevano musica. Il Maurarte non ha tentato la fuga ma mentre veniva portato via dalle forze dell’ordine ha avuto il tempo di gridare: “viva il 2024, viva la libertà”, al momento gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia questo 2024, “si suppone possa essere il nome in codice di un elemento di spicco di un gruppo eversivo” è quanto ha dichiarato il maresciallo Fernando Abbuffa.
(si sdrammatizza)
Provincia : Genova
Affermazione che molto presto verrà smentita attribuendola alla "sindrome di Stoccolma...."
Giovanni
Ultima modifica di Giobax il Sab 23 Lug 2011 - 10:50 - modificato 1 volta.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:NOTIZIE ANSA - Ultimi aggiornamenti sul caso Wasky.
Affermazione che molto presto verrà smentita attribuendola alla "sindrome di Stocolma...."
Giovanni
Giovanni
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» la mia mito XD
» Un Mito "cercasi discografia"
» Charlie Haden che mito!
» Sfatiamo un mito? (provocazione)
» la mia mito XD
Pagina 15 di 15
