la mia mito XD
ghiglie
skulls91
la mia mito XD
bhe primo post nella nuova sezione...iniziamo bene allora XD
sorgente audio :dopo averle provate tutte ...alpine cda9835..p88rsII ..e altre alpine mi sono deciso ad utilizzare un tablet samsung galaxy 7 pollici collegato ad un audison bit ten D per effettuare da pc tutti i tagli di freq possibili e immaginabili..
AP: 4 coppie di medio-bassi da 20 diabolico ( fatti dal mitico peppe 3pc1) realizzati a mano in italia..e che dire come suonano XD
http://www.diabolico.net/prodotti/87-r-k-200no
4 tw a compressione sempre diaboliko
http://www.diabolico.net/prodotti/96-r-k-32
e 4 sub da 25 cm millemila w rms artigianali XD con cassa reflex da 140 litri XD (addio bagagliaio )
sezione ampli ...
un vecchio old school ...la stufetta dell'audison il mitico vr209 evo per pilotare in maniera delicata i 4 tw
un mosconi as300.2 collegato in mono 2 ohm circa 1800w rms per i mediobassi
http://techsolutionstore.it/immagini/MOSCONI/300.2/300.2.jpg
e per finire il saldatore
per i sub un emphaser 15000 (http://bilder.hifi-forum.de/max/489801/spl-dynamics_87015.jpg) collegato a 0,5ohm circa 6kw rms per i sub XD
cavi alimentazione : 95 mmq per collegare l alternatore alle batterie posteriori e per gli ampli 50mmq e 75mmq
batterie (tante ) 3 batterie da 150 ah a scarica lenta XD (si spera)..
il prima possibile spero di fare due foto XD
sezione ampli ...
skulls91- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.12.12
Numero di messaggi : 279
Impianto : diffusori b&w dm5 amplificati da un piccola nad2030 ...molto work in in progers
Re: la mia mito XD
Prima di fare le foto spegni l'impianto altrimenti con quei sub le foto ti vengono mosse!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3994
Provincia : Emilia
Re: la mia mito XD
ahahahah okok XD provvederò
Re: la mia mito XD
Quindi usi il tablet come sorgente?
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
Re: la mia mito XD
Fammi capire, hai un mosconi a due canali e lo hai ponticellato mettendolo in mono sui mediobassi ???
E tre batterie da 150-ah con un paio di sub(parli di sub in prurale) dove le hai messe sulla mito? e gli amplificatori accettano cavi alimentazione da 50 e 75-mmq ???
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
Re: la mia mito XD
allora come sorgente il tablet fa figo XD ahaha ...
per il mosconi e stata una scelta anzi una prova ..l ho messo in mono perdendo la modalita stereo xke in stereo 1 ohm non regge ..cioe se suoni basso si ma appena lo stressi scalda e stacca..la prossima prova quando smonto la cassa sara farlo suonare un 3 o 4 ore a palla in stereo 4 ohm poiche le diabolico sono ipersensibili e quindi dovrebbero suonare bene..
questine batterie e un casino...ti dico solo che ho tolto la ruota di scorta..ho messo il mosconi nel vano ruota di scorta fatto un piano per le batterie (sono le slim) da 15 cm e sulle batterie ho messo la cassa dei sub..
questione sub XD..si parlo in plurale poiche sono 4 sub da 25cm nn ti dico la guerra per metterli nella cassa...infatti appena metto la foto vedrai il lavoro fatto sulla cassa...la disposizione nn è delle miglior (avro perso un 2 db minimo ..X() ho dovuto mettere due sub lato portellone e due sopra separati dal reflex(porta a doppia T capovolta XD )
per gli ampli ...il mosconi mi sa che il 50 lo porta tranquillamente ..il 15k porta il 75 mmq tranquillamente...calcola che assorbe sui 300 ampere
Re: la mia mito XD
Con i mediobassi in mono sarà propio scarso il suono.
vabbè che da questo genere di impianti non si cerca l'alta fedeltà, ma rinunciare all'effetto stereo è propio da estremisti del baccano....
Metti foto che sono curioso di vedere due ampli, tre batterie da 150-ah 4-sub da 25-cm con le loro casse e tutto il resto, dentro un baule di una mito....
Provincia : Là
Re: la mia mito XD
devo dire che come qualità non e male..anzi ..si sente molto bene ...ovviamente la scena ne risente molto XD
appena finisco di studiare XD spero stasera di riuscirle a mettere XD
Re: la mia mito XD
skulls91 ha scritto:devo dire che come qualità non e male..anzi ..si sente molto bene ...ovviamente la scena ne risente molto XD
Dai "si sente molto bene" già questa tipologia di impianti non è adatta a sentire bene, poi metti i medio-bassi in mono perdendo tutta la stereofonia....
Hai i tw a compressione, quindi penso che saranno tagliati alti, e i mediobassi incrociandosi con i sub e tw riproducono la maggior-parte del messaggio sonoro....in mono...!!!
Vai dall'istallatore e fatteli mettere in stereo, perderai potenza, ma almeno hai una parvenza di impianto corretto.
Provincia : Là
Re: la mia mito XD
ma infatti la modalita mono e stata fatta solo per fare un paio di raduni..XD il problema e che per passare da mono a stereo devo tirar fuori ...cassa sub,pianale,batterie e poi arrivo al mosconi XD
appena ho una giornata libera procedo e passa a stereo 4 ohm a porta e vediamo il risultato senno mi tocca vendere il mosconi e prendere 2 ampli piu piccoli e metterli uno a porta XD
Re: la mia mito XD
questa e una foto vecchia delle porte XD sono state rifatte sostituendo gli anelli per gli ap da 20 e stuccando tutto XD
Re: la mia mito XD
solo questi ap ? meno male che hai finito il posto sul pannello , ma l'alzavetro ci passa ancora dietro ? presumo che abbiano un bel magnete , non intralcia ? è restato tutto come quello di serie
oppure hai dovuto modificare . hai montato dei pannelli fono assorbenti sulla lamiera ?
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Re: la mia mito XD
ho togliato tutta la lamiera che non serviva per il resto completamente originale... e volendo posso rimontare anche le portiere originali
dietro ho fatto 4 strati di dynamat (il migliore per questi lavori)
Re: la mia mito XD
lavoraccio . molto ma molto bravo
Provincia : milano
in parcheggio
Re: la mia mito XD
skulls91 ha scritto:ma infatti la modalita mono e stata fatta solo per fare un paio di raduni..XD il problema e che per passare da mono a stereo devo tirar fuori ...cassa sub,pianale,batterie e poi arrivo al mosconi XD
Ma respira lì sotto? Cioè non si scalda nemmeno un po'?
Io ho un impiantino in confronto, molto più "normale" e già ho dovuto pensare a condense, etc etc.
Re: la mia mito XD
Bel lavoro!!!!
Okkio che con 3 batterie da 150 Ah rischi di bruciare l'alternatore......chiedi a qualche elettrauto bravo!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Re: la mia mito XD
per l alternatore non ci sono problemi...l alternatore salta se suoni senza corrente ...io ne ho abbastanza infatti carica piu che bene,,,ovviamente tampona e non carica (per caricare uso il telwin per le batterie a gel)
condensa dove??
condensa dove??
Re: la mia mito XD
condensa dove??
Bhè, in effetti io abito a Torino...
Mi faceva condensa l'amplificatore per il sub, che è un normalissimo Zapco, mentre quello per il FA (un Focal) era tranquillo.
Re: la mia mito XD
sulla mia vecchia macchina avevo un'impianto con 2 ampli alpine , tutto il cablaggio era chiaramente non attaccato a quello si serie della vettura ma direttamente alla batteria e avevo messo un'interruttore per "spegnere " la parte audio se non lo escludevo , l'ampli era sempre alimentato e purtroppo quando mi dimentivavo restavo a piedi perchè la batteria mi si scaricava , cosi' dopo le " insistenze " oddio meglio dire minacce , perchè anche lei è rimasta a piedi , ho tolto tutto . sigh
tu come lo hai risolto questo problemino?
Provincia : milano
in parcheggio
Re: la mia mito XD
Radio sotto chiave e ampli con accensione in remote.
Re: la mia mito XD
Si in effetti e semplice.ahaha remoto e sotto chiave...io mi sono complicato la vita con un relè comandato dal remoto e collegato alle batterie...ma semplicemente perché ho che quando accendo l impianto si ricarica il tab..e per evitare di sovraccaricare il remoto ho fatto cosi..
Re: la mia mito XD
è vero , sono un minch.......e. ormai è tardi ,alla mia età , si ascolta musica in casa e in macchina ...............i radiogiornali sigh
Provincia : milano
in parcheggio
Re: la mia mito XD
Allora, 6kw di sub...
Con un ampli perfetto a rendimento unitario fanno 500 A
Se il filo del 12V ha una resistenza di 0,001ohm, praticamente saldato con platino fuso e tenuto a -273,15 gradi per migliorare la conduttività, solo il filo dissipa 250W
Il condizionatore è trifase?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: la mia mito XD
Il cavo 95mmq 2 passate... Collegato a 0,5 ohm teorici ahaha diciamo che i suoi buoni 500 550 ampere li succhia
» Charlie Haden che mito!
» Il mito del remaster (o il business?)
» Un Mito "cercasi discografia"
» Sfatiamo un mito? (provocazione)
» Il mito della superiorità del vinile
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
