THE T.AMP TA2400 MK-X - Impressioni e shock! (Addio T-Amp)
+58
giuseppe sabatino
SaNdMaN
ilpirata
mastri81
vvvyper
z3d
skarto
franz 01
cicastol
iperv
Franpet
aleaudio2010
Giuseppe Rosano
zenit
excinghios
sergiod3
ghiglie
luca_85
lollipopo
Corsaro
staky07
vicarious
sid-b
andreac
plankg
Cella
embty2002
FiScHiA
jankovic
connessuto
bartman
Maxyx75
R!ck
Solomon
Josto
ITACA
yulian
Artinside
Dani81
cucicu
grunter
vastx
62 partecipanti
Pagina 18 di 20
Pagina 18 di 20 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20
Re: THE T.AMP TA2400 MK-X - Impressioni e shock! (Addio T-Amp)
Ma che ci fai con 2 proline 3000? Ci amplifichi le cerwin vega?
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Una cosa che vorrei capire è se disporre di una valanga di watt (tipo col Proline3000) su casse poco efficienti come le mie comporta un netto miglioramento anche nella microdinamica a volumi medio bassi (uso domestico), e nella definizione dell'immagine stereofonica, inteso che la rende più credibile e maestosa, non sò se rendo l'idea...
Il TA2400 ovviamente è un best buy!!!
Però il Proline3000 per 250€ in più rientrerebbe ancora in un budget più che umano direi...in fondo poi a guardarlo dentro dispone solo dell'essenziale per spingere forte su qualunque diffusore gli capiti a tiro, pochi fronzoli e mooolta sostanza direi!! il peso di 37kg sicuramente è dovuto almeno al 50% all'enorme toroidale...cosa che fà supporre una gamma bassa autorevole e muscolosa come minimo...o sbaglio??
Franpet- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.01.12
Numero di messaggi : 22
Impianto : Onix A60 - CSM Scan Speak by Troels Gravensen
Si,uno per le xls 215 e uno per le "vecchie" VS12,a breve prendo un'altra coppia di 215 a cui attaccherò i proline in dual mono e un ta 2400 per le vs12 (il locale è abbastanza grosso ovviamente)vastx ha scritto:Ma che ci fai con 2 proline 3000? Ci amplifichi le cerwin vega?
Confermo che anche ad usare l'ampli ad 1/5 della potenza teorica disponibile la dinamica migliora,sentito per ore facendo lo switch tra il rotel 990 e il proline.
I bassi sono più frenati,nonostante sulla carta il 990 avesse ben 1000 di fattore di smorzamento contro i 700 del proline.....
Di questi ampli da giostrai cinesi pensavo tutto il male possibile poi ne ho provato uno quasi per scherzo e mi sono ricreduto alla grande,oltretutto dopo avere visto la qualità costruttiva interna ho preso pure il secondo.
P.S. il proline arriva a pilotare carichi di 2Ohm senza battere ciglio dove la maggior parte dei concorrenti cede(da chi ha fatto le prove)
cicastol- Interessato
Numero di messaggi : 44
Occupazione/Hobby : Master of carnies
Impianto : Cerwin Vega! 4Xls215+2Vs12 2xproline 3000 +Db Technologies HPA2800
Come non quotare... Ammazza però... 2 paia di CVega
(Epitteto)
Ciao imho hai centrato il problema,con un diffusore a bassa efficenza un po' di birra non guasta mai,ad esempio con i miei diffusori 100watt/8ohm mi stanno un po' strettini,(anche i miei diffusori hanno ap scanspeak),ho un amico che ad esempio con un paio di Scanspeak 3.38 queste: http://www.audiocostruzioni.net/articoli/scheda.aspx?id='124' ,usa due monofonici da 500watt e devo dire che ci stanno tutti ,pero' il proline mi pare un tantino eccessivo,io mi butterei su uno Yamaha p2500s!Franpet ha scritto:Una cosa che vorrei capire è se disporre di una valanga di watt (tipo col Proline3000) su casse poco efficienti come le mie comporta un netto miglioramento anche nella microdinamica a volumi medio bassi (uso domestico), e nella definizione dell'immagine stereofonica, inteso che la rende più credibile e maestosa, non sò se rendo l'idea...
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
[quote="franz 01"]
IMHO meglio un ampli con alimentazione tradizionale,gli switching sono una complicazione inutile e quelli seri costano mooolto....Franpet ha scritto:
Sai indicarmi qualche ampli pro con ali lineare?non ne ho visti molti in giro.Grazie
Provincia : asgard
Il p2500 ha una alimentazione lineare, la parte switching fa da buffer durante le richieste di corrente.
Non chiedetemi di spiegare meglio, questa è la spiegazione semplice che mi hanno dato sull'eeengine yamaha
(Epitteto)
Ecco perchè mi piace cosi' tantovastx ha scritto:Il p2500 ha una alimentazione lineare, la parte switching fa da buffer durante le richieste di corrente.
Provincia : asgard
Da che ne sapevo quelli della serie s nuova hanno tutti l'alimentazione di tipo switching (smps)vastx ha scritto:Il p2500 ha una alimentazione lineare, la parte switching fa da buffer durante le richieste di corrente.
http://www.wrightclick.co.uk/images/yamaha_p5000s/IMAGE_297.jpg
P.S. forse il 2500 è l'unico a non avere l'alimentazione di tipo switching ma non riesco a trovare foto ....
p2500s e p3500s lineare, p5000s e 7000s full switching.
Chi ha avuto (e ha) il 2500 e il 5000 assieme non nota differenza alcuna di timbrica, ruomore di fondo o altro... a parte la potenza, ovvio!
P3500s:
PS - EEEngine
EEEngine (Energy Efficient Engine) Technology makes more efficient use of AC power by reducing power consumption and heat generation without degrading output power or sound quality. When power requirements are low, the system uses a highly efficient current buffer to transparently switch input power on and off as needed. As power requirements increase, an independently responding auxiliary power line supplies additional power as required. Output isn't compromised, as the auxiliary power line is driven by the power supply voltage, which maintains maximum output to the speaker load.
Infatti non scalda nulla, le mie ventole non sono MAI partite (però funzionano, all'avvio girano 2 secondi).
P3500s:
PS - EEEngine
(Epitteto)
Interessanti questi ampli professionali...
Ma il 2500s è questo?
Immagine trovata qui http://www.dhgate.com/gowinaudio-p2500s-professional-sound-stage/p-ff8080813184cbb801318ea527145a2e.html
Ultima modifica di skarto il Sab 21 Gen 2012 - 23:27 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemati link immagine)
skarto- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.12.11
Numero di messaggi : 14
Impianto : NFB-12
Poppulse 2070
Dynaudio DM 2/6
no, il 2500 è uguale al 3500 con meno transistor.
Vedi sopra, quello che hai messo tu non c'entra.
(Epitteto)
A me questi ampli non mi convincono molto, mi sanno tanto di economicizzazione spinta all'estremo...sarà che sono all'antica e mi sbaglio, ma vedere quegli chassis così vuoti all'interno con solo una scheda madre simile a quella di un notebook compatto, non mi fà ben sperare riguardo pilotaggio, dinamica e controllo degli altoparlanti, ad esempio su un ipotetico sub da 18" con mms da 3-400gr nel range da 25 a 100hz...ancora devo capire come possano ampli da 3-4kg avere più muscoli "musicali" rispetto ai mastodonti da 40-50kg "vecchio stile"
Ad esempio, il TA2400 e meglio ancora, il Proline3000 mi danno non sò, più sicurezza "tecnica"...certo, la musica non si misura in chilogrammi, però ritengo anche la fisica è quella che è con le sue leggi ineluttabili...grosse correnti in gioco esigono sempre qualcosa di proporzionatamente grosso nello stadio di guadagno del segnale...questa esplosione dei vari classe D e derivati la vedo solo come un fatto per ridurre i costi degli ampli (vedasi mancanza di grandi quantità di rame presenti nei torodiali seri...), e soprattutto, ridurre i costi di trasporto dalle factory di produzione del far west asiatico ed aumentare così le densità di prodotti stipabili nei container, ovviamente provenienti sempre dalla Cina, beninteso
boh,
possibile ne siano uscite versioni diverse?
A me pare che questo p2500s non abbia la ventola anteriore dx... ma posteriore
Poi mi sembrava più compatibile col peso di 14kg... e come Franpet diceva, sarebbe stato più "rassicurante", al pari del TA2400 (anche se leggevo in giro che per sub da 18" servono comunque altre bestie)
skarto- Novizio
Impianto : NFB-12
Poppulse 2070
Dynaudio DM 2/6
per i sub di grande diametro (18-21") i classe D non sono proprio consigliati se non erro...almeno la gran parte di quelli in circolazione
Il p2500s è quello e la ventola stà davanti a dx...
Ragazzi... non commettete l'errore di giudicare gli ampli (o peggio i dac... i pre...) al chilo perchè si può sbagliare.
Prima ascoltare...
http://www.bitaudioworld.it/showthread.php/745-Pro-Shootout-The-t.amp-2400-mkx-Yamaha-P2500s-Carver-PM1200
Prima ascoltare...
(Epitteto)
Imho il T.amp è un po'piu' grezzo sulla medio alta rispetto allo Yamaha,ma ha un basso molto piu' corposo e probabilmente maggior doti di pilotaggio.
Io posso dirvi che durante una sessione di ascolti con una coppia di diffusori che erano due sassi(circa 84db di sensibilita' ed un carico difficile) un Crown xls 1000 o 1500 non ricordo l'ho preferito a Mark Levinson 27,o meglio,il Ml era sicuramente molto piu' raffinato ma non riusciva a pilotare a dovere i diffusori e per quanto mi riguarda almeno io ho preferito il pro scrauso,grezzo si ma aveva un impatto notevole,con The wall veniva giu tutto!
Ovviamente è una questione di gusti e forse un audiofilo navigato potra' dire che sono pazzo!
Pero' se anche su forum come vhf,dove per la maggior parte del tempo si parla di apparecchi che costano come un appartamento dicono cose tipo questa: http://www.videohifi.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=192980 ,forse un minimo di verita' c'è.
Parliamoci chiaro purtroppo i famosi "ammazza giganti" non esistono pero' diciamo che si possono raggiungere dei buoni compromessi.
Provincia : asgard
Sono d'accordo con te. Il basso è migliore sul t.amp (i watt si sentono) ma la medio alta è più raffinata e dolce sullo yamaha.franz 01 ha scritto:Imho il T.amp è un po'piu' grezzo sulla medio alta rispetto allo Yamaha,ma ha un basso molto piu' corposo e probabilmente maggior doti di pilotaggio.
(Epitteto)
Comunque alla fine per quello che ho potuto sentire, tra i due io penso che prenderei lo Yamaha,alla lunga ha un suono piu' piacevole imho.
Provincia : asgard
Anch'io, ma potrei vivere felice con entrambi
(Epitteto)
Prima ascoltare...
Ma infatti l'avevo detto espressamente anch'io poco sopra, è una cosa sacrosanta
Ripeto, però devo capire ancora come riescano ampli della nuova generazione "ultralight" da 5-10kg max e mezzi vuoti all'interno con solo una schedina madre gracilina, a pilotare allo stesso modo di ampli "heavyweight" formato 3 o 4U del peso di 40-60kg degli ipotetici mostri come potrebbe essere ad esempio questi due, i primi che mi vengono in mente:
http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=305
http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=286:
questi woofer hanno una Mms di oltre 400gr, quasi mezzo chilo di roba da tenere a freno!
quà servono i muscoli grossi, quelli veri...o sbaglio??
Sicuramente mi stò perdendo qualcosa lo sò, non essendo io un progettista di elettroniche per audio...l'audio non và a chilogrammi ma a dB, ampere, damping factor e tanti altri parametri sonici e timbrici, però i dubbi restano forti, infatti se sono qui sul forum è anche perchè spero che qualcuno riesca a dimostrarmi come stanno le cose;
da che mondo è mondo e con le leggi della fisica ineluttabili, la mia formula resta questa:
classe D = costi produttivi molto bassi, meno componenti e poco rame, leggerezza, = maggiore facilità di esportazione coi container dalla Cina, siccome ormai TUTTI producono là
classe AB/H = semplicemente, Amplificatori
Con ciò non voglio dire che l'ascolto è fatto solo di queste cose, woofer da 18-21" e megawatt di potenza
Era solo per avere una reale spiegazione tecnica, siccome sti classe D ormai ce li tirano appresso tra un pò, hanno rivisitato tutte le gamme di prodotti "alleggerendo" drasticamente la costruzione interna e aumentando le prestazioni, stando alla carta...ormai roba "pesante" è diventata merce rara!!
Mi chiedo: forse perchè costa di più realizzarla e trasportarla?? ho questo terribile presentimento che il Sistema voglia che vada così...
Si,lo yamaha 2500 e 3500 hanno l'alimentazione lineare.
Comunque concordo sull'idea che è imho è meglio prendere una bestia da 37kg come il proline sapendo che dentro c'è un affidabile ma grezzo e mastodontico alimentatore con toroidale da 5Kva che un ampli con le stesse caratteristiche dichiarate ma da 8kg.... (e ci sono realmente ampli da 8kg e + di 1000W canale)
Dovessi solo comprare un toroidale come quello del proline forse mi costerebbe quanto l'ampli già fatto.
Su questo ti do' pienamente ragione,pero' sinceramente mi pare un tantino eccessivo,io lo Yamaha l'ho ascoltato e mi è piaciuto anche di piu' del T.amp,lo paragono alla serie di finali M di qualche anno fa,sinceramente il Proline per un appartamentoo mi sembra sprecato nonostante abbia un'ottima costruzione.cicastol ha scritto:
Provincia : asgard
» Ampli e Giradischi, Come orientarsi? :shock: :shock:
» Leather Leone Shock Wave
» Impianto da $ 318000 con $ 21300 di cavi!! :shock:
» trends addio?
» TC 7510 addio
» trends addio?
» TC 7510 addio
Pagina 18 di 20
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
