Feltro Intorno agli AP ,perchè?
+10
Luigi.Mzzl
SMILE
valvolas
x84andrea
R!ck
bru.b
14 partecipanti
Ragazzi una curiosità ma a cosa serve mettere del felto intorno agli AP? molti costruttori,specialmente diffusori Vintage, utilizzano questo sistema perchè???
esempio:
esempio:
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Feltro Intorno agli AP ,perchè?
http://www.mosshifi.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=63
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
mi pare per attutire le riflessioni dell'onda emessa dal tweeter, nelle sue strette vicinanze..
riflessioni "dannose" perchè fisicamente molto vicine all'emissione "corretta" , quindi in grado di sporcarla molto..
me pare eh, attendi pareri un minimo più autorevoli
madqwerty- Moderatore
bru.b ha scritto:http://www.mosshifi.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=63
grazie anche se non ciò capito un granché
Provincia : NA
madqwerty ha scritto:mi pare per attutire le riflessioni dell'onda emessa dal tweeter, nelle sue strette vicinanze..
quindi diminuisce virtualmente la superficie del Baffle
Provincia : NA
Da pagina 12....
http://www.axiomedia.it/comuni/Seas/PDF/CHF_113_The_Seas_Project.pdf
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
quindi è un trattamento che vale solo per i tw....
Provincia : NA
rattaman ha scritto:bru.b ha scritto:http://www.mosshifi.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=63
Mi pare di aver capito che l'utilizzo del feltro su tutte le sup. del diffusore serva a smorzare le onde provenienti (riflesse) dalle pareti.
Con la stessa filosofia ,mi hanno detto inoltre che si possono avere degli ottimi risultati sospendendo a degli elastici tutte le elettroniche.
http://www.epidauro.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=3041&start=40
Aune S6 Pro
sull'elettronica secondo me le riflessioni contano poco (non niente!), certo sugli altoparlanti le cose si fanno critiche!
Dovremmo fare qualche prova!!!!
sotto a fare prove!
sotto a fare prove!
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Ing. Russo:
"Il Cd player è per la meccanica un tema molto affascinante.
Il sistema di lettura va in errore per spostamenti relativi di 0,6 millesimi di millimetro.
Se solo lo guardi quando gira già vibra............non guardarlo quando suona!
E' INGUARDABILE!
In un 3d nei forum paralleli affermavo: adesso mi metto a costruire un CD player, il disco lo faccio girare sottovuoto, in ambiente depolverato ed al buio; la banda passante del sistema inseguitore di traccia la porto ai 200-:-300 Hz ed a quelle frequenze non faccio arrivare nessuna vibrazione di disturbo ed il gioco è fatto...... mi sono guadagnato i soliti centomila (soliti?).
Concludevo con il pistolotto finale: sopra i sessanta euro tutti i CD player dovrebbero essere costruiti così!
Concludevo altresì che siccome occorre un poco di micro-meccanica e micro-ottica non IMMEDIATAMENTE disponibile, E' POI PERCHE' E POI PER CHI, era meglio rimandare tutto ai "calendari del greco" quelli con i nervi scoperti!
L'introduzione è necessaria per mostrare le problematiche del CD player e come occorre mettere mano al disegno strutturale e funzionale e naturalmente mostrare come nessuno SI APPLICHI se non altro a togliere di mezzo il cassettino e realizzare il platorello con un ribasso per il disco in modo che non abbia a PRENDERE ARIA.
Quello che si può fare per un lettore esistente (oltre al lettore di CD BISOGNEREBBE modificare anche il lettore di riviste!; l'occasione non potevo farmela sfuggire!) è quello di estrarre la meccanica dal box (il più delle volte i cavi di collegamento sono troppo corti) e sospenderla elasticamente.
La soluzione con gli elastici a soffitto è la più efficace, quella con la struttura di elevazione (trespolo) è altrettanto efficace e semplice da implementare.
Se riesci a realizzare un disco di alluminio del diametro di circa 160 mm, gli fai tre fori da 3 mm a 120° vicino al bordo esterno nei quali infili gli elastici di sospensione poi realizzi un sacchetto di talco e lo poggi sul disco di alluminio; sul sacchetto di talco poggi la meccanica; in tal modo realizzi una vera e propria base sismica.
I fili di massa li colleghi ad una delle masse degli altri apparecchi; il problema dei collegamenti di massa è complicato e richiederebbe l'infrazione di norme di sicurezza a causa della necessità di collegare alla terra dell'impianto di rete elettrica un solo apparecchio e lasciare svolgere il collegamento di terra degli altri apparecchi ai collegamenti di massa del segnale.
Esistono fili elastici, reperibili in merceria, molto sottili e quindi in grado di sospendere anche schede leggerissime.
In mancanza ne apri uno piu grande , sono composti da una serie di elastici finissimi e prendi quelli che ti servono; in tal modo però l'elastico è meno sicuro, meno protetto.
Ci sono infine elastici con coefficiente di allungamento elevatissimo usati nel settore della pesca sportiva.
Infine un aneddoto sullo stupidario delle misure.
Molti anni fa suggerii ad un direttore di rivista hi-fi di effettuare questa misura: il lettore veniva eccitato da un urto, si andava a prendere il segnale del sistema inseguitore di traccia e si osservava, facendone l'analisi in frequenza, tempo di recupero dell'errore e modalità di intervento dell'inseguitore.
In sostanza si faceva funzionare il CD player da SISMOGRAFO e sarebbe stato lui stesso a raccontare come si comportava, ovvero come era fatto ovvero quale PRESTAZIONE forniva.
Avete mai visto prova simile?
A livello interplanetario?
Quando le prove e le misure servono non ce li trovi MAI!
Magari per non disturbare il MANOVRATORE che con i soliti fichi secchi di una meccanica da 7 euro (oddio potrebbero essere 12 o 165 euro o chissà che!) ti organizza le nozze per un bel CD player da trentamila!
Come suona?
Te lo dicono loro come suona!
E tu saresti solo vittima?
Come possono fregarti, mica sei fesso!
Te, se ti danno una martellata su un dito e ti scordi per un attimo il mal di denti continuo che ti porti dietro dal giorno che ti sei voluto mettere a fare l'audiofilo sei l'uomo più felice della terra!
Poi ricominci col mal di denti!
Ed alla fine ci vogliono le legnate in testa per fartelo passare. "
Aune S6 Pro
E' risaltato fuori il mitico ing MOSS l'uomo che ha casa piena di Elastici
Ma quelli sono i BBC LS3/5a ?
Ultimamente ti tratti bene ... a quanto pare
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Ma quelli sono i BBC LS3/5a ?
ma non sono miei...è un immagine presa dal web
Provincia : NA
wasky ha scritto:bru.b ha scritto:http://www.mosshifi.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=63
Roby tu cosa puoi dirci a riguardo del feltro??
Provincia : NA
rattaman ha scritto:wasky ha scritto:bru.b ha scritto:http://www.mosshifi.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=63
Cerca su Google Baffle Step Gennaro parti da li
Mai usato se il baffle è ben fatto non serve meglio posizionare a sto punto un Tw dietro se devo perdere tempo
quello delle elettroniche sospese con molle è assurdo
Provincia : NA
Negli anni 70 intorno ai drivers ci mettevano il das (leggi tipo pongo) puo' far ridere ma è vero...Gli stessi che le riconavano poi,ne ho smontati 2 qlc mese fa che nn ricordavo piu che erano stati riconati nel lontano 197xxxx,e avevano ancora intorno das e l'odore di quella roba li nn va piu via atzzzzz
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Salve... l'articolo citato l'avevo scritto io, quindi rispondo volentieri.
Il feltro attorno agli altoparlanti delle vie medioalte (sotto non servirebbe a nulla) è "cosa buona e giusta", ed è sparito dalla circolazione solo in nome dell'Estetica, strana divinità del XX° secolo in nome della quale si sacrifica ogni cosa, al canto lugubre di "apparire è più importante che essere".
A disposizione per ogni domanda.
SMILE- Interessato
Numero di messaggi : 45
Impianto : Ampli e Diffusori Aurion Audio
SMILE ha scritto:Salve... l'articolo citato l'avevo scritto io, quindi rispondo volentieri.
Ciao Alberto....mi fa piacere poterti leggere sul questo forum ......Da quanto scritto e confermato da te il Feltro,male non fa ,quindi credo che sperimenterò il tutto sui miei diffusori rivestendo i contorni del Midwoofer e Tweeter.
Gennaro.
Provincia : NA
Attorno al midwoofer fai niente, perchè l'efficacia dell'azione del feltro è massima alle alte frequenze e diminuisce man mano che si scende in frequenza... attorno al tweeter sta' ben attento a non esagerare, o rischi di "chiudere" il suono.
Questo espediente andrebbe eseguito "misure alla mano"...
SMILE- Interessato
Da riprendere come concetto secondo te Alberto ? o almeno è da provare a perderci un pò di tempo ?
Vandersteen lo usa sui suoi diffusori
sul mio monacor sph-165cp c'è un anello in velluto intorno.......pensavo avesse fini acustici, ma adesso so che è inutile...xD piccole delusioni della vita xD ahahahhaSMILE ha scritto:Attorno al midwoofer fai niente, perchè l'efficacia dell'azione del feltro è massima alle alte frequenze e diminuisce man mano che si scende in frequenza... attorno al tweeter sta' ben attento a non esagerare, o rischi di "chiudere" il suono.
Numero di messaggi : 1894
Altrochè!!!wasky ha scritto:Da riprendere come concetto secondo te Alberto ? o almeno è da provare a perderci un pò di tempo ?
Chiedi a Martinsequel su VHF come "scompaiono" i suoi Vandersteen... e chiediti il perchè... il nostro orecchio è sensibilissimo nella gamma medioalta, con un massimo compreso tra 3 e 5kHz... e quelle sono le frequenze alle quali l'assorbimento del feltro è massimo e la dispersione (con conseguenti riflessioni FORTI) delle unità medioalti pure... devo continuare?
Ti faccio un disegnino?
L'estetica ucciderà tutto!!!
SMILE- Interessato
Eh eh eh... quello è solo uno dei mille metodi economici studiati per migliorare l'estetica degli altoparlanti "vecchio stile"...sweet_boyxx ha scritto: sul mio monacor sph-165cp c'è un anello in velluto intorno.......pensavo avesse fini acustici, ma adesso so che è inutile...xD piccole delusioni della vita xD ahahahha
SMILE- Interessato
Tecnicamente parlando, non si tratta di riflessione bensì di diffrazione da pannello.
Per ovviare al fenomeno, è possibile usare il feltro oppure posizionare il tweeter leggermente disassato dal centro.
Il feltro deve avere uno spessore minimo consistente, altrimenti non serve a nulla.
In fase di progettazione bisogna tenere sott'occhio il corretto posizionamento degli altoparlanti, in particolare di medio e tweeter. AFW tiene conto delle diffrazioni da pannello.
E' anche utile il software di Tolvan EDGE: http://www.tolvan.com/edge/. L'ho utilizzato per il corretto posizionamento e dimensionamento del baffle per un medio a dipolo.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
» Finale Pro: perché si e perché no?
» musica elettronica - perche no?
» esb classic 700
» Perchè DAC???
» PS3... perchè?
» esb classic 700
» Perchè DAC???
» PS3... perchè?
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
