frugal horn mk3
+16
Gappone
Artinside
bartman
vicarious
cucicu
Alessandro LXIV
Jourawsky
grunter
merkutio
20 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: frugal horn mk3
Alessandro LXIV ha scritto:Sulla carta che risposta in frequenza hanno?
[img][/img]
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
Quante curve....ma qual'è la classica 20/20.000Hz?
Numero di messaggi : 5173
Re: frugal horn mk3
Alessandro quella classica non c'è, anche perchè non esiste nulla di ufficiale essendo un progetto in fase di sperimentazione.
Questi grafici sono stati fatti da planethifi sul forum diyaudio e mettono in evidenza il rinforzo delle basse frequenze ( a scapito della linearità ) con il posizionamento negli angoli della stanza. Utenti parlano di 40 , 50 , 55Hz ma non c'è ancora una misurazione affidabile ( che ne sappia io ). Personalmente credo sia più veritiero un 60/65 Hz. Anche io sto cercando notizie in merito. Ovviamente se trovo qualche dato decente condivido immediatamente.
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
Se la vista non mi inganna sei a cc 65/70 hz di accordo vedendo la curva di impedenza
Devo confessarti che se rifinito bene anche a me piace l'effetto del betulla con i strati a vista ci ho realizzato un sub poi venduto qui sul mercatino
Re: frugal horn mk3
per sistemare la parte superiore ed avere i pezzi a filo, usa una fresatrice (anche una valex da 30eu va benone) con una fresa a candela con cuscinetto in coda, così rifili che è un piacere e non hai bisogno neanche di una guida esterna.
http://www.cmtutensili.com/show_items.asp?pars=RB~7/8/906.191~2
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: frugal horn mk3
diechirico ha scritto:per sistemare la parte superiore ed avere i pezzi a filo, usa una fresatrice (anche una valex da 30eu va benone) con una fresa a candela con cuscinetto in coda, così rifili che è un piacere e non hai bisogno neanche di una guida esterna.
Ti piace vincere facile
ieri sono stato 2 ore a scartavetrare con la 80 solo per levigare la parte superiore. Il risultato è ottimo.
Grazie per la dritta, in effetti una piccola fresatrice sarebbe stata troppo utile
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
Ok, grazie, si è parlato molto di questo genere di diffusori, volevo capire se i loro limiti in basso con questa realizzazione potevano in parte essere colmati.merkutio ha scritto:Alessandro quella classica non c'è, anche perchè non esiste nulla di ufficiale essendo un progetto in fase di sperimentazione.
Re: frugal horn mk3
Alessandro LXIV ha scritto:Ok, grazie, si è parlato molto di questo genere di diffusori, volevo capire se i loro limiti in basso con questa realizzazione potevano in parte essere colmati.merkutio ha scritto:Alessandro quella classica non c'è, anche perchè non esiste nulla di ufficiale essendo un progetto in fase di sperimentazione.
Ma perchè non abbinarci un sub con i contro coglioni in cassa chiusa che arrivi anche solo a 45-50hz ma in modo pulito
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Re: frugal horn mk3
Vedremo Gennaro,
in effetti in rete alcuni utenti associano i sub a questi diffusori ma dipende dall'ambiente di ascolto.
http://gallery.audioreview.com/showphoto.php?photo=9053&size=big&cat=&sort=1
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
Ed ecco la fase più pesante: la rifinitura.
Ho iniziato con la carta abrasiva 80 per livellare le sporgenze. Ottenuta una superficie abbastanza piana sono passato alla 100 a seguire 180 -600- 1000 in modo tale da ottenere una superficie simil-verniciata ( grazie Gennaro per la dritta ).
Ed ecco come sono dopo la prima passata di olio paglierino con un tampone di cotone riempito di ovatta:
[img][/img]
[img][/img]
adesso un altro paio di passate di olio e poi tocco finale con cera
to be continued.....
[img][/img]
[img][/img]
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
credo che per la settimana prossima dovrei finirle e poi ci facciamo una seduta di ascolto
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
merkutio ha scritto:credo che per la settimana prossima dovrei finirle e poi ci facciamo una seduta di ascolto
Benissimo!
Re: frugal horn mk3
Complimenti per la tua bellissima realizzazione
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: frugal horn mk3
Bravo!!! ottimo lavoro
era da molto che adocchiavo il loro sito, stavo per chiedere se spedivano anche in Italia
poi avevano terminato il kit e ho desistito, non ho realizzato che magari
si poteva farlo fare qui come hai fatto tu.
Attendo con impazienza la vostra recensione
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
THE END
Ecco le casse terminate:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
sono state rifinite con una passata di cera di colore neutro. il cestello degli ap è stato ricoperto con stucco per lavelli ed sul retro ho incollato un pezzo circolare di filtro per cappa. per le saldature ho utilizzato stagno all'argento mundorf e come cavo di potenza del semplice cat 5. non ho utilizzato alcun connettore, gli ap sono collegati direttamente alla sure 2024.
adesso mi addentrerò nel rodaggio ma posso subito affermare che i bassi sono fantastici, corposi e senza coda. gli alti ci sono tutti come tipico degli ap di casa fostex, i medi sembrano un pò latitare...vedremo dopo il rodaggio.
to be continued......
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ultima modifica di merkutio il Gio 25 Ago 2011 - 19:25 - modificato 1 volta.
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
Spero che si facciano vivi anche i medi, è il minimo che ti meriti dopo il bel lavoro che hai fatto.
Re: frugal horn mk3
Alessandro LXIV ha scritto:Spero che si facciano vivi anche i medi, è il minimo che ti meriti dopo il bel lavoro che hai fatto.
Grazie Alessandro,
speriamo bene
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
@ merkutio
vedrai che con il rodaggio il fostex arriva nei medi
i medi sono la sua forza!!
Non ci metti i piedini per disaccoppiarlo dal pavimento?
Re: frugal horn mk3
dimenticavo...
OTTIMO LAVORO
OTTIMO LAVORO
Re: frugal horn mk3
Gappone ha scritto:@ merkutio
per quanto riguarda i piedini ho già pronte delle basi in multistrato
di betulla sempre da 18 mm a cui applicherò dei dadi ciechi
sempre in massima economia
però voglio aspettare il rodaggio per apprezzare meglio i cambiamenti.
per adesso ho usato dei normali feltrini
Ultima modifica di merkutio il Gio 25 Ago 2011 - 19:26 - modificato 1 volta.
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
Bel lavoro davvero!
Complimenti!
Complimenti!
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Re: frugal horn mk3
complimenti per l'ottimo lavoro! superbo!
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: frugal horn mk3
mi associo ai complimenti, lavorone !!!!
madqwerty- Moderatore
Re: frugal horn mk3
Complimenti anch'io preferisco lasciare al naturale il multistrato di betulla , davvero belle.
Attendo con impazienza le tue impressioni dopo il rodaggio.
T-ramon- Affezionato
Numero di messaggi : 154
Provincia : Udine
Impianto : In firma
» Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri?
» Horn resp ed il subwoofer in tapped horn
» b&c 15NDL76-4 come lo s-carichiamo?
» Fostex 103 horn
» spiral horn con fe206e
» Fostex 103 horn
Pagina 2 di 3
