frugal horn mk3
+16
Gappone
Artinside
bartman
vicarious
cucicu
Alessandro LXIV
Jourawsky
grunter
merkutio
20 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: frugal horn mk3
Si, la betulla assolutamente a vista, bellissima.T-ramon ha scritto:Complimenti anch'io preferisco lasciare al naturale il multistrato di betulla , davvero belle.
Attendo con impazienza le tue impressioni dopo il rodaggio.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Resoconto del pomeriggio di ascolti con Vicarious
Innanzitutto ringrazio Erico per l'ottima compagnia e l'ottima musica che ha portato a casa.
Abbiamo ascoltato un pò di tutto per testare le casse e nello specifico:
- A perfect circle
- Brand X
- Josh T.Pearson
- Keith Jarrett
- Porcupine Tree
- Radiohead
- Jazzradio
- Rebecca Pidgeon
- The tallest man on earth
- Renaud Garcia Fons
- Sigur Ros
- Kurt Elling
- M. Jackson - Thriller
- Tommy Emmanuel
Le sensazioni sono state molto buone. L'ascolto molto piacevole e per nulla affaticante. Premetto che ho una stanza molto piccola ( e piena ) rettangolare 5x3 , i diffusori sono disposti lungo il lato corto.
La caratteristica principale dei fostex è inalterata: voci bellissime e molto avanti in modo tale da riprodurre un ottimo soundstage ed un ottimo effetto live , come pure gli strumenti a corda e solisti sono veramente realistici ed emozionanti. Abbiamo riscontrato una pecca nei medi, sono arretrati, le voci spesso prevaricano le chitarre, si sente chiaramente un buco al centro ma sono convinto che con un rodaggio approfondito le cose miglioreranno e non di poco. La cosa più sorprendente sono i bassi, a mio parere, perfetti. Nel mio ambiente non c'è alcuna necessità di inserire un sub. Scendono parecchio giù , sicuramente 60Hz se non qualcosa in meno, e lo fanno in maniera veloce , precisa e controllata. Nessuna distorsione e nessuna coda, a volte si sente il tipico "puff" che solo i sub restituiscono, anche a volumi non elevati.
Direi che queste casse sono un ottimo compromesso, sono in grado di riprodurre un pò tutti i generi musicali in maniera piacevole e coerente.
Solitamente i monovia si perdono nei pieni orchestrali o nel rock; devo dire che questi diffusori si difendono molto bene essendo credibili anche con questi generi musicali. L'acustica e le voci restano il loro habitat naturale ma questa volta il monovia sembra essere meno un compromesso e più una scelta definitiva.
Perdonate l'estremo ermetismo ma non sono un recensore audio, spero comunque di aver reso l'idea.
Buona Musica
- A perfect circle
- Brand X
- Josh T.Pearson
- Keith Jarrett
- Porcupine Tree
- Radiohead
- Jazzradio
- Rebecca Pidgeon
- Sigur Ros
- Kurt Elling
- Tommy Emmanuel
Buona Musica
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
merkutio ha scritto:Innanzitutto ringrazio Erico per l'ottima compagnia e l'ottima musica che ha portato a casa.
- A perfect circle
- Brand X
- Josh T.Pearson
- Keith Jarrett
- Porcupine Tree
- Radiohead
- Jazzradio
- Rebecca Pidgeon
- Sigur Ros
- Kurt Elling
- Tommy Emmanuel
Buona Musica
Ciao carissimo,
ringrazio anche te per il rilassante pomeriggio bolognese e ti faccio nuovamente i complimenti per i bellissimi diffusori che hai costruito!
Sottoscrivo quello che hai detto, i diffusori mi sono piaciuti parecchio, per nulla stancanti e veramente godibili. I bassi poi erano veramente bellissimi...
Quel piccolo "difetto" potrebbe sistemarsi con il rodaggio, ma la prossima volta (spero presto) proviamo anche un ampli con qualche watt in più giusto per togliersi il dubbio.
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Re: frugal horn mk3
vicarious ha scritto:merkutio ha scritto:Innanzitutto ringrazio Erico per l'ottima compagnia e l'ottima musica che ha portato a casa.
- A perfect circle
- Brand X
- Josh T.Pearson
- Keith Jarrett
- Porcupine Tree
- Radiohead
- Jazzradio
- Rebecca Pidgeon
- Sigur Ros
- Kurt Elling
- Tommy Emmanuel
Buona Musica
Ciao carissimo,
Certo, un altro ampli potrebbe fornire la prova del 9. Appena siamo liberi facciamo un altro pomeriggio di ascolti
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
rattaman ha scritto:
Grazie Gennaro, i tuoi consigli su come lavorare il legno sono stati perfetti
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
figurati......nulla.
Ps: se hai problemi di medie, lavora se puoi sul Fonoassorbente
Provincia : NA
Re: frugal horn mk3
@Gennaro: le casse ormai sono sigillate
Gli ascolti proseguono alla ricerca del suono perfetto e mi sono avvicinato al suono voluto scollegando il pre a valvole del forum.
La sure 2024 ( senza pre ) ripropone un suono equilibrato su tutta la gamma, i medi emergono finalmente. La tridimensionalità del suono aumenta sensibilmente, si " vede " la profondità del palco , la collocazione delle voce e degli strumenti. Si individua perfettamente la posizione di ogni elemento sullo stage. Ciò che manca è la matericità del suono, perde un pò di spessore ed i bassi sono meno controllati , a volte quasi slabbrati.
Il pre "da peso" al suono ma offusca la magia del 2024.... come al solito si parla sempre di gusti e di compromessi.
Sinceramente non so ancora cosa preferire e come al solito ogni genere richiederebbe una propria configurazione, per intenderci l'ascolto di rock non può prescindere dal pre, mentre l'acustica non può fare a meno della magia del 2024 senza nussun altro circuito a monte.
Quello che emerge, comunque, è che il frugal horn mk3 è davvero un progetto ben riuscito
Gli ascolti preseguono......
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
i miei complimenti per la realizzazione!! bellissimi!! non capisco la pecca sui medi, proprio strana per dei fostex....... forse può essere il progetto....ma penso sia un problema di fonoassorbente, secondo me hai strozzato troppo la prima parte e si mangia le medie del driver. Dico strano perchè con le mie bhl 103 questo problema è proprio inesistente!! Io proverei a togliere il driver e lavora dietro di lui fin dove riesci, capisco se ti spariscono delle altissime o delle basse, parlo per il progetto, ma le medie proprio no. Hai esagerato strozzando il driver, non c'è altra spiegazio prova e aggiornaci
Re: frugal horn mk3
grazie giammo
come spiegato nel post precedente ...i medi ci sono tutti , è solo un problema di amplificazione ed è anche una caratteristica del driver.
A mio avviso il progetto è perfetto
I tuoi fostex 103 sono considerati gli ap più equilibrati ( anche se scendono poco ), infatti sono stato indeciso a lungo su quale progetto puntare. Alla fine ho scelto un progetto più flessibile e forse un tantino meno " elegante " musicalmente parlando.
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
Non solo sono i più equilibrati (anche se penso che i 108 siano i migliori di tutti) ma sul fatto che scendono poco devo contraddirti con il mio progetto originale, con il fonoassorbente che ho usato, la frequenza testata e provata con microfono e software annesso hanno calcolato e confermato come estremo di banda sul basso: 36 hz!!!! FAI UN Pò TE!!merkutio ha scritto:
grazie giammo
Re: frugal horn mk3
non penso proprio che raggiunga i 36Hz effettivi, dipende molto dalla qualità degli strumenti di misurazione.
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
36 Hz ?giammo ha scritto:Non solo sono i più equilibrati (anche se penso che i 108 siano i migliori di tutti) ma sul fatto che scendono poco devo contraddirti con il mio progetto originale, con il fonoassorbente che ho usato, la frequenza testata e provata con microfono e software annesso hanno calcolato e confermato come estremo di banda sul basso: 36 hz!!!! FAI UN Pò TE!!merkutio ha scritto:
grazie giammo
Complimenti !!!
sonic63- Membro classe oro
Re: frugal horn mk3
nel mio ambiente ci sono che ve devo dì, saranno aliene ste casse che ho costruito?!!
Re: frugal horn mk3
queste casse sono veramente magiche
il suono ormai è equilibrato, completo su tutta la gamma.
consigliatissime
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
consigliatissime
Ok, me le puoi spedire!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Re: frugal horn mk3
Certo Lorenzo,
se mi spedisci le paradigm
Impianto : Low cost
Re: frugal horn mk3
merkutio ha scritto:Certo Lorenzo,
Re: frugal horn mk3
sto provando le punte sotto alle casse
mmmmmmm....no buon
il basso si asciuga troppo, d'impatto non sono per niente convinto
indagherò .D
mmmmmmm....no buon
indagherò .D
Impianto : Low cost
» Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri?
» Horn resp ed il subwoofer in tapped horn
» b&c 15NDL76-4 come lo s-carichiamo?
» Fostex 103 horn
» spiral horn con fe206e
» Fostex 103 horn
Pagina 3 di 3
