DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-))
+36
Easlay
dalbach
Mantis-89
ingemar
cucicu
LucaBass
rafb74
Macus Aldo
Luigi.Mzzl
maxelcrocao
andreac
ITACA
FiScHiA
x84andrea
GPDB
vicarious
staky07
Alessandro LXIV
ghiglie
grunter
clod61
Maxyx75
40 partecipanti
Pagina 3 di 10
Pagina 3 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-))
Primi ascolti ad ampli ancora non finito (mancano dei condensatori posti in prossimità dei transistors finali e non presenti sullo stampato)
La differenza rispetto all'originale è piuttosto evidente: maggior velocità e dinamica, gamma media più aperta e intelligibile.
Continua... (abbiate pazienza ma le modifiche fatte sono molte)
Ho spostato nei T-Progetti.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Alcune foto aspettando le resistenze di potenza da 0,33Ohm 5W
Dall'alto con in evidenza gli 8 condensatori Nichicon FP da 1000uF.Osservando bene si vedono anche i 4 Nichicon Muse da 100uF ed i 10 mica argento.
Notate anche l'assenza dei limitatori di corrente che erano tra le resistenze di potenza.
Vista in particolare di un canale con il nuovo ingresso di segnale (filo azzutto) I condensatori non devono toccare le resistenze si potenza:
Vista da sotto con tutti i bypass degli elettrolitici (a dx ne mancano 2 in arrivo)
madqwerty- Moderatore
Mauri ma, i mica argento li hai sostituiti tu ? Mi dici anche in PVT dove prenderne un pò che Pastorelli non li ha più
Non riesco ancora a capire QUALE ma, il dune mi ricorda un Ampli già aperto in passato con schema hitachi
Possiamo quindi annunciare che il Dune Mod by Maurarte è il Cheap Amplifier per il T-Speakers ?
Se puoi mi fai sapere gli ampere che eroga Mauri ?
Cazzarola che lavoretto di fino lo hai radicalmente modificato nella PSU
wasky ha scritto:Mauri ma, i mica argento li hai sostituiti tu ? Mi dici anche in PVT dove prenderne un pò che Pastorelli non li ha più
I mica argento li avevo.
Lo schema è un ultraclassico piuttosto ben realizzato
Tra un po di tempo mi arriveranno delle resistenze di carico per fare i test fino a 2Ohm, vediamo come si comporta.
Per il suono aspettiamo che sia tutto come deve
MaurArte ha scritto:I mica argento li avevo.
Io devo riuscire a ricordarmi in che ampli ho trovato quel PCB Mauri ormai so annato in fissa
Non scordarti di misurarmi i primi watt pass dice che sò i più importanti
novità???????????????
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:novità???????????????
Mi mancano ancora le resistenze da 0,33Ohm
Ultime novità.
Colto da furore mistico ho smontato tutti i transistors finali e dopo averne acquistato un buon numero li accoppierò con il tracciacurve.
Con quelli di serie non è consigliabile sostituire le resistenze di emettitore...
Per ora la differenza rispetto all'originale è comunque notevole
Sbaglio o la cosa sta prendendo una piega esasperata?
Speravo si trattasse di poche modifiche, ma mi sembra che lo stai rivoltando come un calzino.... Mi sa che non riesco mica a starti dietro
Maxyx75- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.06.11
Numero di messaggi : 199
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Sport-Musica-ecc....
Impianto : Sure TA2024 con Ali Pincellone + Casse Triangle Zephyr
Maxyx75 ha scritto:Sbaglio o la cosa sta prendendo una piega esasperata?
In effetti non si tratta della solita modifica (vedi sostituzione 2 condensatori...e apparizioni di angeli ed arcangeli )
Vorrei arrivare ad un amplificatore che nei limiti del possibile suoni bene su qualsiasi carico.
Comunque quando avrò finito indicherò vari step di upgrade
Provincia : buono
attendiamo sbavanti l' "ufficialità"
e nel frattempo ci gustiamo il work in progress
...ed il relativo costo, possibilmente.MaurArte ha scritto:Comunque quando avrò finito indicherò vari step di upgrade
Visto il costo contenuto vorrei utilizzare come finali i 2SA1943 / 2SC5200 più performanti degli originali.
i toshiba costano troppo ed ho pensato di prendere i cinesi Fenghua per testarli ed eventualmente utilizzarli
Parto lunghissimo e sfigato...
Dei due tracciacure che ho in casa non ne funziona neanche uno!!!
Acquistato un terzo. Ancora non sono arrivati i transistors per la sostituzione.
Che palle!!
Che palle!!
vuoi fare proprio le cose precise.... puoi matcharli a più punti....
Se vuoi io ne ho uno di nuova elettronica mai usa (comprato usato), ma lo ho a casa al paese...
se vuoi potrei provarlo a portare a roma.
p.s.
bello l'alimentatore dietro hp, cosa è?
p.s.
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Gli alimentatori che si vedono sono a dx un HP 6209B 0/400V 0/120mA ottimo per le valvole.
Quello a SX è un Power Design 0/36V 4A. Poi ho anche altri 4 alimentatori tra cui uno con precisione al 1/100V
Grazie per l'offerta del tracciacurve! Dopo una sequela di parole irriferibili ho terminato il nuovo (sempre NE LX-1538 molto più stabile del vecchio LX750)
Ecco le prime tracce di test su un 2SC5200 prima di passare al Rigol digitale per farmi un archivio transistors
Ho avuto gli stessi risultati con un TEK dal costo di una autovettura di classe media...
che carini.... se non sbaglio anche su qualche nad usavano questi transistor.
Mi sarebbe piaciuto collabborare con te :-) un mito!!!!
Se questo ampli va in porto come spero il prox sarà il Behringer A500 con le valvole al posto degli operazionali...
x84andrea ha scritto:che carini.... se non sbaglio anche su qualche nad usavano questi transistor.
Anche il naim clone che ho li usa.
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
Selezionati i finali 2SC5200/2SA1943 Fenghua.
Molto buona la qualità, selezione semplice. Con 16 transistors sono riuscito a fare 6 coppie omogenee.
Per fare i raffronti ho preso anche 16 Toshiba originali!!!
Vista la qualità dei transistors passerò anche alle resistenze di emettitore da 0,22Ohm.
Problemi di surriscaldamento sotto carico senza la protezione in corrente.. Il dissipatore è troppo piccolo...
Se alzo la velocità della ventola il rumore è esagerato.
MaurArte ha scritto:Problemi di surriscaldamento sotto carico senza la protezione in corrente.. Il dissipatore è troppo piccolo...
no cazzarola e ora come prevedi di mouverti Maurizio ?
Rob
» DUNE 59050 - Modifiche Estetiche!
» maran - Dune 59050
» [Vendo] Dune 59050 80+ss
» [AN+ss] Finale Dune dun-59050 - 50 €.
» pre economico per dune 59050
Pagina 3 di 10
