DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-))
+36
Easlay
dalbach
Mantis-89
ingemar
cucicu
LucaBass
rafb74
Macus Aldo
Luigi.Mzzl
maxelcrocao
andreac
ITACA
FiScHiA
x84andrea
GPDB
vicarious
staky07
Alessandro LXIV
ghiglie
grunter
clod61
Maxyx75
40 partecipanti
Pagina 4 di 10
Pagina 4 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-))
Mi spiace cazzarola Maurizio ero curioso di ascoltarlo da modificato
Non disperare
MODIFICHE: STEP ONE
Partiamo con uno schema di modifiche semplificato rispetto a quanto fatto sino ora.
Lo Step One riguarda la sostituzione delle capacità alimentazione e la rimozione dei condensatori di ingresso.
Ecco la parte alimentazione originale dello stadio di potenza:
Si vedono a sx i nuovi condensatori verdi di bypass del ponte (NUOVA VERSIONE DEL DUNE) ed i due elettrolitici da 4700uF 80V.
Procediamo con lo smontaggio delle due schede sia di alimentazione che dello stadio finale.
Una volta tolte tutte le viti andremo a sostituire i 2 condensatori da 4700uF con due 12.000uF 80V (ho messo 2 Nippon Chemicon SMH) che poi bypasseremo con 2 poliestere da 1uF 100V
I terminali dei 2 condensatori elettrolitici sono sotto ai reofori dei condensatori verdi, quindi tutta la zona intorno andrà ripulita dallo stagno per dissaldare correttamente i vecchi elettrolitici.
Ecco la scheda con i 2 nuovi elettrolitici:
Ora andiamo a dissaldare e ponticellare i due elettrolitici sul segnale ottenendo così un amplificatore accoppiato in continua:
i due condensatori da eliminare sono c110 e c10:
Questo è uno dei 2 condensatori gia ponticellato:
c10 andrà ponticellato come c110.
A questo punto rimontate tutto e ascoltate la differenza. Vi anticipo che il miglioramento è ben avvertibile sia in dinamica che in pulizia in gamma media.
TUTTO CHIARO???
Tra qualche giorno lo STEP TWO.
TUTTO CHIARO???
MaurArte ha scritto:
TUTTO CHIARO???
Chiarissimo !!!!
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
chiaro è chiaro...ma dopo qst modifiche a cosa assomiglia come suono e caratteristiche , intendo a quale amp da te conosciuto (e magari, ma non necessariamente, conosciuto da questa platea)
ciao e graz
s.
ciao e graz
s.
Non ho capito una cosa: quando sotituisci i due elettrolitici, poi i due condensatori verdi sotto restano o spariscono?
Maxyx75- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.06.11
Numero di messaggi : 199
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Sport-Musica-ecc....
Impianto : Sure TA2024 con Ali Pincellone + Casse Triangle Zephyr
I condensatori verdi li ho aggiunti, in origine non ci sono. Vanno messi.Maxyx75 ha scritto:Non ho capito una cosa: quando sotituisci i due elettrolitici, poi i due condensatori verdi sotto restano o spariscono?
Ma allora sono i 2 poliestere da 1uF 100V?
Provincia : buono
Maxyx75 ha scritto:Ma allora sono i 2 poliestere da 1uF 100V?
Si come ho scritto
schwantz34 ha scritto:chiaro è chiaro...ma dopo qst modifiche a cosa assomiglia come suono e caratteristiche , intendo a quale amp da te conosciuto (e magari, ma non necessariamente, conosciuto da questa platea)
ciao e graz
s.
Suona piuttosto bene . Oggi pomeriggio avevo da lavorare al pc e lo ho fatto suonare con il pre Yaqin attaccato alle C300.
Ricorda...forse un pò la scuola inglese.
tipo gli Smiths?
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
tipo gli Smiths?
No tipo questa:
Grazie Ad occhio questo lo so fare anch'io ...MaurArte ha scritto:TUTTO CHIARO???
Prima delle modifiche assomiglia più o meno ai finali NAD. (secondo me!)schwantz34 ha scritto:chiaro è chiaro...ma dopo qst modifiche a cosa assomiglia come suono e caratteristiche , intendo a quale amp da te conosciuto (e magari, ma non necessariamente, conosciuto da questa platea)
ciao e graz
s.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
MaurArte ha scritto:Lo Step One riguarda la sostituzione delle capacità alimentazione e la rimozione dei condensatori di ingresso.
in merito alla rimozione dei C in ingresso, ne rimangono sulla rete di feedback, oppure l'ampli senza C10 e C110 amplifica anche la continua?
non chiedo info sui bomboloni di alimentazione perchè mi ricordo dell'abusivismo edilizio intravisto in passato, che magari sarà negli step successivi
madqwerty- Moderatore
[quote="MaurArte"
Ricorda...forse un pò la scuola inglese.[/quote]
denghiu'!
denghiu'!
madqwerty ha scritto:MaurArte ha scritto:Lo Step One riguarda la sostituzione delle capacità alimentazione e la rimozione dei condensatori di ingresso.
Non ci sono condensatori in serie al segnale sul feedback, amplifica tutto .
l'abusivismo crea problemi alla circolazione dell'aria all'interno. meglio limitarsi a sostituire i condensatori sulla scheda.
Ragazzi io nella mia zona incredibile non ho trovato restistenze da 220ohm ma solo da 270ohm 5w ..ne ho presa 1 ,Ma va bene???
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:270ohm 5w[...]va bene???
Certo
In ogni caso se andate a leggere la discussione sull'amplificatore, trovate tutte le informazioni
andreac ha scritto:rattaman ha scritto:270ohm 5w[...]va bene???
Certo
scusa vero io ricordavo 220ohm invece e 280ohm ok procedo con la saldatura
Provincia : NA
MODIFICHE: STEP TWO
Ora passiamo alla sostituzione delle capacità sulla scheda proncipale.
Gli elettrolitici vanno sostituiti tutti. I 4 che troviamo in basso devono passare da 100uF 100V a 1000uF 80V
Poi passiamo alla sostituzione dei due posteriori con 2 da 100uF 63V (ho utilizzato dei Nichicon Muse). Attenzione, quelli più vicino ai 4 da 1000uF 80V vanno messi con il negativo all'interno come in foto (in origine erano degli scarsi bipolarizzati), gli altri due, quelli vicino al dissipatore, vanno posizionati come erano gli originali.
I condensatori elettrolitici vanno bypassati con dei polipropilene/poliestere da 0,1uF 100V
Sostituiamo poi tutti i ceramici con dei mica argento con gli stessi valori degli originali.
Risultato finale:
Tutto chiaro???
PS vi consiglio caldamente le modifiche , la differenza è notevole.
Se riesco a finire lo STEP THREE accetto sfide con finali fino a 2000Euro...
Risultato finale:
Tutto chiaro???
Provincia : NA
MaurArte ha scritto:schwantz34 ha scritto:chiaro è chiaro...ma dopo qst modifiche a cosa assomiglia come suono e caratteristiche , intendo a quale amp da te conosciuto (e magari, ma non necessariamente, conosciuto da questa platea)
ciao e graz
s.
con che yaquin lo hai ascoltato? ms-12b?
maxelcrocao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.01.11
Numero di messaggi : 178
Impianto : Nexus 500
Schyte SDAR 2000
Maclementhron Vox One
Se volete utilizzare le banane in uscite basta forare la plastica dei terminali con una punta da 6 come ho fatto:
Svitate le boccole e forzatele per un paio di giri. Tenendole ferme con una pinza (non stringete eccessivamente) prendete il trapano utilizzate una velocità bassa e praticate il pertuso.
State accorti con il trapano non c'è bisogno di pressioni esagerate, la plastica è tenera.
Altrimenti fate la pacchianata che ho fatto io QuiMaurArte ha scritto:Se volete utilizzare le banane in uscite basta forare la plastica dei terminali con una punta da 6 come ho fatto:.
» DUNE 59050 - Modifiche Estetiche!
» maran - Dune 59050
» [Vendo] Dune 59050 80+ss
» [AN+ss] Finale Dune dun-59050 - 50 €.
» pre economico per dune 59050
Pagina 4 di 10
