sarà un trimmer per il DC offset??
ciao a tutti, vorrei regolare l'offset della CC sull'amplificatore HK3380 che vedete in foto, e gli unici 2 trimmer possibili sono vicino ai transistor, che dite? saranno per regolare l'offset? o possono servire ad altro? Sottolineo che ho necessità di regolare la cc ai diffusori perchè misuro 127mv su un canale e 101mv sull'altro
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: sarà un trimmer per il DC offset??
da qui scaricati il manuale di servizio e vai alla sezione di regolazione offset
http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_hk3380.pdf/download.html
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
alessi89 ha scritto:da qui scaricati il manuale di servizio e vai alla sezione di regolazione offset
grazie mille
il manuale dice che quelle viti sono per il BIAS della sezione amplificatore, e per regolarlo (dice di metterlo su 21,12mv) ho fatto come dice cioè tester sui morsetti di uscita ma girando la vite non cambia assolutamente nulla....dove sbaglio?
Ci sono dei test point nell' amplificatore?
Provincia : boo
ho dato un' occhiata. devi avere 21.15mV sui test point chiamati CN31 e CN32. cercali vicino ai trimmer, dovrebbero esser fatti apposta per piazzarci un voltmetro. E mi raccomando volume a zero e senza segnale!!!
Provincia : boo
alessi89 ha scritto:ho dato un' occhiata. devi avere 21.15mV sui test point chiamati CN31 e CN32. cercali vicino ai trimmer, dovrebbero esser fatti apposta per piazzarci un voltmetro. E mi raccomando volume a zero e senza segnale!!!
li ho trovati sono dei molex
fatta la regolazione e li ho portati a 21,1, il mio strumento ha solo un numero dopo la virgola....
ma possibile che il valore ottimale non debba essere 0mv???
in generale è possibile guarda dove sta messo:
Regoli VR31 per andare a misurare su CN31 che non è OFFSET sull' uscita ma un bilanciamento che sta PRIMA dell' uscita. Quindi regolando il trimmer altro non fai che POLARIZZARE Q317 di modo che in totale tra R335 e quella sopra cadano 21mV, Non stupirti se non è zero, anzi se lo fosse Q323 neanche funzionerebbe
Provincia : boo
alessi89 ha scritto:in generale è possibile guarda dove sta messo:
in effetti settando a 21,1, sull'uscita diffusori misuro intorno a 0mV di CC
risolto grazie!
Provincia : boo
come non detto, c'è qualcosa che non va....
regolo entrambi i trimmer in modo che sul molex come da manuale misuro 21,1mv, però se misuro ai morsetti dell'ampli su un canale oscilla intorno a 0, sull'altro 29mv...cosa sbaglio?
Prova così:
1-Spegni tutto, stacca tutto e bevi una birra
2-Azzera tutti e due i trimmer e concentrati sul canale sinistro ( o destro);
3-Regola in modo da avere 21mV e LASCIALO STARE COSI CON IL VOLTMETRO ATTACCATO PER UNA DECINA DI MINUTI
.....nel frattempo bevi un' altra birra
4-Adesso fai la stessa cosa sull' altro canale e lascia anche lui una decina di minuti col voltmetro attaccato mentre ti scoli la terza birra
Le cose importanti sono:
1- che cominci sempre con entrambe i trimmer a zero e poi fai le regolazioni canale per canale.
2- che 21 mV li leggi sempre e comunque, anche dopo 10 minuti
3- La BIRRA è meglio fresca
famme sapè
famme sapè
Provincia : boo
alessi89 ha scritto:Prova così:
famme sapè
Alè
1-partiamo dal presupposto che il trimmer non posso azzerarlo a 0 ma va intorno ai 2-3mv a fondocorsa della vite...va bene uguale?
2-la cosa strana è che se sul canale sx (che è quello problematico) metto a 21mv misurati su CN31---> sui morsetti invece misuro 29mv: se metto il trimmer a 0 e misuro 3mv su CN31, sui morsetti misuro sempre 29mv...
che minchia faccio?
PS l'uscita diffusori deve essere attiva (sai quella cosa speaker A, B o AB) ???
di solito si mette l' uscita su MAIN SPEAKERS, quindi suppongo A.
Sta cosa che l' uscita non si schioda la fa pure sul canale Destro? (che dovrebbe essere quello buono)
La birra era fresca?
Provincia : boo
alessi89 ha scritto:di solito si mette l' uscita su MAIN SPEAKERS, quindi suppongo A.
birra freschissima grazie
no sul can dx cambia il valore
dopo 10 min 21mv sono diventati 23
Se ce l' avessi in mano mi assicurerei che il trimmer funzioni...
Provincia : boo
alessi89 ha scritto:Se ce l' avessi in mano mi assicurerei che il trimmer funzioni...
mmmh...penso che funzioni perchè girandolo cambia il valore ma solo se misuro su cn31! sui morsetti non cambia è questo il problema!
capito il problema...........................
bias e dc offset sono 2 cose diverse...tutto sta a capire come regolare l'offset!
quindi il problema potrebbe stare a valle di CN31....Sul manuale nn c' è scritto niente?
Provincia : boo
alessi89 ha scritto:quindi il problema potrebbe stare a valle di CN31....Sul manuale nn c' è scritto niente?
no non c'è nulla, penso che l'offset (quindi la continua che vai a misurare sui morsetti) non si possa regolare....
no credo che quella "inticchia" di continua sfondi gli altoparlanti, però se tutto funziona.....metti su un CD e beviti l' ennesima birra. Spero d' essere stato utile
Provincia : boo
alessi89 ha scritto:no credo che quella "inticchia" di continua sfondi gli altoparlanti, però se tutto funziona.....metti su un CD e beviti l' ennesima birra. Spero d' essere stato utile
si grazie del supporto! bevo anche alla tua
ma è normale che vari, fallo riscaldare e poi regola a 21,zx mV e non pensarci più. E non cercare lo zero assoluto e stabile nel tempo, perché quello è solo nei sogni (e non cambia nulla nella vita reale che ci sia qualche millivolt in uscita)
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:ma è normale che vari, fallo riscaldare e poi regola a 21,zx mV e non pensarci più. E non cercare lo zero assoluto e stabile nel tempo, perché quello è solo nei sogni (e non cambia nulla nella vita reale che ci sia qualche millivolt in uscita)
si ho fatto riscaldare l'ampli e ho regolato il bias su 21mv. fin qui tutto ok.
se però vado a misurare sulle uscite diffusori, la rotazione di quel trimmer non ha alcun effetto sull continua in uscita...indi l'offset non è regolabile....giusto?
» Alimentazione per Logitech Squeezebox Touch
» trimmer revox
» trimmer lettore cd sony 338 esd
» montaggio di un trimmer resistor verticale
» lettore cd ho regolato il trimmer e va, ma dubbio....
» trimmer revox
