montaggio di un trimmer resistor verticale
i apologize in anticipo per la domanda banale per i più.
dovrei servirmi di un trimmer verticale per variare la tensione in uscita da un alimentatore.
il trimmer in questione è di quelli con i 3 piedini in linea così . . . : ho trovato i datasheet ma non le istruzioni per il montaggio.
credo che il piedino numero 1 sia quello sotto la vite di regolazione, il 2 quello mediano e il 3 logicamente l'ultimo.
credo anche che la tensione entri per il piedino numero 1 ma il resto .......... beh, non ci arrivo.
thanks a chi può illuminarmi.
Re: montaggio di un trimmer resistor verticale
La logica è sempre la stessa dei potenziometri:
comunque, posizione il trimmer al minimo e misuri la resistenza sui terminali più esterni e se trovi la resistenza max vuol dire che è sono i piedini A, C, se è minima vuol dire che sono A,B.
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
non so che corrente ci sarà dopo il trimmer, ma se usi un trimmerino di quelli piccini, anche con qualche centinaio di mA lo squagli...
piero7- Membro classe oro
come non detto!
scusa dream per il ritardo.
la mia incompetenza mi suggerirebbe questo:
thanks
thanks
robertor ha scritto:scusa dream per il ritardo.
thanks
Non è montato come da schema, ossia da resistenza variabile con l'attuatore collegato ad uno degli altri due terminali.
Senza andare a indagare sui datasheet puoi verificare col tester.
Individua prima gli estremi: ti metti a turno su due terminali con l'ohmmetro, gira la vite e individua quelli tra cui la resistenza non cambia mai, quelli sono gli estremi il terzo per esclusione è il terminale variabile.
Con un puntale sul variable e l'altro su uno dei due, individua quello su quale, girando la vite in senso orario, la resitenza diminuisce, quello è il terminale da unire al variabile, avrai così solo due contatti verso il circuito e non ti puoi sbagliare.
Se confondi gli estremi poco male, il trimmer funzionera al contrario ma l'iportante e che individui il terminale variabile e non metti in corto i due estremi.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Confermo che quello che hai disegnato è completamente diverso dallo schema postato
innanzitutto i piedini 1 e 2 sono tra loro collegati, e il trimmer non va da V+ a massa direttamente (così lo squagli)
Numero di messaggi : 1176
sorry per il ritardo.
praticamente quelli in cui il valore rimane 0 anche girando la vite di regolazione?
EDIT: ah, ok ok ho trovato. grassieeeeé
» Alimentazione per Logitech Squeezebox Touch
» trimmer revox
» sarà un trimmer per il DC offset??
» trimmer lettore cd sony 338 esd
» lettore cd ho regolato il trimmer e va, ma dubbio....
» trimmer revox
