Aikido CF-2 - buffer valvolare - costruzione
+7
x84andrea
roby2k
Andrea Zani
stebat
11 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Aikido CF-2 - buffer valvolare - costruzione
Ma tu hai risolto del tutto? Cioè il buffer risulta "muto"? Comunque seguirò i tuoi consigli e quelli di sonic 63 e ci terrò al corrente dei risultati. Sempre che ciò non vi disturbistebat ha scritto:Aggiungo che l'intervento sui condensatori si é rilevato molto efficace su quelli vicini ai diodi. Inoltre io ho realizzato la versione noval con valvole ecc801.
damiconi- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.09.12
Numero di messaggi : 9
Impianto : Pre + finale
Nessun dsturbo!
Spero che la mia esperi enza si riveli utile.
Vedrai che anche tu risolvi.
Pero 'sta PCB da parecchi problemi...
Ah, prima ho scritto un' inesattezza: le valvole che ho usato io sono delle ECC802.
stebat- Affezionato
Numero di messaggi : 165
Ah. ...scusa, il buffer ora funziona benissimo: nessun rumore udibile dal punto di ascolto.
Ce n'é voluto per metterlo a posto ma poi lo sforzo é stato ampiamente ripagato.
É un kit non adatto a principianti...
stebat- Affezionato
stebat ha scritto:Ah. ...scusa, il buffer ora funziona benissimo: nessun rumore udibile dal punto di ascolto.
In attesa di ricevere i condensatori da "parallelare" a quelli già esistenti ti chiedo delle conferme. Come trasformatore anche tu hai un 120-0-120 per l'anodica e 12-0-12 per i filamenti (come d'altronde indicato nel manualetto di assemblaggio del buffer) ? Sul PCB pur staccando la presa centrale dell'anodica hai tutti e quattro i diodi montati (sempre sul lato alta tensione) ?
Che tensioni (se ricordi) rilevi prima e dopo di R4? Secondo i miei calcoli e se confermi i dati del trasformatore prima di R4 e cioè sull'uscita dei diodi raddrizzatori dovresti avere circa 167 volts (120-1.4=118*1.414) mentre dopo R4 non conoscendo il suo valore e la corrente non posso calcolarla.
La cosa strana, pur ripeto non essendo un "elettronico", è che nle manuale di montaggio lo schema di alimentazione dei filamenti nella versione con trasformatore a presa centrale fa uso solo di due anzichè quattro diodi ed in effetti per poter raddrizzare la tensione con due soli diodi è necessario avere un trasformatore con presa centrale che presenti agli estremi degli avvolgimenti una tensione esattamente doppia di quella da raddrizzare. Mi aspettavo una simile configurazione per l'alimentazione dell'anodica, invece vengono lasciati tutti e quattro i diodi e la presa centrale. Dico delle sciocchezze oppure potrebbe esserci stato un errore nel manuale?
Un'ultima domanda. Se il trasformatore è un 120-0-120 quindi 240 agli estremi e non uso presa centrale con quattro diodi, cosa avrò in tensione prima di R4 ?
damiconi- Novizio
...adesso non ricordo i dettagli. Stasera vado a rileggermi il manualetto dove avevo appuntato varie informazioni...
stebat- Affezionato
...allora...cerco di risponderti in base agli appunti che ho trovato e ai ricordi...
Il trafo che ho impiegato é a 2 secondari: 125-0-125 e 12-0-12.
Ho installato solo 2 diodi secondo lo schema "full wave center tap" a pag 10 del manuale. La tensione dopo i diodi é di 175V e quella dopo R4 é pari a 145V.
Per le valvole che ho io R4 é pari a 3K.
H o seguito alla lettera il manuale per quello che sono riuscito a capire visto che è piuttosto complicato dato che il buffer è configurabile con tantissimi tipi di tubi.
stebat- Affezionato
Scusa ma leggendo bene lo schema con 2 diodi si riferisce all'alimentaz dei filamenti...
Confermo che sull'anodica ho installato 4 diodi.
Quindi. ....
Filamenti: presa centrale del trafo collegata e 2 diodi raddrizzatori
Anodica: co me sopra ma con 4 diodi! Secondo la teoria occorrerebbero solo 2 diodi su un trafo con presa centr.pero in quel modo si otterrebbe una sola tensione pari a 167V nel tuoi caso.
Anche io non sono un tecnico ma se ho ben capito per come é strutturato il circuito l'anodica si divide in 2 rami con tensioni di segno opposto (nel tuo caso -167 e +167 totale ind valore assoluto 334V più o meno pari a 240*1,4. Quindi (può essere che sbaglio) l' alimentaz anodica va trattata con i soli terminali +120 e -120 (non duale) lasciando quindi inutilizzato ile centrale del trafo
Quindi. ....
stebat- Affezionato
stebat ha scritto:Scusa ma leggendo bene lo schema con 2 diodi si riferisce all'alimentaz dei filamenti...
Quindi. ....
Ciao Stebat
grazie al tuo aiuto e a quello di Sonic63 ho risolto anche io. Ho eliminato la presa centrale dall'anodica ed il rumore è scomparso. Avvicinando l'orecchio all'altoparlante ci si deve proprio concentrare per percepire un "lontanissimo" ronzio. Oggi mi dovrebbero arrivare i condensatori da 220uF e da 470uF da "parallelare" a quelli rispettivamente subito dopo i diodi ed il filtro RC, come da voi suggerito.
Sono certo che fatta questa "mod" il buffer sarà completamente muto.
Grazie grazie davvero a tutti e due.
damiconi- Novizio
Evviva! !!!
Sono contento almeno quanto te! Se penso a quante notti insonni ci ho passato...
E ora goditi la tua musica preferita.
stebat- Affezionato
Ciao Sonic63sonic63 ha scritto:damiconi ha scritto:
Grazie Stebat per la tua preziosa precisazione. Ti chiedo un'altra cosa se puoi aiutarmi relativamente al discorso massa visto che tu non hai un contenitore metallico. Io ho un contenitore metallico ma tutti i pcb sono elettricamente isolati dallo stesso come pure tutte le prese RCA, quindi è come se avessi la tua stessa situazione. Le domande:
1. sul pcb giungono solo i poli caldi delle prese RCA?
2. al punto stella del PCB cosa arriva?
3. il punto stella del PCB, quindi non si collega a nessuna massa. Ho capito bene?
Grazie in anticipo per l'aiuto (visto che conosci personalmente sonic63 che è anche intervenuto ad aiutarmi ringrazialo di persona da parte mia)
Provo a risponderti io:
la soluzione migliore è quella di portare ogni ritorno di massa(i poli freddi del segnale ) separatamente l'uno dagli altri, ognuno alla massa del suo stadio.
Se hai una pcb per tutti e due i canali con un centro stella per segnale ed alimentazione dovresti fare in questo modo:
unire tra loro le masse degli ingressi e portare un filo al centro stella
unire le masse delle uscite e portare un filo al centro stella
portare la massa del potenziometro del volume al centro stella.
Eventualmente potresti unire tra loro le masse degli in e out e portare un solo filo al centro stella.
Poi devi portare un cavo dal centro stella al cabinet (una vite va bene, se c'è vernice grattala via )
Questo collegamento può anche non servire, prova con e senza. Anche se non lo metti non si pregiudica la sicurezza,solo viene a mancare la schermatura elettrostatica, comunque con o senza va scelto ad orecchio(dipende da tante cose!!)
Se i condensatori dell'alimentazione anodica sono tutti sulla scheda sono già collegati al centro stella, se hai dei condensatori esterni devi portare il positivo dei condensatori al positivo dei condensatori sulla scheda, il negativo al centro stella.
Se hai più alimentazioni separate devi unire i loro negativi nel centro stella.
La cosa a cui deve fare attenzione è non creare spire chiuse con i fili delle masse(cioè due cavi che portano la stessa massa facendo due strade diverse, e se non puoi farne a meno(alcune non si possono evitare, per esempio quello che si crea tra le masse dei due canali quando sono unite tra loro in tutti e due gli apparecchi collegati) devi fare in modo che l'area circoscritta sia la più piccola possibile (magari puoi intrecciare i due cavi insieme).
per la tua sicurezza devi collegare la terra dell'impianto elettrico al cabinet metallico( su questo c'è da fare un lungo discorso,ma non adesso, intanto collegala ad una vite del telaio, preferibilmente la stessa che hai scelto per la massa del segnale).
adesso devo andare spero di esserti stato utile.
volevo chiederti una cosa. Mi sono arrivati i condensatori da "parallelare" a quelli sulla PCB. Mi hai suggerito di collegare il positivo al positivo del condensatore già saldato sulla PCB e di portare il negativo al centro stella. Non è la stessa cosa collegare positivo al positivo e negativo al negativo del condensatore esterno a quello sulla PCB?
A proposito, tutto è ok e niente più hum...ma vist che mi sono arrivati i condensatori li metterò ugualmente.
Grazie ancora
damiconi- Novizio
Grazie ancora
Quella era un'indicazione generale, utile anche per non fare errori, comunque se i condensatori che aggiungi possono essere posizionati veramente vicini a quelli preesistenti, cioè collegati con pochissimi centimetri di cavo, o meglio direttamente reoforo su reoforo, va bene, meglio se sono tutti uguali.
Se sei costretto a metterli lontani allora il negativo portalo al centro stella.
Naturalmente non è che se non fai così non funziona oppure lo sentirai suonare peggio, è giusto per seguire la teoria e cercare di ottimizzare tutto al meglio, ma ci si gode benissimo la musica anche senza.
sonic63- Membro classe oro
Arrivati i condensatori, montati in parallelo e silenzio assolutoooo !!!! neanche appoggiando l'orecchio sull'altoparlante si sente il minimo ronzio.
Grazie davvero.... adesso mi godo la mia amata musica jazz
damiconi- Novizio
stebat- Affezionato
Cathode follower 6n8s
Ciao a tutti!
Che suono dà questo catodo folover?
È questo un buon schema di catodo folover?
Grazie per la collaborazione!
Come mettere lo schema?
Petrus- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 32
Impianto : Amo tutto ciò che è bello!
io ho acquistato e realizzato il kit. la pcb presenta qualche errore e quindi non è adatto a un principiante. se leggi tutto il thread ti renderai conto dei problemi che ho incontrato.
Il suono secondo me è molto buono ma credo dipende molto dalle valvole che utilizzi.
il circuito può essere adattato a molti tipi di valvole. Se ti interessa posso mandarti in privato una copia del manuale.
stebat- Affezionato
tube buffer
Sono interessato così si prega di inviare al mio indirizzo e-mail manuale completo.
Grazie mille in anticipo!
Petrus- Interessato
Petrus ha scritto:Ciao stebat!
Sono interessato così si prega di inviare al mio indirizzo e-mail copia del manuale completo.
Petrus- Interessato
Petrus ha scritto:Petrus ha scritto:Ciao stebat!
È che si può dare un schema del cathode follower?
Petrus- Interessato
È che si può dare un schema (power supply) del cathode follower?
Petrus- Interessato
C'è un schema di catodo seguace con 6n8sPetrus ha scritto:Ciao a tutti!
https://servimg.com/view/18319560/3
Petrus- Interessato
https://servimg.com/view/18319560/6Petrus ha scritto:C'è un schema di catodo seguace con 6n8sPetrus ha scritto:Ciao a tutti!
Petrus- Interessato
» Prima costruzione consiglio su pre o buffer.
» Buffer Valvolare.
» Prima costruzione valvolare!
» Buffer valvolare con ECC83
» aiuto in out buffer valvolare
» Buffer Valvolare.
Pagina 4 di 4
